2711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
n°2214416
Mata'
Posté le 04-05-2012 à 20:31:04  profilanswer
+1, elle fait que augmenter tes temps et le bruit ;)
Workblog Mod
n°2214486
tigre
Posté le 05-05-2012 à 09:35:01  profilanswer
suite a un montage en push/pull avec des noctua nf f12 j'ai brancher la pompe sur le pw_fan1 la vitesse est stable de la pompe ou le bios la régule?
carte mére asus p8p67 pour info
n°2214525
camocim
Posté le 05-05-2012 à 12:32:18  profilanswer
le probleme est que les trous pour ces caouthouc et cette grille sont gros et les tete de vis passent dedans et si je met les rondelles les vis ne sont pas assez longues
n°2214649
tigre
Posté le 05-05-2012 à 16:44:52  profilanswer
bon au finale pompe brancher sur le cpu fan et les deux nf f12sur un chassis pwm
j'ai toujours peur sinon que la pompe tourne pas assez vite du fait que la prise soit reguler
n°2214657
juan1972
Posté le 05-05-2012 à 17:04:53  profilanswer
Si ça peu t'aider ;)
comme toutes les vis de ventilos que je possède ne font que 28 mm de long et qu'à certain endroits à l'arrière du cosmos les plaques sont doubler pour les soudures,je ne me suis pas pris la têtes,j'ai pris des vis BTR déjà trop courtes que j'ai couper pour les mettre à longueur et fixer le tout de la façon suivante
http://www.monalbum.fr/Foto-S7J3QBPR.jpg
j'ai du faire des encoches dans le ventilo pour que les têtes de vis passent
http://www.monalbum.fr/Foto-VXXCTBPD.jpg
et de ce fait,le vissage du ventilo sur le rad est bien plus facile qu'avec une tête cruciforme car tout les tournevis ne passaient pas dans les trous du ventilo contrairement à la clé BTR
http://www.monalbum.fr/Foto-YPGRQZTL.jpg
il ne me restera plus qu'à fixer l'ensemble avec des vis de ventilateur standard,comme sur la première photo
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2214669
fr4n5oi
Posté le 05-05-2012 à 17:49:44  profilanswer
perso moi j'ai ça, et malgré le doublage du Cosmos ça passe avec les vis de base :
http://img651.imageshack.us/img651/2281/imag1160.jpg  http://img62.imageshack.us/img62/8499/imag11612.jpg
n°2215585
tigre
Posté le 08-05-2012 à 13:51:09  profilanswer
vou avais activer le q-fan en montage normale pour vos h20 620ou alors désactivé?
Message édité par tigre le 08-05-2012 à 13:51:35
n°2221215
carnage69
Posté le 27-05-2012 à 16:57:39  profilanswer
Bonjour
Je voulais vous faire part d'une solution de montage que j'ai réussi à faire et qui pourrait en intéresser quelques 'uns.
je dispose d'un boitier moyen tour ATX Enermax ECA3200-B donc pas très volumineux.
Si je mettais mon rad à l’intérieur du pc, alors celui-ci obstruait la ventilation de mon alim et cachait 1/3 de ma cm, et pire encore avec un push/pull.
pour le mettre à l'extérieur du pc il aurais fallut que je fasse pas mal de motif. De plus j'ai penser que placer le rad à l’arrière du pc n'atait pas forcement très judicieux, car en aspiration on risque de prendre l'aire chaud des CG et en extraction on prend l'aire réchauffée à l’intérieur du pc.
donc pour moi il s'imposait que mettre le rad en aspiration en avant du pc.
j'ai réussi à faire quelque chose de propre en introduisant au chausse pied le rad dans les baies généralement utilisées pour les graveurs, il occupe 3 baies et me laisse donc la place pour y loger un graveur.
de cette façon je suis sure qu'il aspire le l'aire frai.
Message édité par carnage69 le 27-05-2012 à 16:58:45
n°2221234
daft974
Un Noizo...
