2728 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide pour un Watercooling complet.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1897755
christolki​en
Posté le 13-06-2009 à 22:41:35  profilanswer
Bonsoir ,
j'aurais aimer avoir quelques conseil sur les composants a choisir pour monter un Watercooling efficace et complet dans mon prochain PC.
la config sera la suivante:
- Intel Core i7 920
- GTX295
- Corsair 3x2048Mo DDR3
- Asus Rampage II Extreme
- Maxtor 500 Go
- LG GGW-H20L Graveur Blu-Ray / DVD
- Antec TruePower Quattro 1000W
- THERMALTAKE Armor+ VH6000BWS Noir
En sachant que j'ai un budget d'environ 300€ pour le Watercooling. Le but étant d'arriver a un équilibre entre performance/bruit/esthétique.Merci d'avance pour les réponse
n°1897770
christolki​en
Posté le 13-06-2009 à 23:54:27  profilanswer
personne ne veux répondre ?
n°1897793
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-06-2009 à 09:00:00  profilanswer
Il doit y avoir 1 256 678 145 sujets du même type ;)
Une petite recherche, et zou tu reviens avec une idée et on commente :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1897794
christolki​en
Posté le 14-06-2009 à 09:00:10  profilanswer
après plusieurs recherche je pense faire le système suivant :
Waterblock Chipset (NorthBridge&Southbridge) - EK-FB RE2 - Asus Rampage II Extreme
Waterblock Mofset Carte Mère - EK-Mosfet ASUS X58 KIT - Acetal
Waterblock CPU - Universel - EK-Supreme - Plexi
Waterblock Carte Graphique (GPU) - Geforce GTX 295 - SLI ready - EK-FC295 GTX SL
Pompe Watercooling - 0600 l/h - Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
Réservoir Cylindrique Plexi - 150 x 50 mm - EK-Multioption RES 150 rev.2
Radiateur Passif - Cape CORA 442 Convect Noir Pro - Midi - Nouvelle Version !
Tube Watercooling - PVC (Souple) - 08/10 mm - 1m - Transparent
Pouvez vous me dire si un tel système marcherait ?
n°1897815
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 14-06-2009 à 10:59:45  profilanswer
Biensur :)
il te manque juste les raccords 8/10 ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 14-06-2009 à 11:00:02
n°1897919
Romiinet
Posté le 14-06-2009 à 16:24:46  profilanswer
le 8/10 c'est pas ce qui ya de mieux passe au 10/13 c'est beaucoup mieux pour le débit.
Achats & Ventes
n°1897931
sapphire a​depte xd
Posté le 14-06-2009 à 17:08:49  profilanswer
+1 pas faux
n°1897956
christolki​en
Posté le 14-06-2009 à 17:58:58  profilanswer
Merci pour les info mais du 10/13 n'est pas trop dur a manipulé ( angle de courbure plus grand non ) ? en sachant que se sera mon premier watercooling
n°1897960
Romiinet
Posté le 14-06-2009 à 18:12:16  profilanswer
prend du Tygon ou Masterclear et tu est tranquille :)
Achats & Ventes
n°1897963
christolki​en
Posté le 14-06-2009 à 18:15:37  profilanswer
Ok merci
n°1897966
christolki​en
Posté le 14-06-2009 à 18:34:57  profilanswer
Donc pour résumer est être sur de ne pas me planter lors de ma futur commande :
Tube Watercooling - PVC (Souple) - Masterkleer - 9,5/12,7mm (3/8''ID) - 1m - Transparent x3
Raccord droit à coiffe 10mm (3/8) fil 1/4 x14
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Alphacola - 1000ml - UV Bleu
Si vous remarquer quelque chose qui ne vas pas dite le moi et encore merci pour les conseils.
