1415 connectés
Aide pour 1er watercooling
n°1938952
Sephi62
Posté le 05-10-2009 à 17:52:29  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'aimerais installer un WC pour refroidir une config i7. Voici mes caractériques :
Proc : i7 920
Carte mére : Asus rampage II extreme
RAM : 3*2 Go PC12800 OCZ
CG: Ati radeon HD 4870x2
Alim: Antec signature 650W
Le tout dans un boitier Lian Li P50 R.
Donc je voudrais m'installer un WC pour refroidir d'abord le CPU et peut etre la CG (si ça ne coûte pas beaucoup plus cher).
J'ai déjà fais quelques recherches et j'ai déjà vu cela :
Waterblock CPU : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1475
Radiateur : 1 de 120 et 2 de 140mm (est ce que cela suffira ?)
Pompe et réservoir : je recherche un ensemble complet j'ai vu la DDC1+ Pro mais c'est que la pompe.
Waterblock GPU : http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1367
Voila ce que j'ai pu trouver pour le moment. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour optimiser l'ensemble je recherche si possible un ensemble silencieux et pas trop cher.
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°1938958
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-10-2009 à 18:01:44  profilanswer
Bah déjà fait pas tes courses chez Watercooling.fr du fait des prix très très élévés
Va voir chez DocMicro
HK 3.0
XSPC Razor pour ta X2
DDC 1T en pompe
Avec ton I7 et ta X2 il te faut 480 de dissipation au minimum pour être tranquille.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1938963
Sephi62
Posté le 05-10-2009 à 18:10:28  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8339.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _8012.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] noir_.html  * 2
Voila ce que j'ai pu voir pour refroidir que mon i7 qu'est ce que vous en pensez ?
et avec la CG :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8039.html
En rajoutant un radiateur de 120 ?
Message édité par Sephi62 le 05-10-2009 à 18:12:02
n°1939138
Thomasbx33
Posté le 06-10-2009 à 03:08:53  profilanswer
prend un 240 epais ou un 360 epais mais apres faut voir comment tu l'integres a ta config...Tu veux depasser le rad ou pas? Et 480 je trouve ca un peu excessif mais vu ta config ca va pas mal chauffer quand meme;)
Message édité par Thomasbx33 le 06-10-2009 à 10:46:21
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1939155
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-10-2009 à 08:20:39  profilanswer
Pour la pompe tu n'as pas besoin de la version ultra, la version pro suffit largement : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
En ce qui concerne tes rads, je pense que 1*120 et 2*140 suffisent à refroidir ton I7 et ta X2... maintenant si tu o/c grave et que tu as la place de rajouter un 120, pourquoi pas!?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1939192
Thomasbx33
Posté le 06-10-2009 à 10:47:16  profilanswer
1x120 c'est tendu avec un i7+X2 non?Je pense qu'il va oc vu le matos qu'il a
n°1939217
Ames974
Posté le 06-10-2009 à 11:56:05  profilanswer
Un bon RX360 ou TFC360, et y a assez ;)
Les GTS sont de très bon rad, mais nécessite une bonne ventilation en push, ou faire du push-pull pour limité les rpm.
Je pense sérieusement qu'avec un 360 low fpi (ou une config similaire en 240 + 120) suffirait à un i7 + X2 même OC :jap:
J'ai trouvé récemment un accessoire vraiment utile pour intégrer un rad dans un boitier plus ou moins grand sans découpe :
http://www.highflow.nl/images/detailed_images/detailed_image_3618.jpg
http://www.highflow.nl/images/detailed_images/detailed_image_3617.jpg
http://www.highflow.nl/images/detailed_images/detailed_image_3619.jpg
Vraiment très pratique, ça se met en avant dans les baies 5,25". Par rapport a la dernière photos, y a possibilité de mettre le rad a l''intérieur des baies et le mettre plus bas (tout dépend de la grandeur du boitier) pour récupéré une baie en haut pour un lecteur.
Dans ton cas, avec le P50 : je sais pas si la hauteur du boitier permettra de passer un 360 devant tout en récupérant une baies (c'est possible, ça fait 49,5cm de hauteur). Tu peux mettre un 240 comme ça, et mettre un 120 à l'arrière ou devant ;)
Message édité par Ames974 le 06-10-2009 à 11:59:16
n°1939222
Thomasbx33
Posté le 06-10-2009 à 12:10:23  profilanswer
genial ce truc
n°1939226
Cubensia
Posté le 06-10-2009 à 12:19:14  profilanswer
n°1939231
Ames974
Posté le 06-10-2009 à 12:24:19  profilanswer
je l'ai vu sur highflow pour la première fois moi :D ^^
n°1939238
Sephi62
Posté le 06-10-2009 à 12:40:24  profilanswer
Pour les question d'OC je compte l'OC mais pas beaucoup pour le moment je pense a 3.5Ghz environ.