Posté le 27-05-2012 à 18:59:15  profilanswer
Pour ma part, montage hier sur un i5 3570k, remplacement du pad thermique par de l'Artic Silver 5, le bouzin est bruyant, je régule le 120 Antec avec un zalman fanmate et ça devient acceptable en baissant, je n'ai pas vu d'influence sur les temps sous OCTT ou très peu (30°c idle et 58 full)
Je prévois quand même de remplacer le ventilo Antec par 2 120 à 1000 rpm régulés en sandwitch sur le rad du Khuler. J'ai choisi de les mettre en extraction au dos de mon Fractal R2 pour éviter l'accumulation de poussière. l'air aspiré en façade et dessous passe par des filtres.
Des conseils pour le choix des ventilo? je ne veux pas dépasser 10€ (Noctua moche et excessif)
n°2221239
fr4n5oi
Posté le 27-05-2012 à 19:11:29  profilanswer
salut,
pour avoir tester 2 choses que tu cites, voici mes retours ;
1)
En effet tu aspires l'air chaud de la cg mais surtout l'intérieur du boitier est constamment chaud à moins de foutre des bons ventilos extracteurs en haut.
2)
pas forcément. il suffit de mettre des ventilos aspirant en façade pour avoir un flux comme ceci : extérieur<<rad<<intérieur<<ventilo<<extérieur. Le résultat est convaincant et l'intérieur du boitier reste frais.
au niveau de l'esthétique ça donne quoi ?
 :heink: ce rad n'est pas des plus résistant, j'éviterais à l'avenir.
résultat, je n'ai constaté aucune augmentation de temp' sur le CPU en passant du 1) au 2), en revanche mon intérieur de boitier est frais avec le 2)  :jap:
n°2221247
carnage69
Posté le 27-05-2012 à 19:45:40  profilanswer
Quand je dit que je l'ai rentré au chausse pied c'est une expression
Pour l'esthétique voila ce que ça donne.
http://nsa29.casimages.com/img/2012/05/27/mini_120527074947135432.jpg
après on aime ou on aime pas
mon but est juste de proposer autre chose.
n°2222294
Xbanania
Posté le 31-05-2012 à 19:23:33  profilanswer
Bonjour, je compte acheter un h2o 620.
J' ai quelques questions:
Le ventilo de base est il PWM ? Il est connecté sur la pompe?
Ou connecte t'on la pompe ? prise PWM CPU FAN ?
Le Antec est mieux que son équivalent chez Corsair  ?
Le radiateur rentre t'il dans un Zalman Z9+
Pour du push pull, on branche un ventilo sur la pompe et un sur une prise 3 pin de la carte mere ?
Merci !
edit : les tuyos qui partent de la pompe et qui partent du rad sont en haut ou en bas, peut importe ?
Il a t'il des précautions particulières a prendre lorsque l'on déplace le boitier en voiture ?
Message édité par Xbanania le 31-05-2012 à 19:28:41
n°2222298
meta_x
Posté le 31-05-2012 à 19:33:29  profilanswer
Merci !
Alors:
Ventilo d'origine non PWM, brancher sur la pompe.
La pompe ce branche sur CPU_fan.
Antec/corsair: je ne sais pas ^^.
J'avais un Z9 donc le même boitier mis à part le rheobus, la fenetre etc.. et sa rentre.
Push/Pull: il me semble que pour que ce soit efficace il faut que les 2 ventilo tourne à rythme égal, dans mon cas j'ai utilisé un cable en Y.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2222304
Xbanania
Posté le 31-05-2012 à 19:48:06  profilanswer
Merci !
d'autres petites question ^^ :
La pompe se branche sur CPU FAN Ok mais la prise de la pompe a 4 broches(pwm)?si oui, c'est pas grave quelle soit régulée par la carte mère ?
Message édité par Xbanania le 31-05-2012 à 19:48:55
n°2222319
meta_x
Posté le 31-05-2012 à 20:41:38  profilanswer
D'origine, ventilo et pompe sont en 3 pins, donc pas de pwm.
