1558 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
n°2540608
jimob1664
Posté le 10-06-2020 à 11:14:15  profilanswer
bonjour,
je viens d'achter un nzxt  x73 et je buche sur le branchement...
j'ai 3 cables:
1 cable sata
1 cable 4 broches (ventilateur)
1 cable 3 broches (tachymètre de la pompe)
j'ai une carte mère asus SABERTOOTH_X79 (voici le manuel https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] V3_WEB.pdf )
je ne sais pas du tout ou brancher le connecteur 3 broches pour le tachymètre de la pompe... ou est-ce que je dois le mètre?
le cable sata ok c'est branché, le cable 4 broches j'ai mis sur le CPU_FAN mais ou mettre le 3 broches? car sur ma carte mère je crois que je n'ai pas de module pour contrôler la pompe non? est-ce que je peux le mettre sur une prise CPU_FAN standar?
merci d'avance :pfff:
sur la vidéo à 8minutes 44 https://www.youtube.com/watch?v=H2Wo1Ymog6w  il branche sur AIO_PUMP  mais moi je n'ai pas ça sur ma carte mère.
de plus il y a quelque chose de pas clair pour moi, si je connecte déjà le connecteur 4 broches qui gère le CPU_FAN pourquoi faudrait-il encore brancher le 3 broches??? je comprends pas trop à quoi sert le tachymètre de la pompe
Message édité par jimob1664 le 10-06-2020 à 15:58:30
n°2540610
Mekka
Jack of Tears
Posté le 10-06-2020 à 12:28:00  profilanswer
Le 4 broches c'est pas plutôt le connecteur RGB ?
Le câble 3 broche tu le mets sur la prise CPU FAN, il donne uniquement le régime de la pompe.
L'alim est donnée par le câble SATA.
MekkA
n°2540611
jimob1664
Posté le 10-06-2020 à 13:44:04  profilanswer
aucune idée
je dois brancher ou tu penses ces 2 cables?
n°2540612
jimob1664
Posté le 10-06-2020 à 13:46:26  profilanswer
ah oui peut etre, sur le mode d emploi c'est marqué "mise en route des ventilateur"
connectez les ventilateurs à votre carte mère ou à un controleur externe (non fourni)
donc du coup pas besoin de le mettre je pense étant donné que mes ventilos sont reliés directement à la carte mère.
et c est bien marqué pour le 3 broches -> connecter à CPU_FAN ou  AIO_PUMP
Message édité par jimob1664 le 10-06-2020 à 13:47:28
n°2540613
jimob1664
Posté le 10-06-2020 à 13:54:09  profilanswer
oui c'est exactement ca.
le connecteur RGB ca se branche ou? je suis obligé de le mettre?
n°2540614
Mekka
Jack of Tears
Posté le 10-06-2020 à 14:07:13  profilanswer
jimob1664 a écrit :
aucune idée
Cable SATA  > Sur l'alim, c'est évident
Cable 3 pins sur la CM sur la prise CPU FAN mais c'est pas indispensable en soit pour que ça fonctionne
Uniquement si tu veux allumer les loupiotes. Donc forcément indispensable. :o
Message édité par Mekka le 10-06-2020 à 14:07:20
MekkA
n°2540615
jimob1664
Posté le 10-06-2020 à 14:12:40  profilanswer
merci pour ton aide franchement c'est top.
mais je dois le brancher ou ce cable RGB???
n°2540617
jimob1664
Posté le 10-06-2020 à 15:58:01  profilanswer
alors voilà j'ai branché comme ceci:
-> alimantaion sata sur un cable sata bien sur
-> cable 3 pin -> CPU_FAN
-> cable USB -> USB carte mère
-> cable 4 pin -> je ne l'ai pas branché
et tout marche très bien et grace au logiciel https://www.nzxt.com/camapp je peux quand même contrôler les couleur que je veux.
Demande d'aide pour configurer 2700xquel ventirad pour m a carte mère?
Besoin d'aide pour premier OC 2700 xAide / conseils premier watercooling
Aide dans le choix de mes elements de configBesoin de conseils pour débuter un Watercooling custom
[Help please] Demande d'aide fuite water dans le 52100Besoin de conseil avant montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]
