1371 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
n°1683053
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-01-2008 à 16:38:11  profilanswer
same here
n°1685905
Posté le 28-01-2008 à 20:01:16  answer
Bonjours,
Ayant enfin reçu mes pieces de watercooling,
je me suis empressé de faire un petit test en dehors de mon ordinateur dans un premier temps.
J'ai juste un petit doute dans le sens "entré" "sortie" pour ma pompe Laing DDC 1T 12V 1W sachant que sur la premiere page, ont voie 3 trous hors j'en ai que deux (question de noob oui)
J'ai bien voulu m'aider de l'image de la premiere page seulement les trous ne correspondent pas et vu que je n'ai rien trouvé dessus en indication...
Désolé pour la qualité des images je n'ai que mon portable pour pouvoir en prendre  :sweat:
http://img232.imageshack.us/img232/3179/photo0007rx4.jpg
A vue d'oeil il me semble bien que le liquide rentre dans la pompe par la gauche et ressort par la droite (cf : image 1)
http://img444.imageshack.us/img444/236/photo0006xg4.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/7707/photo0005mr3.jpg
voila donc si quelqu'un pourais me confirmer si j'ai bien fait mon montage à l'envert ou si c'est bon j'en serais trés reconnaisant :)
Sinon, pour eviter que quelqu'un me le face remarquer s'il le vois, oui j'ai monter mon WB à l'envers aussi, oui il y as des bulles mais je me soucie deja de savoir si le montage et correcte  :p
merci beaucoups d'avance
n°1686031
Cubensia
Posté le 28-01-2008 à 22:48:10  profilanswer
A mon sens c'est l'inverse sur la pompê enfin sur la mienne çà sort à gauche vue du dessus
n°1686076
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 00:29:50  profilanswer
Comment amorcer une MC655 avec un réservoir de fortune ?
Une bouteille d'eau par exemple :ange:
Gigabyte France
n°1686088
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 00:53:17  profilanswer
perso j'ai amorcé la mienne en mettant le liquide ds le tuyau puis soufler, recommencer jusqu'à qu'il y ai pas mal de liquide ds le circuit puis allumer et completer au fur et mesure....
FEEDBACK
n°1686123
Posté le 29-01-2008 à 08:21:23  answer
salut, donc apres verification en me servant d'une casserole en guise de réservoire  :) le liquide rentre  bien dans la pompe par la gauche et ressort par la droite par rapport à ma premiere image.
Donc pour la sortie c'est ok. par contre je me demandais aussi si se n'est pas mieux de faire rentrer l'eau par le "réservoir", sur le dessus plutot non ? (désolé pour mes questions de noob mais vue que c'est la premiere fois que je fait un water je prefere éviter de me trompé une fois tout mis dans le boitier)
sa m'a l'air mieux par le dessus apres test mais par contre pour le remplir sans réservoir et sans bulles c'est plutot chaud dans se cas :)
n°1686131
Cubensia
Posté le 29-01-2008 à 09:01:46  profilanswer
Normallement çà augmente le débit en passant par le dessus
n°1686229
Posté le 29-01-2008 à 13:05:57  answer
oki merci bien
n°1686508
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 22:00:56  profilanswer
Comment sa ?
Gigabyte France
n°1686511
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 22:09:04  profilanswer
ben tu mets du liquide par le tuyau qui va à la pompe, tu soufle, tu en remet, tu soufle, etc...plusieurs fois de suite... puis tu rebranche au reservoir(moi c'était un tupperware ou les tuyau "trempaient" ), tu rempli et tu mets en marche.... y'a assez de liquide pour amorcer.
FEEDBACK
n°1686533
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 29-01-2008 à 22:35:56  profilanswer
[:drap]
n°1686551
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:12:04  profilanswer
Il y avais beaucoup de tuyaux entre la boite et la pompe ?