Sens des tuyaux, dans mon Z9 il étais en bas car en haut je pouvais manque de place avec les ventilo au top, dans mon Corsair 500R, ils sont en haut sa force moins sur les tuyaux. Et j'ai pas de souci.
Pour les déplacements en voiture peut-être faire attention au bulles au re démarrage du PC, sinon je vois pas d'autre problème possible.
n°2222337
fr4n5oi
Posté le 31-05-2012 à 21:28:55  profilanswer
Perso je trouve les Corsair plus chers pour un résultat équivalent. Mais c'est Corsair ils ont une politique de prix à respecter
n°2223413
Lothiek
Posté le 05-06-2012 à 13:35:21  profilanswer
pepes003 a écrit :
Ben comme dit précédemment je suis sûre à 100% que le bruit venait de la pompe :j'ai alimenté seulement le H2O sans les ventilo pour voir.
Ça me rassure grave si tu dis qu'une pompe non défectueuse Antec est très peu audible.
Niveau perf', rien à redire. J'en étais super satisfait. Mais je suis très pointilleux niveau bruit (Alim Antec sur laquelle j'ai viré le ventilo pour un BeQuiet PWM, J''ai viré les ventilo d'origine de mon Fractal R3 pour des BeQuiet USC et j'ai une carte graphique fanless pour l'instant (en attendant que la HD7970 Asus DC2 baisse).
C'est pourquoi j'avais choisi un Antec 620 sur lequel j'avais un push pull de Bequiet USC (et oui ! encore !) en pensant que la pompe serait quasi inaudible (là, j'ai eu une putain de déception :D)
En bref, je me reprend un H2O (j'ai un bon d'achat) ou je reprend du Air Cooling haut de gamme ?
Idem ma pompe fait un bruit de diable, je vais tenter de la mettre à l'horizontal, si ça continue je le jarte, je peux pas regarder un film en fait, le bruit de la pompe qui s'écoule est assez important  [:lothiek:3]
n°2223534
fr4n5oi
Posté le 05-06-2012 à 22:25:53  profilanswer
c'est un bruit de bulle d'eau ou une vibration ?
n°2223559
radium6662​000
vive le QuadSli .... euh ...
Posté le 06-06-2012 à 01:30:28  profilanswer
juste pour info, ceux qui ont un grésillement venant de la pompe/block,
suffit de coller un aimant pas trop fort sur le WB, et normalement ...pffff disparu le petit bruit....
bonne continuation
[VDS] [ECH]  RIEN
n°2223567
daft974
Un Noizo...
Posté le 06-06-2012 à 07:59:27  profilanswer
pas con  [:implosion du tibia]
n°2223619
fr4n5oi
Posté le 06-06-2012 à 11:22:17  profilanswer
donc ça viendrait d'un mauvais serrage lors de l'installation et non un problème matériel ;)
n°2223625
Lothiek
Posté le 06-06-2012 à 12:00:15  profilanswer
bruit d'eau qui s'écoule fortement, comme une fontaine un peu
radium6662000 a écrit :
bonne continuation
Je  vais tester, si ça marche, je t'embrasse le cul   [:fredmoul:1]
n°2223755
radium6662​000
Posté le 06-06-2012 à 18:41:01  profilanswer
Attention jeune homme, je risque de vous prendre ho mos !!!! :whistle:  :whistle:  :whistle:
[VDS] [ECH]  RIEN
n°2223890
Lothiek
Posté le 07-06-2012 à 10:22:52  profilanswer
Ca marche, merci :jap:
je dois lécher où ? :D
n°2224001
Xbanania
Posté le 07-06-2012 à 17:50:43  profilanswer
j'ai commandé le h2o 620,quand je le recevrai, pour éviter les bulles il vaut mieux mettre les tuyos en bas ? de la pompe et du rad ? ( comme ça les bulles restent en haut du rad )
Avec le ventilo en Aspi , il faut faire ext=>boitier=>ventilo=>radiateur ?
