2683 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyen
n°2529208
carbone37
Posté le 20-12-2019 à 12:44:05  profilanswer
Je shouaite monter une nouvelle config en watercooling :
Cpu : AMD 3900X
Gpu : 2 RX VEGA 64 en crossfire
Boitier : Corsair icue 220t https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9011174-WW
Plusieurs questions me viennent en tête côté refroidissement :
1 - Quelle taille de rad est-il nécessaire pour refroidir le cpu et les 2 cg en WC ? Un rad de 320mm suffit-il ? Ou il faudrait penser à ajouter un 240mm supplémentaire ?
Le boitier dispose d'un éspace assez réduit:
2 - Je dispose actuellement d'une pomp Laing 1T Plus que j'ai récupéré de mon ancien setup, je la trouve assez buyant! Je souaites donc la changer !
3 - J'ai une autre contrainte qui est la taille du boitier, en effet, avec 2 CG je n'ai plus de place à l'avant pour le réservoir/pompe, la seule place qui reste est dans le compartiment disque 3.5 pouce. Soit environ 84mm*98mm*115m (LxHxP). Ou alors enlever une des 2 cartes :/
Je cherche donc une solution, pompe + réservoir de taille réduit (reservoir plat/intégré dans un rad, ...). Performant et silencieux !
Merci à tous ! :)
Message édité par carbone37 le 20-12-2019 à 12:46:23
n°2529220
Horuko
Mouerf
Posté le 20-12-2019 à 17:02:07  profilanswer
Bonjour.
Pour répondre à la première question, enfin te permettre d'y répondre. Tu vas devoir trouver la puissance totale dissipée de tes trois composants, ensuite considérer qu’un radiateur de 120 avec un ventilo à 1000 Rpm dissipe 100W.
Pour info j'ai un 4790K oc "100 W+" et une Véga 56 "200 w+" comme radiateur 2*240, et c'est tout juste suffisant pour un delta AIR/EAU de 15° avec une gestion douce des ventilos.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2529235
carbone37
Posté le 20-12-2019 à 19:29:28  profilanswer
Bonsoir Horuko, merci pour ta réponse.
A priori les TDP sont les suivants :
3900x : 105W, avec OC je pense 120W.
AMD Vega 64 : 300W
Donc un total de 720W, c'est huge...
Donc si on suit la logique, 320mm+240mm : NOK.
320mm+240mm+120mm: Passable.
Le boitier risque d'être très chargé, pas cool pour le design :/
Message édité par carbone37 le 20-12-2019 à 19:34:34
n°2529236
lolo-1234
Posté le 20-12-2019 à 19:42:52  profilanswer
tu peut peut etre ajouter un autre rad 120 ou 140 en bas avec la pompe dessus ou a coté plutot si tu as des emplacement ventilos et que tu n utilise pas la cage disque je verrais le bocal plutôt en haut séparé de la pompe pour faciliter l intégration
ou un plat comme tu disais plus haut !
120w pour ton CPU OC sa me parais pas beaucoup quand je vois mon petit 9600K qui prend 150W en bench avec 6C/6T le tien et un monstre a coté !
Message édité par lolo-1234 le 20-12-2019 à 19:50:09
n°2529245
carbone37
Posté le 20-12-2019 à 20:40:24  profilanswer
Hello lolo-1234 !
D'après la doc c'est 105W stock le 3900x. Merci au 7nm.
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-9-3900x
Tu as une photo d'un setup qui correspond à ce que tu décris ? je ne suis pas certain de voir ! D'après la mesure que j'ai fait, il reste environ 3/4 cm entre le rad et la CG.
Donc pas de place pour mettre un bocal, l'idée de placer la pompe dans le boiter pourrait fait le taf par contre si je met le reservoir dans l'espace disque. Je ne sais pas si c'est un problème que la pompe soit en haut d'un boitier ?
Message édité par carbone37 le 20-12-2019 à 20:44:33
n°2529259
Horuko
Mouerf
Posté le 20-12-2019 à 22:36:00  profilanswer
Attention aux tdp constructeur, ils sont pas forcément bon.
