2847 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclocking 7700k
n°2484208
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 18:40:57  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un i7 7700K ainsi que d'une ASUS MAXIMUS RANGER VIII.
J'ai voulu overclocker mon CPU, j'ai eu la triste surprise de voir qu'en stress test sur OCCT et PRIME95, à la fréquence de base du processeur, c'est-à-dire 4.2 et 4.5 en turbo, le processeur montait à 100 degrés.
Je tiens à préciser que mon CPU est refroidit avec un H100i V2, que ma pâte thermique est neuve et que mon branchement a déjà été revérifié.
Je suis un peu dépourvu de solutions actuellement, je sais que les 7700K ont des problèmes de surchauffe, mais de là à monter à 100 degrés en small data set sans overclock, je trouve ça énorme.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance
n°2484218
moskel
Putain de geekerie
Posté le 19-12-2017 à 20:41:11  profilanswer
Salut.
Oui c’est beaucoup 100 degrés surtout si le montage est bien effectué.
La solution c’est le délib je l’ai fait sur le mien j’ai gagné 20 à 25 degrés en charge.
14900k/Asus Rog maximus z790 hero/Water custom/ 2x16go DDR5 Corsair Dominator RGB 6600Mhz/ Rtx 4090 zotac amp extreme airo + wb bisky
n°2484219
albertdici​95
Posté le 19-12-2017 à 20:41:38  profilanswer
Il va falloir prendre les choses dans l'ordre.
Premièrement, quelle est ta température en idle (donc juste à rien faire).
 - Si tu es à plus de 40°, tu as certainement un problème de refroidissement tout court. Si effectivement ta pâte est neuve, il faut s'orienter vers un waterbloc mal posé. Il faut bien serrer et ne pas déformer la carte mère non plus. Regardes aussi les tubes sont "chauds" ou pas. Pareil avec le radiateur. En idle, tu devrais avoir la sensation qu'il est plutôt froid. Si aucun des éléments ne te donne de réponse, il faut t'orienter vers un mauvais fonctionnement de ton watercooling (pompe défectueuse, ...)
 - Si tout est en ordre en idle, tu peux passer au burn. Installes un logiciel capable de suivre les températures et voltages CPU. OCCT marche bien pour ça. Notes les valeurs en idle et donnes-les nous, ça fera une première estimation. Ensuite, tu fais un burn de 2mn. Pendant que ça tourne, note les valeurs de tensions et fréquences. Si tu as une montée forte de ta tension, ce n'est pas bon et tu t'en sortiras pas. Si la fréquence monte en flèche et que la tension ne bouge pas, notes la valeur de température à 2 mn. Si tu n'as pas tout percuté, tu laisses descendre la température (ça doit prendre moins de 10 secondes pour revenir à la normale). Ensuite, tu reprends avec un burn de 3 mn et tu notes les mêmes paramètres.
 Tu continus comme ça jusqu'à avoir environ 85-90° en fin de burn. L'intérêt c'est que ça donne une petite idée du fonctionnement de ton refroidissement. Si tu percutes en moins de 3mn, c'est ton refroidissement qui n'est pas correct, s'il te faut plus de 5 mn, c'est tes paramètres de fréquence tension qui ne sont pas bons.
Voilà ce que je ferais.
@+ et donnes nous des resultats.
PS: @ moskel: c'est pas une solution, c'est un palliatif. Ca ne doit pas monter si haut avec tout en paramètres d'usine.
Message édité par albertdici95 le 19-12-2017 à 20:43:21
n°2484220
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 20:48:15  profilanswer
Bonsoir,
Alors, sur le bureau mon processeur est entre 25 et 30 degrés.
Le Waterblock est bien posé, je l'ai vérifié. Bien serré.
Le problème avec OCCT c'est qu'il se met en sécurité à 87 degrés, donc au lancement du small data set il se coupe directement comme j'ai déjà atteint la limite de température.
Je n'ai pas modifié les paramètres de tension et de fréquence je tiens à préciser!
Les montées à 100 degrés se font sur le CPU stock.
Merci de ton aide
n°2484221
Posté le 19-12-2017 à 21:35:48  answer
A stock tes températures ne sont pas bonne, problème de montage, je vois pas autre chose.
Le pompe de ton aio tourne bien, si il monte à 100℃ en une ou 2 secondes, alors faut chercher de ce côté. Ton aio est capable de refroidir correctement ton cpu.
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 21:38:21
n°2484222
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 21:37:08  profilanswer
Problème de montage??
Mon H100i est bien fixé, mes branchements du H100i le sont également, d'où pourrait venir le problème?
n°2484223
Posté le 19-12-2017 à 21:39:14  answer
La pompe qui ne tourne pas par exemple.
n°2484224
Posté le 19-12-2017 à 21:41:37  answer
Verif avec hwinfo64 la vitesse de rotation de ta pompe.
n°2484225
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 21:44:15  profilanswer
Le logiciel Corsair m'indique bien la vitesse de rotation de la pompe en direct (actuellement 1800 rpm)
n°2484228
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 21:51:01  profilanswer
Je remarque néanmoins que sur hwinfo64, le VID de mon CPU STATUS varie entre 1.28 et 1.34, et j'ai l'impression que mon processeur chauffe avec l'augmentation de cette tension.
n°2484233
Posté le 19-12-2017 à 22:09:51  answer
Regarde le vcore, pas le vid, et ta pompe, elle tourne bien?