n°2224005
fr4n5oi
Posté le 07-06-2012 à 18:01:54  profilanswer
pas forcément pour les tuyaux en bas
ventilo en aspi = chaleur emmagasinée dans la tour, il te faudra donc de bons extracteurs. Enfin surtout dans le cas d'un push/pull
n°2224011
Xbanania
Posté le 07-06-2012 à 18:27:51  profilanswer
ben j'ai un Z9+ je pensais faire ça : ( la photo est pas actualisé, la j'ai aussi en ventilo en aspi en bas )
et je sais pas si il y aura encore la place pour le ventilo du haut a gauche
http://img853.imageshack.us/img853/4923/dsc01563i.jpg
Message édité par Xbanania le 07-06-2012 à 18:28:39
n°2224120
radium6662​000
Posté le 08-06-2012 à 03:51:54  profilanswer
[:akelinha:4]
[:albanulle:4]
[:blasphemous rumours:2]
n°2224123
juan1972
Posté le 08-06-2012 à 07:23:27  profilanswer
Il faut faire ta purge correctement et op, terminé le bruit ;)
n°2224158
fr4n5oi
Posté le 08-06-2012 à 11:14:26  profilanswer
photo non visible
n°2224283
Xbanania
Posté le 08-06-2012 à 20:42:34  profilanswer
a mince, voila :
Mais ca m'ettonerais que je puisse laisser le ventilo  horizontal du haut a gauche
http://img804.imageshack.us/img804/807/dsc01563o.jpg
Message édité par Xbanania le 08-06-2012 à 20:42:47
n°2224289
fr4n5oi
Posté le 08-06-2012 à 21:17:53  profilanswer
j'avais quasi le même circuit en flux d'air avant. Si tu mets 2 bons extracteurs en haut ce sera bon, tu as la place car apparemment le Z9+ est assez spatieux
n°2224616
Guillaume8​0000
Posté le 10-06-2012 à 18:31:26  profilanswer
Bonjour, voila j'ai un doute sur le montage des ventilo sur le rad du khuler 920, quelqu'un pourrait m'eclairer sur le sens quil faut les monter pour que cela refroidisse au mieux car actuellement en idle avec un i5 2400 je suis a 35 ° je trouve sa bof par rapport au ventirad d'origine intel qui etait a 32 en idle, merci a vous
n°2224735
daft974
Un Noizo...
Posté le 11-06-2012 à 08:02:33  profilanswer
je vois pas le pb, 35° idle c'est normal, rien de choquant, le Khuler ralenti sa cadence quand le proc n'est pas sollicité il faut surveiller en burn que ça monte pas à 80°.
Chez moi je suis à 29°-32° dans un fractal R2 refroidi modestement car j'aime pas avoir une soufflerie et ça monte à 55-60° max (I5 3570k)
De toute façon il ya beaucoup de mytho sur le forum genre des gars qui annoncent des 19°c idle en plein été  :lol:
n°2224753
Guillaume8​0000
Posté le 11-06-2012 à 09:28:26  profilanswer
Merci a toi pour ta réponse, sa me rassure beaucoup, je viens juste de passer au watercooling donc je n'y connais pas grand chose, hier j'ai fait un test OCCT de 1h et il a pas dépasser 59 °, sinon pour le sens des ventilo du rad du khuler tu conseil quoi ?
Sinon moi ces pareil le refroidissement de ma tour est composer que d'un ventilo 120 mm made in china qui tourne a 1300 rpm ces a peine si je sent de l'air qui en sort, donc je m’inquiétais un peu sur les température !
Message édité par Guillaume80000 le 11-06-2012 à 09:31:37
n°2224897
Xbanania
Posté le 11-06-2012 à 17:18:06  profilanswer
"sinon pour le sens des ventilo du rad du khuler tu conseil quoi ?"
en extraction, si tu le met en aspi avec ca :
"a tour est composer que d'un ventilo 120 mm made in china qui tourne a 1300 rpm ces a peine si je sent de l'air qui en sort"
ca va faire four
Message édité par Xbanania le 11-06-2012 à 17:18:22
n°2224919
daft974
Un Noizo...