Ps: encore une question le système sera-t-il suffisant si je fait un overclocking du i7 920 ?
n°1897976
Romiinet
Posté le 14-06-2009 à 19:00:57  profilanswer
2l de liquide serai plus judicieux :o
(on sait jamais si ta une fuite ou quoi que ce soit c'est toujours mieux de mettre du ldr "neuf" que du ldr qui est passer dans une éponge ect ...)
pour le reste j'ai pas tout vérifier mais sa ma l'aire ok :)
Achats & Ventes
n°1897987
christolki​en
Posté le 14-06-2009 à 19:20:47  profilanswer
Merci pour l'aide et je vous tient au courant je serais prés a la monter.
n°1897991
Romiinet
Posté le 14-06-2009 à 19:28:48  profilanswer
les rad un peu juste non ? :o
Achats & Ventes
n°1897996
christolki​en
Posté le 14-06-2009 à 19:36:11  profilanswer
je ne sais pas du tout je suis novice mais je cherchais un rad sans ventilo je cherche une config silencieuse. Donc si tu a d'autre rad a me proposer je suis preneur.
n°1898106
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 07:21:46  profilanswer
Le passif tu oublie
Sur un I7 il lui faut minimum un 240 donc si tu rajoute la mobale et la 295 dans le circuit il te faut 2 360 pour être tranquille ( genre XSPC RX ) et 6 ventilos a forte pression statique.
n°1898115
christolki​en
Posté le 15-06-2009 à 09:09:27  profilanswer
Ok donc il me faudrait un truc de ce genre la
Radiateur Watercooling - 3x 120mm - NexXxos Pro III - Rev. 2
Par contre  c'est quoi "6 ventilos a forte pression statique" ?
et niveau silence c'est correcte  ?
n°1898118
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 09:48:08  profilanswer
Un truc comme çà mais * 2
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
Forte Pression Statique des P12 de chez Noctua que tu sous voltera pour le silence
n°1898124
christolki​en
Posté le 15-06-2009 à 10:36:21  profilanswer
Un système passif ne serait vraiment pas suffisant même si j'agrandit le rad ?
n°1898125
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 10:39:27  profilanswer
euu non pas du tout du tout
Si c'est le bruit qui te fais peur, il faut savoir qu'un P12 à 800 ne s'entend plus donc .. ;)
n°1898126
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-06-2009 à 10:49:24  profilanswer
12 XL1 revient moins cher que 6 P12
Mais bon faut les monter :D. mais a 600rpm en push pull ca marche bien et tres peu de bruit
n°1898128
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 10:53:03  profilanswer
Et les alimenter mais c'est vrai
des Xl2 alors :D ( perso j'en suis fan .... pour des ventilos c'est le comble d'être fan .... )
n°1898129
christolki​en
Posté le 15-06-2009 à 10:59:13  profilanswer
Donc sa ferait
et 6 Xl2 120mm
en sachant que je n'ai pas le boitier sous la main sa ne va pas prendre trop de place tous sa ?
n°1898136
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 11:10:14  profilanswer
Bah mettre 2 360 dans un boitier çà n'est pas une mince affaire :D
Un sur le toit  / un en façade
n°1898215
christolki​en
Posté le 15-06-2009 à 16:44:12  profilanswer
En tout mettre 8 ventilo ne fait pas un peu beaucoup parce que je pensais qu'en mettant un watercooling j'allais justement supprimer les ventilo.
n°1898221
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 16:59:36  profilanswer
L'intérêt n'est pas de supprimer les ventilos mais de les faire tourner à base vitesse d'ou le silence
Dans mon précédent boitier j'avais ... 12 ventilos mais à 500 tours :D
n°1898225
Romiinet
Posté le 15-06-2009 à 17:08:54  profilanswer
haha  :lol:
j'ai pris quelque seconde a la comprendre celle la bien joué :p
Moi aussi je trouve c'est ventilateur vraiment super, inaudible et perf sa vibre un peu mais si tu met des petit joins qui coute quelque euros sa ira niquel :)
Achats & Ventes
n°1898379
christolki​en
Posté le 15-06-2009 à 22:38:59  profilanswer
En vérifiant le boitier possede deja :
-  Avant (aspiration) :
Ventilateur 140 x 140 x 25mm LED bleu, 1000rpm, 16dBA
- Arrière (extraction) :
120 x 120 x25 mm TurboFan, 1300rpm, 17dBA
- Latérale (aspiration) :
230 x 230 x 20mm LED bleue, 800rpm, 15dBA
- Carte graphique (aspiration) :
140 x 140 x 25mm fan 1000rpm, 16dBA
que pensez vous qu'il faille que je rajoute ou que j'enleve ?
Message édité par christolkien le 15-06-2009 à 22:39:51
n°1898415
KTM525
Posté le 16-06-2009 à 00:00:14  profilanswer
bonsoir, autant mettre son PC dans une glasière je pense!!
n°1898446
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 07:32:26  profilanswer
Si c'est pour écrire un truc pas drôle avec une faute de français .....