Attention aussi avec prime 95 en small fft, c'est un four, utilise occt cpu et donne nous les températures avec occt cpu
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 22:12:46
n°2484234
albertdici​95
Posté le 19-12-2017 à 22:12:24  profilanswer
C'est pas énorme énorme mais ça semble un peu fort tout de même...
Quelques élements: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7830_1.htm et https://www.youtube.com/watch?v=_XGhpKHWYAg
Ca peut être effectivement un début d'explication. Néanmoins, un tel Vdrop ne suffit pas du tout à expliquer une telle montée en température. Même si ça semble étonnant, je pense qu'il y a un ennui avec ton refroidissement.
As-tu regardé tous les paramètres du logiciel Corsair? M'est avis qu'il y a un os...
n°2484236
Posté le 19-12-2017 à 22:17:19  answer
Moi ça me fait vraiment penser à un pompe qui ne tourne pas, pas de circulation du liquide.
n°2484238
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 22:20:50  profilanswer
Il peut monter jusqu'à 1,35 par moment..
Il date seulement de quelques mois, et est encore garantie chez Ldlc.. Cela me paraît bizarre.
Oui oui..
n°2484240
Posté le 19-12-2017 à 22:37:39  answer
Vcore en auto dans le bios?
Si oui, cherche pas vcore trop haut, fixe le et monte ta fréquence doucement jusqu'à plantage et la tu montes ton vcore doucement etc etc...
Vcore en auto c est vite la cata, trop de vcore et chauffe très importante du cpu.
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 22:40:30
n°2484241
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 22:39:59  profilanswer
Oui c'est en auto.. Je n'ai rien changé, j'ai tout reset suite à mes essais d'oc
n°2484242
Posté le 19-12-2017 à 22:42:16  answer
Ok, alors cherche pas, évite le vcore en auto, la mobo va te foutre 1.4volts et ton cpu va chauffer à mort. Vcore en auto c est le mal, fixe le dans le bios.
Tu as trouvé la problème ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 22:43:53
n°2484245
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 22:44:37  profilanswer
Ah oui effectivement je n'ai pas pensé à ça.
Je le fixe à 1.250 en stock ça irait ?
n°2484246
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 22:45:49  profilanswer
C'est bizarre car en small data set je l'avais fixé pour faire mes oc et ça chauffait quand même..
n°2484247
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 22:46:18  profilanswer
Merci de votre aide ! J'essaie ça demain et je vous tiens au courant !
n°2484249
Posté le 19-12-2017 à 22:49:39  answer
Oui, puis tu montes doucement la frequence, tu test 30min, si c est stable, monte encore la fréquence jusqu'à plantage et la tu montes ton vcore, doucement, de 0,01, tu test etc....surveille bien tes températures, dépasse pas les 75-80℃ en burn c est déjà bien, laisse toi de la marge ;)
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2017 à 22:52:21
n°2484252
TheC0MiKaZ​e
Posté le 19-12-2017 à 22:54:06  profilanswer
Ouais un oc habituel. Mais c'est ce que j'avais fait quoi.. Et ça surchauffait.. Je te tiens au courant demain je réessayerai
n°2484265
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 07:13:03  profilanswer
Ok Metha, on avance, je viens de fixer ma tension sur OCCT à 1.250, le CPU monte à 70 degrés, le test a duré 7 secondes, il m'a dit qu'une erreur a été détectée.
Dois-je augmenter le VCORE?
n°2484266
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 07:15:41  profilanswer
En effet, je crois que le CPU a besoin de plus de puissance, comme le montre le graphique?
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/3/1513750526-2017-12-20-07h11-voltage-cpu-vcore.png
n°2484267
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 07:28:27  profilanswer
Désolé pour les plusieurs posts !
Du coup j'ai essayé avec 1.275, en small data set j'ai tenu 2 min 03. La température limite est vite atteinte... Il chauffe beaucoup sans OC
J'atteins 86/87 degrés par pique de chaleur par moment en stock
n°2484293
luttymiix
Posté le 20-12-2017 à 19:03:43  profilanswer
C'est quand même énorme comme températures qui plus est avec un AIO. Un ventirad pourquoi pas mais un AIO pompe forcément de l'air ambiant ...
Tu peux check ta pompe pour être sur qu'elle tourne ? et question con mais si tu touches ton rad il est froid chaud ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2484294
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 19:05:35  profilanswer
Je check ça ce soir et je te redis.
C'est énorme oui.. Je ne comprends pas..
n°2484308
Posté le 20-12-2017 à 20:55:25  answer
Tu as pas laissé le plastique de protection du water block? Je me suis déjà fait avoir ^^
n°2484310
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 21:23:04  profilanswer
Le plastique de protection ? Non non
n°2484311
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 21:26:39  profilanswer
Je vais lancer un stress test en vérifiant si mon radiateur chauffe
n°2484312
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 21:28:21  profilanswer
Température constante de la pompe à 26.5 degrés sur corsair link
n°2484316
luttymiix
Posté le 20-12-2017 à 21:49:56  profilanswer
Tu peux utiliser HWMonitor64 ? Corsair Link pour moi c'est pas un bon utilitaire de contrôle.
n°2484322
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 22:49:32  profilanswer
Je ne sais pas où l'on a la température de la pompe sur HWMonitor.
