1340 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Nouveau pc, premier watercooling, m'aiderez-vous ?
n°2475686
meta-nanou
Posté le 18-09-2017 à 22:43:06  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voilà, je me lance. Je change mon pc pour un tout nouveau tout neuf que je vais commander et monter sous peu, et qui me servira principalement à faire de l'animation 2D sous after, du montage vidéo et pas mal de gaming en 3440x1440.
Voici les specs dans les grandes lignes :
  • Processeur Intel Core i7 7820X
  • Barrette mémoire DDR4 Corsair Dominator Platinum DDR4 4 x 16 Go 3000 MHz CAS 15
  • Ventilateur pour tuning PC Corsair ML140 Pro LED White Magnetic Levitation (x5)
  • Carte mère socket 2066 MSI X299 GAMING PRO CARBON AC
  • Boitier PC gamer Corsair Carbide Clear 600C
  • SSD Samsung Serie 960 EVO M.2 PCIe NVMe - 250 Go
  • SSD Samsung Serie 960 EVO M.2 PCIe NVMe - 1 To
  • Alimentation PC Corsair HX1000i Modulaire - 1000W
  • Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce XTREME Edition, 11 Go
Vous l'aurez remarqué, la petite mention waterforce sur la gtx, en plus on est dans la section watercooling.. Oui je veux faire un watercooling (en plus c'est dans le titre  :na:  )
Après avoir écumé les forums comme il se doit, après avoir bavé sur ce mod réalisé par metallicacid totalement hors de ma portée en terme de réalisation..
https://www.cowcotland.com/images/news/2016/10/mod-shiny-and-chrome-base-corsair-carbide-series-clear-600c-1.jpg
.. j'ai quand même décidé de me lancer dans un watercooling en hardtube, bien que ce soit ma première expérience. J'en vois qui froncent les sourcils en secouant la tête "c'est ta première fois, pars sur du souple, t'es débileoukoua.."
Oui mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir, quitte à y laisser des plumes, et faire trôner fièrement mon précieux pour les 8 prochaines années sur mon bureau et verser une larme à chaque fois que je tourne la tête.
Bon j'ai un peu tempéré mes ardeurs, je me vois vraiment mal tordre et couper du metal, sincèrement, donc ça sera du plexi UV avec du liquide blanc :p
Voici un aperçu du panier que je me suis constitué suite à la lecture très enrichissante du post de poisson rouge et son très bon guide d'achat watercooling :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_918846panierdocmicro.jpg
Je voulais donc avoir votre avis sur la cohérence de l'ensemble, et la faisabilité du projet.
Ma principale préoccupation concerne l'emplacement du réservoir, que je pensais intégrer en bas à gauche à l'avant du boitier, position couchée, entre les deux rad280.
(c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pris un radiateur 380 pour le bas, histoire de laisser un peu de place pour ce fameux réservoir. J'aurais bien prix un réservoir baie 5.25" à monter en haut, mais compliqué pour le remplissage du liquide et l'insertion de HDD 3.5", et par compliqué j'entends impossible :non: )
Ma seconde interrogation concerne l'ordre du circuit. Je pensais partir sur Réservoir -> Pompe -> Processeur -> Radiateur -> Carte graphique -> radiateur ->.. Hérésie ?
Voilà ce sera tout, en vous remerciant grandement par avance pour les commentaires/astuces/rodomontades que vous pourrez apporter à mes questionnements.
Salut  :hello:
n°2475692
luttymiix
Posté le 18-09-2017 à 23:26:13  profilanswer
Déjà je t'encourage à faire ce qu'il te plaît. Perso je suis dans le même cas et je me tâte mais je pense tester le hard tubing je n'étais pas manuel avant mais quand je vois que j'arrive à me demerder au boulot pour câbler, percer etc quand le besoin s'en fait ressentir je me dit quil ne faut pas baisser les bras.
Ensuite pour le matos ça me paraît correct ma foi.
Pour le réservoir je ne pourrais te dire que si tu vois la chose impossible alors gardes ta première idée.
