1276 connectés
  CPU
  Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!
n°2482313
wrench
Dawn of Dedsec
Posté le 23-11-2017 à 21:37:23  profilanswer
Salut à tous !
J'ai terminé mon pc ce jour, me reste quelques trucs à peaufiner mais il est fonctionnel.
Cependant je rencontre plusieurs soucis, donc je fais appel aux plus aguerris d'entre vous :)
config :
CPU : I7 7700k oc @ 5ghz 1.34 vcore delid avec rasoirs :) max temps 65°c sous Nzxt Kraken x52 + conductonaut (entre die et HIS ) et kryaunot (entre HIS et waterblock).
MB : Msi z270 gaming pro carbon Asus Strix z270f
Ram : Gskill Trident z RGB 16go @ 3866Mhz ; 1.35v.
GPU : Kfa2 gtx 1080 Hall of Fame
SSD: Samsung 850
HDD: Seagate Barracuda 7200tr/min.
Case: Nzxt s340 Elite White +NZXT HUE + 120mm aer RGB kit
https://img15.hostingpics.net/pics/908243IMG0428.jpg
Voici en vidéo la bébête :
https://www.youtube.com/watch?v=kJJ [...] e=youtu.be
-1er point concernant la ram :
J'ai eu du mal à l'installer, effectivement avec le profil XMP activé = BOOT impossible.
J'ai donc désactivé le XMP et rentré les valeurs en mode manuel. 3866mhz ça passe pas !
Cmos et cie... j'essaie à 3600 ça passe ! ouf ! mais bon, ce n'est pas la vitesse à laquelle je les ai achetées, j'ai essayé d'augmenter le voltage sous 3866 etc mais rien à faire...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
-2ème soucis l'overclock cpu :
Je suis stable à 4.8ghz avec 1.29vcore et temp max de 60-65°C sous prime95, 3dmark , jeux vidéos...
J'ai désactivé tous les trucs de sécurité intel etc... mais je n'arrive pas à aller au delà de 4.8ghz, peut importe le vcore; même à 1.5v ça passe pas !
Alors je suis bloqué, j'avais délid le cpu pensant pouvoir monter plus car j'étais tout de même à 92°C avant le delid, maintenant 60-65°c max.
Ce n'est donc à pas la chaleur le facteur limitant...
J'ai essayé en mode manuel, core par core, etc... je ne plus quoi essayer.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait top !
Merci !
Message édité par wrench le 01-12-2017 à 09:40:41
n°2482332
winross
The World Is Yours !
Posté le 23-11-2017 à 23:17:51  profilanswer
SLt wrench, j'ai le même soucis que toi avec des ripjaws V à 3466MHz et moi sa passe en 3333MHz ! Pour ton OC c'est bizarre que tu n'arrives pas à atteindre les 5 GHz stable - Tu peux look mon précédent post (http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingModding/CPU/aide-oc-i7700k-sujet_286414_1.htm) j'ai pas la même mobo que toi mais j'ai fait des captures de mes réglages avec ma formula IX, peut être que cela pourra t'aider. Très belle tour au passage :)
n°2482334
wrench
Dawn of Dedsec
Posté le 23-11-2017 à 23:39:30  profilanswer
Salut winross !
Merci pour ta réponse, je vais jeter un œil, même deux :D à ton topic.
C'est dommage de devoir baisser la fréquence pour pouvoir boot... mais bon je les ai eu beaucoup moins cher que des 3200 ! xD
n°2482336
winross
Posté le 23-11-2017 à 23:45:16  profilanswer
le point positif et tu peux vérifier avec CPU-Z c'est qu'en 3333MHz avec 1,4V je suis passé en 15-15-15-18 à 1666MHz alors qu'en profil XMP donc 3466MHz j’étais censé avoir des timings de 16-18-18-38 à 1733MHz avec 1,35v
n°2482345
wrench
Dawn of Dedsec
Posté le 24-11-2017 à 11:10:20  profilanswer
Ouai ça va !
Bon je pense avoir trouvé le problème, sur le site où j'ai acheté la carte mère, il est écrit ram max : 3866 oc
Sur le site officiel c'est écrit 3800. Sur d'autres sites 3800Mhz aussi.
Donc le problème vient de la carte mère qui peut supporter max 3800 et non pas 3866 c'est un peu con.
Donc je tourne en 3600 le temps de revendre cette carte mère et m'acheter une autre ( a voir en ASUS PRIME Z270-A ou Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 5 ou Gaming 7 )
n°2482761
wrench
Dawn of Dedsec
Posté le 30-11-2017 à 13:20:05  profilanswer
Yop !
Je reviens pour rendre compte sur mes recherches.
Alors :
-Changement de carte mère pour une Asus Strix 270f qui supporte la 3866mhz oc = Même résultat ! pas de boot en 3866mhz...même avec 1.4v
Recherche...les gskill trident z sont compatibles avec très ( trop ) peu de cartes mères...
Mise à jour de bios corrige normalement cela, mais non !
Check google = Certain report la même chose que moi , même avec des modèles moins rapide style 3600 ou même 3200, ils sont obligés de baissé la vitesse, car le XMP ça passe pas !
D'autres y arrive en XMP off, et en rentrant les ref en mode manuel.
