1506 connectés
  Air Cooling
  Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?
n°2527408
lulunico06
Posté le 22-11-2019 à 15:12:55  profilanswer
Bonjour
J'ai actuellement une assez grosse config assez récente
Asus x570 tuf gaming
Ryzen 7 3700x
4x8 go ddr4 3200@3733 mhz
Gigabyte rtx 2060 oc 6 go
Ssd mp510 960 go
Boitier define c
Nh u12a + nt h2
Nf s12a pwm x5
Silent wing 3 140 pwm ce
Evga 750 bq
Actuellement le pc est vous vous en doutez bien refroidie
Mais en jeu il est un peu bruyant à cause du gpu
Mon problème est que le cpu qui est en mode éco 45 watts chauffe très peu du coup les ventilateurs du boitier tourne très faiblement ( même avec le profil turbo du bios de la carte mère )
Est ce que solution existe pour que les ventilateurs boitier tourne en fonction de la température du gpu et non plus de cpu ?
Merci d'avance
n°2527409
yuudachi
Posté le 22-11-2019 à 15:20:29  profilanswer
Faut intervenir manuellement sur les ventilateurs de boitier..
n°2527411
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 22-11-2019 à 16:05:16  profilanswer
salut,
dans ton bios tu ne peux pas choisir en fonction de quelle température (cpu ou gpu) tes ventilateurs sont régulés ?
sinon il existe des truc comme NZXT GRID v3
n°2527412
lulunico06
Posté le 22-11-2019 à 16:08:27  profilanswer
Je peux choisir cpu ou carte mère
La carte mete chauffe moins que le cpu
Message édité par lulunico06 le 22-11-2019 à 16:22:15
n°2527443
lulunico06
Posté le 23-11-2019 à 10:53:09  profilanswer
albertoto a écrit :
salut,
Ton rheobus m'intéresse il est bien ?
n°2527480
albertoto
Posté le 24-11-2019 à 00:49:22  profilanswer
C un rheobus software qui mzrche plutôt bien
n°2527883
yoyo778
Posté le 30-11-2019 à 20:37:22  profilanswer
ne régule pas tes ventilos de tour avec la T° CPu mais sur la T° de la tour, logiquement ta CG rechauffe la tour quand elle est in game ;)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Air Cooling
[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?Optimisation Flux d'air Boîtier Phanteks Evolv X
Overcloker un Q6600 à plus de 3ghz possible?Ventilateurs 30x30mm
9 ventilateurs pour 5 connecteurs sur ma CMNZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ?
Besoin d’aide pour l’installation des ventilateurs[FHM] Mini Boitier en Bois
Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova MoyenVentilation boitier avec AIO
Plus de sujets relatifs à : Ventilateurs boitier pwm par le gpu est ce possible ?
