1636 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide - Optimisation Flux d'air et Questions WC
n°2456879
maverip
Posté le 10-02-2017 à 10:59:56  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Alors voilà petit topo sur ma situation et sur ma config qui est assez "complexe" on va dire.
Pour faire un peu évoluer mon système j'ai décidé recement de racheter un boîtier, miracle j'ai trouvé un magnifique Phanteks Enthoo Evolv avec les vitres en verre trempé pour pas chère (donc la tout heureux je saute sur la cb  :D), il devrais donc arriver très bientôt.
Mon problème est que pour cette fois j'aimerais faire un truc pas trop dégueulasse niveau flux d'air pour avoir un peu plus de silence, mais la ma config "cooling" me bloc un peu :  :heink:
CPU : AIO Corsair H110 GTX -> Rad 280mm
GPU : 2x Fury X -> 2x Rad 120mm
Ventilos : J'ai 4 Noiseblocker ELoop B12-4 en 120mm que j'ai put avoir abonprix + 3 Ventilos du Boitier + 2 Corsair 140mm (AIO) + Les 2 Typhoon des fury X qui ne sont pas démontable.
Au niveau des Emplacements j'ai :
360mm au dessus
360mm devant
140mm derrière
Filtre uniquement devant
Donc mes questions :  :??:
1. Où placer les radiateur et ventilos et dans quel sens (intake-output) en privilégiant le flux d'air et si possible éviter la poussière
2. Maintenant que j'ai mes beaux Elloop, possible de monté les fury x en push pull avec un typhoon d'un coté et le noiseblocker de l'autre ?
3. Pensez vous qu'il soit préférable que je commence vraiment à réfléchir à une loop perso ? (J'en ai de plus en plus envie)
4. Du coup si vous pouvez me conseiller un peu sur le matos à choisir pour un watercooling perso (bien que j'ai déja écumer pas mal de topics la dessus j'aimerais un avis un peu plus personalisé).
Voilà, je vous remercie d'avance  :hello:
Message édité par maverip le 10-02-2017 à 14:25:44
n°2456992
maverip
Posté le 11-02-2017 à 13:46:32  profilanswer
Petit UP les amis ;)
n°2456999
pafi
Posté le 11-02-2017 à 15:08:18  profilanswer
Avec 3 pompes ça doit être déjà pas mal bruyant de base effectivement, surtout sur les fury...
Vu les emplacements que tu possèdes, je partirai sur le 280 en extraction sur le dessus, la première carte graphique en extraction sur l'arrière et la seconde en introduction d'air sur l'avant avec un autre ventilateur seul(ou deux si la place le permet mais avec le radiateur de la furry je ne sais pas si ça passe.)
En gros amenée d'air la plus froide possible et extraction la plus chaude, sans réchauffer le boitier au passage.
Le push-pull ne présente que peu d'intérêt mais si t'as les ventilateurs sous la main tu peux toujours les brancher.
Pour le loop perso, je ne sais pas si c'est utile de dépenser de l'argent alors que ton système sera déjà très bien refroidi, après si tu veux un truc un peu plus propre, un peu plus silencieux (qu'une pompe pour l'ensemble et pas des pompes d'aio) pourquoi pas, mais ça va couter cher avec deux WB gpu et un CPU.
n°2457007
maverip
Posté le 11-02-2017 à 17:55:14  profilanswer
Merci pour la réponse,
Et bah a vrai dire sur mes deux Fury l'une est une V1 et l'autre est une V2 mais à part la V1 qui a du Coil Wine, les pompes sont absolument inaudible, ça m'avais surpris quand je les avaient acheté d’ailleurs.
J'aime bien ton schéma, parce qu’au début j’étais partis pour mettre les 2 CG en intake mais en y repensant ça risque de devenir chaud la dedans, donc c'est vrai qu'en mettre une en extraction sur l'arrière réglerais mon problème je pense. Pour les ventilateurs les rad des fury bien orientés ne prenne pas plus de place qu'un 120mm donc je pense que ça devrais aller nickel et je testerais le push pull pour voir se que ça donne.
J’essaierais de posté quelques photos et donnés de temps une fois la boitier reçu  ;)
n°2457008
pafi
Posté le 11-02-2017 à 18:44:33  profilanswer
Oui une photo ce serait bien, je suis curieux de voir tout ce monde.
n°2457011
albertdici​95
Posté le 11-02-2017 à 19:29:00  profilanswer
salut.
Par contre, un 120 pour une fury, faudra rester en idle parce que sinon ça va chauffer dur ou ça va faire un bruit de 747 au décollage. Y a quand même 275W à sortir pour chacune et sans sur cadencement !
Il te faudrait au moins 6*120 mm ou 5*140 mm pour rester dans des normes acceptable...
