1760 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide] Besoin de conseil Watercooling
n°2456967
Minouw
Posté le 11-02-2017 à 00:11:37  profilanswer
Bonjour/bonsoir tout dépend a quelles heure vous aller lire se message. J'aimerais demander votre aide concernant le watercooling.
J'ai depuis un bon moment dans ma tête un projet de passé mon ordi sous eau, et plusieur hésitation.
Voici ma config actuelle :
Proco : i7 3930k non OC
Carte mère : sabertooth x79 (Socket 2011)
Ram : DDR3 4x4 (16Go)
AIO : Lepa Aquachanger 240mm
Alim : Seasonic X-1250 80PLUS Gold
Carte graphique : Amd r9 fury X Crossfire
J'ai une hésitation a attendre ryzen pour mettre mon PC sous eau ou le faire maintenant. BREF.
Je suis ici pour vous demandé conseil sur les différents Waterblock, embout, pompe et réservoir car je ne mis connait pas.
Tout d'abord je vous donne le boitier dans le quel sera fait mon projet : Phanteks Enthoo Primo (blanc)
Projet avec les couleur bleu, et blanc.
Merci a vous de votre aide.
n°2456981
narutonic
Posté le 11-02-2017 à 12:20:22  profilanswer
Moi je te dis OC ton CPU il en a encore énormément dans le ventre.
J'ai le même et 4.6 devrait être facilement atteignable a cette fréquence tu dois avoir des perfs MONO similaire a un 4790K environ ce qui n'est pas mal.
Ryzen n'a pas l'air d'etre le Intel Killer.
Bref.
Du WC souple ou Rigide ?
Ce qui me vient a l'idée:
Supremacy Evo White : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11949.html
Res: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12947.html
Le double connecteur pour relier la pompe au res : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13493.html
La pompe + Top : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12858.html
Niveau rad je dirais 2x480(top et base) + 1 240 a l'avant.
Pour les embouts ça dépendra si tu veux du souple ou du rigide
Le tout avec un liquide bleu Pastel
n°2456986
Minouw
Posté le 11-02-2017 à 13:16:25  profilanswer
Pour commencer j'aimerais faire du souple ^^'
n°2456989
albertdici​95
Posté le 11-02-2017 à 13:43:16  profilanswer
Salut.
Je ne connais pas ton niveau en watercooling.
Si tu es débutant et que tu veux un truc qui marche de suite, un AIO en 140 te permettra de faire un premier sur cadencement assez performant pour peu d'investissement en temps. Juste la petite personnalisation en changeant les ventilateurs.
Après, si tu t'y connais un peu et que tu n'as pas peur, tu peux commencer avec des kits de chez docmicro. En 140mm ça marche aussi et l'investissement est limité...
Le Ryzen, j'ai lu je ne sais plus où que ce serait un processeur qui pourrait être très performant face à intel. Au moins au même niveau.
Même si tu veux passer sous eau, tu pourras toujours prendre ton processeur plus tard et conserver ton watercooling.
Du coup +1 pour narutonic. Un bon sur cadencement et ça sera pas mal.
Tu fais quoi pour avoir besoin d'une grosse puissance comme ça?
n°2456995
Minouw
Posté le 11-02-2017 à 13:53:37  profilanswer
Je fait du gaming, mais j'veux être tranquille pour plusieur année ^^', et mon niveau de watercooling et de 0.
Mon frère en a fait un avant moi, lui aussi était gros novice dans le WC, je veux m'y mettre ^^'
n°2457005
Minouw
Posté le 11-02-2017 à 17:32:46  profilanswer
j'ai fait un petit schéma de mon futur projet, et vous demande également de me dire si c'est un bon circuit
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_711903schmawatercooling.png
n°2457012
albertdici​95
Posté le 11-02-2017 à 19:37:40  profilanswer
Re.
Dans l'idée c'est ça. Avec un circuit comme ça, ça passera.
Pour les rads il te faut 7*120 mais si tu peux mettre plus, tu pourras faire du sur cadencement sans pour autant accélérer démentiellement tes ventilos.
Donc, tu pourrais garder ton AIO pour le proc et mettre les plus gros que tu rentres pour les deux fury. l'ensemble sur deux boucles parce que l'on ne peut pas faire autrement...
n°2457058
Minouw
Posté le 12-02-2017 à 16:47:11  profilanswer
Personne d'autre a de conseil a me donné ? Watercooling projet en blanc et liquide bleu et tuyau souple
n°2458036
Minouw
Posté le 24-02-2017 à 17:49:32  profilanswer
Up sujet ?
[Help] Watercooling KFA² GTX1070 EX.AIDE overclocké GIGABYTE 1080 XTREME GAMING
Aide Watercooling i7 6700k core x71Aide - Optimisation Flux d'air et Questions WC
[Besoin d'aide] faire taire un Mac mini 2006 A1176 besoin d'infos sur LEPA aqua changer 240
Embouts watercooling rigide"urgent" aide cablage connecteur pcie 6+2
j'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIOBesoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Besoin de conseil Watercooling