Pour la place dans le boitier il me reste la place pour un 120 mm.
Pour la X2 c'est juste pour gagner de la place dans mon boitier car jlui est mis le kit accelero xtreme avec ses 3 ventillos en attendant mais ça prends beaucoup de place.
donc comme config que j'ai faite plus haut en modifiant la pompe par une Pro et en mettant 2 rad de 140 et 2 rad de 120 ça devrait allez d'aprés vous ? (pour un OC de 3.5Ghz) aprés si j'OC plus jrajouterai un autre Rad
n°1939242
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-10-2009 à 12:53:42  profilanswer
Tu peux pas lui coller un 280 sur le top, plutot que 2 de 140?
n°1939244
Sephi62
Posté le 06-10-2009 à 12:56:58  profilanswer
tu sais que t'es pas con ^^ Oui c'est pour les ventillos en haut ils sont tous les 2 collés donc oue
n°1939253
Ames974
Posté le 06-10-2009 à 13:07:00  profilanswer
tout compte fais y a moyen de faire une config WC de malade dans un tel boitier :D
m'enfin, j'ai eu un GTS280 et c'est perf, malgrès a ce que l'on pense des GTS. Il faut veiller à prendre des ventilos une très bonne pressions statique, et même qu'en push ça marche bien :jap:
après, si t'as la place, privilégie un push-pull, c'est pas pour faire jolie sur un GTS/GTX :jap:
Message édité par Ames974 le 06-10-2009 à 13:14:36
n°1939255
Sephi62
Posté le 06-10-2009 à 13:08:53  profilanswer
donc avec un rad 280 et un de 120 ça devrait allez ?
Pour le push pull u'est ce que tu veux dire par la ?
n°1939256
juan1972
Posté le 06-10-2009 à 13:11:52  profilanswer
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-YWR7L7BO.jpg
c'est de ça qu'il parle,le push/pull
n°1939257
Ames974
Posté le 06-10-2009 à 13:17:37  profilanswer
Voilà, un ventilo en aspi et l'autre en extrac ;)
Et oui, un 280 + 120 suffit pou refroidir un i7 + X2 ;)
Pas besoins de faire la course à l'armement :lol:
T'aura des T° correct, mieux qu'en air, et stable :jap:
Message édité par Ames974 le 06-10-2009 à 13:17:54
n°1939259
Thomasbx33
Posté le 06-10-2009 à 13:18:08  profilanswer
sachant que le push pull est efficace que sur certain rad, pas tous
n°1939260
juan1972
Posté le 06-10-2009 à 13:20:18  profilanswer
comme celui de la photo par exemple qui est un Rad Black Ice® GTS-Lite 120
n°1939261
Ames974
Posté le 06-10-2009 à 13:20:34  profilanswer
bah GTS et GTX quoi [:machina of god:3]
il sont très dense, et épais pour le GTX. ça ne ferai que du bien un push-pull :jap:
c'est pas indispensable, j'avais mon GTS280 uniquement en push par manque de place, mais j'aurais sans hésité fait un push-pull si j'avais l'espace nécessaire ;)
Message édité par Ames974 le 06-10-2009 à 13:20:54
n°1939353
Sephi62
Posté le 06-10-2009 à 16:52:34  profilanswer
Ah d'accord merci. Donc tout le reste est bon ?
n°1939362
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-10-2009 à 17:07:05  profilanswer
Ba ouai je sais  :D
Ouai, c'est du bon mec ;)
Message édité par t0xine le 06-10-2009 à 17:08:31
n°1939370
Sephi62
Posté le 06-10-2009 à 17:20:47  profilanswer
D'accord merci a vous les gars ;)
Aide pour Watercooling sur future config i5Aide watercooling CPU GPU carte mère
le watercooling m'interesse ! de l'aide ?Aide pour WaterCooling sur config i7 920
Aide au choix d'un watercooling: RAM, LGA775 et GTX280aide pour watercooling
Aide pour mon futur système watercooling[Mise à jour] 1er Watercooling - Tour Stacker 831 - EVGA X58
Besoin d'aide pour un Watercooling complet.
Plus de sujets relatifs à : Aide pour 1er watercooling
