1146 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour Watercooling sur future config i5
n°1928037
rhadamanth​es69
Posté le 04-09-2009 à 15:45:16  profilanswer
Bonjour tout le monde !!
Alors tout est dans le titre , je suis en train de faire un mod assez particulier , sculpture sur boitier assez brut et je voudrais integrer un WC sur ma futur config... j'ai planché un peu et voilà ce qu'il en ressort ... Ah oui j'oubliais , le theme principal est le Rouge et Noir , tout est en interne , j'ai un tres gros boitier (Antec titan 650 ) et je ne veux (peux) que WC le CPU pour le moment car WB chipset et mofsets encore indisponibles...
Ma future config :  :sol:
- Core i5 750
- carte mère : eVga FTW 200
- OCZ HPC 4Go PC3-12800 cl7
- Raid 0 SSD crucial M225 64 Go
- Alimentation Enermax Revolution 85+ 950 W
- GTX 260 en attendant la GTX 380 [:aaah] , la GTX 260 servira après pour la PhysX
donc pour le WC je pensais :
- 1 WB Apogee GTZ
- 1 Radiateur NexXxos Xtrem II 240mm
- 2 ventilateurs cooler master TLF-S12-ER transparent à LED rouge
- Réservoir radiateur passif XSPC 250 mm Noir
Reste le choix de la pompe , des toyo et les raccords c la ou je cale... les tuyaux devront être rouges , pas de liquide rouge ...
Après dites moi vos propositions si je devrais faire des modif , le but étant d'être le plus esthétique possible avec un bon résultat niveau baisse de température CPU car gros OC derriere du petit i5  :bounce:
Message édité par rhadamanthes69 le 11-09-2009 à 13:06:56
n°1928041
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 04-09-2009 à 16:00:15  profilanswer
y a deja des wb i5 ?
n°1928046
rhadamanth​es69
Posté le 04-09-2009 à 16:05:25  profilanswer
ma carte mere sera une Evga FTW 200 , merci evga qui a mis des trous pour ventirad socket 775 en plus de ceux 1156
n°1928048
unnam3d
Posté le 04-09-2009 à 16:14:47  profilanswer
ah ok, je comprend mieux =)
les tuyaux je dirais 10-13 marque feezer rouge reactif uv, j ai prit ceux la et ils se courbent assez bien ( j ai bien dit assez donc pas non plus a 90° ^^ )
les embouts des coiffes 1/4 pour 10-13 j ai ceux la et étant un novice j ai comprit le système tout seul :p
la pompe une ddc 10w devrait l affaire
n°1928052
rhadamanth​es69
Posté le 04-09-2009 à 16:22:58  profilanswer
Donc je devrais partir sur 2m de 10/13 (voyons large niveau longueur hein.. sait on jms... :jap: )  combien d'embouts a coiffe ?
Pour la pompe DC1 10W tu penses cela suffira ? la pour lemoment il n'ya que le cpu mais les mofset et le chipset y passeront aussi des que possible... des que disponibles quoi... :sweat:
Message édité par rhadamanthes69 le 04-09-2009 à 16:26:09
n°1928053
unnam3d
Posté le 04-09-2009 à 16:27:20  profilanswer
bah mini : 2 reservoir, 2 rad, 2 wb
apres si tu veux droits, 45/90° ca je sais pas, moi j en ai prit plus qu il m en faut comme ca j avais le choix, apres si tu as un budget limité regarde bien niveau intégration, le schéma de ton wc pour choisir les embouts
n°1928054
rhadamanth​es69
Posté le 04-09-2009 à 16:30:56  profilanswer
 2 reservoirs ?? 2 rad ?? :ouch:  ca fait bcp la nan ? j'ai vu ca et la des systèmes avec 1 seul réservoir et un seul rad 240
pour ce qui est de l'intégration et des embouts je plancherai dessus mais ce n'est pas la place qui manque dans ce boitier...
