640 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour premier Watercooling S1366, 5870, HDD
n°2004323
Mvoila
Ancienne citation supprimée
Posté le 26-04-2010 à 12:29:54  profilanswer
Ayant acquis récemment une config, je suis moyennement satisfait du bruit :
Core i7 930 @ 3.5Ghz VStock
Noctua D14 sur le CPU
Sapphire 5870 Vapor X @ stock pour le moment
1 ou 2 ventilos de boitier.
J'envisageais de me constituer le WC suivant :
1 WB Apogee XT
1 Laing Pro + Top Plexi
1 caisson silenstar pour la pompe
1 WB 5870 HeatKiller ou EK
1 Silenstar Dual pour HDD
1 Rad 1080 (3*360) DocMicro
9 Noctua (j'ai pas choisi la ref encore)
2 réservoir Cape 25
Diverses sondes (temps + débit + niveau) : j'y ai pas encore réfléchi (utilité , fiabilité , cout?)
J'avoue être un peu perdu sur la compatibilité WB / Rad / Pompe (HPDC, LPDC)
Pensez vous que la Laing soit un bon choix?
Je pensais que cette configuration pourrait tourner en passif, est ce réaliste de penser cela (avec le rad maxi)
Merci pour vos réponses :)
Les ordinateurs c'est comme les femmes c'est capricieux parfois :)
n°2004326
Farore9301
Posté le 26-04-2010 à 12:44:16  profilanswer
Hello :hello:
Il est quasiment impossible de refroidir ta configuration en passif, ou alors tu peux faire un barbecue sur ton radiateur :p
Si tu veux quelque chose de performant, il faut un minimum de souffle, pas nécessairement bruyant, par exemple avec des Noiseblocker XL2 sous-voltés, mon ancienne configuration était très bien refroidie, et le bruit était inperceptible dans une salle normale.
Pour le matos WC que tu cites, je dirai pourquoi pas, vérifie la compatibilité de ta carte graphique avec les WB cités, car il existe deux versions de HD5870 Vapor X. Si tu veux un watercooling uniquement pour les perfs et le silence, dans ce cas tu peux te tourner vers un bloc GPU only, comme le MCW60. C'est moins cher et réutilisable sur d'autres CG, contrairement à un bloc complet. Reste à refroidir les mémoires et les VRM, pour ça il existe des dissipateurs "miniatures", type ceux de chez Zalman ou Swiftech.
Pour la pompe, c'est une référence, pas de problèmes là-dessus ;) Si tu veux quelque chose de très silencieux, prend la DDC-1T 10W, c'est la plus silencieuse. Enfin, les ventilos ... J'aime bien Noctua, mais les ventilos à l'unité sont chers pour ce que ça vaut, des Noiseblocker XL1 sont ultra silencieux en 12V, et pas chers. Tu peux rajouter un rhéobus pour réguler tout ça si besoin, les Sunbeam Extreme Rheobus ou les Lamptron FC5 sont de bons candidats ;) (30W par canal ~~> tu peux foutre pleins de ventilos sur un seul potar sans soucis).
n°2004329
Mvoila
Posté le 26-04-2010 à 12:49:04  profilanswer
Merci pour ce rapide retour,
Alors dans l'ordre :
Il est prévu de piloter les ventilateurs par un rhéobus Théta que je possède déjà
Pour le WB je pense avoir la sapphire v1 (qui je crois ne pose pas de problèmes, à vérifier)
Je pensais donc prendre des Noctua (à la limite 6 au lieu de 9) pilotés via le Théta.
Pour le waterblock CPU , j'hésite avec le Enzotech Luna qui est sympa aussi mais on dirait qu'il est difficile de se le procurer.