Une photo de l'ensemble?
n°2457013
Winpoks
Posté le 11-02-2017 à 19:40:45  profilanswer
La fury X est montée avec un système water de base. C'est conçu comme ça.
Pour le bruit et les températures : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] nores.html
n°2457015
albertdici​95
Posté le 11-02-2017 à 19:52:18  profilanswer
Oui oui, ça je suis bien d'accord.
Si néanmoins tu mets un seul 120 pour une carte les tests que tu as vu ne seront pas valables parce que il n'y aura pas assez de surface pour dissiper...
n°2457107
maverip
Posté le 12-02-2017 à 23:45:50  profilanswer
@albertdici95 Salut, je vois pas très bien le problème, mes Fury tournent depuis 1 an sur leur 120 respectif et je n'ai jamais dépassé les 65 deg même en bench et elles sont OC. Je te rassure l'aio est quand même bien foutu et suffit à dissiper les watt :D
n°2457697
albertdici​95
Posté le 20-02-2017 à 15:13:34  profilanswer
Ok.
n°2457699
maverip
Posté le 20-02-2017 à 15:17:52  profilanswer
Les photos arrivent, mais gros problème avec la poste pour la livraison du boitier ...
Donc je l'attend encore, je vous tiens au jus quand il arrive ! ;)
n°2460666
maverip
Posté le 26-03-2017 à 15:13:27  profilanswer
Bon, après un bon bon mois de problèmes avec la poste, le boitier est enfin monté !!
Du coup voilà le photos de la bête :
https://image.noelshack.com/minis/2017/12/1490533315-20170326-014539.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/12/1490533428-20170326-014656.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/12/1490533603-20170322-215709.png
Alors le boitier est superbe ça rend vraiment bien, mon seul problème c'est au niveau flux d'air, autant les CG chauffent pas tellement, autant l'eau du radiateur CPU se stabilise a une température assez haute, 38 deg en idle et 45 en jeux sur une pièce à 26deg ça fais chaud je trouve !! Bon je précise quand même que le 5820k est OC à 4.5Ghz et 1.2 Volts et que le H110 et en extraction.
Du coup j'aurais besoin de vos conseils pour voir si il n'y a pas un meilleur placement qui existe pour réduire les temps ?  :D
n°2460668
pafi
Posté le 26-03-2017 à 16:52:09  profilanswer
Belle installation,
bah c'est pas excessif comme température, t'as mis quoi comme pâte thermique ?
n°2460671
maverip
Posté le 26-03-2017 à 18:12:38  profilanswer
Pour l'eau du rad je trouve ça un peu chaud, quand s'il est encore froid , vers 28 degrés j'ai pour le cpu 32deg en idle et 65 en charges mais un fois que l'eau est chaude c'est plutôt 45 deg en idle et 80 en charge ^^'
Pour la pâte thermique c'est de la MX-4
n°2460673
pafi
Posté le 26-03-2017 à 18:22:11  profilanswer
Oui donc ça va c'est pas mal.
Essaye d'inverser l'ordre entre les ventilos et le radiateurs du cpu, (faut que tu souffles à travers le rad et non que t'aspires).
n°2460674
pafi
Posté le 26-03-2017 à 18:25:10  profilanswer
80 en charge ça me semble un peu beaucoup en effet, niveau vitesse de ventilation, de la pompe c'est comment ?
n°2460679
Winpoks
Posté le 26-03-2017 à 18:55:35  profilanswer
Ça ne change rien aux performances. Ça change le bruit émit c'est tout.
n°2460685
albertdici​95
Posté le 26-03-2017 à 19:45:51  profilanswer
Ben ça s'était annoncé depuis le début. Une FURY sur un 120, ça risquait fort de chauffer.
Maintenant, la seule solution c'est de mettre les ventilos de façade en entrée (dans le boitier) et tous les autres en sortie. De plus, il faudra mettre un sacré volume déplacé sinon ça ne va pas passer...
Du coup, il y a fort peu de chance que ça soit une config silencieuse...
n°2461660
maverip
Posté le 08-04-2017 à 22:49:27  profilanswer
Bon du coup je reviens donné des nouvelles.
Après long diagnostic et test sur un autre pc, H110 HS !! Je me suis donc rabattus sur un petite boucle perso en 360mm :D
Au programme :
Rad EK 25mm * 360mm
Combo Waterblock/pompe/reservoir : Alphacool Eisbear solo
Quelques raccord et du tube noir Mat
Les photos et résultats arrivent !
"urgent" aide cablage connecteur pcie 6+2Aide config WC EKWB complète sur Core P5
aide pc watercooling customAIDE danger des dépôts et liquide sans dépôt ?
Besoin d'aide pour premier overclockingAide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k
Aide overclockAide pour overclocker
Optimisation ventilo dans boitier NZXT Manta[Aide] Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X
Plus de sujets relatifs à : Aide - Optimisation Flux d'air et Questions WC