Car j'ai fais sa et sa veux pas démarer, elle aspire rien :/
Gigabyte France
n°1686553
spence fox​trot
Posté le 29-01-2008 à 23:14:30  profilanswer
elle est amorcée?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1686555
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:15:19  profilanswer
Ba la question est la, vue que j'y arrive pas.
Pourtant s'pa compliquer avec une eheim :)
Gigabyte France
n°1686556
spence fox​trot
Posté le 29-01-2008 à 23:16:22  profilanswer
tu sais comment faire pour l'amorcer mais tu y arrives pas, ou tu sais pas comment faire?
n°1686557
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:17:11  profilanswer
Je demande comment amorcer aussi :)
Sur ma Eheim station, surper simple
Sur la MC655, super dur, :/
Gigabyte France
n°1686558
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 23:18:00  profilanswer
ben y'avais 70cm à peu pres... elle tourne qd meme ? je souflait jusqu'à que du liquide arrive au rad.... et meme si y'avait des trous d'air au milieu, pas grave...
edit: et pompe en position mini...
Message édité par tofclaire le 29-01-2008 à 23:19:54
FEEDBACK
n°1686560
spence fox​trot
Posté le 29-01-2008 à 23:19:33  profilanswer
faut juste faire le vide d'air dans la pompe, pis c'est bon...
Faut s'assurer que la pompe ne recevra pas d'air (réservoir bien remplit, ou remplissage en même temps), et tout sera ok...
n°1686561
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:20:55  profilanswer
Oui moi aussi, en mode 1
Je comprend pas trop enfaite, sa devrais tout aspirer, mais rien.
J'ai remplit le rad avec un entonoir, mais je crois que la pompe n'est pas amorcée ...
CAr j'ai eu la bonne idée, d'oublié d'acheter un réservoir, donc je suis avec une boite a légumes
Gigabyte France
n°1686568
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 23:29:05  profilanswer
y'a pas un poireau ou une patate qui bouche un tuyau ??   [:power600]
sans rire, elle fait du bruit qd meme ?  :??:  si tu soufle du liquide dedans, meme un tout ptit peu, elle l'aspire pas du tout ?
FEEDBACK
n°1686572
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 23:32:25  profilanswer
sinon, tu demontes ton circuit et pour voir si elle est pas defectueuse, tu la sort et un morceau de tuyau à chaque bout, une alim shuntée, et tu mets du liquide , etc et tu vois si elle tourne, s'amorce.... le liquide qui sort ds une bassine...
Message édité par tofclaire le 29-01-2008 à 23:33:21
FEEDBACK
n°1686574
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:36:18  profilanswer
Je suis avec un alim shuntée déjà la, bien + simple
Sinon elle fais du bruit, et aspire un mini flux, elle fais des bulles :)
Je vais soufler plus fort
Gigabyte France
n°1686575
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 23:38:52  profilanswer
et secoue là un peu... y'a de l'air dedans visiblement...
FEEDBACK
n°1686576
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:39:40  profilanswer
ok ;)
Mais j'ai peur d'y touchée
j'ai secouer ma Eheim une fois, et ......
Poum dans ma tronche :(
Gigabyte France
n°1686581
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-01-2008 à 23:45:39  profilanswer
quoi ds la tronche ? les tuyaux ? la pompe à pété ? :??:
elle est costaud la 655, je l'ai bien secoué pour enlever les bulles.... mais bon faut pas non plus jeter contre un mur.... :D faut la faire bien "trembler" quoi... et meme la retourner vite fait...
Message édité par tofclaire le 29-01-2008 à 23:47:06
FEEDBACK
n°1686590
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-01-2008 à 23:55:26  profilanswer
J'ai tourner la pompe et déboité un tuyaux, j'ai fais le noob et paff
In my face the LDR :D
Je teste sa dans la soirée, merci @ demain.