Donc si je résuma pas de grosse incompatibilité notoire :)
Message édité par Mvoila le 26-04-2010 à 12:49:36
n°2004420
Mvoila
Posté le 26-04-2010 à 20:19:18  profilanswer
J'ai été sur aquatuning et voici ma shopping list
 tuyau PUR 10/8mm UV-actif bleu (blue) (Art.Nr.: 57011)
> 1000 en stock > 1000 en stock
 1,59 €*  15,90 €*
 WAC Swiftech Apogee XT Extreme Performance 775/1156/1366 (Art.Nr.: 10324)
> 50 en stock > 50 en stock
 68,99 €*  68,99 €*
 Watercool HEATKILLER® GPU-X² 58X0 (Art.Nr.: 12337)
> 5 en stock > 5 en stock
 84,89 €*  84,89 €*
 Aquacomputer Double Protect Ultra - Blau 1000ml (Art.Nr.: 30172)
> 25 en stock > 25 en stock
 7,79 €*  38,95 €*
 temperature sensor G1/4pas en stock (Art.Nr.: 71006)
d'ici 48h d'ici 48h
 5,99 €*  11,98 €*
 Innovatek FlowMeter PRO rev3.6 flow meter (Art.Nr.: 71011)
5 en stock 5 en stock
 39,90 €*  39,90 €*
 Laing DDC-Pumpe 12V Ultra (Art.Nr.: 49021)
 79,99 €*  79,99 €*
 decoupling kit Eheim/Hydor/Laing cover 4 decouplers (Art.Nr.: 52007)
> 100 en stock > 100 en stock
 3,99 €*  3,99 €*
 Watercool Silentstar DDC-PROBOX (Art.Nr.: 52056)
 32,21 €*  32,21 €*
 10/8mm (8x1mm) embout a coiffe G1/4 (Art.Nr.: 62001)
 1,25 €*  37,50 €*
 Aquacomputer evo 1080 in aquaduct-Design sans emboutspas en stock (Art.Nr.: 36062)
d'ici 48h d'ici 48h
 127,89 €*  127,89 €*
 Phobya Balancer 250 Gold plated (Art.Nr.: 45154)
> 250 en stock > 250 en stock
 32,99 €*  65,98 €*
 Noctua NF-P12-1300 ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78057)
 19,90 €*  179,10 €*
et voici la sélection.
Je me demande encore si je vais prendre le Apogee GTZ ou un WB HK rev3.
Je me demandais si le WB HK 5870 était bien et quelle est la différence entre x2 et X3??
Pour le reste cela vous semble t-il correct?
n°2004421
Farore9301
Posté le 26-04-2010 à 20:32:04  profilanswer
Ohlala ... Quasiment 200€ de ventilateur, est-ce que tu serai Crésus ? Je te l'ai dit dans mon premier post, les Noctua, c'est bien mais c'est cher pour ce que c'est. Des Noiseblocker XL1 font le même boulot pour 3 fois moins cher.
Ensuite, tu va prendre 10m de tuyau, libre à toi, mais prend pas de la merde à 2€ le mètre, tu vas te retrouver avec dix mètres de tuyau tellement rigide que tu pourras rien en tirer. Prend plutôt du tuyau de taille 10/13, type Masterkleer, le tarif est raisonnable pour un très bon tuyau. Les embouts sont plus chers, certes, mais si tu m'écoute, avec l'économie réalisée sur les ventilos, ça te reviendra quand même moins cher qu'initialiement. Sinon, 10m, c'est parce que tu veux éloigner ton radiateur le plus possible de ta tour ? Personellement, j'ai eu un RS360 avec six ventilos, bah une fois régulés, on les entend plus. Et pourtant, on peut dire que je suis "maniaque" du silence.
Ensuite, tu veux du silence, dans ce cas, comme dit, prend une DDC 10W, pas une Ultra, le gain de perf est nul mais par contre le bruit est très nettement différenciable.
Pour le reste ... Bah, niveau WB, vu le prix que tu met, autant prendre un EK Supreme HF, c'est le meilleur niveau perf. Pour le WB GPU, t'as vérifié que ta CG était bien une version 1 ? *viens pas pleurer si tu ne le fais pas et que ta CG n'est pas compatible ! :D*
Enfin, le rad ... Bof. Si ton boitier est assez grand, prend plutôt un radiateur épais à faible densité d'ailettes, pour le silence, c'est THE solution. On peut citer les RX de chez XSPC par exemple ...
Message édité par Farore9301 le 26-04-2010 à 20:33:41
n°2004428
Mvoila
Posté le 26-04-2010 à 20:52:00  profilanswer
Haha que d'infos :) et merci de ton post
Effectivement ca fait cher en ventilos, je veux juste être sur de pas dépenser des fortunes dans le reste et de me retrouver avec des ventilos avec un bruit pourri ou bruyant. Mais si tu me dis qu'ils sont nikels je vais peut être changer d'avis.
Les 10m c'est en prévision pour un deuxième circuit idem pour les 30 raccords :). Par contre tu semble me déconseiller ce tuyau. Le 10-13 ne sera t-il pas trop gros? La marque que tu me cites me fait piquer les yeux vu le prix. Est ce important de mettre autant d'argetn dans le tuyau?
Pour la laing j'avoue hésiter entre une Pro et une Ultra, j'ai entend parler d'une 16 ou 18W également. J'avais peur avec la pro de ne pas avoir assez de puissance (le rad est assez gros + montage HPDC il me semble dans ce que j'ai choisi).