Ensuite pour la looping il n'y a aucune réelle amélioration de température hormis 1-2° dans l'absolu et encore en optimisant le flux. Du coup le mieux c'est de faire une looping qui sera propre en terme de visuel. A toi de voir où passe chaque tube !
Par contre je n'ai pas vu de wb gpu. J'espère que pour 530€ il est dedans ^^. Sinon beau projet !
Édit : je n'avais pas vu ton gpu autant pour moo
Message édité par luttymiix le 18-09-2017 à 23:26:57
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2475737
meta-nanou
Posté le 19-09-2017 à 11:58:27  profilanswer
Salut Luttymiix,
Merci pour ta réponse ! Si tu es dans le même cas, n'hésites pas à venir poster des photos quand tu te lances, ça peut toujours aider  :whistle:
Pour la pompe j'attendrai donc d'avoir tout le matos sous les mains.
En ce qui concerne la loop, je ne suis pas encore certain. Sur l'image que j'ai posté un peu plus haut du mod mettalicacid, le circuit est monté en parallèle si je ne m'abuse (ça se dit comme ça hein ?)
Je serais bien tenté de faire la même chose, ça évite de faire passer des tubes en bas devant la RAM etc..
Mais gros questionnement sur l'efficacité, parce que dans ce cas là ça fait Reservoir -> Pompe -> CG01 -> CG02 -> Processeur -> CG02 -> CG01 -> Radiateur -> Radiateur.. c'est ça ?
Il faut pas deux pompes pour rendre ce genre de circuit efficace ? ou alors une pompe à + de 1200L/H ?
Attention je dis peut-être des énormités  :ouch:
Merci d'avance à celui qui pourra répondre !
Message édité par meta-nanou le 19-09-2017 à 11:59:56
n°2475774
meta-nanou
Posté le 19-09-2017 à 14:59:11  profilanswer
J'ai un peu avancé dans l'idée que je me fais du circuit, pensez-vous que je doive partir sur ce premier shéma :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_927036Circuit01.jpg
Ou plutôt sur le second :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_485121Circuit02.jpg
Par ailleurs je ne sais pas bien ou placer l'embout en T avec le robinet pour faire la vidange dans le futur, une suggestion ?
Et enfin, au vu de la place en faisant le shéma, il me faudrait un réservoir avec pompe D5 intégré, le plus petit possible mais avec une certaine facilité de remplissage (par le haut ça serait l'idéal).
Je pensais partir sur ce modèle https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12822.html, ça peut le faire ?
Et voici le panier docmicro actualisé avec l'évolution du projet, si jamais il est possible d'avoir un avis dessus également.. ça serait super !! :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_603860panierdocmicro02.jpg
Merci d'avance !!
Message édité par meta-nanou le 19-09-2017 à 15:16:21
n°2475782
Adamentys
Posté le 19-09-2017 à 15:12:36  profilanswer
Fait ce que tu préfères, ça n'aura pas d'impact sur les performances.
Une précision, il faut que les ventilateurs soient tous dans le même sens, sinon, l'air chaud d'un des deux passe dans l'autre et le rend quasi inefficace.
Donc en bas, tu mets les ventilos sous le rad qui poussent l'air dans le boitier.
Il faut aussi impérativement un ventilo à l'arrière pour extraire l'air chaud.
Pas de soucis pour ton combo res/pompe.
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2475787
meta-nanou
Posté le 19-09-2017 à 15:26:54  profilanswer
Salut Adamentys ! Merci pour ta réponse  :)
Ah mince, le modeur aurait donc fait n'importe quoi ? A moins que ses ventilateurs du bas soient en pull.. Une question d'esthétique j'imagine !
C'est noté pour le circuit et le choix de la pompe, je vais donc me faire plaisir avec le deuxième shéma.
