2767 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  conseils premier watercooling i7 860-5870
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2001439
warznight
Posté le 15-04-2010 à 14:27:39  profilanswer
Bonjour a tous ,
nouveau sur ce forum je viens  a vous car je me suis décider a passé au watercooling , oui mais voila le probleme je n'y connais pas grand chose  :??:
j'ai compris qu'il y a 2 sortes de watercooling a fortes et a basses pression , le quelle est le mieux ?
Pourriez vous me conseillez pour un watercooling de i7 860+5870 les composants car je suis complètement perdu .
mon budget est de 250€ c'est faisable ?
merci d'avance
Message édité par warznight le 15-04-2010 à 21:38:43
n°2001447
delatruel
Posté le 15-04-2010 à 14:55:30  profilanswer
édit http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Message édité par delatruel le 15-04-2010 à 14:56:24
n°2001568
warznight
Posté le 15-04-2010 à 21:36:10  profilanswer
d'accord merci j'ai regarder ton lien ,
bon alors voila j'ai deja choisi mon waterblock cpu ; http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html
et gpu ; http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _8673.html
mais je ne sais pas quoi prendre comme radiateur , pompe ect ...
Message édité par warznight le 15-04-2010 à 21:36:32
n°2001572
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 21:48:38  profilanswer
Salut
C'est quoi ton budget ?
Ton water ira dans quel boitier ?
pour le waterblock GPU prend plutôt le EK
pour la Pompe une Laing
raditeur en fonction de ton boitier
et réservoir au choix
n°2001573
warznight
Posté le 15-04-2010 à 21:51:16  profilanswer
bonsoir ,
merci de ta réponse alors comme précisez dans mon premier message j'ai un budget serrer 250€
il ira dans cm storm sniper
n°2001574
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 21:57:45  profilanswer
Budget de 250 euro pour CPU + GPU sa va être dur
De ce que j'ai vu dans le storm sniper tu peux mettre un 240 en haut et un 120 en bas
n°2001576
warznight
Posté le 15-04-2010 à 21:59:58  profilanswer
a donc il faut que je mette deux radiateur ou un seul de 240 suffit ?
n°2001578
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:02:00  profilanswer
par ce que pour que sa ne depasse mon budget j'ai pensez a cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
n°2001579
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:02:12  profilanswer
240 sa va être juste
moi j'ai un 240 + 120 pour Q9550 + 5870 et sa va bien
n°2001581
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:04:10  profilanswer
Une pompe c'est vraiment important dans un water faut mieux en prendre un bien pour être tranquille.
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
n°2001582
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:04:49  profilanswer
ok et puis je prendre un 240 puis rajouter par la suite un 120 ?
n°2001583
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:05:35  profilanswer
Tu peu mais faut tout vidanger c'est galère
n°2001584
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:09:06  profilanswer
ok d'accord merci pour tes précieux conseil .
n°2001588
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:12:15  profilanswer
Ta fait un panier complet chez docmicro voir a combien sa te reviens ?
n°2001589
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:14:11  profilanswer
c'est ce que je suis entrain de faire ;)
n°2001593
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:24:24  profilanswer
voila ce que sa donne :
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Radiateur DOC Pro 240
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT NICKEL-ACETAL Sockets 775, 1366 & 1156
Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent
Tuyau PVC Souple Transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8/10mm
Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV ROUGE 1 litre
WaterBlock VGA EK-FC5870 CF ATi HD5870
Ventilateur 120mm CLF-F1252 Crystal LED Rouge
n°2001595
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:25:06  profilanswer
le tout pour 290€ c'est correct ou il y a des truc a changer ?
n°2001596
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:30:47  profilanswer
Les embouts de la pompe sont prévu pour du 10/13 donc faut que tu change tout les embouts et tuyau
radiateur docmicro je sais pas se que sa vaut.
les embouts c'est lequel ?
faut 3 mètre de tuyau pour être bien.
Tuyau pvc souple je sais pas trop se que sa vaut.
Message édité par byakuya27 le 15-04-2010 à 22:31:01
n°2001600
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:37:30  profilanswer
ok merci ,
donc je prens ceus la ?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7777.html
n°2001601
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:38:18  profilanswer
oui
n°2001602
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:42:20  profilanswer
n°2001604
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:43:56  profilanswer
XSPC et une valeur sur.
radiateur passif je connais pas du tout faudrait demander au autre du fofo
n°2001606
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:47:18  profilanswer
ok donc xspc ,
pense tu que en plus du waterblock pour la 5870 je dois prendre sa : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8643.html
n°2001607
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:50:53  profilanswer
Pour la plaque je sais pas :/ désoler
n°2001609
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:52:22  profilanswer
ok pas de souci .
bon bah je tiens a te remercier pour toute on aide sans toi j'aurais pris n'importe quoi .
