817 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème bruit Watercooling après montage PC
n°2542414
iskowillo
Posté le 27-07-2020 à 11:49:57  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Après le montage de mon PC, il y a un bruit léger mais constant.
Je pense que le bruit viendrait de mon Watercooling : https://www.youtube.com/watch?v=9oDm3hCUwA8 j'ai filmé le pc avec le bruit.
Je précise que le Watercooling est neuf comme toutes les pièces de ce PC.
Pouvez-vous me confirmer si ce bruit est dangereux pour le PC et s'il y a un moyen de le faire disparaître ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ma Config :
Ram : G.Skill 2x16 Go DDR4 3200 Mhz 16 CL
CG : Msi RTX 2070 S Gaming Trio X
CM : Aorus Z390 Pro Wifi
Watercooling : Floe Ring 360 TT Premium Edition Thermaltake
Alimentation : Corsair RM750x
SSD NVMe Kingston + SSD Crucial
CPU : I9 9900k
n°2542419
LhOrLoGeR
Posté le 27-07-2020 à 16:35:13  profilanswer
Peut-être de l'air dans la pompe...  il faut essayer mettre le boîtier a plat sur le côté pour essayer de faire monter l'air dans le radiateur.
Sinon c'est retour SAV...
Message édité par LhOrLoGeR le 27-07-2020 à 17:22:40
n°2542777
vendal
Posté le 05-08-2020 à 01:41:44  profilanswer
Salut, on dirait un problème de pompe mal amorcée, essaye de renverser doucement ton pc quand il est allumé.
Edit, j'ai eu le même problème avec un vieux H60 que j'ai donné pour une config a mon neveu, obligé de tourner le pc dans tous les sens pour ne plus avoir de bruit. Mais après, nickel. Ca m'a rappelé les tours de forces que j'ai du faire les deux fois ou j'ai rempli mon water custom pour virer les bulles....le pc a fait pas mal de "pirouettes" !  :lol:
Message édité par vendal le 05-08-2020 à 19:17:52
n°2542919
sabrewulfy
Posté le 08-08-2020 à 22:40:43  profilanswer
Ca me faisait le même problème quand j'étais sur AIO.
J'ai modifié la vitesse de la pompe du coup.
n°2543715
Sebastien
Posté le 30-08-2020 à 00:14:46  profilanswer
Bonjour je me permets de venir ici ;car mon probleme est assez similaire.
Mon pc qui a 2,5 ans fait de temps en temps un bruit proche de celui ci, on dirait de l'eau qui passe quelque part.
Ca ne me le faisait pas jusque la, est ce que mon systeme est entrain de mourir ? (Ca a une durée de vie ?) ou rien d'inquietant ?
Pour ma part j'ai un Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB - Watercooling (RGB - 2 x 120mm)
Battlenet Heidmall#2227
Fans watercooling ROG Ryujin 240conseil watercooling
Info connexion matériel watercooling RGBWaterCooling Custom Lian li Dynamic XL
PC qui freeze au démarrage a cause des applis RGB[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]temperature watercooling
Aide / conseils premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème bruit Watercooling après montage PC