Pour ma part, que ce soit sur la Asus ou la MSI , ça passe uniquement en 3600mhz pour 1.4v, en timing 17-18-18-18-38 ( origine 18-19-19-39 )
J'ai test en 15-15-15-35 ça boot mais ça foire.
Il me reste du travaille pour baisser les timing et le voltage en 3600, afin d'avoir une certaine rentabilité tout de même, mais déjà sans forcé elle a perdu 1 cas. J'espère que ça passera en 16.
-Donc:
-Soit acheter une carte compatible avec la ram, vérifier le QVL sur le site constructeur :
ex : https://www.gskill.com/en/product/f4-3866c18d-16gtzr
Vraiment très peu de cartes...
-Ou baisser les fréquences et les timings en attendant une MAJ du bios de votre carte mère... même si je pense que ça ne se fera jamais...
Faut avoir envie d'acheter un carte mère presque 80 euros plus cher uniquement  pour avoir la compatibilité ( incertaine ) et tenir le maximum de la capacité de sa ram.
Voilà , c'était un petit retour sur ces ram qui posent problème à de plus en plus de personne, donc si ça peut aider.
Pensez éventuellement à prendre des fréquences plus basses avec des cas plus bas également, la compatibilité avec votre CM n'en sera que meilleure.
Concernant l'oc, bah avec la Asus ça passe sans soucis, 5ghz @ 1.34 vcore pour l'instant , et temps 65°c , pic à 70°C.
Reste encore à peaufiner tout ça, mais Asus c'est pas MSI niveau Bios, c'est... très... complet :D
Edit : tourne stable en 3600Mhz @ 1.4v  avec 16-16-16-36
CPU VCCIO VOLTAGE 1.2V au lieu des 1.35 voir 1.4 en auto
CPU system agent voltage : 1.2v
Edit 2 : lien important concernant la compatibilité MB / RAM
http://www.gskill.com/en/configurator
Message édité par wrench le 01-12-2017 à 00:18:52
n°2482825
amatthy34
Posté le 01-12-2017 à 08:19:48  profilanswer
Salut, oui souvent les défauts des Rams a très hautes fréquences compatibilités et prix des CMs sinon très peu d'intérêt en jeu mais bien pour faire du Benchmark en tout cas.
Ton CPU est stable sur prime95 ou OCCT avec 1.34 de Vcore ? Si oui tu as une pièce très rare.
Après en terme de marque CM je suis pro gigabyte, j en ai jamais grillée une depuis que la marque est disponible alors que j ai vu X MSI, Asus grillées dans des réparations de PC. Asrock est fiable et sort de sa catégorie NAS avec de CM gaming pas mal. Après les goûts et les couleurs
n°2482834
Mick461
Posté le 01-12-2017 à 11:51:35  profilanswer
J'ai une msi z370 m5 avec les même rams, pareil ça voulait pas boot en xmp, j'ai du viré le truc aida et le memtest dans le bios et ça a marché, par contre sur le site gskill ma cm n est pas référence
J ai juste qq souci avec leur logiciel de led il bug pas mal et perd même parfois mes réglages lol
n°2482841
wrench
Dawn of Dedsec
Posté le 01-12-2017 à 13:36:22  profilanswer
Salut
En jeu j'ai tout de même gagné 10-15 FPS pour les plus gourmands comparé à de la 2666.
Stable à 1.344vcore , cependant pas sous prime95, que je n'affectionne pas du tout, c'est plus un crameur qu'un testeur de stabilité. Car ça peut passer sous prime et non en jeu ou rendering,  et inversement, c'est pourquoi pour moi la stabilité, c'est d'être stable dans toutes mes tâches, gaming, benchmark , rendering etc... et là seulement c'est stable.
Gigabyte je ne suis pas fan, du bios non plus. Après comme tu dis les goûts et les couleurs...
@mick Pas mal l'astuce de aida et memtest dans le bios , je testerai pour voir.
Même les cartes mère compatibles ne sont pas toutes référencées sur le site de gskill.
Je tourne en 3600 cas 16 @ 1.4v au lieu de 3866 cas 18 et j'en suis satisfait tout compte fait, vu que je les ai eu au pris de la 2666.
C'est d'ailleurs la même chose en cycle :
( 16 ÷ 3600 ) x 1000 = 4.44 ns
( 18 ÷ 3866 ) x 1000 = 4.65 ns
C'est insignifiant bien sur... donc ça me va.
Ce qui compte c'est les perfs in game et bench pour ma part ;)
Le logiciel bug oui, j'ai trouvé moins de bug sur la carte Asus, elles sont directement reconnues dans le logiciel AURA.
Après faut pas non plus oublié d'activer ça dans le bios:
DRAM Timing Control > DRAM SPD Write =  Enabled
Message édité par wrench le 01-12-2017 à 13:40:30
  CPU
OC 6700K + Z270 HD3P = IMPOSSIBLEQuel WaterCooling pour MSI GTX 1070 SEA HAWK EK X
KFA² GTX 1080 EXOC Problème d'OC/UV avec MSI After Burner ...overclock MSI GeForce GTX 1080 Armor OC
Overclock 3570K - Asrock Z77E-ITX ErreurOc 7700k Reboot
[Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080tiProblème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240
Plus de sujets relatifs à : Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!
