Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1513 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080ti
n°2477961
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 08-10-2017 à 20:33:19  profilanswer
:hello: tout le monde
Bon ok, c'est pas vraiment un workblog, je ne vais faire que du classique mais j'aurai certainement besoin d'avis extérieurs tout au long du montage  :)
Je me suis donc décidé à remplacer mes 2 machines de calcul 3D CUDA (GPU Nividia), pour en monter une seule, plus grande, qui réunira 4 1080ti.
Le tout sera watercoolé par une loop complète CPU + CM + GPUs
La base du système :
Boitier Thermaltale Core X71
Asus Maximus IX Apex
Core I7 7700K
32Go DDR4
4 x 1080ti
Alim 1700W
Le WC :
Monoblock CPU + MB EK
4 WB GPUs EK
3 radiateurs HWLabs GTS : 2 x 360 + 1 x 420
Double pompe D5 avec réservoir dessus
Fans EK Vardar EVO 1150rpm
Les pièces commencent à arriver, je vais delid le proc que je vais recevoir normalement demain.
Le boitier arrivera d'ici 3-4 jours et je commencerai le montage doucement  :jap:
Au niveau placement des rads, il y aura un 360 en top, le 420 en front, et le 2eme 360 dans l'espace en bas du boitier, avec l'alim.
Je me pose encore la question du sens des ventilos : est-ce que je mets tout en entrée, pour que l'air frais du dehors passe dans tous les rads ? ou est-ce que je mets quand même celui du top en sortie ?
Je veux bien quelques conseils ! :)
Merci ! et à suivre  :D
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2477995
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 09-10-2017 à 09:31:59  profilanswer
Voilà un schéma de la boucle pour l'instant !
http://reho.st/self/6233f127581a885fc54c229f2866e109e661b1a3.jpg
Commentaires bienvenus ! :)
n°2477997
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 09-10-2017 à 09:37:22  profilanswer
Les premiers éléments arrivent ... quelle émotion !  [:lavie_lavraie]
http://reho.st/self/4379839bc4afe11bb0541b63823b84265d020654.jpg
n°2478007
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 09-10-2017 à 13:06:51  profilanswer
La valse des colis  [:backfire:5]
http://reho.st/self/19bda7b7026bb8c8ff8976c4d361faeee045a6f7.jpg
n°2478108
valeoscoot
Posté le 10-10-2017 à 21:49:15  profilanswer
Core I7 7700K
32Go DDR4
4 x 1080ti
Alim 1700W
Le WC :
4 WB GPUs EK
Avec quel logiciel de rendu ?
J'avais lu des essais de Iray sous cartes multiples Titan, et à partir de la 2e carte, il était indispensable d'avoir un LGA2011 avec au moins 6 coeurs. Alors ce n'était pas clair si c'était la gestion mémoire, PCI ou le nombre de coeurs qui étaient la cause. Par contre, plus on montaient en nombre de cartes moins c'était indispensable, mais aussi moins on y gagnait par carte...
J'en avais conclu qu'au-delà de 2 cartes ça ne servait à rien. Par contre la taille mémoire embarquée par carte compte pour les scènes complexes et AMD offre en pro, au même prix, la même chose que les cartes gaming chez Nvidia (moins CUDA de moins en moins indispensable).
Donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est des perfs 1 carte /2 cartes /3cartes / 4 cartes et sous quel logiciel et quel système, OpenCl ou Cuda.
Ensuite ce refroidissement implique de l'OC. Est-ce le cas (ou alors pour améliorer davantage la stabilité ) ?
Message édité par valeoscoot le 10-10-2017 à 22:24:01
n°2478124
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 11-10-2017 à 11:07:46  profilanswer
J'utilise Octane Render
Il a une gestion du scaling (et du réseau aussi) qui est tout bonnement la meilleure que j'ai vu dans un soft de ce type. Par contre c'est CUDA exclusivement, même si les devs ont montré que ça marchait aussi en CPU ou en OpenCL.
Au niveau du multiGPU, on est proche du 100% et je crois que c'est seulement à partir de 8 cartes que le scaling devient un peu moins bon.