Posté le 11-06-2012 à 19:02:03  profilanswer
59° c'est plutôt bon, beaucoup flippent dès que ca dépasse 60° alors que les sandy/ivy encaissent sans soucis 90° et se mettent en sécurité à 110 ° il me semble.
Je te conseille de mettre 10€ dans un deuxième ventilo 120 en aspiration de ta tour pour amener plus d'air frais, tu gagneras quelques degrés.
Perso j'ai deux fractal 1000 rpm en aspi et deux Enermax en sandwitch en extraction sur le Khulër, je dois pas dépasser 55°c avec un 3570k .
J'ai dégagé le Antec qui fait trop de bruit, les 2 Enermax m'ont coutés 15€ fdp in sur amazon, vraiment pas besoins de mettre plus.
http://www.amazon.fr/Enermax-TB-Si [...] 426&sr=1-4
n°2224967
Guillaume8​0000
Posté le 11-06-2012 à 21:26:54  profilanswer
J'ai acheter aujourd'hui un ventilo cool master excalibur tout neu, a 8 euro au lieu de 15 actuellement sur materiel.net, mais le soucis est que je ne peut pas le baisser suffisamment avec le roebus d'origine de ma tour advance, donc bah sa fait énormément de bruit, certes il refroidi beaucoup mieux que celui d'avant mais bon ces insupportable donc je l'ai enlever, la seule solution est soi l'achat d'un roebus qui a des réglage plus fin que celui que j'ai actuellement soit je reste sur le 1300 rpm qui sert a rien, actuellement mon système antec khuler est en aspiration car j'ai tester les deux et en extraction j'etait a 62° en burn et la 59°, mais j'ai fait des test sen enlevant la plaque de coter gauche et tout de suite l'idle passe de 35 a 29 30 donc il me manque vraiment un apport d'air frais dans la tour, en tout cas merci pour vo réponse ces sympa :)
par contre la je suis en aspi car étant donner que ma tour n'est pas assez refroidi je doit plutôt prendre l'air extérieure que intérieure, mais si jamais j'arrive a avoir plus d'air frais en aspiration avec les ventilo de la tour il faudra donc que je monte le antec en extraction ces bien sa ?
n°2225024
daft974
Un Noizo...
Posté le 12-06-2012 à 08:00:15  profilanswer
pas forcément, apparemment le mode aspi est plus performant pour le khuler mème si Antec préconise l'inverse.
Le problème c'est que si tu n'as pas de filtres derrière le boitier, il va manger beaucoup de poussière en peu de temps.
Moi je passe par mes filtres à l'avant de mon R2.
Si tu passes direct par ta carte mère normalement tu peux réguler la vitesse de ton cool master via Speedfan par ex.
n°2225055
Guillaume8​0000
Posté le 12-06-2012 à 09:53:21  profilanswer
enfaite la si je le branche il serai brancher par une prise molex (blanche) et donc avec speedfan je peut controler ce ventilo la malgré qu'il soit brancher en molex ?
sinon oui j'ai un filtre mais pas mis sur le antec mais sur celui qui aspire rien ^^ donc je vais changer sa et le mettre sur le antec khuler ! sa ne va pas gener le flux d'air avec le filtre parcontre ?
n°2225067
Guillaume8​0000
Posté le 12-06-2012 à 10:25:01  profilanswer
Bon d'apres plusieur site speedfan ne peut pas gerer le molex pour regler les ventilo (ce qui me semblai logique) donc comment je fait pour brancher mon ventilo sur ma CM (msi h67mae35 (b3) ), je ne trouve pas les prise ou le brancher mise a part cpu fan qui sert pour le antec je ne voi pas d'autre prise tipe fan1 fan2 !
demande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4Besoin de conseil
aide pour overcloker phenom II x6 1055T avec une asus M4A88T-M/usb3besoin d'avis et conseils en Watercooling
Aide pour la couleur de mon refroidissementBesoin d'aide pour un WaterCooling !
besoin de conseilOverCloking "global" du PC > New PC > Débutant qui a besoin d'aide.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
