1859 connectés
Changement de pompe
n°2429477
Le loup l​'enfant
Posté le 21-03-2016 à 09:50:07  profilanswer
J'ai un problème de température sur mon watercooling.
Je vous fais un récapitulatif de ma config pour que vous ayez une idée :
i5 4670K @4.2GHz pour 1.14v
MSI Z87-G45 Gaming
MSI Radeon R9 290X Gaming
Pompe : AGB-Eheim 600
Waterblock CPU : Alphacool Nexxxos X²
Waterblock GPU : EK-VGA Universal
2 radiateurs 240
4 Noiseblocker XL2 @ 800RPM
le tout monté dans un CM Storm Stryker
Pas de problème pour le GPU qui oscille entre 65 et 70° en charge.
Par contre, le proc, c'est plus problématique il est entre 65 et 70°C en charge aussi.
Je pense avoir identifié le problème, selon moi il viendrait de la pompe qui est un peu légére pour mon circuit.
Qu'en penses les experts du forum ??? ;)
Dans ce cas, que me conseillerez vous comme pompe adapté à mon circuit ??
Et au niveau du flux d'air, j'ai mis un radiateur 240 horizontalement en bas du boitier avec les ventilos qui souffle l'air de l'extérieur sur le radiateur.
Et le deuxiéme radiateur est lui fixé en haut avec les ventilos qui souffle l'air de l'intérieur du boitier sur le radiateur.
Est-ce que cette configuration est bonne ou me conseilleriez-vous autre chose ??
Bon je sais ça fait beaucoup de questions mais une dernière : 800RPM, est-ce suffisant selon vous pour les ventilateurs ??
Ça a tendance à faire pas mal de bruits dés qu'on atteint les 1000 ;)
Merci d'avance à ceux qui auront le courage de me lire et de m'aider ;)
Message édité par Le loup l'enfant le 21-03-2016 à 10:00:57
n°2429483
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-03-2016 à 11:12:45  profilanswer
Le placement des radiateurs est pas optimale car celui du haut recois l'air chauffé de celui du bas. Il perd en efficacité. Mais pas au point de chauffer comme ca je pense.
Pour la pompe une ddc avec un top fera parfaitement l'affaire.
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4931.html
Si tu veux un truc très puissant, prends une D5 mais ça apportera rien.
La différence entre 800 et 1000RPM doit pas être énorme au niveau des temps.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2429484
Le loup l​'enfant
Posté le 21-03-2016 à 11:14:42  profilanswer
Faut donc que je privilégie une colonne d'eau importante plutôt que le débit non ??
Sinon que me conseillerais-tu comme placement de radiateur sachant que je souhaite les laisser dans le boitier ??
n°2429485
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-03-2016 à 11:22:37  profilanswer
Pour un circuit comme le tien, ça n'a pas d'importance, a l'heure actuel la DDC convient a tous les "petits" système. Surtout que le débit annoncé ne sera jamais celui que tu retrouveras dans ton circuit.
L'idée est que les deux fassent intérieur => extérieur ou l'inverse, dans ton cas je mettrais donc celui du haut en aspiration, il prendrait l'air extérieur pour souffler sur le rad, comme pour celui du bas.
n°2429491
Le loup l​'enfant
Posté le 21-03-2016 à 12:03:34  profilanswer
Ok pour le placement des ventilos, mais ça ne pose pas de problème que l'air stagne dans le boitier ??
J'ai un ventilo de 140 en extraction sur l’arrière du boitier, ça va peut être être juste au niveau extraction non ??
Les composants risque de chauffer plus si l'air est mal extrait du boitier non ??
Penses-tu que c'est bien le changement de pompe qui va résoudre mes problèmes de temp ??
n°2429495
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-03-2016 à 13:38:32  profilanswer
L'air ne devrait pas stagné. Il sortira par les trous du boitier (surtout que le stryker est assez aéré) tu as pas d'autres ventilo dessus?