Message édité par rhadamanthes69 le 04-09-2009 à 16:31:49
n°1928056
unnam3d
Posté le 04-09-2009 à 16:32:05  profilanswer
nan 2 embouts pour le reservoir 2 pour le rad et 2 pour le waterblock ^^ 2 autres si tu veux wc la carte mere, etc
n°1928057
rhadamanth​es69
Posté le 04-09-2009 à 16:34:55  profilanswer
 héhé ... autant pour moi  :pt1cable: ... Ok Ok bon ben planchage sur le schema de montage :)
Toute fois si des idées il y a je suis preneur...
Petite info de plus , mon boitier ou ce qu'il en restera apres le mod sculpture restera ouvert...
n°1928060
unnam3d
Posté le 04-09-2009 à 16:41:51  profilanswer
rad -> reservoir -> pompe -> wb cpu -> rad
apres pour savoir droit ou courbé c est selon où tu vas mettre tout les elements dans ta tour
n°1928940
rhadamanth​es69
Posté le 07-09-2009 à 14:26:32  profilanswer
petit up car je n'ai pas precisé mais comme pour le moment il n'y a a pas de waterblock chipset et mofset dispo pour les p55 et que des que dispo je me jetterai dessus , est ce qu'il ne vaudrait pas mieux passer a 2 Rad de 240 ou bien un de 360 ... plutot qu'un seul rad de 240...
n°1929147
unnam3d
Posté le 07-09-2009 à 20:21:31  profilanswer
il me semble que le cpu ca devrait dégager 200 maxi, après a voir si ta mobo dégage plus de 160 ou pas..
n°1929332
rhadamanth​es69
Posté le 08-09-2009 à 11:27:56  profilanswer
et comment que je fais pour savoir moi ?? heing !!! :ouch:
Message édité par rhadamanthes69 le 08-09-2009 à 11:28:51
n°1929338
unnam3d
Posté le 08-09-2009 à 11:47:58  profilanswer
google est ton ami ?
n°1929340
rhadamanth​es69
Posté le 08-09-2009 à 12:03:52  profilanswer
pour la evga ftw "Le Turbo Mode vous permet par exemple de faire varier la fréquence de chaque cœur de votre processeur de manière indépendante tout en conservant une dissipation thermique sous la barre des 130 watts." et le TDP pour l i5 est de 95W mais bon comme je le disai je vise le 5 Ghz en Oc...( 4.5 Ghz obtenu en air cooling sans probleme , hyper stable ) donc il va bien chauffer !
 dc 130 et 95 o minimum c ca ?
Mais quitte a passer pour un gros newbie... il est où le rapport entre la taille du rad et le TDP... si ce n'est que plus la chaleur a dissiper est importte plus il faudra refroidir le LDR... parce que coincidence ou pas mais tu me parles de 200 pour le cpu et ptet 160 pour la mobo ce qui ferait 360 mais aucun rapport avec un rad de 360 qui correspond a 360 mm... ou bien je suis totalement a coté de la plaque...
Message édité par rhadamanthes69 le 08-09-2009 à 12:28:28
n°1929730
rhadamanth​es69
Posté le 09-09-2009 à 12:29:16  profilanswer
UP ! :bounce:
pour WC tte la carte mere qui a mon avis sera une ROG maximus III formula... un seul rad 240 mm ou bien un de 360 ?? pas de WC pour la carte graphique....
Message édité par rhadamanthes69 le 09-09-2009 à 13:29:46
n°1930216
rhadamanth​es69
Posté le 10-09-2009 à 16:09:01  profilanswer
UP !! :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Message édité par rhadamanthes69 le 10-09-2009 à 16:09:16
Nouveau site tuning et watercoolingprobleme overclocking et watercooling
Config assez puissante pour watercooler CPU + GPU ?Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500
Mon premier watercooling (Home) CPU+CG[AIDE] WC compact dans mATX
Aide pour overclocker E8200 sur MSI P7N platinumAide 1er Water sur Cosmos S - bienvenue
Aide watercooling CPU GPU carte mère
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Watercooling sur future config i5
Hit-Parade