Au niveau du refroidissement, on est à la limite du throttling avec 2 cartes dans une machine en aircooling. Donc j'espère bien pouvoir refroidir tout ce joli monde pour gagner en silence, en durée de vie, et pourquoi pas en performance si les cartes peuvent garder une fréquence élevée plus longtemps.
Sinon je viens de recevoir l'alim et le boitier devrait arriver aujourd'hui également  :love:
Mes rads sont partis de hollande, je vais bientôt pouvoir commencer le montage !  :love:  :love:
n°2478139
WizardPC
Posté le 11-10-2017 à 13:54:36  profilanswer
[:ill nino]
Message édité par WizardPC le 11-10-2017 à 13:54:53
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2478153
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 11-10-2017 à 16:43:06  profilanswer
Boitier et radiateurs arrivés  [:uriel]
Me manque plus que la grosse commande chez EKWB pour les WB, les embouts et tout le reste  :jap:
n°2478204
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 12-10-2017 à 09:01:37  profilanswer
Je regarde pas mal de vidéos / tutos en ce moment pour avoir le plus d'infos possibles, et je viens de d'entendre un gars dire que les radiateurs verticaux avec les embouts placés en bas c'était pas conseillé.
Vu que mon rad 420 en front est placé comme ça, ça me met le doute :/
Vous en pensez quoi ?
Et pour le flux d'air dans le boitier, je mets tout en intake comme j'avais prévu (j'ai quand même un ventilo en outtake à l'arrière du boitier, à côté du CPU) ?
Message édité par mastoy le 12-10-2017 à 09:02:18
n°2478264
albertdici​95
Posté le 12-10-2017 à 22:32:12  profilanswer
Ben en fait, faut se dire que si ton circuit est fermé et que tu fais entrer l'eau par le bas il faut bien que l'air sorte par quelque part. L'ennui ici, c'est que tu cherche à faire sortir l'air par le bas (l'autre embout donc...) mais que l'air dans l'eau, ça a tendance à monter vers le haut... Du coup, la seule façon de faire sortir l'air, c'est de pousser avec le courant plus fort que la bulle ne remonte... Donc, il faut quand même un bon courant pour que ça fonctionne et selon la configuration, ça peut un peu merder...
Autre solution, coucher le boitier sur la face avant. Du coup, ça sort tout seul. Problème: le reservoir se retrouve à l'horizontal et donc pourrait rentrer de l'air dans le circuit. De plus, si ton volume de reservoir n'est pas au moins égal à ce qu'il y a dans le rad, ben ça remplira pas et ça laissera encore de l'air dedans...
Donc, un rad avec les embouts en bas, ça peut être un peu plus pénible à remplir...
Pour l'air, je ne sais plus si c'est à toi que l'on a déjà dit mais tout mettre en entrée, ça va poser un problème de surpression et donc au final une mauvaise voire très mauvaise ventilation malgré des sur top ventilos...
Donc si tous tes ventilos sont les mêmes, la moitié en entrée, l'autre en sortie. Si c'est impaire, un de plus en entrée. Bien sûr, on essai de privilégier le balayage de bas en haut...
n°2478301
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 13-10-2017 à 13:54:45  profilanswer
Merci pour tes réponses  :jap:
Je vais essayer de voir si je peux faire une boucle en plaçant les embouts du rad front en haut
Pour le sens des ventilos, si je mets ceux du rad top en outtake, l'air qui va traverser le rad va déjà être bien chaud non ? :/
Et sinon :
"Attention chéri ça va délider" [:drixmok]
http://reho.st/self/d2be23a2198388b6c5c4098de4d79f0baf07e4ac.jpg
 [:uriel]
Message édité par mastoy le 13-10-2017 à 13:55:04
n°2478329
albertdici​95
Posté le 13-10-2017 à 19:34:43  profilanswer
A confirmer avec un thermometre mais l'air à l'interieur ne va pas monter à 50°C. Si tu est en refroidissement à air, le ventilo processeur brasse l'air du boitier devant le processeur et les ventilos de boitier sortent tout ça du boitier. L'ensemble fonctionne bien. Donc, là, le coup de l'air trop chaud dans le rad...
