Bonjour je viens d'installer tout fraîchement un cooler master Nepton 140xl sur un FX8370+Msi 970 gaming
çà fait son taf.
j'ai essayé différents branchements et j'ai fini par mettre les ventilateurs du cooling sur CPU-FAN me permettant de les faire tourner en silence à environ 850 TRM
Concernant la pompe, je trouve qu'a plein régime aux alentours de 7000 TRM çà siffle, c'est bruyant et çà me dérange ... je l'ai mis sur un 4 Pinn de ma carte mère et je l'ai réglé a 4500 TRM et là c'est quasi inaudible
Est ce que c'est pour vous ok, j'entends tout et son contraire sur le régime de la pompe, certains disent qu'il faut qu'elle tourne à fond non stop (à mettre sur un 3PINN ) le cas contraire entrainerait une mort prématuré ... la elle est réglé pour monter en tour en cas de besoin
Vous avez des retours là dessus
Posté le 21-04-2016 à 10:47:58
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 21-04-2016 à 11:26:36
En fait c'est très variable d'un modèle de pompe à l'autre.
Tout simplement balance un test OCCT pendant au moins 30mn et vérifie ta temp CPU, tu verras tout de suite si 4500rpm n'est pas suffisant.
guior51
Posté le 21-04-2016 à 11:51:22
Merci je viens de tchater avec cooler master, pour eux il n'aime pas la possibilité de variation de débit de peur d'un désamorçage, par contre je peux effectivement régler un débit fixe pour éviter le drame ....
à 5000 TRM environ au lieu de 7000, avec un fx 8370 je dépasse pas 50 ° (température des core) sous OCCT