Gigabyte France
n°1686601
spence fox​trot
Posté le 30-01-2008 à 00:11:23  profilanswer
dans la nuit plutôt non?  :D  :D  :D
Surtout ne pas secouer.... vive les limages de l'axe sinon...
tu retournes doucement... c'est tout ^^
Message édité par spence foxtrot le 30-01-2008 à 00:11:36
n°1686819
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-01-2008 à 13:43:40  profilanswer
C'est bon j'ai reussi.
J'ai mis la puissance maxi et hop elle a tout aspirée :)
Gigabyte France
n°1686828
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-01-2008 à 13:52:35  profilanswer
cool :)
FEEDBACK
n°1687133
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-01-2008 à 19:21:54  profilanswer
Merci à vous, sa ma bien aidé ;)
Gigabyte France
n°1687297
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-01-2008 à 22:28:20  profilanswer
bon ben j'ai un ptit ennui aussi...
trouvant la temp de q6600 trop haute, j'ai remis l'apogee gt en position verticale et j'ai viré le wb chipset...j'ai remis pour voir le rad de la carte mere gigabyte (p35 ds3p)
j'ai gagné 6° mais l'ennui c'est surtout ce bruit sourd dès que je lance un occt : c'est pas un sifflement mais comme un bruit de ventilo pourri plein de poussière.... j'espere que c'est pas un condo qui siffle ? je les ai bien regardé, y'a pas l'air d'en avoir de gonflé....
FEEDBACK
n°1687302
rosco
Posté le 30-01-2008 à 22:29:51  profilanswer
C'est pas l'alim qui fait du bruit ?
n°1687313
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-01-2008 à 22:38:48  profilanswer
non pas l'alim, et là je viens de testet tout en stock bios, ça le fait plus....
l'overclocking était pourtant le meme avant et apres que j'enlève le wb chipset....
FEEDBACK
n°1687455
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 31-01-2008 à 07:22:06  profilanswer
Tu as pas touché un condo ?
Gigabyte France
n°1687462
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-01-2008 à 08:26:22  profilanswer
ben non...
FEEDBACK
n°1698477
secalex
Stalker forever
Posté le 08-02-2008 à 12:50:14  profilanswer
Un petit drapeau. ;)
La première page est excelente et m'a permis un montage facile de mon matos qui se compose comme suit :
   1 WaterBlock AlphaCool X2 PLUS HIGHFLOW AMD Socket 775
   1 Pompe Laing DDC Ultra AGB 12 Volts (top plexi + réservoir + caoutchoucs)
   2 Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4"
   6 Antec tric cool
pour permettre le refroidissement de mon nouveau QX6850 ES. [:atigrou]
Je lance un test d'étanchéité ce soir et premiers bench demain.
Salut barybulle, toujours dans les bons coups. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1698547
Camus932
The Yes need the No
Posté le 08-02-2008 à 14:36:00  profilanswer
Lol, ton CPU ne developpera pas 1000 W non plus. Ton circuit n'est pas un peu demesuré ?
n°1698553
Cubensia
Posté le 08-02-2008 à 14:43:25  profilanswer
Comme çà il est tranquille si il veut rajouter un truc ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1698555
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-02-2008 à 14:47:18  profilanswer
+1 si on peut , autant prendre du matos qui permet d'évoluer...
FEEDBACK
n°1698568
christianm​en72
Posté le 08-02-2008 à 15:23:14  profilanswer
 :hello:  :)
C'est surtout qu'il ne faut pas se tromper de boitier
Message édité par christianmen72 le 08-02-2008 à 15:23:41
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1698579
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-02-2008 à 15:46:15  profilanswer
de boitier ??
FEEDBACK
1er montage watercooling - HELP -Kit Watercooling Cpu 150-230€
Besoin d'aide pour s'equipé en WatercoolingAide pour montage simple à base de commutateur rotatif
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiavis sur premier watercooling
WaterCooling HPDCUtilisation kit watercooling à 90°C ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