Je te copie colle le txt
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.3.4.0
Monitoring
Mainboard Model  MAXIMUS VIII RANGER (0x00000554 - 0x15DEB6F2)
LPCIO
LPCIO Vendor   Nuvoton
LPCIO Model   NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID   0x5CA3
LPCIO Chip ID   0xD1
LPCIO Revision ID  0x21
Config Mode I/O address  0x2E
Config Mode LDN   0xB
Config Mode registers
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A 40 00 00 FF FF
 20 D1 21 FF 00 00 00 00 01 00 FF 40 00 02 0B 00 12
 30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60 02 90 00 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space   LPC, base address = 0x0290
Register space   PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor  Nuvoton NCT6793
 Voltage 0  1.31 Volts [0x52] (CPU VCORE)
 Voltage 1  12.10 Volts [0x7E] (+12V)
 Voltage 2  3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
 Voltage 3  3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
 Voltage 4  5.04 Volts [0x7E] (+5V)
 Voltage 7  1.20 Volts [0x4B] (DRAM)
 Temperature 0  83 degC (181 degF) [0x53] (SYSTIN)
 Temperature 1  47 degC (115 degF) [0x5D] (CPUTIN)
 Temperature 3  83 degC (181 degF) [0x53] (TMPIN3)
 Temperature 5  46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN5)
 Temperature 6  26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN6)
 Fan 1   962 RPM [0x3C2] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
 00 03 FF 03 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 10 03 FF 03 FF 03 FF 03 FF 00 7D 4B 88 7E 4A 7B 00
 20 52 7E D3 D1 7E 12 00 52 FF FF FF DA 00 00 00 00
 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 5F FF FF FF FF FF
 40 03 0E 07 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
 50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
 60 40 00 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70 00 0A 00 47 00 47 00 47 00 47 00 47 00 47 00 FF
 80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
 90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
 A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
 B0 00 00 00 00 00 00 2F 00 04 00 00 34 28 80 04 00
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0D 01 05 FF FF FF FF
 D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
 E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 0E 00 0C FF FF FF
bank 1
 50 2E 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
 50 03 F3 FF FF 00 00 00 FF FF 0E 13 33 09 00 FF FF
 80 52 7E D3 D1 7E 12 00 D2 C2 7D 4B 88 7E 4A 7B 00
 90 1A 2E 7F 32 15 1B 00 2F 80 47 47 47 47 47 00 47
 A0 FF 1A FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00
 B0 FF 1F 2B 1E FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 00 FF FF FF
 C0 00 00 03 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
 D0 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0 53 40 00 00 47 00 F5 00 50 00 51 00 00 00 00 FF
bank 5
 50 D2 C2 C0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bank 6
 50 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 03 C0 00 00 00 00 00 00
bank 7
Hardware monitor  Nuvoton NCT6791D
 Voltage 0  5.04 Volts [0x7E] (+5V)
 Voltage 1  3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
 Voltage 2  12.10 Volts [0x7E] (+12V)
 Voltage 3  1.10 Volts [0x89] (VIN3)
 Voltage 4  1.97 Volts [0x7B] (VIN4)
 Voltage 5  1.31 Volts [0x52] (VCORE)
 Voltage 6  1.01 Volts [0x7E] (VIN6)
 Voltage 7  1.20 Volts [0x4B] (VIN7)
 Temperature 0  26 degC (78 degF) [0x1A] (Mainboard)
 Temperature 1  82 degC (179 degF) [0x52] (CPU)
 Temperature 2  26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN2)
 Temperature 3  46 degC (114 degF) [0x2E] (TMPIN3)
 Temperature 4  127 degC (260 degF) [0x7F] (TMPIN4)
 Temperature 5  50 degC (122 degF) [0x32] (TMPIN5)
 Temperature 6  21 degC (69 degF) [0x15] (TMPIN6)
 Fan 1   960 RPM [0x3C0] (CPU)
 00 52 7E D3 D1 7E 12 00 D2 C2 7D 4B 88 7E 4A 7B 00
 10 1A 2E 7F 32 15 1B 00 2F 80 47 47 47 47 47 47 3F
 20 1A 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 FF 1F
 30 2B 16 FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 03 C5 00 00
 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
 50 FF FF 53 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
 70 00 47 00 F5 00 53 2E 80 FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor  DIMM
 Temperature 0  41 degC (106 degF) [0xC294] (core)
 Temperature 0  41 degC (104 degF) [0xC288] (core)
Hardware monitor  NVIDIA NVAPI
 Voltage 0  0.63 Volts [0x271] (GPU)
 Power 0   6.13 pc (GPU)
 Temperature 0  41 degC (105 degF) [0x29] (GPU)
 Fan 0   0 RPM [0x0] (GPU)
 Fan PWM 0  6 pc [0x6] (FANPWMIN0)
 Clock Speed 0  139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
 Clock Speed 1  405.00 MHz [0x8B] (Memory)
Processors
Number of sockets  1
Number of threads  8
APICs
Socket 0
 -- Core 0
  -- Thread 0 0
  -- Thread 1 1
 -- Core 1
  -- Thread 0 2
  -- Thread 1 3
 -- Core 2
  -- Thread 0 4
  -- Thread 1 5
 -- Core 3
  -- Thread 0 6
  -- Thread 1 7
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 Perf timer  4.102 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
Processors Information
Socket 1   ID = 0
 Number of cores  4 (max 4)
 Number of threads 8 (max 8)
 Name   Intel Core i7 7700K
 Codename  Kaby Lake
 Specification  Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
 Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
 CPUID   6.E.9
 Extended CPUID  6.9E
 Core Stepping  B0
 Technology  14 nm
 TDP Limit  91.0 Watts
 Tjmax   100.0 °C
 Core Speed  4513.2 MHz
 Multiplier x Bus Speed 45.0 x 100.3 MHz
 Stock frequency  4200 MHz
 Max frequency  4500 MHz
 Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
 L1 Data cache  4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
 L3 cache  8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 Max CPUID level  00000016h
 Max CPUID ext. level 80000008h
 Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
 Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
 FID/VID Control  yes
 Turbo Mode  supported, enabled
 Max non-turbo ratio 42x
 Max turbo ratio  45x
 Max efficiency ratio 8x
 Speedshift  Autonomous
 O/C bins  unlimited
 Ratio 1 core  45x
 Ratio 2 cores  45x
 Ratio 3 cores  45x
 Ratio 4 cores  45x
 IA Voltage Mode  PCU adaptive
 IA Voltage Offset 0 mV
 GT Voltage Mode  PCU adaptive
 GT Voltage Offset 0 mV
 LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
 LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
 Agent Voltage Mode PCU adaptive
 Agent Voltage Offset 0 mV
 TDP Level  91.0 W @ 42x
 Temperature 0  84 degC (183 degF) (Package)
 Temperature 1  80 degC (176 degF) (Core #0)
 Temperature 2  84 degC (183 degF) (Core #1)
 Temperature 3  74 degC (165 degF) (Core #2)
 Temperature 4  77 degC (170 degF) (Core #3)
 Voltage 0  1.34 Volts (VID)
 Voltage 1  +0.00 Volts (IA Offset)
 Voltage 2  +0.00 Volts (GT Offset)
 Voltage 3  +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
 Voltage 4  +0.00 Volts (System Agent Offset)
 Power 00  114.29 W (Package)
 Power 01  102.13 W (IA Cores)
 Power 02  n.a. (GT)
 Power 03  12.16 W (Uncore)
 Power 04  3.37 W (DRAM)
 Clock Speed 0  4513.19 MHz (Core #0)
 Clock Speed 1  4513.19 MHz (Core #1)
 Clock Speed 2  4513.19 MHz (Core #2)
 Clock Speed 3  4513.19 MHz (Core #3)
 Core 0 max ratio 45.0 (effective 45.0)
 Core 1 max ratio 45.0 (effective 45.0)
 Core 2 max ratio 45.0 (effective 45.0)
 Core 3 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID   0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000000  0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
 0x00000001  0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x00000002  0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
 0x00000003  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000004  0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
 0x00000004  0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
 0x00000004  0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
 0x00000005  0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
 0x00000006  0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
 0x00000007  0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x00000000
 0x00000008  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000009  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000A  0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
 0x0000000C  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
 0x0000000D  0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
 0x0000000D  0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
 0x0000000D  0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
 0x0000000E  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x0000000F  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000010  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000011  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000012  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000013  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x00000014  0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
 0x00000015  0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
 0x00000016  0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
 0x80000000  0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000001  0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
 0x80000002  0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
 0x80000003  0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
 0x80000004  0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
 0x80000005  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 0x80000006  0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
 0x80000007  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
 0x80000008  0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00900
 MSR 0x0000003A  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x000001A0  0x00000000 0x00850089
 MSR 0x00000770  0x00000000 0x00000001
 MSR 0x00000774  0x0000019E 0x5400FF02
 MSR 0x000000CE  0x00080838 0xF1012A00
 MSR 0x00000017  0x00040000 0x00000000
 MSR 0x00000035  0x00000000 0x00040008
 MSR 0x000000C1  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C2  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C3  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000000C4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000186  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000187  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001AD  0x00000000 0x2D2D2D2D
 MSR 0x00000194  0x00000000 0x000F0000
 MSR 0x0000019A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001A4  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882B0800
 MSR 0x000001FC  0x00000000 0x003C005D
 MSR 0x00000606  0x00000000 0x000A0E03
 MSR 0x00000601  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000610  0x0042FFFF 0x001BFFFF
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54CD4DB
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833AA524
 MSR 0x00000641  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE7C9C
 MSR 0x00000614  0x00000000 0x000002D8
 MSR 0x00000648  0x00000000 0x0000002A
 MSR 0x00000649  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000064A  0x00000000 0x00000000
 MSR 0x0000064B  0x00000000 0x80000000
 MSR 0x00000198  0x0000298A 0x00002D00
 MSR 0x00000199  0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 1
 APIC ID   1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
 MSR 0x0000001B  0x00000000 0xFEE00800
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882A0800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54CF529
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833AC216
