1508 connectés
Embouts watercooling rigide
n°2456278
geo1002
Posté le 04-02-2017 à 20:53:59  profilanswer
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide !!!
J''ai bon regarder 20x sur docmicro je ne comprend rien je m'y perd un peut !!!
Bon mon projet est : watercooling rigide dans un P3
Je veux aucune courbe ou l'on doit plier le tuyau, donc j'aimerais uniquement utilisé des embouts
les tuyaux je pense 10/13 - 10/14
niveau composants :
Alphacool - Pompe Laing DDC310
Alphacool - Réservoir Eisbecher 250 DDC
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 420
DocMicro.com - Débitmètre Visuel Carré - Rouge
XSPC - WaterBlock CPU Raystorm Pro Intel - Noir
Embouts :
- En sortie du réservoir j'aimerais avoir un "T" avec un bouchon vers le bas pour la vidange...
- Des embouts angles à 90° pour mettre le tuyau de chaque côtés
- Des embouts droit pour sortir des pièces (radiateurs, pompe, cpu)
- Et éventuellement des angles qui vont de l'embout droit pour repartir vers des tuyaux...
savez vous me dire ce que je peut prendre ?
car franchement après 4h de recherche je ne sais toujours pas !!! :(
n°2456292
matinazl17
Posté le 04-02-2017 à 22:47:39  profilanswer
Bonsoir. On peut savoir dans quel boîtier? Parce que sans faire de "pliage" ça va être difficile. Quelle carte mère?
Message édité par matinazl17 le 04-02-2017 à 22:49:02
n°2456293
geo1002
Posté le 04-02-2017 à 23:13:05  profilanswer
Thermaltake core P3 comme dit au dessus
et la carte mere MSI Z270 GAMING PRO CARBON
n°2456304
matinazl17
Posté le 05-02-2017 à 07:32:00  profilanswer
Tu comptes watercooler ta carte graphite d'ici peu? Parce qu'un rad de 420 ça fait beaucoup. Je n'avais pas vu pour le P3,.
n°2456305
geo1002
Posté le 05-02-2017 à 10:22:48  profilanswer
pas de problème
non je compte pas overclock la carte graphique
mais faut pas que sa fasse vide dans le "p3" ...
c'est juste question d'esthétique :)
n°2456337
Winpoks
Posté le 05-02-2017 à 14:53:20  profilanswer
Justement, esthétiquement c'est sympa la carte graphique. Je ne comptais pas le faire mais au final ça rend mieux que le gros ventirad d'origine. Puis t'es pas obligé d'overclocker. La carte n'en sera que plus contente au frais. :D
n°2456352
geo1002
Posté le 05-02-2017 à 16:44:11  profilanswer
A méditer... sa dépendras du coup sinon je peut toujours le modifier et le rajouter plus tard ^^
Et sinon, qui pour m'aider à trouver mes embouts ???
n°2456356
albertdici​95
Posté le 05-02-2017 à 17:36:35  profilanswer
Salut.
Je ne comprend pas bien le problème.
Tu prends des trucs comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11956.html autant que tu en as besoin (à toi de voir...)
ensuite tu prends des trucs comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13431.html avec des trucs comme ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13558.html
Où est-ce qu'il y a un problème?
n°2456358
geo1002
Posté le 05-02-2017 à 17:49:19  profilanswer
beh justement je voulais être certains car sur le site il y à aussi sa :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10891.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9678.html
enfin c'est mon 1er donc entre les pièces pour rigide et non rigide pas simple...
du coup, ceux que tu me montre pour le tuyau sa ce passe comment ? c'est un truc à visée ou je pousse simplement le tuyau dedans et sa tien tout seul ?
n°2456362
albertdici​95
Posté le 05-02-2017 à 17:56:20  profilanswer
Heu non c'est pas dans la section rigide donc c'est pour des tuyaux 10/13 souple!
L'autre, si tu as un filetage, tu comptes mettre comment ton tube rigide dedans? Donc éventuellement tu mets ce que je t'ai déjà mis dans le liens précédents mais d'un c'est plus cher et de deux c'est plus lourd donc ça peu fuir...
n°2456369
hknx
Posté le 05-02-2017 à 18:39:25  profilanswer
embouts rigide sur docmicro : watercooling > embouts > rigide
y'as les options : forme, genre, taille(12,13,14,16mm) au dessus.
C'est préférable de prendre des tuyaux/embouts de même marque pour être sur que ca rentre...
y'as d'autres sites aussi si tu veux un peu plus de choix :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] cylic/?p=1
J'ai prit les miens la mais les fdp ...
https://www.overclockers.co.uk/wate [...] g/fittings
n°2456372
geo1002
Posté le 05-02-2017 à 18:52:24  profilanswer
Merci :) je comprend mieux ^^
les produits alphacool sur aquatuning ou docmicro sont +/- comparable niveau prix.
Pour la pompe et réservoir donc :
rad :
Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 360
---> Il fait 3cm d'épaisseur est ce bon ?
Mieux vaut + gros ou plus fin en fait ???
n°2456375
geo1002
Posté le 05-02-2017 à 19:38:21  profilanswer
Par contre dans la section "rigide" je ne trouve pas des "T" dans l'optique d'en mettre un en sortant du réservoir pour repartir avec un tuyau en haut qui remonte au cpu et un en bas pour mettre un bouchon pour une vidange
comme sur cette photo : https://www.google.be/url?sa=i&rct= [...] 6267883705
comment puis je crée ce "T" ?
n°2456381
albertdici​95
Posté le 05-02-2017 à 20:40:49  profilanswer
Re.
Y a pas le T parce que ça n'existe pas. Donc tu prends http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12745.html avec 2 * http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13558.html et une fois ça http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8686.html ou le même en rotatif c'est plus simple à installer...
Et voilà. Montres nous ce que ça donne à la fin...
n°2456382
geo1002
Posté le 05-02-2017 à 20:46:28  profilanswer
Oufff je comprend pk je comprend rien
oui je montrerais :)
je galère énormément à choisir les embouts etc alors c'est pas demain la vielle qu'il sera fini mdr je me suis même dit que j'allais laisser tomber les embouts et me mettre à plier mais bon je préfère embout même si les €€€ monte vite
Un watercooling custom pour - de 160 euros?aide pc watercooling custom
Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700kPremier WaterCooling conseil ??
[Water][Mod] Watercooling Define R4Watercooling custom sli et rendu sketchup
Problème de régulation watercoolingProjet watercooling maison (conseils)
Premier watercooling, Alphacool Eisbaer : une solution ?
Plus de sujets relatifs à : Embouts watercooling rigide