Encore merci !
n°2475792
Adamentys
Posté le 19-09-2017 à 15:58:39  profilanswer
Ton rad du bas est fin avec un FPI assez faible, normalement, que tu sois en push ou pull, ça change pas grand chose, il faut juste que tout entre ou sorte du boitier.
n°2475793
meta-nanou
Posté le 19-09-2017 à 16:01:38  profilanswer
ça marche, je vais tout mettre en push et faire sortir l'air du boitier alors, avec le ventilateur arrière qui se chargera de faire rentrer l'air frais dans le bazarre, comme ça je pourrai faire briller les jolis ventilos :p
n°2475796
Winpoks
Posté le 19-09-2017 à 16:08:20  profilanswer
Niveau entretien je préfère mettre les ventilateurs de façon à ce qu'on puisse facilement les enlever pour passer un coup d'aspirateur. Même avec des filtres ça passe toujours un peu. En pull sur le fond du boitier, il sera plus aisé d'aspirer à travers le radiateur ou sur le socle pour retirer la poussière que directement avec les ventilateurs. Après c'est simplement pour l'entretien.
n°2475797
Winpoks
Posté le 19-09-2017 à 16:10:36  profilanswer
Les embouts de ton panier sont pour des tuyaux souples. Il faut aller là pour du rigide :
https://www.docmicro.com/watercooli [...] igide.html
Message édité par Winpoks le 19-09-2017 à 16:11:46
n°2475800
meta-nanou
Posté le 19-09-2017 à 16:23:51  profilanswer
D'accord je vais étudier la question alors, cet éternel équilibre entre pratique et esthétique.
Oula oui j'aurais eu l'air bien neuneu avec des embouts pour tube souples !! Merci !
Mais pas d'embouts à 45° en rigide pour le coup.. Je ne sais pas comment je vais faire au niveau de la connexion entre le waterblock CPU et la première carte graphique du deuxième shéma  :sweat:
n°2475855
meta-nanou
Posté le 19-09-2017 à 22:33:49  profilanswer
Je viens de réaliser que ce gros cochon de metallicacid a fait le trick de la connexion du processeur vers la carte graphique avec un raccord SLI et des raccords à 45°
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1/4-3-slot
Et c'est exactement ce que je vais faire !  :D
Ce qui me donne du coup envie de faire tout le circuit avec ces fameux raccords SLI pour harmoniser.. Mauvaise bonne idée ?
Je suis tombé sur ce mec qui a fait ça, c'est laid mais je suis persuadé qu'on peut faire plus esthétique sans avoir à couper ou courber du laiton !
http://i.imgur.com/H4i9g.jpg
Une idée des raccords qu'il a utilisé pour faire les angles ? Et les blocs ekwb sur les cartes graphiques c'est une extension des entrées et sortie wc des cartes ?  :pt1cable:
https://tpucdn.com/gallery/4311/14_550px.jpg
Edit : Ok j'ai trouvé les angles et les embouts utilisés
https://www.ekwb.com/shop/ek-af-angled-2-45-g1-4-nickel
https://www.ekwb.com/shop/ek-hdc-fi [...] 1-4-nickel
Message édité par meta-nanou le 19-09-2017 à 23:07:24
n°2475863
PhilippeCH​AMBON
Posté le 19-09-2017 à 23:13:26  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?time_ [...] m9zFdl2nGM
Bonjour.
C'est beau, j'aime beaucoup la 2ème pict.
Mais je vois que la RAM a été oubliée.
J'ai fait cette même bêtise. Le fait de ne plus avoir le flux d'air du radiateur/ventil. du CPU, les RAMs sont mal refroidies.
Il serait peut être intéressant de refroidir aussi les RAMs par deux waterblocks pour chacun des ensemble de 4 x RAM Dominator; ce n'est pas très cher.
Par cette bêtise, j'ai rendu instable puis détruit 3 barrettes...  La machine est devenue un peu instable, et le problème a empiré de jours en jours...
Un test MemTest86 m'a sauvé. J'ai remplacé les 3 barrettes HS et les ai ventilé provisoirement (bruit de ventil...), et depuis, plus eu de problèmes.
Je suis en train de modifier ma machine, et cette fois, j'ai inclus 2 waterblocks pour les 8 RAMs.
Si ma bêtise peut servir à ce qu'un autre ne la refasse pas...   :??:
Attention aussi aux SSDs.
Ils chauffent, et pour se protéger, ils réduisent leur horloge interne, donc leur débit quand ils sont un peu trop sollicités.
Bon, ça ne mérite peut être pas un waterblock, mais au moins une ventilation étudiée, un flux d'air par exemple, pour refroidir leurs surfaces...