Pour le WB tu vas trouvé peut être cela con mais le EK est bof niveau présentation. Je zieutais fortement vers le Enzotech Luna sans savoir ou le trouver et a quel prix (quelles sont ses perfs?). Sinon ce sera HK rev3 ou Apogee GTZ.Pour le CGPU ma CG est bien rev 1 :)
Pour le rad je n'ai jamais vu cette référence, je vais me renseigner.
N'hésitez pas à commenter :)
n°2004431
kroks-
Posté le 26-04-2010 à 20:58:09  profilanswer
si tu veux du passif ya les cora
2 cora 642 ca devrait le faire
n°2004436
kroks-
Posté le 26-04-2010 à 21:11:45  profilanswer
http://skinneelabs.com/assets/images/CPUBlocks/i7/Round2/CPU-360/MainTemp.png
le apogee xt se défend bien quand meme :)
n°2004437
Mvoila
Posté le 26-04-2010 à 21:14:06  profilanswer
Je voulais prendre un rad de ce type au cas ou le passif suffise pas (passage en Crossfire, OC etc)
Sinon selon le graph que tu viens d'envoyer que ce soit le HK rev3 Cu ou l'Apogee GTZ (pareil que xt?) feront mon bonheur.
Edit : Je viens de voir le GTZ bof bof.
Ce sera surement le xt ou le HK (petit préférence pour le look). Faut que je regarde le Supreme mais il me tente moins.
Message édité par Mvoila le 26-04-2010 à 21:16:15
n°2004441
Farore9301
Posté le 26-04-2010 à 21:29:41  profilanswer
Ben, j'ai envie de dire : mieux vaut mettre 4€ dans du tuyau que 18€ dans un Noctua. Dans un cas, les 4€ sont bien investis, dans l'autre, ça pique les yeux car on trouve pour 2 à 3 fois moins cher des ventilos aussi bons.
Pour les RX de chez XSPC, t'as les 4 tailles "standards", 120, 240, 360 et 480. Ce sont tout simplement les meilleurs rads en rapport perf/prix à faible ventilation ;)
Message édité par Farore9301 le 26-04-2010 à 21:30:01
n°2005800
Mvoila
Posté le 30-04-2010 à 23:13:49  profilanswer
Et que penses tu du Magicool 1080. Il vaut le même prix qu'un RX360 :/
 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] iator.html
n°2005980
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 15:28:17  profilanswer
Up :)
n°2005981
Farore9301
Posté le 01-05-2010 à 15:41:51  profilanswer
Tout dépend ce que tu veux comme installation :
1) le RX360, tu peux le mettre dans ton boitier, certes tout dépend le boitier que t'as, mais il existe de nombreux boitiers à des prix abordables qui peuvent accueillir un RX360 avec ses ventilos.
2) des radiateurs 1080, je connais aucun boitier qui peut accueillir ça à l'intérieur du châssis.
Si tu veux quelque chose d'énorme, qui sera entreposé en dehors de ton boitier, le 1080 est une solution.
n°2005983
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 15:48:34  profilanswer
En fait mon idée est soit d'intégrer 4*480 sur le côté du PC ou 1*1080 sur le côté également sachant que la première solution est vraiment chère mais permet plus de folies :).
1080 pour débuter sera peut être suffisant (en budget et performance).
Pour refroidir un CPU + une CG je pense pas que 1080 soit justes c'est même très large je pense.
Message édité par Mvoila le 01-05-2010 à 15:50:01
n°2005984
Farore9301
Posté le 01-05-2010 à 15:50:46  profilanswer
Tu rigoles ? pour ton matos, un seul 480 ou deux 240 suffisent ... Le RX360 sera peut être léger, mais il te donnera sans aucun doute de meilleures températures qu'en air sur la carte graphique.
n°2005986
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 15:52:18  profilanswer
L'idée est de faire du quasi passif d'ou profusion de radiateurs. Une évolution en crossfire est envisagée aussi :)
n°2006006
kroks-
Posté le 01-05-2010 à 17:06:50  profilanswer
encore une fois, prends le cora :p
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ilber.html
sur le coté du boitier ca s'intègre bien je trouve
perso je vais en commander 1 bientot pour soulager mon 480 :)
n°2006010
Farore9301
Posté le 01-05-2010 à 17:13:26  profilanswer
Comme dit au dessus, je vois pas du tout l'intérêt du full passif, c'est pas du tout performant, mieux vaut avoir des ventilos sous-voltés. Si tu veux faire du "quasi-passif", alors un 480 ou 2 240 suffiront pour refroidir correctement ta configuration. Ensuite, si tu veux passer au crossfire ... dans ce cas, prend un 1080, avec des XL1 (ou alors des Fractal Design), avec un rhéobus qui peut fournir assez puissance par canal, par exemple le Lamptron FC5 ou le Sunbeam Extreme. Comme ça tu peux réguler plusieurs ventilos sur un seul canal avec des dédoubleurs.
