909 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseils] Mon premier Water
n°2006868
godfinger6​7
Posté le 04-05-2010 à 13:05:12  profilanswer
Plop !  :hello:
Bon j'annonce noob inside, mais noob bien informé en vaut deux! :o)
Alors voila je souhaite watercooler ma future config:
Phenom II X4 965 BE --> Apogee XT + fix AM3
Asus Crosshair III --> EK-FB ASUS CROSSHAIR 3 NOIR
un crossfire 4890 --> Apogee MW30-4870
Donc selon http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine energie à dissiper de 500W avec un petit OC à 4Ghz.
Donc en théorie, si un Rad 120 peut dissiper 100W mon projet de partir sur 1 RX360 + 1 RX240 devrait suffir pour dissiper la chose. Eventuellement, jke rajouterais un 120 encore.
Pour aller plus loin, selon ce que j'ai pu lire, les apogee se comporte tres bien en HPDC donc, je pense partir la dessus, et donc un circuit en parallele.
Soit:
                           / CG1 - CG2 \
Reservoir - Pompe -                   -- RAD1 - RAD2 - Reservoir
                           \ CPU - Chip /
Cela parait il correct?
Le tout sera en 8/10 (embout et sonde déjà commandés)
Petite question au passage, on peut utiliser du toyo 8/11 avec des embout coiffe 8/10 ?? je suppose que non.. :/
Donc voila mon projet qui enfin se concretise.
ALors j'attends vos avis, vos critiques, vos conseils. Et dans le domaine conseil, avez vous un conseil sur un bon boitier pas trop grand pour loger tout ca?
D'avance merci les gens!  :hello:
n°2006908
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-05-2010 à 15:47:34  profilanswer
Non pas circuit // comme ça!!! Car tu n'as pas la meme restriction dans chaque branche et du coup tu auras un coté mieux refroidit que l'autre!!!
Si tu veux faire un //, fait le juste sur tes 2 CG, mais franchement tu ne gagneras rien!
Mets tout en série et rulezzzzz
Par contre je trouve que 600 de rad ça fait beaucoup, en général on compte 120 par élément... mais si tu veux metre plus c'est pas faux non plus, apres faut avoir la place de tout mettre!
Perso avec un 360 slim j'ai deja refroirdit : cpu, 2 gpu, double HDD, chipset... et avec de bonnes temps, donc tu vois avec tes 600 de RX tu peux y aller :D
Dommage que tu ais deja commandé ton toyo et tes embouts, car le 8/10 est un peu désuet de nos jours, le 10/13 est plus tendance ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2006936
godfinger6​7
Posté le 04-05-2010 à 16:56:12  profilanswer
Ben tendance oui, mais en HDPC, 8/10 c'est mieux d'apres ce que j'ai pu voir sur diverses sources... à moins que je n'ai rien compris... :)
n°2006997
godfinger6​7
Posté le 04-05-2010 à 19:57:12  profilanswer
Autre question, quelle pompe choisir?
Plus toutes les autres questions déjà posées...
J'oublie donc le paralelle, et passe en Serie... :)
n°2007146
godfinger6​7
Posté le 05-05-2010 à 10:25:35  profilanswer
Petit up au passage!
n°2007150
widowsorro​w
DnB
Posté le 05-05-2010 à 11:10:05  profilanswer
Par expérience, le 8/10 est une véritable galère à "dompter", il se tord facilement et ne supporte pas bcp les points de pressions au niveau des raccords.
En ce qui concerne la pompe, bah la valeur sûre Laing DDc 10V
n°2007156
godfinger6​7
Posté le 05-05-2010 à 11:37:20  profilanswer
Je suis capable d'etre tres tres patient... :)
Laing DDc bon en HPDC ca?
n°2007162
widowsorro​w
DnB
Posté le 05-05-2010 à 11:48:31  profilanswer
regarde par toi même : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
pompe "low profile", raccords 10mm
C'est ce qu'il te faut :jap:
n°2007249
godfinger6​7
Posté le 05-05-2010 à 16:34:52  profilanswer
Effectivement!! :)
En terme de top est il conseillé d'en mettre? Utile? Obligatoire?
Si oui, lequel? purement estétique? ou un interet perf?
n°2007257
widowsorro​w
DnB
Posté le 05-05-2010 à 16:46:54  profilanswer
ben si c'est pour une config HTPC, je dirais qu'un top est "obligatoire" au sens où t'aura pas à t'embeter avec un réservoir de 1L.
Après il faudra voir si tu as la place de tout mettre à un seul endroit, car la pompe + l'isolation anti vibrations + le top + les tuyaux qui vont aller et venir, ça fait augmenter l'espace en m3 dont tu aura besoin
n°2007268
godfinger6​7
Posté le 05-05-2010 à 17:12:13  profilanswer
Non non HPDC et non HTPC...
Au temps pour moi faute de frappe dans mon premier post... :)
n°2007384
widowsorro​w
DnB
Posté le 05-05-2010 à 20:56:39  profilanswer
ha oui ok RIEN A VOIR en faite !
n°2007487
godfinger6​7
Posté le 06-05-2010 à 11:58:27  profilanswer
LOL ca arrive.... pas d'inquiétude...
Bon que pensez vous de mes WB?
n°2007500
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-05-2010 à 12:29:52  profilanswer
Que du bon ;)
Par contre c'est pas MCW60-4890 ? :D parce que de tête MCW30 c'est pour les C7
http://www.swiftnets.com/products/mcw60-4870.asp
Message édité par Cubensia le 06-05-2010 à 12:32:35
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2007506
godfinger6​7
Posté le 06-05-2010 à 13:14:19  profilanswer
Sur cette meme page, compatible avec 4890 ... :P
Donc ca m'a l'air pas mal!
Pour les toyo? 8/11 compatible avec des coiffes 8/10 ou pas?
Parce que tygon fait que du 8/11 ... :/
n°2007521
Cubensia
Posté le 06-05-2010 à 14:11:47  profilanswer
non tygon fait un paquet de taille mais seule le 8/11 vaut son prix , le 10/13 que ce soit en R3400 ou en R3602 c'est daubé, on va oublier le 10/16
Regarde en 10int pour du 10/13 chez Masterkleer ou Feser ou en 10/16 chez Masterkleer, Primochill ou Dangerden
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 5-8--.html
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 3-8--.html
n°2007524
godfinger6​7
Posté le 06-05-2010 à 14:34:44  profilanswer
J'ai déjà des embout en 8/10 (voir premier post) Je suis parti sur cette taille car HPDC, et d'apres ce que j'ai pu lire ici ou la, plus c'est petit, et mieux c'est en HPDC...
n°2007840
godfinger6​7
Posté le 07-05-2010 à 17:32:34  profilanswer
Je commence a regretter d'avoir prit ces embouts... :/
Bon pas payé cher... au pire je peux les revendre... :P
Autre question, pour les ventilo vous conseillez quoi?
Message édité par godfinger67 le 07-05-2010 à 17:33:10
aidez moi pour mon premier watercooling svpMon premier watercooling
Conseil pour premier Watercooling S1366, 5870, HDDWater bloc pour ASUS Striker II Formula
Debute dans le water, demande conseilconseils premier watercooling i7 860-5870
Conseils premier watercoolingPremier Water Cooling ! Aide et conseils SVP
besoin de conseils pour un premier water cooling
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] Mon premier Water