Message édité par PhilippeCHAMBON le 19-09-2017 à 23:17:10
n°2475865
meta-nanou
Posté le 20-09-2017 à 01:10:29  profilanswer
Salut PhilipeCHAMBON (super lac au passage)
Merci pour tes conseils avisés, je tâcherai de m'en souvenir. Je pense au final mettre les ventilateurs en push pour sortir l'air du boitier, tandis que le ventilateur arrière se chargera de faire rentrer l'air frais, qui passera sur la RAM du coup ! Tant pis pour les filtres antipoussières.
J'ai fais une petite sélection d'embouts, adptateurs, rallonges et tubes pour faire un circuit complet en metal sans avoir besoin de couper ni de tordre, juste en adaptant :
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_496058picesassemblage.jpg
ça m'a l'air viable (mais bon vu que je suis un néophyte ça pourrait tout aussi bien être une grosse pile de déchet  :lol:  ) mais je sais pas.. ça fait rêver non ??
Après j'ai juste un doute sur les Phobya Kit connecteurs SLI, à aucun moment le diamètre du petit tube n'est précisé, ni la nature des embouts à part qu'ils sont G1/4 à une extrémité.
Donc si j'ai besoin de changer les embouts, disons pour une question d'esthétisme, je ne sais absolument pas quoi prendre ! Une idée ?
n°2475956
albertdici​95
Posté le 20-09-2017 à 19:45:01  profilanswer
sinon les embouts ils sont là aussi: https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13506.html
Sinon, moi, j'aime bien la première photo. Rouge c'est pas le meilleur choix mais pourquoi pas...
n°2475959
Winpoks
Posté le 20-09-2017 à 20:00:06  profilanswer
La première solution doit couter un bras.  :D
n°2475975
albertdici​95
Posté le 20-09-2017 à 21:43:49  profilanswer
ou un peu plus...
Lol, c'est clair que faut tomber sur une promo!
n°2475996
meta-nanou
Posté le 20-09-2017 à 23:49:11  profilanswer
Bien vu Albert :)
Bon je me suis fais plaisir, j'ai essayé de simuler le circuit avec le nombre de pièce, ça me donne déjà une idée globale, et ça me permettra de composer un premier panier qui a ses chances de réussite !
https://img11.hostingpics.net/pics/253040circuitfulladaptateur.jpg
Message édité par meta-nanou le 20-09-2017 à 23:50:37
n°2476011
Zaza le No​unours
Posté le 21-09-2017 à 00:54:23  profilanswer
Mmh, scusez-moi, m'sieur...  [:pandaman2]
Je vois que t'envisages de foutre un Xflow 280 avec une paire de ventilos 140 dans ta future tour. Il s'avère que je comptais faire la même chose mais que dans ma tour, c'est trop gros, ça rentre pas.
Ça t'intéresserait de les récupérer à un tarif défiant presque toute concurrence ?
Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre.
n°2476013
meta-nanou
Posté le 21-09-2017 à 00:58:42  profilanswer
Ah si c'est un slim x-flow avec plaisir oui ! Envoies moi un MP si c'est le cas !  :)
Message édité par meta-nanou le 21-09-2017 à 00:58:53
n°2478194
meta-nanou
Posté le 12-10-2017 à 00:37:21  profilanswer
Hello !
Me revoilà après une petite absence, le temps de réunir les fonds pour financer tout ce joyeux bazar (mais c'est ce qu'on aime au final).
Mais surtout pour prendre le temps de lire et d'apprendre, une phase incontournable on s'en rend assez vite compte. Je suis même un peu triste, j'ai l'impression d'un peu trop maîtriser mon sujet maintenant (sans prétention de ma part aucune attention).
J'espère donc que les plus vétérans d'entre vous sauront repérer des erreurs/incohérences dans le panier que je vais lister, histoire de me contredire et de me faire tourner 7 fois ma langue dans ma bouche. Je rappelle que cette machine a pour vocation de faire tourner des logiciels comme Photoshop, Illustrator, surtout after effect et premiere, un peu de C4D, et en même temps d'exceller dans l'affichage de derniers jeux vidéo en 3440x1440 (ultrawide), avec de l'overclocking à outrance sinon c'est pas drôle, le tout dans un silence relatif, et avec style bien évidemment.
