1626 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour WaterCooling sur config i7 920
n°1924534
william72
I ri aaahhh
Posté le 26-08-2009 à 15:51:21  profilanswer
Salut à tous,
j'ai recemment changé de config et voila ce que j ai maintenant comme ordi:
-Boitier Antec moyen tour 1030
-Alim silverstone ST50F (500Watts)
-Carte mere Gigabyte GA-X58-UD5
-Processeur I7 920 D0
-Kit 3X2Go G.Skill Trident PC-16000 (2Ghz CAS9)
-Carte graphique Radeon HD4850 Powercolor
-Disques durs Seagate: 1 X 1.5 To + 3X 500 Go
-2 X graveurs DVD Pioneer DVR-216
Comme j'ai pu constater que l'overclocking etait le point fort de ma config et que ca reste assez stable a haute frequence, je me suis dit que je devrais passer au watercooling vu que ca chauffe vraiment trop et que pour refroidir tout ca je suis en ce moment oblige de faire turbiner a fond tous les ventilos de mon boitier et du Noctua sur mon pross.
J ai regarde un peu differents posts sur le forum et voila une petite selection (non complete) de matos que je comptais prendre.
Waterblock VGA HK GPU-X² 4850 LT
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366
radiateur 240X240 divers (exemple: Magicool 4*120mm)
pompe Laing DDC1+
Réservoir X-RES 140 pour Pompe Laing DDC
Passe-Cloison PCI HF 38 Panama
Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre) 2,45 € (combien de metres necessaires?)
ET
Raccord quick-connect fil 1/4 [filetage1/4]    9.50EUR
ou alors
Raccord AutoBloquant pour tuyau 10/13mm avec Passe-Cloison  12,90 €
Comme mon antec semble un peu petit pour fourrer tout ca dedans je comptais me faire un WaterCase avec un boitier Micro-ATX qui me sert plus. L'idee serait de mettre le radiateur 240 X 240 sur une des paroies laterales avec les ventilos a l interieur du boitier en extraction.
Un petit conseil eclairé serait le bienvenu quant au choix du matos et aussi quant a la realisation. Merci  :jap:
Message édité par william72 le 26-08-2009 à 16:39:50
n°1924548
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 26-08-2009 à 16:40:54  profilanswer
3M de tuyaux
Attenton au racord quick connect il n'y a que les Koolance de valable car ils ne cassent pas trop le débit , les autres çà passe en 6 ou en 8 interne donc ... bof
Sinon tout est cohérent
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1924557
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 16:52:37  profilanswer
un 480 pour refroidir ça. humm... peut-être un 360 suffit.
sinon tout est ok sauf qu il manque les embouts.
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1924564
Cubensia
Posté le 26-08-2009 à 17:01:42  profilanswer
Un square en 480 c'est le bien :D çà chauffe les i7 tout de même
n°1924571
labdog
arEu=MC²
Posté le 26-08-2009 à 17:13:12  profilanswer
ben 200w de cpu & 100w de cg, non? ça passerait pas?
n°1924575
Cubensia
Posté le 26-08-2009 à 17:15:03  profilanswer
Si si sans doute j'ai bien fait une 260 O/c comme un porcine , un C7 et mon Quad avec un 140 et un 120 :D
n°1924578
william72
I ri aaahhh
Posté le 26-08-2009 à 17:16:48  profilanswer
Merci pour les conseils.
Le 480 c est surtout pour avoir de la marge si je rajoute une carte graphique ou autre apres et puis aussi ca sera mieux au niveau esthetique pour l'intergation dans le micro-atx qui fera office de watercase.
Pour les embouts je les ai pas mis mais j y avais pense bien sur. Des embouts a coiffe 1/4" - 10/13 je pense que c est ce qu il me faut. Pour le nombre faudra que je compte juste :)
Par contre y a t il un autre moyen que les quick connect pour separer en deux le circuit au cas ou j aurai besoin de deplacer les boitiers? J'avais pense à deux robinets sur chaque tuyau partant et arrivant au watercase avec un autre petit bout de tuyau entre les deux. Comme ca ca permet de perdre un minimum de liquide et de ne pas en foutre partout mais bon ca fait quand meme 4 robinets etc...
Message édité par william72 le 26-08-2009 à 17:17:45
n°1924628
william72
I ri aaahhh
Posté le 26-08-2009 à 19:08:49  profilanswer
:bounce:
Config WaterCooling par un debutant : votre avis ?[Avis] Watercooling core i7 avec Kit d'occaz ci joint
aide o/c du packard bell TR85 core 2 duo T6500Quel Rad pour un i7 920 dans un Antec Skeleton
Optimisation 4 GHZ pour tu H24 ( core i7 920 )choix watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide pour WaterCooling sur config i7 920
Hit-Parade