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE7D88
 MSR 0x00000198  0x00002962 0x00002D00
CPU Thread 2
 APIC ID   2
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882C0800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54D11C1
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833ADEA3
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE7E46
 MSR 0x00000198  0x00002AD1 0x00002D00
CPU Thread 3
 APIC ID   3
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88290800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54D3811
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833B015A
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE7F44
 MSR 0x00000198  0x00002B01 0x00002D00
CPU Thread 4
 APIC ID   4
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54D5A31
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833B1FBA
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE805B
 MSR 0x00000198  0x00002981 0x00002D00
CPU Thread 5
 APIC ID   5
 Topology  Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54D7DE9
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833B4053
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE8143
 MSR 0x00000198  0x00002A23 0x00002D00
CPU Thread 6
 APIC ID   6
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x88260800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54D9BAD
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833B5D5A
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE81FD
 MSR 0x00000198  0x000029B1 0x00002D00
CPU Thread 7
 APIC ID   7
 Topology  Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
 CPUID
 0x00000001  0x000906E9 0x07100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
 0x0000000B  0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
 0x0000000B  0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
 MSR 0x000001B1  0x00000000 0x882D0800
 MSR 0x00000611  0x00000000 0xB54DC118
 MSR 0x00000639  0x00000000 0x833B802A
 MSR 0x00000619  0x00000000 0x06AE8368
 MSR 0x00000198  0x000028ED 0x00002D00
Storage
Drive 0
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_&prod_crucial_ct275mx3#4&39693902&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Bus Type  11
 Name   Crucial_CT275MX300SSD1
 Capacity  256.2 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   c:\, 255.6 GBytes (74.9 percent available)
Drive 1
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_toshiba&prod_dt01aca100#4&39693902&0&030000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Bus Type  11
 Name   TOSHIBA DT01ACA100
 Capacity  931.5 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   d:\, 931.4 GBytes (79.3 percent available)
Drive 2
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd10ezex-08wn4a0#4&39693902&0&050000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Bus Type  11
 Name   WDC WD10EZEX-08WN4A0
 Capacity  931.5 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   e:\, 931.5 GBytes (90.6 percent available)
Drive 3
 Device Path  \\?\scsi#disk&ven_&prod_kingston_shss37a#4&39693902&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Type   Fixed
 Bus Type  11
 Name   KINGSTON SHSS37A120G
 Capacity  111.8 GB
 SMART Support  Yes
 Volume   g:\, 111.3 GBytes (99.9 percent available)
USB Devices
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC332
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC335
USB Device   Manette Xbox, class=0xFF, subclass=0x47, vendor=0x045E, product=0x02D1
USB Device   Périphérique USB composite, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x046D, product=0x082D
USB Device   Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0951, product=0x16A4
USB Device   Corsair HydroSeries H100i v2, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0C09
Graphic APIs
API    NVIDIA I/O
API    NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
 ID   0x1090304
 Name   NVIDIA GeForce GTX 1080
 Board Manufacturer NVIDIA Corporation
 Revision  A1
 Codename  GP104
 Technology  16 nm
 Memory size  8 GB
 Memory type  GDDR5X
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x10DE (0x10DE)
 Model ID  0x1B80 (0x119E)
 Performance Level 0
  Core clock 1797.0 MHz
  Memory clock 5005.0 MHz
Monitor 0
 Model   Viseo 230Ws ()
 ID   PKB00C1
 Serial   D150C0244032
 Manufacturing Date Week 40, Year 2010
 Size   22.9 inches
 Max Resolution  1920 x 1080 @ 60 Hz
 Horizontal Freq. Range 31-83 kHz
 Vertical Freq. Range 56-76 Hz
 Max Pixel Clock  180 MHz
 Gamma Factor  2.2
Monitor 1
 Model   Philips 247EL (Philips)
 ID   PHLC084
 Serial   AU01246009114
 Manufacturing Date Week 46, Year 2012
 Size   23.4 inches
 Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
 Max Pixel Clock  170 MHz
 Gamma Factor  2.2
ACPI
ACPI Tree
_GPE
  _L6D
  OSUP
  PGWA
  TBFF
  TSUB
  WSUB
  WWAK
  NTFY
  NFYG
  TFPS
  CNCT
  CLNE
  DRPM
  DMSI
  RSMI
  GNIS
  XTBT
  TINI
  _L37
  _L69
  _L61
  _L62
  _L66
  _L6B
  PRES
  _L6F
  SP1O
  ENT1
  EXT1
  DBGP
  DP80
  ECR2
  EC66
  ECR3
  EC62
  GPBX
  GI00
  GI01
  GPL0
  GPL1
  SGP_
  INDX
  DATA
  LDN_
  CR28
  CR30
  CRE4
  CRE5
  HWM_
  HIDX
  HDAT
  REG2
  REG3
  REG4
  REG8
  REG9
  RE21
  RE22
  RE23
  RE24
  RE27
  RE28
  RE29
  RE2A
  RE41
  BANK
  RE50
  RE53
  RE55
  RE75
  G39S
  ECST
  SUTR
  SDTR
  DUTY
  IBFX
  OBFX
  _E17
  P0L6
  P1L6
  P2L6
  HLVT
_PR_
  CPU0
    CPC2
    CPOC
    XDEP
    HI0_
    HC0_
    HW0_
    HW2_
    _PDC
    _OSC
    STS0
    CPDC
    UID0
    SMIP
    IOB2
    COSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    LPSS
    TPSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU1
    XDEP
    HI1_
    HC1_
    HW1_
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    APCT
    APPT
    HWPT
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU2
    XDEP