 Composants informatiques :
- Écran PC Acer Predator Z35P - 35" - Incurvé - G-Sync
- MSI X299 Gaming Pro Carbon AC Carte mère Intel Core X-Series Socket LGA2066 SATA
- Corsair Dominator Platinum 32GB (4 x 8GB) DDR4 3000Mhz X2
- Intel Core i7-7820X 3,6 GHz (Skylake-X) Sockel 2066, delidded
- Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce XTREME Edition, 11 Go X2
- MSI 2 Way SLI HB Bridge l Silver
- Samsung 960 EVO Disque Flash SSD 1 To X2
- Corsair Platinum Series HX1200i Modulaire 80 PLUS Platinum 1200W
- Corsair Carbide Series 600C Fenêtré Pleine Tour ATX Boitier PC
- Corsair ML Series ML140 LED 140mm X3
- Corsair ML Series ML120 LED 120mm X3
- BitFenix PSU 24-Pin 30CM Silver/Black
- BitFenix 4-Pin Molex 4x SATA Silver/Black
- BitFenix PSU 8-Pin EPS12V CPU 45CM Silver/Black X5 (Tellement dur à trouver en stock putain)
- Corsair Commander Pro
- Corsair RGB LED Lighting PRO Expansion Kit
- Windows 10 professionnel 32/64 bits
 Composants Watercoolings :
    Radiateurs et waterblock :
- Black Ice Nemesis 360GTS® Ultra Stealth U-Flow Low Profile Radiator - Black Carbon
- Black Ice Nemesis 280GTS® XFLOW Ultra Stealth Cross-Flow Low Profile Radiator - Black Carbon (merci zaza :love:)
- RayStorm Neo WaterBlock (Intel) Chrome
    Réservoir, pompe, tubes et liquide :
- Koolance RP-452X2 Dual 5.25in Reservoir for 1-2 PMP-450/S Pumps, Rev.2.0
- Alphacool - Pompe VPP655 - PWM - Single Edition X2
- Alphacool Eisrohr 16/13mm PETG HardTube 80cm - 4 pièce
- Mayhems Pastel - UV White - MD-P-UW (Alors ça c'est le composant dont je suis le moins sûr. Je veux que ça soit blanc,
mais j'ai pu lire tellement de mauvais feedbacks avec les liquides mayhems.. Sinon Primochill est censé sortir la nouvelle gamme "vue" sous peu,
soit-disant sans danger pour une loop 24/24, et franchement ça dépote, checkez ça ! )
    Les embouts :
- Alphacool - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 45° Double Rotatif - Alphacool Eiszapfen - Argent X5
- Alphacool - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 45° Rotatif - Alphacool Eiszapfen - Argent X4
- Alphacool - Double Connecteur Mâle / Femelle 1/4" 90° Rotatif - Compact - Argent
- Alphacool - Double Connecteur Femelle / Femelle 1/4" - Argent
- EK Water Blocks - EK-AF Extender 6mm 1/4" M/M - Argent X2
- Alphacool - Raccord AutoBloquant 1/4" Alphacool HF Quick Release Connector Kit - Argent X3
- Monsoon EV2 Compression Fitting For Hard Tubing 1/2" x 5/8" (15.2mm to 16.2mm) - 12 Pack - Chrome
- Monsoon EV2 Compression Fitting For Hard Tubing 1/2" x 5/8" (15.2mm to 16.2mm) - 6 Pack - Chrome
    Les accessoires pour le hardtubing :
- Monsoon - Décapeur Thermique 1800W + Gants de Protection
- Nanoxia - Mèche Caoutchouc Pour Tube Coolforce Hard Tube 13/16mm PETG
- Coupe Tuyau Aluminium 3-19mm
- Ebavureur pour Tuyau Rigide
    Les petits bonus pour se faire plaisir :
- DocMicro.com - Sonde de Température HighFlow Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle
- DocMicro.com - Pads Adhésifs pour Serre Fils NOIR (Lot de 4)
- PrimoChill Sysprep – passant de refroidissement pré-traitement
- Aerzetix: 152/75cm film adhésif vinyle argent brossé thermoformable
J'ai déjà reçu quelques pièces, et j'ai pas pu m'empêcher de commencer à monter  :pt1cable:  quelques photos pour le plaisir :
https://i.imgur.com/7GVwRQA.jpg
ça rentre tout juste !