La glace ... donc une glacière .. tu sais un s avec deux voyelles de chaques cotés çà fait un Z ...
@christolkien : Donne nous le modèle de ton boitier. Mon feeling sur ton intégration .. tu te lance dans un truc énorme mais çà serait mieux à mon sens de commencer plus petit - genre juste le cpu pour commencer.
Message édité par Cubensia le 16-06-2009 à 09:12:09
n°1898447
christolki​en
Posté le 16-06-2009 à 07:41:47  profilanswer
Alors voici le boitier :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Et je fais un système complet parce j'aime pas faire les chose a moitié :)
n°1898461
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 09:11:48  profilanswer
- Faire rentrer 2 * 360 dans un armor çà ne va pas le faire.
A la limite tu peux en passer un en façade à la verticale - çà va te prendre quelques 5 1/4 voir supprimer les emplacements HDD mais çà peut " a la limite" passer.
Pour ce qui est du second 360 çà va être plus difficile. Sur le toit tu oublie tellement il est travaillé.
Le seul emplacement que je vois c'est au cul du boitier avec un RadBox de Swiftech
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7518.html
Attention çà risque de te condamnner un port video sur ta 295.
Feel free
n°1898464
christolki​en
Posté le 16-06-2009 à 09:21:16  profilanswer
Ah sa ne m'arrange pas sa vu que je vais etre en Dualscreen
Aurai tu d'autres boitier a me proposer avec un fenetre latéral qui serait plus simple a aménager ?
n°1898469
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 09:55:46  profilanswer
Deux 360 à loger c'est pas des plus évident
Après tout est une question de moyen :D
Tu a les PC70 de chez Lian Li ou tu peux loger tout ce petit monde, le TJ07-W de chez Silverstone, tu peux aussi aller voir du coté des Moutain Mod.
n°1898472
christolki​en
Posté le 16-06-2009 à 10:14:36  profilanswer
J'ai regarder tes proposition mais sa ne rentre pas dans mon budget par contre j'ai trouver celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034670.html
Qu'en pense tu ? se serait plutot simple a travaillé je pense .
n°1898482
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 10:30:51  profilanswer
( au taf - je vois pas LDLC :D  )
n°1898486
christolki​en
Posté le 16-06-2009 à 10:39:55  profilanswer
le voila en image ^^
http://christolkien.free.fr/LD0000437788_2.jpg
n°1898492
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 10:49:23  profilanswer
Toujours la même tu le case ou ton second 360 ?
En plus le Tai Chi il vaut un pont et c'est pas le water qui est dedans qui va tenir ta config au frais
pour en revenir à la choucroute je vais te faire une simul. tu va voir que les 300€ sont vite attend et sans être déconnant
http://www.zimagez.com/miniature/water10.jpg
Voilà 600€ avec les rads sans les ventilos - rien qu'en bloc tu arrive au 300€
on peut continuer à faire des plans sur la comète mais là X2 par rapport à ton budget
Message édité par Cubensia le 16-06-2009 à 11:06:47
n°1898500
christolki​en
Posté le 16-06-2009 à 11:10:03  profilanswer
pas dr prob je peux monter a 3000€ sur la config complete PC + watercooling + acessoires ( clavier , écrant , enciente ...)
Mais merci de t'inquieté.
Au faite le boitier que je dis n'a pas de water intégrée. Je veux juste arriver a avoir une bonne config water pour que quand je commande le tout je n'ai pas trop de surpprise désagréable.
Message édité par christolkien le 16-06-2009 à 11:16:10
n°1898504
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 11:22:20  profilanswer
Bah oriente toi sur des boitiers pouvant répondre à tes attentes ausi, celui là clairement non
Pour en revenir au budget tu avais parlé de 300e à la base c'est pour çà que je me calais sur çà.
Tu a regardé le Cosmos S de chez Coolermaster ? Un 360 sur le toit sans modif et une autre en façade sans trop de bidouille non plus
 Page :   1  2
Page Précédente
besoin d'aide pour o/c qx9650Besoins d'aide pour mon WaterCooling
OC / temperature ... Un peu d'aide svpAide pour overclocking processeur
Projet watercooling Lian-Li PC-9 (MODIF: Lian Li PC-P50)Avis sur mon watercooling
[Conseil - Avis] Watercooling complet
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un Watercooling complet.