Pour avoir des idées d'intégration regarde sur Google image.
n°2529260
carbone37
Posté le 20-12-2019 à 22:56:38  profilanswer
Je viens de tomber sur cette config : https://pcpartpicker.com/b/T8w6Mp
Seulement 2 rad de 240. Les temperatures semblement très correct !
n°2529262
lolo-1234
Posté le 20-12-2019 à 23:23:46  profilanswer
carbone37 a écrit :
Hello lolo-1234 !
plutôt l inverse la pompe toujours en bas et le réservoir en haut
comme sa la pompe a toujours de quoi pomper et les bulle reste en haut dans le bocal  :)
les 3 4cm c est suffisant pour les tubes et j ai pas de photo juste des idées ! :)
Message édité par lolo-1234 le 20-12-2019 à 23:25:04
n°2529284
carbone37
Posté le 21-12-2019 à 13:38:50  profilanswer
Ok, du coup la pompe dans le compartiment disque, le reservoir, je ne sais pas trop encore ou ?
Une pompe à conseiller suivant les critères cités au début ?
Merci !
Message édité par carbone37 le 21-12-2019 à 13:40:33
n°2529302
lolo-1234
Posté le 21-12-2019 à 18:41:35  profilanswer
au vue de ta config je dirais petit mais costaud les d5 sont assez volumineuse sa risque d etre juste la ddc barrow 17w est assez puissante et fiable
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gK6svD_BwE
débit de la pompe  960 L/h
Niveau sonore maxi  40 dB
Vitesse de rotation maxi  4000 RPM
tu as les dimension la:
https://fr.aliexpress.com/item/3295 [...] b201603_53
sur hcm tu peux faire fabriquer des reservoir sur mesure dans ton cas sa peut etre adapté fais gaf il peut y avoir des delais important
si tu calcul bien ton coup tu peut meme monter ta pompe direct dessus faut voir si sa peut passer meme peut etre une d5
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4874_1.htm
https://hybridcooling-modding.fr/45-reservoir
Message édité par lolo-1234 le 21-12-2019 à 18:52:34
n°2529317
carbone37
Posté le 22-12-2019 à 10:14:16  profilanswer
Super merci pour tes réponses, la pompe correspond à ce que je cherchais.
Un réservoir sur mesure, ça peut le faire, faut vraiment que je monte tout dans le boitier et que je vois la place de disponible..
n°2529320
lolo-1234
Posté le 22-12-2019 à 11:13:44  profilanswer
pas de soucis calcul bien ton coup ! :)
n°2529324
carbone37
Posté le 22-12-2019 à 15:19:19  profilanswer
Quelqu'un sait si une de ces 2 pompes/reservoirs peuveut fonctionner coucher ? Car à priori elle doivent rentrer dans le bloc disque.
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-100-revo-d5-acetal
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
Votre avis sur ces pompes ?
Merci.
Message édité par carbone37 le 22-12-2019 à 15:19:40
n°2529328
lolo-1234
Posté le 22-12-2019 à 18:21:05  profilanswer
hello encore moi niveau pompe je pense pas que sa pose un problème mais niveau réservoir sa iras pas !
n°2529331
carbone37
Posté le 22-12-2019 à 18:40:23  profilanswer
Salut Lolo-1234, pourquoi ? C'est pas fait pour fonctionner à l'horizontal ? :/
n°2529332
lolo-1234
Posté le 22-12-2019 à 19:34:31  profilanswer
dans le réservoir la pompe reprend l eau au fond et au centre si tu le met en position horizontal tu vas être obliger de remplir beaucoup trop ton réservoir pour éviter que l air passe dans la pompe et c est ps bon il faut laisser un peux d air pour la dilatation
sinon les ddc sa tourne a l horizontale la mienne et monté comme sa !
n°2529366
carbone37
Posté le 23-12-2019 à 12:38:15  profilanswer
Un avis sur ces pompes ? Elles sont assez petite !
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] obya-dc12/
Quelqu'un peut m'expliquer la difference entre DCC, PWM? Je comprends pas bien quel sont les types de pompe à éviter ou à recommander ?
Je cherche aussi des info sur la possibilité de mettre un water-block EK-Supremacy (non evo, je crois) sur un socket AMD4. J'ai vu que EK vendait des backplate, mais seulement pour le model EVO. Moi j'ai la version précedente, enfin je crois, le EK-Suprémacy Copper Acetal.