https://i.imgur.com/GP93DRO.jpg
https://i.imgur.com/ACFgMd9.jpg
Le reservoir Dual bay avec 2 pompes en séries, et deux raccords autobloquants connectés à la boucle 180° pour faciliter les futures purges, en connectant un tube souple avec embout 1/4 mâle dans le trou de gauche et en faisant fonctionner une seule pompe (je me suis bien cassé la tête pour trouver un système viable vu que le réservoir est tout en haut du circuit.. J'espère que ça fonctionnera comme sur le papier !)
https://i.imgur.com/bKuW6C9.jpg
Avec les raccords déconnectés :
https://i.imgur.com/u0MuPrk.jpg
Le tout encastré dans l'emplacement dual bay du boitier :
https://i.imgur.com/HDdAcga.jpg
Voilà se sera tout pour moi, à bientôt pour la suite du montage  :hello:
n°2478195
Winpoks
Posté le 12-10-2017 à 00:54:39  profilanswer
Je vendais le même réservoir baie en superbe état. :o
Pour le remplissage les réservoirs sont petits mais bon. Le plus simple pour le remplir c'est de mettre le boitier sur le cul. :jap:
Message édité par Winpoks le 12-10-2017 à 00:56:32
n°2478199
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 12-10-2017 à 07:19:11  profilanswer
c'est bien, mais pousser de l'air chaud vers le bas c'est pas naturelle :/
https://www.youtube.com/watch?v=SVuh1cSiGX4
n°2478216
meta-nanou
Posté le 12-10-2017 à 12:19:12  profilanswer
Ah c'est con ça, j'ai pas pensé à chercher des occaz ! Mais merci pour l'astuce Winpoks, en effet ça sera bien plus pratique de pencher le boitier lors du remplissage, merci :D
C'est pas naturel mais au moins ça sera pas la fournaise dans le boitier et les 8 barrettes de RAM seront relativement au frais avec le ventilateur arrière qui souffle directement dessus  :ange:
n°2478402
meta-nanou
Posté le 15-10-2017 à 18:02:57  profilanswer
Petite update, premier essai de chauffe et pliage de tube PETG, ma foi je suis plutôt content du résultat ! J'en ai foiré qu'un avant, j'ai appris à mes dépend que ça bulle vite  :kaola:
https://i.imgur.com/7Uu3af4.jpg
https://i.imgur.com/5fBsFJv.jpg
https://i.imgur.com/VaH0Hkz.jpg
n°2478534
BiflaThor
Posté le 16-10-2017 à 22:55:43  profilanswer
j'ai acheté exactement les memes tuyaux que toi, je suis en train de me casser la tete a les plier correctement, tu t'en sors ? :)
n°2478597
meta-nanou
Posté le 17-10-2017 à 18:36:44  profilanswer
hey !
Ben écoute le premier essai a été catastrophique, j'ai suivi les tutos en mouillant la mèche avec eau+savon pour que ça glisse bien, mais j'ai l'impression qu'avec les PETG d'alphacool il ne faut surtout pas. Après l'avoir chauffé, des longues bandes blanches sont apparues tout le long du tube. En plus des bulles se sont formées super facilement (bon j'ai peut être un peu trop chauffé et pas assez tourné). Deuxième essai, j'ai inséré la mèche sèche, sans eau ni savon, j'ai chauffé doucement en tournant bien et en prenant bien mon temps, très progressivement en courbant millimètre par millimètre, et tu peux voir le résultat juste au dessus. Je pense donc qu'il faut être hyper délicat avec ces tubes ! Sinon pour la manip je me suis basé sur cette vidéo. Bon courage et envoie des photos de ton avancement !  :D
n°2478606
BiflaThor
Posté le 17-10-2017 à 20:57:04  profilanswer
ouep bon ça confirme un peu ce que tout le monde me dit mdr
j'ai commencé avec du tuyaux barrow, c'était impec, un régal voila les résultats ( a la fin de la page ) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
ensuite, je me suis rendu compte que 50cm de tuyaux n'était pas assez, donc je suis passé sur alphacool, j'aimais bien les produits de cette marque.