De toute façon, à moins de dépenser des centaines d'euros pour pas grand chose, t'auras toujours quelque chose qui fera du bruit dans ton PC : DD, lecteur optique, ventilo de l'alim ... ou en l'occurence pompe de WC.
n°2006022
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 18:10:30  profilanswer
Mon souci avec le Cora c'est que j'ai peur des perfs.
Les autres solutions permettent en cas de coup de chaud de ventiler si nécessaire.
n°2006025
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 18:13:41  profilanswer
Par rapport à ta remarque j'arrive à cela maintenant
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] 2f2a1b3602
n°2006068
Farore9301
Posté le 01-05-2010 à 21:04:39  profilanswer
ouch le tarif ... bahhh, tout le matos est bon, après c'est vrai que ça revient vraiment cher. Tu peux remplacer les deux RX480 par un seul 1080 (ça enlève aussi les deux plaques 480 ;)), je pense que niveau perf ça sera aussi bien voir mieux si tu compte mettre ton radiateur loin de ton PC.
Rajoute un rhéobus :p par contre, chez aquatuning y'a rien comme choix ... essaye chez docmicro, peut être que ça te reviendra moins cher, ne serait-ce qu'en fdp (vu que doc est en France, aquatuning livre depuis l'Allemagne)
Message édité par Farore9301 le 01-05-2010 à 21:04:54
n°2006099
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 23:12:54  profilanswer
Effectivement l'addition est super salée. Maintenant ca fait au moins six ans que je veux me lancer faute de moyens. Donc je veux mettre le prix histoire  d'avoir un vrai système et qui fonctionne.
En fait dans la version finale je compte mettre trois ou quatre RX480(suivant la place sur le côté du boitier) avec deux circuits distincts (dans les 6 mois / un an). Seul un assemblage de 480 me permet d'avoir une grosse surface d'échange et des circuits séparés avec un forte modularité possible.
Pour le rhéobus, j'ai un sunbeam theta à faire marcher ca devrait suffire.
Par contre mauvaise nouvelle, j'ai vérifié la cg avant d'acheter en fait j'aurai une Vapor X v2. Quels problèmes cela pose t-il?
n°2006107
kingway
Posté le 01-05-2010 à 23:32:01  profilanswer
4 RX480 ? tu comptes refroidir une centrale ? si ta config en haut est bonne (920; 5870) un 360 peux les contenir avec des t° moyenne, et avec un 480 t'en aura de très bonnes
Sinon, oublie totalement le passif et le cora, c'est 0. En plus, des ventilateurs de qualités mit en 5v = 0bruits
un exellent wc sans crossfire c'est 300-350euros, pas 800
Message édité par kingway le 01-05-2010 à 23:32:57
n°2006110
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 23:41:51  profilanswer
Pourtant dans mon panier même en enlevant les RX480, j'arrive pas à 350€. Elle se trouve où mon erreur?
Message édité par Mvoila le 01-05-2010 à 23:47:10
n°2006113
kingway
Posté le 01-05-2010 à 23:50:38  profilanswer
Si tu cherche juste à refroidir correctement cpu/cg et surtout en silence, y'a un max de truc que je trouve inutiles
-le wb mosfet
-tes embouts sont chères et t'en à trop
-1seul rad de 480/1seule grille
-3m de tuyau c'est large
-ressort pas utile (prends en 1ou 2 au cas ou)
-coupe tuyau/débimètre/sonde totalement useless
-bouchon aussi(normalement fournis)
-tes ventilos sont moins chères http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
voila, après c'est que mon avis
n°2006115
Mvoila
Posté le 01-05-2010 à 23:54:16  profilanswer
Au contraire j'écoute tes conseils, le moins cher me convient parfaitement. :)
-le wb mosfet -> Comment est-il refroidi si ya plus de ventilateurs dans le boitier, c'est pas un problème?