Normalement non vu que tu auras quand même un flux d'air dans ton boitier. Surtout que ce qui chauffe le plus sont watercoolés.
Je te conseille de tester ta pompe a coté avant pour voir si c'est bien ca. Voir si elle a un débit faible ou pas. Sinon ca peut etre un problème de waterblock bouchés, de pate thermique par exemple, mais le fait que les deux chauffent indique un problème commun. Donc c'est probablement la pompe.
Perso avec 2*360mm, une 290x et un 5820k a 4.5GHz ma CG dépasse pas 50° en jeu et le processeur 55°
Message édité par Sprjnter le 21-03-2016 à 13:44:28
n°2429504
Le loup l​'enfant
Posté le 21-03-2016 à 16:09:43  profilanswer
J'ai 2 ventilos qui souffle de l'exterieur vers l'intérieur à l'avant du boîtier et donc le 140 à l'arrière. Le flux d'air sera donc concentré dans le boîtier.
Ma pompe n'ayant qu'1.3m de colonne d'eau, j'ai quand même bien l'impression que le souci vient de là.
n°2429511
Sprjnter
#2wheels
Posté le 21-03-2016 à 18:09:10  profilanswer
Si tu inverse les deux devrait devant le flux sera bien. A condition de ne pas avoir 3/4 disque dur a refroidir.
C'est possible, je n'ai jamais testé les pompes dans ce style. Elle est âgée?
n°2429514
Le loup l​'enfant
Posté le 21-03-2016 à 19:54:39  profilanswer
Oui plutôt ça v afaire 4 ans que je l'ai et je l'avais déjà acheté d'occaz' à l'époque donc ça m'étonnerait pas qu'elle est entre 8 et 10 ans cette pompe.
n°2429540
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-03-2016 à 13:26:54  profilanswer
Ah ouai donc c'pas impossible quelle soit presque morte.
n°2429548
Le loup l​'enfant
Posté le 22-03-2016 à 16:37:01  profilanswer
Elle a l'air de tourner à peu prés normalement mais déjà à la base, j'pense qu'elle est un peu limite. Y'a une possibilité de savoir si elle est défaillante ?
En torture test, ton proc est à combien, genre après 1h d'OCCT ?
Pour ma part, le test Small FFT de Prime95, le proc monte à 70°C direct...
Message édité par Le loup l'enfant le 22-03-2016 à 16:39:44
n°2429667
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 23-03-2016 à 21:01:39  profilanswer
Le probleme vient de la "puissance" de la pompe 1.3m c'est la pression des premières pompes wc 1046,1048... pour circuits à faibles pertes de charges (waterblocks à maze...).
Donc juste avec tes 2 wb modernes à micro-canaux elle est au taquet en pression et donc au débit mini.
Ta pompe n'est pas hs juste inadaptée à ton circuit, comme dit plus haut, passes à une ddc meme une 10W suffirait.
n°2429681
Le loup l​'enfant
Posté le 23-03-2016 à 22:30:12  profilanswer
n°2429683
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-03-2016 à 22:47:30  profilanswer
C'est cher non?
n°2429686
Le loup l​'enfant
Posté le 23-03-2016 à 22:54:41  profilanswer
J'ai possibilité d'en récupérer un d'occaz' à bien moins cher ;)
n°2429692
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-03-2016 à 00:58:43  profilanswer
Oh ca marchera mieux si le soucis vient bien de la pompe :)
n°2429697
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-03-2016 à 06:41:53  profilanswer
c'est nickel  :sol:
Besoin d'avis ou conseil pour un eventuel changement de ventilateursMa pompe DC LT ne marche pas
Changement de pompeChangement de pompe
Besoin d'aide zalman reserator 1v2 Changement de pompe pour wb vgaConseil changement de pompe
[avis]sur un changement de pompeKandalf LCS - Changement de pompe.
Changement de POMPE ou pas?Changement de pompe sur Koolance ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de pompe
