947 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils WC CPU+GPU silencieux
n°2539550
mika91630
Posté le 23-05-2020 à 10:44:21  profilanswer
Je viens de me monter une nouvelle config, relativement modeste (AMD 3600 + NVIDIA 1650 super) et je réfléchis à la passer en full watercooling.
Mes objectifs principaux: silence et simplicité.
Pas d'overclocking, et éventuellement un upgrade du GPU dans quelques mois si je passe sur un écran 4K.
Je veux asservir la vitesse des ventilateurs uniquement sur la température de l'eau du circuit, et si possible de manière matérielle et non logicielle (utilisation du pc sous windows/linux)
Du coup je pensais à une boucle unique CPU/GPU, avec une seule pompe et radiateur.
A intégrer dans un fractal R5 ou mini C.
Vous pensez qu'il faut partir sur un kit tout en un ? (si ça existe)
Ou alors partir sur du custom ? mais dans ce cas, quels composants ?
Encore une fois, je ne vis pas la performance (pas de soucis si les composants montent à 70° en utilisation), mais uniquement le confort acoustique .
Donc pompe peu bruyante et qui ne vibre pas, ainsi que ventilos silencieux.
pour résumé:
  • boucle unique CPU + GPU
  • pompe silencieuse
  • asservissement sur température eau (matériel de préférence)
  • intégration fractal R5
  • évolutif (changement waterblock CPU/GPU dans le futur)
  • pas besoin de LED ^^
Message édité par mika91630 le 23-05-2020 à 10:48:12
feedback
n°2539680
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 25-05-2020 à 10:13:40  profilanswer
Hello, pour une boucle complète autant partir sur du custom.
Pour le silence il faut de gros radiateurs, par contre une pompe fera toujours du bruit..
Température GPUConseils Air Cooling Boîtier
CPU 3600X collé au ventirad Wraith Spire coolerUnderclock CPU pc portable
Conseils AMD RyzenBesoin conseils svp chauffe I7 9900 k
ajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?Besoin de conseils d'achat CPU Fan pour socket 1366
Conseils pour WC CPU + GPU⇒ [Wlog] TJ07-Silent
Plus de sujets relatifs à : Conseils WC CPU+GPU silencieux
