1404 connectés
  Aide pour montage simple à base de commutateur rotatif
n°1533956
tony_chin
Posté le 24-02-2007 à 21:11:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Le contexte:
Je possède un décodeur TNT ainsi qu'un lecteur DVD qui possède tous deux une sortie Audio numérique coaxiale. Je souhaite relier ces équipements à un système home cinéma qui dispose d'une entrée audio numérique coaxiale. Je suis un grand débutant en électronique et mes seules connaissances se limitent aux cours de technologie au lycée
Le montage réalisé:
Afin de ne pas avoir a changer de cable à la main derrière le home cinéma lorsque j'utilise le lecteur dvd puis le décodeur TNT, j'ai essayé de réaliser un montage qui me semblait a ma portée et dont le schéma grossier est visible ici :
http://img261.imageshack.us/img261/3827/schemamontageqn7.th.jpg
Le but étant de sélectionner une entrée par le biais d'un commutateur rotatif afin de la relier avec la sortie.
Le problème:
Le montage réalisé, je parviens bien à sélectionner l'entrée audio souhaitée sauf que le son "saute" régulièrement (une fois toute les secondes environ). En gros j'entends (son net), puis ca coupe puis ça reviens, etc...
Voilà, je fais donc appel a vous pour m'éclairer.
Merci d'avance !!
n°1534086
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-02-2007 à 02:37:31  profilanswer
c'est normal, ton système apporte des parasites qui deteriore le signal ...  tu perd un bit par-si par-la donc le récepteur ne peut pas décoder certains segments et donc sort des gros blancs
n°1534165
tony_chin
Posté le 25-02-2007 à 11:42:27  profilanswer
Ok, et que penses-tu que je puisse faire pour améliorer cela ? Est-ce que l'utilisation de fils blindés à la place des fils cuivre standard que j'ai utilisé pourrait régler le problème ?
Dans tous les cas merci pour ton éclaircissement :)
n°1534167
arkrom
Posté le 25-02-2007 à 11:51:43  profilanswer
ca peut aider mais ca ne sera encore pas parfait, vu que c'est du numérique, si tu arrive a réduire les parasites sous le seuil de détection, même si le signal ne sera pas propre, le décodeur reussira a tout récuperer.
le principale problème vient de la qualité du contact du commutateur qui n'est pas optimal pour se type de liaison
n°1534179
tony_chin
Posté le 25-02-2007 à 12:04:40  profilanswer
Que puis-je faire alors ?
Tenter le coup avec le cable blindé ou alors trouver un autre commutateur ?
n°1534194
arkrom
Posté le 25-02-2007 à 12:17:15  profilanswer
aucun commutateur ne pourra transmettre le signal sans perte( pas prevu pour) , pour ca il te faut un système prévu pour ce type d'application genre >>CA<<  y en a d'autres modèles mais ca sera toujours asses cher
n°1534199
tony_chin
Posté le 25-02-2007 à 12:20:34  profilanswer
Ok, merci pour tout !
n°1534211
arkrom
Posté le 25-02-2007 à 12:26:44  profilanswer
le signal est numérique, donc la limite entre un 1 et un 0 est asses net, donc même une légère perte de qualité n'auras pas d'effet sur le son, tu peut réussir a obtenir un signal sans blanc , mais sa va rendre ton système très sensible aux parasites  une autre source de parasite qui n'aurait normalement aucun effet causera des blancs après c'est une question de prix et de nombres de sources de parasites autour ( radio, portable, transfo secteur, ampli audio, haut parleur ect ect )
Message édité par arkrom le 25-02-2007 à 12:28:25
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiaide pour pentium 4
Aide 1er overclocking :)[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???
Problème d'overcloking HELP plz...[résolue] besoin d'aide probléme O/C !
Montage WaterCooling et Intégration Total terminéAide pour o/c 3700+
AIDE sur montpellieraide pour montage leds
Plus de sujets relatifs à : Aide pour montage simple à base de commutateur rotatif
