1468 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Help] Watercooling KFA² GTX1070 EX.
n°2456966
daayykanar​d
Coin, Coin.
Posté le 10-02-2017 à 23:57:13  profilanswer
Bonjour/soir,
L'idée d'un watercooling custom me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà et j'ai franchi le pas il y a peu en achetant un thermaltake P5 et en watercoolant celui-ci avec un rad de 480, 4 fan 120mm et tout le tralala qui va avec. Bon c'est bien beau, j'ai un 5820K qui est refroidit du feu de dieu mais j'aimerai watercooler ma KFA² GTX1070 EX. Problème, ce n'est pas une version stock donc les waterblocks ne sont pas adaptés. J'ai vu qu'il y avait des waterblocks universels, donc je me dit que c'est la seule option disponible donc bon. Mais je me demande, le waterblock refroidira la puce mais en ce qui concerne la Vram comment cela ce passe?
Merci de votre futur aide.
n°2456978
narutonic
Posté le 11-02-2017 à 11:51:35  profilanswer
https://www.amazon.fr/8-Cuivre-refr [...] re+mémoire
Il faut aussi en trouver pour les VRM de la carte graphique.
Et mettre un petit ventilo (80mm)
n°2456980
voodoospir​it
Posté le 11-02-2017 à 12:01:07  profilanswer
ekwb fait des waterblock pour les kfa² 1070 ex. y a plusieurs variantes suivant le numero de serie de ta carte.
n°2456982
daayykanar​d
Coin, Coin.
Posté le 11-02-2017 à 12:24:08  profilanswer
Ah oui ? Où j'ai cherché sans trouver de réponses.
n°2456988
albertdici​95
Posté le 11-02-2017 à 13:31:40  profilanswer
Si tu veux absolument watercooler les périphériques du GPU, il y a ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10855.html Néanmoins, c'est pas très très joli mais c'est efficace...
Sinon, si ton boitier est bien ventilé tu peux mettre ça : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10502.html avec des pads double face.
C'est déjà pas mal efficace et plutôt propre en design...
n°2456990
daayykanar​d
Coin, Coin.
Posté le 11-02-2017 à 13:44:02  profilanswer
Bah j'ai un P5 donc aucune ventilation.
n°2456991
daayykanar​d
Coin, Coin.
Posté le 11-02-2017 à 13:45:34  profilanswer
Après c'est surtout pour que mon GPU tienne les fréquences de mon oc que je veux faire ça.
n°2456998
ef1
Posté le 11-02-2017 à 14:53:03  profilanswer
Les KFA, pour en avoir 4, sont pas terribles en OC au dessus de 2Ghz. Peut être un manque de phases au niveau du GPU ? En tout cas, rien a voir avec mon autre MSI 1080 GX (bon, elle a cramé la semaine dernière, pourtant elle tenait bien le choc niveau OC sur le moyen terme (de 4 semaines lol))
Et j'ai jamais trouvé de full cover pour les KFA EX (y'en a un pour la ref, et un autre pour la HOF)
Les petits rads passif pour la VRAM c'est important, après en cuivre ils seront meilleurs qu'en alu (et bcp + cher aussi) mais faudra un flux d'air sur eux quand meme.
Sinon Albertdici95 t'as proposé les MCX one, à moi aussi. C'est rigolo mais bonjour la tuyauterie derrière, a réserver aux cas désespérés d'overheat je pense (genre 0.000 RPM de ventilation a l'intérieur)
Perso je me suis tourné vers les MicroSW-X pour les VRM, et je vais pouvoir finir mon circuit la semaine prochaine, les dernières pièces arrivent mardi (optimisation de flux pour GPU + VRM + Thermomètre laser et debitmètre pour savoir si tout le bordel fonctionne)
Le désavantage des MicroSW, c'est qu'ils sont universels, donc faut découper du cuivre d'1 cm d'épaisseur, et faut les fixer... (tu peux visser les 40mm sur les trous de la KFA, mais ça refroidira suremement moins bien la plaque de cuivre que les 60mm, donc adhésif au minimum sur un coté, et vis sur l'autre)
sinon, peut etre se tourner vers 2 all in one. ça sera beaucoup plus simple
Message édité par ef1 le 11-02-2017 à 14:53:42
n°2457014
albertdici​95
Posté le 11-02-2017 à 19:43:32  profilanswer
Je suis fana du retour sur les SW. J'ai un doute sur l'efficacité donc j'aimerais savoir si ça marche...
Sinon, des rads avec un peu de ventil, ça passe à l'aise...
n°2457760
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 21-02-2017 à 00:01:35  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 874_12.htm
Si tu veux des infos, hésite pas ;)
Message édité par valdus_heresi le 21-02-2017 à 00:02:19
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
Aide Watercooling i7 6700k core x71[Help] OC 6800k ASUS STRIX X99 GAMING
Embouts watercooling rigideOverclocking AMD X4 860K HELP!
Un watercooling custom pour - de 160 euros?aide pc watercooling custom
Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700kPremier WaterCooling conseil ??
[OC] inno3d GTX1070 x4 - besoin de conseils[Water][Mod] Watercooling Define R4
Plus de sujets relatifs à : [Help] Watercooling KFA² GTX1070 EX.
