1079 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question pompe pour 1 circuit complet
n°2433929
kinyo51
Posté le 15-05-2016 à 11:31:09  profilanswer
bonjours  :jap:  :jap:
j’aimerai modifier mon système watercooling  :whistle:
  j’ai deux circuit 1 pour le 4790k avec un rad  de 360 x60 Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts en temps suis a 50 degré plus ou moins
et l’autre même pompe avec  1 rad de 360x60 + 1 240x60 pour 2 x 980ti qui monte a 65 degré max .
j’aimerai ( pour gagner de la place  )  et baisser les temps des carte graphique  leur installer un autre rad de 240 et faire 1 seul  circuit de refroidissement avec ça http://nsm08.casimages.com/img/2016/05/15//16051511513418273514227775.jpg
http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs-baie_Alphacool-Reservoir-Plexi-2-Baies-pour-Pompe-D5-Repack-Dual-Laing-D5-Dual-5-25-Bay-Station-2-Pompes-VPP655_11729.html%20
j’aurai pompe . rad de 360 . cpu . 2 gpu . rad de 360 . rad de 240 .et un dernier de 240 et retour pompe
 ou
pompe . rad 360 . cpu . rad 240 . rad 240. rad 360 . et gpu x2 . et retour pompe
possible ou pas comme montage
merci  :jap:
Message édité par kinyo51 le 15-05-2016 à 11:41:31
n°2433934
LeCavalier​Noir
Posté le 15-05-2016 à 12:49:49  profilanswer
Sans parler de la capacité de ta pompe, il fait savoir que la position de tes rad et l ordre de l ensemble importe peu niveau température puisque la température est la même en tout point du circuit. Donc je te conseil de faire ton ordre des rads en fonction de leur proximité afin de minimiser et donc optimiser ton circuit.
Je ne M y connais pas trop par contre niveaux pompe donc je ne serai te conseiller. Mais je pense que sa sera suffisant. :)
n°2433938
kinyo51
Posté le 15-05-2016 à 13:01:57  profilanswer
ok merci . je vai attendre d'autre avis  :jap:
n°2433939
aure47600
Posté le 15-05-2016 à 13:06:58  profilanswer
comme dit plus haut, va au plus simple pour ton circuit, une simple d5 suffit donc avec 2 tu augmenteras juste ta pression ;)
par contre fais attention aux vibrations avec ce type de top ;)
n°2433951
kinyo51
Posté le 15-05-2016 à 14:04:51  profilanswer
ok merci de voter aide  :jap:
n°2433953
kinyo51
Posté le 15-05-2016 à 14:09:39  profilanswer
tu me conseil quoi toi  en réservoir double baie avec double pompe toujours pour le même circuit  :D
n°2433984
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 15-05-2016 à 21:09:19  profilanswer
une d5 suffit et ta ddc suffirait aussi facilement.
J'ai une préference pour la ddc et ses 5.7m
Libre à toi de mettre 2 d5...
n°2433988
kinyo51
Posté le 15-05-2016 à 21:31:16  profilanswer
bonjours jai  trouver  ça http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/15/mini_160515094004977735.jpg
 [url]http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/15/160515094442654899.jpg[/url]
avec les 2 ddc ça devrait le faire
merci pour les  conseil   :jap:
Message édité par kinyo51 le 15-05-2016 à 21:33:01
n°2433990
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 15-05-2016 à 21:38:44  profilanswer
sacrée puissance ces 2 pompes en série :D
n°2433991
kinyo51
Posté le 15-05-2016 à 22:11:16  profilanswer
oui j,espère  que ça va marcher  :lol:
Démontage GTX 980 ti MSI + Questionquestion 1er watercooling
Aide régulation pompe ekwbQuestion à propos des sondes
Question sur Watercooling Nepton 140XL[AVIS] Besoin d'aide pour watercooling complet
AIDE branchement pompe+reservoir SVP !Changement de pompe
question sur l'overclock des xeonRégulation pompe Laing DDC 1T
Plus de sujets relatifs à : question pompe pour 1 circuit complet
