2692 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclocking 7700k
n°2484411
albertdici​95
Posté le 21-12-2017 à 20:14:46  profilanswer
Bon, ça pourrait venir du type de proc lui-même alors ?!?
Je suis tout de même assez étonné par la montée en température assez rapide. C'est normalement incompatible avec un refroidissement à eau. La capacité thermique et le flux sont là pour faire une sorte de tampon. Or là, on voit que ça monte super vite.
Donc, on aurait deux solutions:
 - la pompe qui ne fait pas assez bien son travail et donc le flux est trop faible pour évacuer le flux thermique;
 - l'interface entre le proc et le waterbloc n'est pas correcte. Le waterrblock est correctement alimenté en eau mais quelque chose fait écran et empêche la chaleur du proc de se transférer vers le waterbloc.
L'ennui maintenant, c'est que l'on a le même proc mais un refroidissement différent. Les éléments communs sont assez peu nombreux: proc, interface, technique de montage. Donc soit c'est le proc lui-même qui chauffe trop fort ou trop localement ou vous avez tous les deux faits la même boulette...
Pas plus d'idée...
edit: vous ne seriez pas les seuls et ce n'est pas tout jeune cette affaire... https://www.extremetech.com/computi [...] erclocking et https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] erheating/. J'ai pas l'impression qu'il y ai de solution sauf le delid. Jusqu'ici je pensais que c'était un pis-à-lait mais en fait non. Même si Intel dit qu'il ne faut pas le faire, ça semble être la seule methode qui fonctionne
Par ailleurs, gigabtyte ce serait un peu foiré sur ses cartes mère et il y aurait une instabilité "naturelle" du Vcore... Ceci explique cela...
Message édité par albertdici95 le 21-12-2017 à 20:30:39
n°2484416
Posté le 21-12-2017 à 20:30:01  answer
mauvais contact avec le cpu et waterblock ou problème de circulation du liquide de l aio, je vois rien d autre.
Possible problème de lecture de sondes mais j'en doute, avec HWinfo64, vous avez les mêmes températures?
Normalement ton vos rad devrait chauffer, ils sont pas delid les cpu?
Un mauvais delid peut aussi expliquer ça....
Sinon je vois pas trop
n°2484419
TheC0MiKaZ​e
Posté le 21-12-2017 à 21:20:17  profilanswer
En fait oui, Intel dit en gros "Vous avez de la chance sur la série de votre 7700K et il s'oc super bien, sinon il s'oc super mal, donc on vous déconseille d'oc "
n°2484420
albertdici​95
Posté le 21-12-2017 à 21:33:51  profilanswer
C'est vrai que Intel est super fort: "si ça marche en OC vous avez de la chance sinon n'essayez pas. Dans tous les cas, la garantie ne s'applique pas..."
Du coup, faut delid et mettre un watercooling de furieux! Super proc!
n°2484421
TheC0MiKaZ​e
Posté le 21-12-2017 à 21:40:48  profilanswer
Non nos cpu sont pas delid
n°2484422
TheC0MiKaZ​e
Posté le 21-12-2017 à 21:41:19  profilanswer
exactement ça ouais...
n°2484453
SalmonCree​k
Posté le 22-12-2017 à 12:53:16  profilanswer
il n'est pas delid non plus (le proco a 3 semaines) et je suis en mode stock (4.2 / 4.5 ghz turbo)
Je suis passé exactement par les mêmes étape que TheC0MiKaZe (changement de la pâte, vérification et replacement du RAD...)
Il y a bien transfère de chaleur, le RAD chauffe, même si c'est pas mega chaud, mais il y a bien une différence entre idle et burn
Sinon je sais pas si ça peut aider, mais j'ai eu un gain de -/+ 8° en passant le CPU fan en PWM et la pompe en DC dans le bios (d'ailleurs j'ai parfois un freeze total du bios quand je suis dans le monitor/setup des fans) (rappel on a la même CM : maximus ranger viii)
Sinon voici le topic le plus intéressant que j'ai trouvé et notamment ce message : https://communities.intel.com/message/472356#472356
J'ai pas encore testé la désactivation du speedshift (mise à part ralentir la prise des sondes, je sais pas si va changer grand chose) et je me suis pas encore tapé toutes les pages du topic
Message édité par SalmonCreek le 22-12-2017 à 13:03:22
n°2484455
SalmonCree​k
Posté le 22-12-2017 à 13:03:00  profilanswer
Bon, je me suis pas encore penché sur la baisse du VCore et par défaut il se cale à 1.3V pour ma part
je vais donc voir si en le baissant j'ai du changement, je vous tiens au jus
Message édité par SalmonCreek le 22-12-2017 à 13:03:14
n°2485617
SalmonCree​k
Posté le 08-01-2018 à 20:13:18  profilanswer
Du nouveau ?
pour ma part j'ai fait quelques tests en baissant le vcore mais pas du tout concluant (je suis pas trop calé en oc/bios)
J'aimerai tellement un 7700k silencieux (en stock !!) et donc limiter ces piques brutaux de températures et les bruits des ventilos qui vont avec ...
n°2485619
TheC0MiKaZ​e
Posté le 08-01-2018 à 20:35:14  profilanswer
SalmonCreek a écrit :
Du nouveau ?
Pas de nouveau.. J'ai fixé le VCore et la vitesse des ventilateurs de mon H100i.
J'ai pas de bruit.. Mais bon.. On est juste pas tombés sur les bons 7700K c'est tout..
n°2485773
SalmonCree​k
Posté le 10-01-2018 à 15:36:11  profilanswer
Bon je viens de caler au mieux que j'ai pu le voltage du proc et j'arrive à quelque chose de correcte maintenant  :ange:
A toute fin utile :
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/3/1515594426-capture.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/02/3/1515594511-captures.png
CPU LoadLine Calibration (LLC): level 4
CPU Power Phase Control:  Optimized
n°2487634
SalmonCree​k
Posté le 06-02-2018 à 15:49:51  profilanswer
j'ai du nouveau, j'avais toujours les spikes/piques de températures à 80°C même si ma température était plus basse avec la baisse de voltage... ça m'embêtait, et j'avais remarqué l'éclairage du logo de ma water pump avait tendance à beaucoup varier... Du coup après moultes recherches je suis tombé là dessus : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] eader.html
J'ai suivi ce qu'il disait, c'est à dire brancher la waterpump sur cpu_opt/cpu_aux (au lieu de water_pump) pour avoir un courant continue sur la water_pump et mes spikes ce sont alors fortement réduits (~15°)
A toute fin utile encore ;)
n°2487664
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-02-2018 à 12:14:43  profilanswer
Les carte mere applique des tension bien trop haute, j avais 1.3v par defaut je l ai mis a 1.20v.
 plus de 70 degres avec le h115i... jai delid du coup...60° en stress h115 a 30%, le delid ca change tout...
La pompe du corsair quand elle est morte a a du 60 degres au repos sur le cpu...
Message édité par uNReaLx77 le 07-02-2018 à 12:55:09
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclocking I5 8600K Alim 450WOC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !![BDD] Overclocking 8700K @ 5ghz - BDD ON
Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
Oc 7700k Rebootoverclocking core i7 920 ex58-ud5
[Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080tiOverclocking d'un CPU A10 7700k
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 7700k