après mon 1er essai, grosse cata, si tu chauffe trop ça blanchit, si tu chauffe pas assez ça coude, et meme en chauffant correctement ça se plie mal.
bref tu n'es pas nul je te rassure, c'est ces tuyaux qui sont médiocres!
j'attends d'avoir de la dispo chez monsoon, il parrait qu'ils sont très bons. En attendant, barrow sont très bien aussi mais ils ne font que 50cm de longeur donc fonce c'est un régal ! http://www.vedayshop.fr/fr/314-tuyau
edit: les barrow sont bcp plus joli a mon gout, les alphacool sont plus opaque ce qui les rend moins jolis. on m'a conseillé des EK également qui sont facile a tordre^^
gl
Message édité par BiflaThor le 17-10-2017 à 21:10:11
n°2478607
luttymiix
Posté le 17-10-2017 à 21:12:52  profilanswer
gl
Si les Barrow sont nickel ça me réconforte ! Je ne serais pas emmerdé comme ça !
n°2478626
meta-nanou
Posté le 18-10-2017 à 13:05:03  profilanswer
Super ton projet, le boitier est magnifique  :ouch: dommage qu'il n'existe aucun reverse atx couleur argent  :cry:
Sinon ça me rassure aussi ce que tu dis à propos des tubes alphacool ! Je vais peut-être me prendre des monsoon aussi alors si je galère trop.
Si jamais tu veux pas trop attendre pour tes tubes il y en a des 12/16 en stock chez overclockers :)
n°2478627
BiflaThor
Posté le 18-10-2017 à 13:34:03  profilanswer
Merci!  Cool de voir que je suis pas le seul a aimer les materiaux nobles et épurés. D’ailleurs tu m’as donné envie d’essayer des tuyaux couleur alu :D
Sinon oui j’ai vu pour ce site mais les frais de port s’élèvent a une 20 aine d’euros donc c’est ça qui me dérange, je vais y réfléchir quand même, merci :)
n°2478644
meta-nanou
Posté le 18-10-2017 à 17:49:20  profilanswer
J'avoue ils se gavent en frais de port, mais bon le colis est pas pratique (90cm de long c'est quand même chiant à faire passer d'un pays à l'autre :p).
ça existe les tubes PETG couleur aluminium ??  :ouch: (ou argent ou chrome) si oui je prends !!  :lol:
n°2478649
BiflaThor
Posté le 18-10-2017 à 18:40:34  profilanswer
Je n’en ai aucune idée mais c’est la photo du reverse atx en haut de ton topic qui m’a bien chauffé !
n°2478658
meta-nanou
Posté le 18-10-2017 à 20:41:02  profilanswer
Ahah oui mais là, c'est des tubes en métal, c'est un peu le niveau supérieur.. Tiens si tu veux des détails sur la config et plus de photos pour l'inspiration c'est par là ! moi je suis amoureux
n°2478664
BiflaThor
Posté le 18-10-2017 à 23:44:33  profilanswer
n°2478854
BiflaThor
Posté le 20-10-2017 à 16:57:51  profilanswer
Y’a enfin du stock chez aquatuning pour les monsoon 12/16 petg en 90cm !! :bounce:
Message édité par BiflaThor le 20-10-2017 à 16:58:18
n°2478912
meta-nanou
Posté le 21-10-2017 à 02:00:46  profilanswer
yess bien vu merci ! Je vais m'en prendre ;)
Watercooling - be quiet silent base 600Choix boitier watercooling silence
Aide pour WatercoolingDécision et précision sur le watercooling
Choix de reservoir et pompe watercoolingWc VEGA 56 et i7700k
[Aide] Premier Watercooling (Barrow)quel bon ventirad ou un bon watercooling en 1150?
Plus de sujets relatifs à : Nouveau pc, premier watercooling, m'aiderez-vous ?