-tes embouts sont chères et t'en à trop -> Je peux réajuster la quantité mais je garderai ce modèle
-1seul rad de 480/1seule grille -> OK, au pire si je regrette je peux toujours l'acheter ce n'est pas bloquant
-3m de tuyau c'est large -> OK
-ressort pas utile (prends en 1ou 2 au cas ou) -> OK
-coupe tuyau/débimètre/sonde totalement useless -> Coupe tuayu peut êtyre le reste j'y tiens quand même
-bouchon aussi(normalement fournis) -> OK je savais pas :)
-tes ventilos sont moins chères http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html -> Ok je vais étudier ca
Message édité par Mvoila le 01-05-2010 à 23:54:58
n°2006116
kingway
Posté le 01-05-2010 à 23:56:30  profilanswer
y'a déja des rads sur les mosfets, et même si tu passe en WC tu conserve les ventilateurs avant/arrière de ta boite donc y'a un minimum de flux d'air.
compte 2 embouts par éléments
Ensuite, si tu cherche vraiment à faire descendre la note, jette un œil dans la section achats/ventes, car généralement
-pompe + top ~ 50e
-pas mal de wb (5870 encore rare mais bon) vraiment pas chères
-idem wb cpu, souvent -20e
-idem embouts, souvent à 1e/pièces
Généralement le matos est récent, donc c'est nickel
Y'a 1 ans j'avais monter un wc complet (rad480, cpu+cg, laing d5, res, tuyau+embouts) pour 180e
Message édité par kingway le 01-05-2010 à 23:59:16
n°2006118
Mvoila
Posté le 02-05-2010 à 00:05:03  profilanswer
OK pour tes remarques, merci c'est toujours sympa d'avoir des conseils.
Sinon je préfère acheter du neuf.
Pour le WB de 5870, je vais pas être embêté avec cette Vapor X V2?
n°2006202
kingway
Posté le 02-05-2010 à 11:23:49  profilanswer
faut acheter un wb compatible vapor-x, renseigne toi avant pour ne pas avoir de soucis
n°2006221
Farore9301
Posté le 02-05-2010 à 12:08:39  profilanswer
Sinon, si tu compte conserver ton matos de WC très longtemps, n'hésite pas, prend plutôt un waterblock "GPU Only", type MCW60. Les HD5870 sont compatibles (j'en suis sûr à 99,9%), t'as juste à rajouter des petits radiateurs pour mémoire et VRM, t'en trouves chez Zalman ou Swiftech assez facilement.
Pour moi le plus important reste de refroidir les VRM, pour les mémoires, certains WB ne proposent pas de backplate pour refroidir les modules à l'arrière de la carte donc à mon avis c'est pas important.
C'est quoi ton boitier ?
n°2006226
Mvoila
Posté le 02-05-2010 à 12:16:10  profilanswer
Un Thermaltake Armor mais qui va surement migrer en obsidian 800
Message édité par Mvoila le 02-05-2010 à 12:16:24
n°2006230
kingway
Posté le 02-05-2010 à 12:29:43  profilanswer
bah voila, tu met un rad 480 dans le top et c'est régler, et si un jour tu met un autre cg bah t'auras plus qu'a rajouter un 240 en bas
la carte tu l'a déja achetée ?
Message édité par kingway le 02-05-2010 à 12:30:03
n°2006247
Farore9301
Posté le 02-05-2010 à 13:16:46  profilanswer
Me semble qu'il faut découper le top pour pouvoir mettre un 480 non ? (d'origine, 3*120 "seulement" )
n°2006271
Mvoila
Posté le 02-05-2010 à 14:15:42  profilanswer
Carte déjà achetée malheuresement oui : /.
Y'a vraiment très peu de WB's compatibles
n°2006280
kingway
Posté le 02-05-2010 à 14:22:59  profilanswer
Le 480 passe quand même; regarde le post "red i7 projet"
Bah soit tu l'échange au magasin (si moins de 7j) soit tu prends un WB GPU, style
http://www.docmicro.com/categories [...] 283_8.html
n°2006310
Mvoila
Posté le 02-05-2010 à 15:51:57  profilanswer
Achetée depuis un mois environ.
J'ai vu un WB EK compatible. Pas très beau mais tant pis, on le voit pas trop le WB de la CG ....
Edit : en cherchant bien chez aquatuning j'ai trouvé un Koolance assez sympa
https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] f3b1ea1f5a
Voila le panier après de nombreuses modifs : 550€ belles économies déjà :)
Message édité par Mvoila le 02-05-2010 à 16:08:34
Projet fou - Watercooling dans une piscineWatercooling complet zalman GS1000 et Asus rampage 2 extreme
[Workblog] * tic tac * Lian Li Pc-Q07 / WatercoolingBesoin de conseil pour overclock e7400
[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairageQuel WB pour ma 5870
RivaTuner 224c + Radeon 5870Montage Watercooling
Overcloking E6750 ConseilDebute dans le water, demande conseil
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour premier Watercooling S1366, 5870, HDD