Message édité par carbone37 le 23-12-2019 à 12:44:44
n°2529389
lolo-1234
Posté le 24-12-2019 à 00:13:46  profilanswer
pour les pompe je sais pas pour ton bloc ek il étais monté sur quoi avant ?
n°2529393
niklos00
Posté le 24-12-2019 à 09:40:41  profilanswer
Je vais peut-être dire une grosse ânerie donc à confirmer :
Je pense que par "DCC" tu veux dire "DC". DC veut dire "direct current" soit courent continue. De 12V. Soit la base des ventilateurs/pompe de WC.
PWM c'est que la vitesse de rotation de la pompe est réglée par la carte mère.
Autrement dit, toutes les pompes sont "DC" et certaines sont PWM. Si c'est DC PWM alors tu as un réglage de vitesse qui peut être gérée par la CM, sinon, la pompe est seulement "DC" et tournera toujours à fond.
Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Corrigez moi si je dit n'importe quoi !
edit : J'ai bien dit n'importe quoi !  :pt1cable:
Message édité par niklos00 le 24-12-2019 à 09:46:28
n°2529398
carbone37
Posté le 24-12-2019 à 11:56:25  profilanswer
Hello Lolo, sur un socket  LGA1155 (i7 2700k).
n°2529399
carbone37
Posté le 24-12-2019 à 11:57:57  profilanswer
ahaha, merci pour l'essai, donc toi aussi tu ne sais pas ? :D
Je cherche une pompe que je peux connecter sur la CM oui, il y'a un port spécifique pour la pompe. Une MSI B450 Pro Carbon.
n°2529414
lolo-1234
Posté le 24-12-2019 à 17:47:34  profilanswer
ok pour le LGA1155 je sais qu il existe des kit upgrade ==) evo  mais j ai pas retrouvé
la backplate am4 dois ce monter je pense si elle est aussi compatible am3
pour la fixation j en sais rien ! j ai vus qu il existais des kit aussi mais peut etre que celui que tu as dejas peut aller !
https://www.ekwb.com/news/ek-confir [...] atibility/
mais pour en etre certain sa vas etre un peut plus compliqué
il faut que tu retrouve l upgrade vers evo voir si ya une différence mais ya pas de raison de mémoire c est juste la semelle en cuivre qui est différente les vis de fixation doivent être identique ( a confirmer)
et a partir de la tu peut partir sur la monting plate et backplate pour bloc evo  :)
sinon tu peut ouvrir un topic  : genre compatibilité [ton bloc lga1155] upgrade AM4
et tu explique ton cas ya plein de monde sur le forum qui on et connaisse bien les bloc EK j en sais pas plus ! bon reveillon !  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 24-12-2019 à 18:09:28
n°2529415
carbone37
Posté le 24-12-2019 à 18:11:06  profilanswer
J'ai l'impression que mon kit n'est pas compatible, j'ai pas les 2 troue comme sur le gide.
Après j'ai vu que EK vendait une backplate pour 5€... Donc je ne prends pas grand risque ! ahah.
Ca m'éviterai de racheter un WB alors que je pense que le EK Suprémacy est toujours vaiable à l'heure actuel ?
Merci pour tes conseils, si je ne trouve pas l'info je vais ouvrir un topic !
Message édité par carbone37 le 24-12-2019 à 18:14:52
n°2529416
lolo-1234
Posté le 24-12-2019 à 18:14:10  profilanswer
il vas aussi te faloir la monting plate qui viens sur la partie superieur tu pourras pas monter sans
https://www.ekwb.com/shop/mounting- [...] -amd-black
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] plates/cpu
la backplate
https://www.ekwb.com/shop/ek-backplate-supremacy
et Necessary mounting screws are not included!
les vis faut voir tu auras peut etre aussi besoin d autre vis !
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] anisms/cpu
la a toi de voir !
Message édité par lolo-1234 le 24-12-2019 à 18:19:48
n°2529417
carbone37
Posté le 24-12-2019 à 18:17:04  profilanswer
Oui voilà. Exactement.