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU3
    XDEP
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU4
    XDEP
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU5
    XDEP
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU6
    XDEP
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CPU7
    XDEP
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    _CPC
  CTPC
  PNVS
  PGRV
  CFGD
  ACRT
  APSV
  AAC0
  CPID
  CPPC
  CLVL
  CBMI
  PL10
  PL20
  PLW0
  CTC0
  TAR0
  PPC0
  PL11
  PL21
  PLW1
  CTC1
  TAR1
  PPC1
  PL12
  PL22
  PLW2
  CTC2
  TAR2
  PPC2
  C3MW
  C6MW
  C7MW
  CDMW
  C3LT
  C6LT
  C7LT
  CDLT
  CDLV
  CDPW
  MPMF
  DTSE
  DTS1
  DTS2
  DTSF
  PDTS
  PKGA
  DTS3
  DTS4
  BGMA
  BGMS
  BGIA
  BGIL
  DSIA
  DSIL
  DSAE
  EPCS
  EMNA
  ELNG
  HWPV
  HWPA
  HWPL
  POWS
  HDCE
  HWPI
  DTSI
  IO_D
  TRPD
  IO_P
  TRPF
_SB_
  PRSA
  PRSB
  PRSC
  PRSD
  PRSE
  PRSF
  PRSG
  PRSH
  PR00
  AR00
  PR01
  AR01
  PR02
  AR02
  PR03
  AR03
  PR0C
  AR0C
  PR0D
  AR0D
  PR0E
  AR0E
  PR0F
  AR0F
  PR10
  AR10
  PR04
  AR04
  PR05
  AR05
  PR06
  AR06
  PR07
  AR07
  PR08
  AR08
  PR09
  AR09
  PR0A
  AR0A
  PR0B
  AR0B
  PR14
  AR14
  PR15
  AR15
  PR16
  AR16
  PR17
  AR17
  PR18
  AR18
  PR19
  AR19
  PR1A
  AR1A
  PR1B
  AR1B
  PR11
  AR11
  PR12
  AR12
  PR13
  AR13
  PCI0
    _HID
    _CID
    _ADR
    _BBN
    _UID
    _PRT
    HBUS
    EPEN
    EPBR
    MHEN
    MHBR
    GCLK
    D0EN
    D1F2
    D1F1
    D1F0
    PXEN
    PXSZ
    PXBR
    DIEN
    DIBR
    MEBR
    PMLK
    PM0H
    PM1L
    PM1H
    PM2L
    PM2H
    PM3L
    PM3H
    PM4L
    PM4H
    PM5L
    PM5H
    PM6L
    PM6H
    TUUD
    TLUD
    HTSE
    BUF0
    XBUF
    EP_B
    MH_B
    PC_B
    PC_L
    DM_B
    GEPB
    GMHB
    GPCB
    GPCL
    GDMB
    _CRS
    GUID
    SUPP
    CTRL
    XCNT
    _OSC
    GFX0
      _ADR
      _DEP
      _DOS
      _DOD
      DD01
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD02
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD03
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD04
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD05
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD06
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD07
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD08
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD09
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD0A
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD0B
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD0C
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD0D
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD0E
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD0F
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD1F
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
        _BCL
        _BCM
        _BQC
      SDDL
      CDDS
      NDDS
      DSST
      IGDP
      GIVD
      GUMA
      GMFN
      ASLE
      GSSE
      GSSB
      GSES
      CDVL
      LBPC
      ASLS
      IGDM
      SIGN
      SIZE
      OVER
      SVER
      VVER
      GVER
      MBOX
      DMOD
      PCON
      DVER
      DRDY
      CSTS
      CEVT
      DIDL
      DDL2
      DDL3
      DDL4
      DDL5
      DDL6
      DDL7
      DDL8
      CPDL
      CPL2
      CPL3
      CPL4
      CPL5
      CPL6
      CPL7
      CPL8
      CADL
      CAL2
      CAL3
      CAL4
      CAL5
      CAL6
      CAL7
      CAL8
      NADL
      NDL2
      NDL3
      NDL4
      NDL5
      NDL6
      NDL7
      NDL8
      ASLP
      TIDX
      CHPD
      CLID
      CDCK
      SXSW
      EVTS
      CNOT
      NRDY
      DDL9
      DD10
      DD11
      DD12
      DD13
      DD14
      DD15
      CPL9
      CP10
      CP11
      CP12
      CP13
      CP14
      CP15
      SCIE
      GEFC
      GXFC
      GESF
      PARM
      DSLP
      ARDY
      ASLC
      TCHE
      ALSI
      BCLP
      PFIT
      CBLV
      BCLM
      CPFM
      EPFM
      PLUT
      PFMB
      CCDV
      PCFT
      SROT
      IUER
      FDSP
      FDSS
      STAT
      GVD1
      PHED
      BDDC
      DBTB
      CDCT
      SUCC
      NVLD
      CRIT
      NCRT
      GSCI
      PDRD
      PSTS
      GNOT
      GHDS
      GLID
      GDCK
      PARD
      IUEH
      AINT
      _DSM
      SKC0
        _ADR
        _STA
    B0D4
      _DSM
      _ADR
    PALK
    PA0H
    PA1H
    PA1L
    PA2H
    PA2L
    PA3H
    PA3L
    PA4H
    PA4L
    PA5H
    PA5L
    PA6H
    PA6L
    NPTS
    NWAK
    PEG0
      _ADR
      _PRT
      PEGP
        _ADR
        PCIS
        PVID
        PDID
        _PRW
      WKEN
      PEGR
      PSTS
      GENG
      PMEG
      _PRW
      HPME
      _INI
      LTRV
      _DSM
      PG00
        _STA
        _ON_
        _OFF
      _PR0
      _PR2
      _PR3
      _DSW
      P0EW
      _S0W
    PEG1
      _ADR
      _PRT
      PEGP
        _ADR
        PCIS
        PVID
        PDID
        _PRW
      WKEN
      PEGR
      PSTS
      GENG
      PMEG
      _PRW
      HPME
      _INI
      LTRV
      _DSM
      PG01
        _STA
        _ON_
        _OFF
      _PR0
      _PR2
      _PR3
      _DSW
      P1EW
      _S0W
    PEG2
      _ADR
      _PRT
      PEGP
        _ADR
        PCIS
        PVID
        PDID
        _PRW
      WKEN
      PEGR
      PSTS
      GENG
      PMEG
      _PRW
      HPME
      _INI
      LTRV
      _DSM
      PG02
        _STA
        _ON_
        _OFF
      _PR0
      _PR2
      _PR3
      _DSW
      P2EW
      _S0W
    LPCB
      _ADR
      SPTS
      SWAK
      SMIE
      RTCS
      PEXS
      WAKS
      PWBT
      SLPR
      SLPE
      SLPX
      CPSB
      RTCX
      SBB0
      SBB1
      SBB2
      SBB3
      SBB4
      SBB5
      SBB6
      SBB7
      SBB8
      SBB9
      SBBA
      SBBB
      SBBC
      SBBD
      SBBE
      SBBF
      SIO1