n°2478367
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 14-10-2017 à 16:13:33  profilanswer
Désolé j'ai pas du comprendre ton post mais dans mon cas, il n'y a aucun ventilo qui brasse l'air dans le boitier, tout est sous WB  :??:
n°2478370
albertdici​95
Posté le 14-10-2017 à 17:52:20  profilanswer
J'ai bien compris. Je te prenais la comparaison d'un refroidissement à air où le ventilo du processeur n'a que l'air du boitier et ça se passe bien. Donc le tiens avec le coup de l'air va être hyper chaud chaud dans le boitier et bon en sortant par le rad va faire monstrueusement baisser les perfs, je suis comme la fosse plutôt septique...
Autre chose, tu pense donc faire entrer l'air par tes rads et tout ressortir par ... où? si c'est par un ventilo de type 140, je te laisse faire le calcul de la vitesse nécessaire pour qu'il évacue à lui seul l'air que tous les autres ont entré!
Pour moi, mais je me trompe peut-être, il vaut mieux privilégier une circulation bien homogène et tranquille de bas en haut plutôt qu'une unique sortie qui va être trop petite (et donc limiter le volume brassé par tous les autres) et mal placée (et donc encore limiter le passage parce que l'air sera hyper turbulent dans le boitier...
Mais bon, à essayer et on verra sur les perfs. Ca se trouve, ça change rien...
n°2478962
deumilcat
Posté le 21-10-2017 à 14:35:30  profilanswer
mets tous tes ventilos en sortie.
L'idée c'est d'accelerer la sortie de la chaleur d'un milieu confiné (le boitier) donc tes ventilos doivent aider au mouvement dans ce sens surtout.
Tu te doutes bien que ce mouvement en sortie créé par ailleurs un appel d'air frais dans le boitier, a une vitesse comparable&  proportionnelle à celle de l'evacuation de l'air chaud
L'autre avantage de mettre tous tes ventilos en sortie c'est que tu n'auras donc pas d'accumulation de la poussiere exterieure sur les grilles (ce qui a la longue generait  l'aeration comme tu t'en doutes)
Eventuellement tu peux surponderer de quelle zone du boitier va rentrer cet air frais en mettant un ventilo en entrée (donc plutot ceux de la facade avant ou dessous puisque l'air chaud monte)
Message édité par deumilcat le 21-10-2017 à 14:39:08
n°2478964
mastoy
Serial Sliding Leek
Posté le 21-10-2017 à 14:46:09  profilanswer
Tout le monde dit tout et son contraire  :pt1cable:
En gros y a 3 écoles :
- Tout en entrée : "sinon tu vas avoir plein de poussière / tu fais passer de l'air frais dans tes rads c'est mieux"
- Entrée / sortie équilibrée : "le flux d'air c'est ce qu'il y a de plus important"
- Tout en sortie : "faut surtout pas que l'air chaud reste dans le boitier"
Je ne sais plus quoi penser  :pt1cable:
n°2479005
albertdici​95
Posté le 21-10-2017 à 19:01:43  profilanswer
pour moi, deux de tes trois écoles ne fonctionnent pas.
Si tu mets tout en entrée, c'et bien, mais si rien ne sort (ou plus exactement ça sort comme ça peut dans les grilles et les fuites...) rien ne rentre non plus.
Tu peux avoir la même réflexion dans l'autre sens. Si tu mets tout en sortie, y aura rien a sortir puisque plus rien ne rentre (ou très peu par les mêmes orifices que précédemment).
Donc pour moi, un pseudo équilibre sera le meilleur compromis parce que ce sera le plus efficace pour déplacer l'air.
Ca ne se comporte pas comme un mur qu'on essai de bouger. C'est pas parce que tout le monde est du même côté pour pousser ou tirer que ça va bouger.
occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240Refroidir 1080ti watercooling
[Workblog] Un dragon dans une valise![WorkBlog] In Win 9o9 - Aluminium / black -
Custom loop - questions (pour grosse machine de guerre)Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti
i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2[WorkBlog] Bioshock - Aerocool Xpredator II [Terminé]
Test OC i7 7700k 5 Ghz
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Machine de rendu 3D - 7700K + 4 x 1080ti
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