n°2001611
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:54:47  profilanswer
de rien :)
si tu peu avant de commander demande l'avis d'autre personne pour que tu soit sur 100% :)
Message édité par byakuya27 le 15-04-2010 à 22:55:00
n°2001612
warznight
Posté le 15-04-2010 à 22:57:08  profilanswer
d'accord :)
mais je pense que c'est bon ce que l'on a pris .
n°2001615
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 22:59:22  profilanswer
Sa te fait :
Radiateur XSPC - RS240
3*Tuyau PVC Souple Transparent 10mm interne, 13mm externe (Au mètre)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
n°2001617
warznight
Posté le 15-04-2010 à 23:02:38  profilanswer
voila sauf que j'ai remplacer les tuyaux par des fesser one .
n°2001618
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 23:04:10  profilanswer
ta raison tu te ferra moins chier pour l'intégration
n°2001622
warznight
Posté le 15-04-2010 à 23:17:36  profilanswer
c'est bon je viens de passer commande . en livraison tnt pensez vous que je l'aurez samedi ?
n°2001623
byakuya27
Posté le 15-04-2010 à 23:22:14  profilanswer
J'ai passer commande mardi soir et j'ai reçu le colis se midi pour le top de ma pompe.
Je pense que tu l'aura samedi :)
n°2001631
warznight
Posté le 15-04-2010 à 23:43:36  profilanswer
d'accord ,
pour le montage a tu des conseil ? car je veux pas faire de connerie .
n°2001697
byakuya27
Posté le 16-04-2010 à 10:54:27  profilanswer
Alors le mieux c'est de tester le water seul a l'extérieur.
après de le monter dans ta tour et de le laisser tourné pendant 1h sans démarrer la config et de mettre du papier absorbant si il y a de petite fuite.
pour allumé l'alimentation sans carte mère tu met en contact avec un trombone sur la prise 24 pin le 12+ et la masse
n°2001699
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 16-04-2010 à 10:59:49  profilanswer
Woot Woot woot pas enre le +12 et la masse !!!
C'est entre le vert et la masse ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2001700
byakuya27
Posté le 16-04-2010 à 11:04:21  profilanswer
http://i11.photobucket.com/albums/a154/eastcoasthandle/WATER%20COOLING/mbtippost7.jpg
Je penser que le vert = +12
Message édité par byakuya27 le 16-04-2010 à 11:04:41
n°2001701
Cubensia
Posté le 16-04-2010 à 11:09:39  profilanswer
Euuu non
http://www.smps.us/atx-connector-20-24pin.jpeg
Le vert c'est power on :D
les +12 sont en 11 et 10
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
Message édité par Cubensia le 16-04-2010 à 11:11:07
n°2001702
byakuya27
Posté le 16-04-2010 à 11:17:26  profilanswer
Merci de l'info :)
n°2002631
warznight2
Posté le 19-04-2010 à 21:58:44  profilanswer
bon alors je vien vous donné des nouvelles alors :
le montage ne c'est pas bien dérouler , j'ai bien tester le montage a l'extérieur du boitier aucune fuite mais une fois monté dans le boitier une fuite est apparue au niveau du bouchon de la carte graphique laissant s'échapper du liquide sur la CM , que j'ai aussitot eponger .
J'ai bien resserer le bouchon et plus de fuite mais au moment de tester je me suis retrouver devans mon écran noir avec le diagramme sur ma carte mére qui signale un problème au niveau de la carte graphique ainsi que la carte GP diagnosis qui indique le code d'erreur 85 .
j'ai aussitot tester avec une autre carte graphique et toujour le diag et le code erreur 85 avec ecran noir .
je me suis décidé a tout démonté et remonté , au niveau de la carte graphique il y avait quelque toute petite goute entre le waterblock et la CG au nivrau du proc que j'ai egouter et remonter le tout , au niveau du waterblock processeur je l'ai demonté et remonter aucun probléme , j'ai remonté le tout et depuis : le pc demarre au branchement de la prise sector et refuse de s'éteindre a part en retirant la prise et toujour le probleme de diag , écran noir et code d'érreur 85 qui est impossible de s'avoir a quoi il correspond .
question mon pc est mort ?
ps : desolé pour le pavé , et pour l'hortographe je suis sur un tout petit eepc
n°2002637
biohazdarx
Posté le 19-04-2010 à 22:11:47  profilanswer
parfois c'est le gris a la place du vert ;)
FEED
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil Watercooling changement de socket et processeurConseils premier watercooling
temp i7X58A UD3R + i7 930 + OCZ
Watercooling quelles pièces ajouterAide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
Premier O/C Problèmes.Rad pour watercooler i7 860 + CF HD5870
Plus de sujets relatifs à : conseils premier watercooling i7 860-5870