        _HID
        _UID
        CRS_
        _CRS
        DCAT
        MUT0
        ENFG
        EXFG
        LPTM
        UHID
        IOID
        INDX
        DATA
        LDN_
        SCF1
        SCF2
        SCF3
        SCF4
        SCF5
        SCF6
        CKCF
        CR2D
        ACTR
        IOAH
        IOAL
        IOH2
        IOL2
        INTR
        INTT
        DMCH
        RGE0
        RGE1
        RGE2
        RGE3
        RGE4
        RGE5
        RGE6
        RGE7
        RGE8
        RGE9
        OPT0
        OPT1
        OPT2
        OPT3
        OPT4
        OPT5
        OPT6
        OPT7
        OPT8
        OPT9
        CGLD
        DSTA
        ESTA
        DCNT
        CRS1
        IRQM
        DMAM
        IO11
        IO12
        LEN1
        CRS2
        IRQE
        DMAE
        IO21
        IO22
        LEN2
        IO31
        IO32
        LEN3
        CRS3
        IRQT
        IRQS
        DMAT
        IO41
        IO42
        LEN4
        DCRS
        DCR2
        DCR3
        DSRS
        DSR2
        DSR3
        PMFG
        SIOS
        SIOW
        SIOH
        _PRW
      PS2K
        _HID
        _UID
        LDN_
        _CID
        _STA
        _CRS
        _PRS
        _PSW
        _PRW
      PS2M
        _HID
        _UID
        LDN_
        _CID
        _STA
        CRS1
        CRS2
        _CRS
        _PRS
        _PSW
        _PRW
      HHMD
        _HID
        _UID
        LDN_
        _STA
      _DSM
      LPC_
      CDID
      CRID
      IOD0
      IOD1
      S60R
      S60W
      S64R
      S64W
      PRBL
      ESPI
      LPCR
      EC0_
        _HID
        _CRS
        _GPE
        REGC
        _REG
        _Q01
        _Q02
        _Q03
        _Q0B
        _Q87
        _Q88
      FWHD
        _HID
        _CRS
      HPET
        _HID
        _UID
        BUF0
        _STA
        _CRS
      IPIC
        _HID
        _CRS
      MATH
        _HID
        _CRS
        _STA
      LDRC
        _HID
        _UID
        _CRS
      LDR2
        _HID
        _UID
        _CRS
        _STA
      RTC_
        _HID
        _CRS
      TIMR
        _HID
        _CRS
      CWDT
        _HID
        _CID
        BUF0
        _STA
        _CRS
      H_EC
        _HID
        _UID
        _STA
        B1CC
        B1ST
        B2CC
        B2ST
        CFAN
        CMDR
        DOCK
        EJET
        PLMX
        PECH
        PECL
        PENV
        PINV
        PPSH
        PPSL
        PSTP
        RPWR
        LIDS
        LSTE
        SLPC
        VPWR
        WTMS
        AWT2
        AWT1
        AWT0
        DLED
        ECAV
        SPT2
        PB10
        IWCW
        IWCR
        PVOL
        PWRT
        ECMD
        ECRD
        ECWT
        ECNT
        BAT0
          _HID
          _UID
          _STA
        BAT1
          _HID
          _UID
          _STA
        BAT2
          _HID
          _UID
          _STA
    RP09
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
          _OFF
          _RST
        _PRR
        WANX
        WAND
        WRDX
        WRDD
        WRDY
        WRDS
        WIST
        _DSM
        WGST
        _DEP
        PCCX
        PIXX
        SCCX
        BCCX
        PAHC
        PNVM
      HPME
      _INI
      _PRW
      _PRT
    RP10
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
          _OFF
          _RST
        _PRR
        WANX
        WAND
        WRDX
        WRDD
        WRDY
        WRDS
        WIST
        _DSM
        WGST
        _DEP
        PCCX
        PIXX
        SCCX
        BCCX
        PAHC
        PNVM
      HPME
      _INI
      _PRW
      _PRT
    RP11
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
          _OFF
          _RST
        _PRR
        WANX
        WAND
        WRDX
        WRDD
        WRDY
        WRDS
        WIST
        _DSM
        WGST
        _DEP
        PCCX
        PIXX
        SCCX
        BCCX
        PAHC
        PNVM
      HPME
      _INI
      _PRW
      _PRT
    RP12
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
          _OFF
          _RST
        _PRR
        WANX
        WAND
        WRDX
        WRDD
        WRDY
        WRDS
        WIST
        _DSM
        WGST
        _DEP
        PCCX
        PIXX
        SCCX
        BCCX
        PAHC
        PNVM
      HPME
      _INI
      _PRW
      _PRT
    RP13
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
          _OFF
          _RST
        _PRR
        WANX
        WAND
        WRDX
        WRDD
        WRDY
        WRDS
        WIST
        _DSM
        WGST
        _DEP
        PCCX
        PIXX
        SCCX
        BCCX
        PAHC
        PNVM
      HPME
      _INI
      _PRW
      _PRT
    RP01
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
          _OFF
          _RST
        _PRR
        WANX
        WAND
        WRDX
        WRDD
        WRDY
        WRDS
        WIST
        _DSM
        WGST
        _DEP
        PCCX
        PIXX
        SCCX
        BCCX
        PAHC
        PNVM
      HPME
      _INI
      _PRW
      _PRT
    RP02
      _ADR
      PXCS
      VDID
      SBNR
      L0SE
      LDIS
      LASX
      HPCE
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      PMEP
      D3HT
      HPEX
      PMEX
      L23E
      L23R
      LEDM
      DPGE
      HPSX
      PMSX
      LTRV
      _DSM
      PXSX
        _ADR
        PSCS
        VDDD
        _PRW
        _RMV
        RPXX
        VDID
        FLDR
        DCAP
        DCTR
        SPLX
        SPLC
        WRST
          _STA
          _ON_
n°2484323
TheC0MiKaZ​e
Posté le 20-12-2017 à 22:50:09  profilanswer
J'espère que la valeur est présente parmi toutes ces valeurs en hexa :')
n°2484327
Posté le 21-12-2017 à 08:45:30  answer
les températures sont en burn ou en idle.