D'après le guide il me faut :
et
Message édité par carbone37 le 24-12-2019 à 18:19:46
n°2529418
lolo-1234
Posté le 24-12-2019 à 18:21:53  profilanswer
sa ressembla a sa pour am4
https://www.ekwb.com/shop/ek-suprem [...] unt-nickel
verifie que les tienne son de la meme longueur si tu peut !!!  :??:  dsl  :lol:  j ecris de conneries c est pas possible !
sans rire c est pour am4 logiquement  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 24-12-2019 à 18:25:42
n°2529419
carbone37
Posté le 24-12-2019 à 18:23:37  profilanswer
A priori j'ai déjà tous la visserie (j'ai pas l'impression qu'elle ai changé) avec mon kit.
n°2529420
lolo-1234
Posté le 24-12-2019 à 18:27:34  profilanswer
sa reste raisonnable niveau prix  ! fais comme tu veux dsl je dois decrocher réveillon oblige serais de retours plus tard dans la soirée ou demain
n°2529421
carbone37
Posté le 24-12-2019 à 18:29:46  profilanswer
Pas de soucis, merci pour tes conseils. Oui c'est très économique, un WB haut de gamme pour 10€...
Je viens de tomber sur ce setup pour la pompe, ça pourrait convenir :
https://www.modding.fr/wp-content/u [...] 00x225.jpg
n°2529422
lolo-1234
Posté le 24-12-2019 à 18:34:01  profilanswer
peut importe la pompe mais il te faut du debit et de la pression regarde dans les specification debit ==) litres/heures et pression ==) hauteur (metres)
oublie pas que tu as pas mal d element qui vont faire chuter ton debit il te faut un pompe assez costaude
Message édité par lolo-1234 le 24-12-2019 à 18:35:19
n°2529430
carbone37
Posté le 25-12-2019 à 09:48:08  profilanswer
Ok, merci pour ces conseils, le problème que j'ai c'est aussi d'avoir une pompe assez silencieuse et petite.
Ma pompe laing envoi pas mal, mais elle fait du bruit et ne fonctionne pas sous la barre des 4/6v. Tous mon materiel de WC date de 4/5ans, mais en parfait état...
Message édité par carbone37 le 25-12-2019 à 09:49:15
n°2529431
lolo-1234
Posté le 25-12-2019 à 10:16:12  profilanswer
perso je prendrais la barrow la je tourne avec une byski un peut moins puissante c est assez silencieux et il y as moyen de decoupler pour plud de silence
https://fr.aliexpress.com/item/3303 [...] 43d1399bb4
vive le caoutchouc  :)
tu peut aussi essayer avec ta laing sur silentbloc !
n°2529433
carbone37
Posté le 25-12-2019 à 11:27:45  profilanswer
Bonne idée le silentBloc !
T'es sur que la barrow est bien ? j'ai vu sur le net des commentaires negatif qui disais qu'elle ne respectait pas les specs donné ! Pas suffisament de préssion/debit.
Message édité par carbone37 le 25-12-2019 à 11:28:48
n°2529442
lolo-1234
Posté le 25-12-2019 à 20:07:41  profilanswer
je peut pas en etre sur a 100% mais tout ceux que j ai croisé qui en on une en sont contant et c est pas un D5
moi c est sa que j ai pas assez puissant pour ta config:
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] e7b452d1cf
une petite ddc 10w
Message édité par lolo-1234 le 25-12-2019 à 20:11:15
n°2529491
carbone37
Posté le 26-12-2019 à 18:40:55  profilanswer
Un truc dans ce style semble assez sympa !
https://pcpartpicker.com/b/JrRJ7P
n°2529528
lolo-1234
Posté le 27-12-2019 à 07:27:41  profilanswer
c est des gros tube et des rad slim difficile a mettre en oeuvre  et les slim c est pas l ideal mais ya de l idée !
[Bidouillage & Aide] - ASUS TUF RX 5700 XT - Temperatures RAMTempérature Eau Water
Ventirad LGA1155 pour boitier mini itxEclairage boitier
Question water cooling et pompe thermaltakeCe water cooling est il efficace ?
reduction vitesse bruit ventilo boitierRefroidir dans le silence un 3700X / 3900X - Aidez-moi à me décider !
Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?
Plus de sujets relatifs à : Water pour 3900x + CrossFire Rx vega 64 dans boitier moyen