Si c'est en idle, alors tu as un gros problème de cooling, même si la pompe tourne, il est possible que le liquide ne circule pas, verif si le rad est chaud comme te le propose luttymiix
n°2484357
luttymiix
Posté le 21-12-2017 à 15:22:04  profilanswer
Pour moi la température de la pompe est dans une de ces températures
Maintenant comme dit plus haut le mieux c'est d'avoir un ressenti au niveau du rad directement avec ta main
Message édité par luttymiix le 21-12-2017 à 15:28:26
n°2484382
albertdici​95
Posté le 21-12-2017 à 17:22:46  profilanswer
C'est ce que j'avais proposé plus haut... Il faut mettre la main dessus.
Néanmoins, le idle n'est déjà pas bon pour un AIO. C'est pas la peine de faire des burns, c'est déjà trop haut quand ça ne chauffe pas. 45-50 sur un 240 en idle c'est pas bon du tout. Donc, soit la pompe ne tourne pas, soit l'interface cpu-AIO est pourrie (une pâte thermique mal appliquée, un film plastique laissé en place sur le AIO)
Autre piste, si le boitier n'est pas ventilé, ça ne brasse pas d'air donc ça refroidis pas...
n°2484397
SalmonCree​k
Posté le 21-12-2017 à 18:55:19  profilanswer
Salut  :hello: ,
J'ai l'impression de me retrouver dans le même cas que toi :
i7 7700k
maximus VIII ranger
avec un AIO Liqmax II 120 - TDP : ‎320W en DC mode( qui était monté auparavant sur un FX8370e et qui fonctionnait parfaitement)
Du coup si ça peut aider :
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/4/1513878538-thisone.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/4/1513878229-2017-12-21-17h46-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/4/1513878229-2017-12-21-17h46-temperature-core-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/4/1513878229-2017-12-21-17h46-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/4/1513878229-2017-12-21-17h46-temperature-core-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/51/4/1513878229-2017-12-21-17h46-temperature-cpu.png
n°2484410
TheC0MiKaZ​e
Posté le 21-12-2017 à 20:14:15  profilanswer
La pâte thermique est bien appliquée, j'ai vérifié.
J'ai un ventilateur en effet qui ne tourne pas dans mon boîtier, mais ça n'explique tout de même pas une telle température.
En stress test mon radiateur n'est pas chaud du tout.
Je peux poser ma main dessus, donc les 25/30 degrés indiqués sur corsair LINK me semblent tout à fait plausible
n°2484411
albertdici​95
Posté le 21-12-2017 à 20:14:46  profilanswer
Bon, ça pourrait venir du type de proc lui-même alors ?!?
Je suis tout de même assez étonné par la montée en température assez rapide. C'est normalement incompatible avec un refroidissement à eau. La capacité thermique et le flux sont là pour faire une sorte de tampon. Or là, on voit que ça monte super vite.
Donc, on aurait deux solutions:
 - la pompe qui ne fait pas assez bien son travail et donc le flux est trop faible pour évacuer le flux thermique;
 - l'interface entre le proc et le waterbloc n'est pas correcte. Le waterrblock est correctement alimenté en eau mais quelque chose fait écran et empêche la chaleur du proc de se transférer vers le waterbloc.
L'ennui maintenant, c'est que l'on a le même proc mais un refroidissement différent. Les éléments communs sont assez peu nombreux: proc, interface, technique de montage. Donc soit c'est le proc lui-même qui chauffe trop fort ou trop localement ou vous avez tous les deux faits la même boulette...
Pas plus d'idée...
edit: vous ne seriez pas les seuls et ce n'est pas tout jeune cette affaire... https://www.extremetech.com/computi [...] erclocking et https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] erheating/. J'ai pas l'impression qu'il y ai de solution sauf le delid. Jusqu'ici je pensais que c'était un pis-à-lait mais en fait non. Même si Intel dit qu'il ne faut pas le faire, ça semble être la seule methode qui fonctionne
Par ailleurs, gigabtyte ce serait un peu foiré sur ses cartes mère et il y aurait une instabilité "naturelle" du Vcore... Ceci explique cela...
Message édité par albertdici95 le 21-12-2017 à 20:30:39
 Page :   1  2
Page Précédente
Overclocking I5 8600K Alim 450WOC i7 7700k 1,2v 4,8GHz, problème lecture vcore ?
Overclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !![BDD] Overclocking 8700K @ 5ghz - BDD ON
Help ? Overclocking Core i7 2600K sur Asus P8Z68-V/GEN3Aide overclocking 2600k Asus P8P67 LE
Oc 7700k Rebootoverclocking core i7 920 ex58-ud5
[Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080tiOverclocking d'un CPU A10 7700k
Plus de sujets relatifs à : Overclocking 7700k
