1088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2037295
Ill Nino
Love
Posté le 16-08-2010 à 15:34:45  profilanswer
Ok. :) En meme temps une M12 n'est pas une daube. C'est normal que tu y es gagné si peu...
n°2037302
Math466
Posté le 16-08-2010 à 16:00:25  profilanswer
En silence, ça fait une différence (mais une M12 avec un silentwings ferait probablement la même chose, en chauffant quand même un peu plus il faut dire), en rendement, je comptais surtout sur le passage 700=>400W pour se rapprocher d'un meilleur rendement en idle, tant pis :)
En stabilité des voltage, je m'y attendais, mais vu ma config ça n'a aucune importance !
n°2037306
Ill Nino
Love
Posté le 16-08-2010 à 16:28:13  profilanswer
C'est un peu ca le probleme, elles sont cheres ces alims. Niveau prix elles sont en compet avec les Corsair et Cooler Master et n'en ont pas la qualité. :/
n°2037379
Math466
Posté le 16-08-2010 à 19:45:32  profilanswer
Niveau finition si, niveau électronique non... elle m'est revenue à 64,90€ frais de port compris (chez topachat je crois, ou rdc), soit à peu près le prix d'une bluestorm 2 et d'un silentwings (un peu plus selon où tu achètes)... le tout avec des cables plus joliment gainés, et une meilleure finition (et une chauffe moins importante, ne me demande pas pourquoi en revanche !).
C'est aussi pour moi une solution d'attente avant de passer à autre chose (le remplacement de ma M12 devenait urgent), une Seasonic X-400 complètement fanless par exemple, cette BeQuiet sera alors recyclée dans une autre config, etc ;)
n°2037424
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 17-08-2010 à 01:03:09  profilanswer
bibir a écrit :
J'ai également reçu mes vieux Swif Coolink Double Ball Bearing.
Je déballe et je constate de suite un manque de rigidité dans le châssis : se vrille facilement lorsque l'on applique une torsion. Ce n'est pas grave en soi, mais cela laisse une impression de médiocre qualité.  :heink:
Concernant le gainage du faisceau, je dirais plutôt qu'il est habillé d'une gaine thermorétractable laquelle n'est pas rétractée.  :sarcastic:  Mouais.
Le petit rotor est bien fixe, puisque c'est un roulement à billes.  ;)
Je branche, et le moteur laisse échapper des "tic-tic-tic" désagréables...  :(
Idem sur le deuxième.  :fou:
Bon j'en ai monté un sur mon Accelero et je le valide en provisoire !  :lol:
En fait les "tic-tic-tic" ne s'entendent pas à 60 cm, tour ouverte...
Affaire à suivre...  :pt1cable:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2037430
bibir
Posté le 17-08-2010 à 01:39:53  profilanswer
En fait, bof.  :sarcastic:
Le Swif à fond, j''entends un petit "Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..." irritant...  :(
...qui disparait en baissant les RPM. Pas trop sinon je descends en dessous de la tension de démarrage...  :o
Ca commence à m'énerver de pas voir la vitesse des ventilateurs. Je ne peux donc pas contrôler s'ils tournent...
Je crois que je vais commander un rheobus Scythe Kase Server...
Pour ce qui est du Be Quiet Pure, il vibre suffisamment pour imposer des amortisseurs.
Ce qui est plus compliqué pour venir dans une alimentation...
Mais à 5 volts, il est limite audible.  :fou:
n°2037431
jujug31
Posté le 17-08-2010 à 01:57:00  profilanswer
Pour le même prix que le Kaze Server tu as le Scythe Kaze Master Pro chez Price minister, j'ai fait un feedback ici :
Aprés le Pro n'a pas la facade en Alu mais c'est ça c'est une question de gouts ! ;)
A+
Message édité par jujug31 le 17-08-2010 à 01:57:37
Mes photos sur Twitter -> www.twitter.com/Frenchpainter
n°2037482
bibir
Posté le 17-08-2010 à 11:42:37  profilanswer
Oui j'avais vu tes photos. Et on te remercie.  :)  D'ailleurs j'ai du attendre la fin de mes vacances car mon N97 ne voulait pas toutes les afficher.  :fou:
Je t'ai répondu là-bas.  ;)
A toute.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2037481
n°2037497
Math466
Posté le 17-08-2010 à 12:33:08  profilanswer
Je viens de passer commande de qq ventilos :
- Scythe slipstream 1200rpm : tout le monde en dit du bien ou presque, fallait bien que je teste, après une expérience assez décevante avec les "slim", j'aurais voulu un 1000rpm mais ça n'existait pas, donc va pour un 1200 qui sera régulé.
- Scythe Gentle typhoon 1450 : fallait que je teste, et 1450 parce que j'ai lu qu'à cette vitesse il soufflait autant qu'un 1000rpm, et produisait autant de bruit. Sa plage de tension étant assez large vers le bas, j'ai pris celui-là, j'ai besoin d'un minimum de puissance pour ma carte graphique :o
- XL1 : j'ai déja un vieux vieux que je trouve moyen (mais pas à roulement à billes hélas), on dit beaucoup de bien du "rev. 3.00", il fallait bien que je teste aussi.
J'espère qu'avec tout ça je pourrais remplacer mes Nexus, avec les "grosses" chaleurs de l'été ils sont un peu limite parfois...
Message édité par Math466 le 17-08-2010 à 12:33:36
n°2037522
thomase
Posté le 17-08-2010 à 14:21:29  profilanswer
J'ai installé 2 NoiseBlocker XL1 dans mon boitier pour remplacer ceux d'origine et ils sont inaudibles. Maintenant c'est mon ventirad stock intel qui me casse les pieds!
Message édité par thomase le 17-08-2010 à 14:23:06
n°2037523
Math466
Posté le 17-08-2010 à 14:24:30  profilanswer
Tu m'étonnes ! C'est quel modèle (quel processeur) ? Selon le modèle tu peux juste remplacer le ventilateur par un XL1 par exemple, mais niveau températures faut pas être trop exigent !
n°2037545
thomase
Posté le 17-08-2010 à 15:55:18  profilanswer
C'est un Core2Duo E6300 non OC.
Je suis en train de regarder du côté des radiateurs qui prennent des ventilos de 120 (pour y monter un XL1 héhéhé) mais il faut que je fasse gaffe aux autres éléments de la carte mère micro atx, notamment le rad du chipset qui est très près.
n°2037551
Math466
Posté le 17-08-2010 à 16:14:33  profilanswer
Un ventirad comme un coolermaster Hyper 212+ est très petit, et permet de monter 2 ventilos 12cm. Niveau performances, il est correct, par exemple il refroidit très bien mon E8500 en passif, même si j'ai préféré ajouter un ventilo qui tourne à 600rpm dessus (températures moyennes processeur ~28° sonde/32° cores sous occt linpack)
n°2037560
thomase
Posté le 17-08-2010 à 17:08:48  profilanswer
Très bon conseil ce Hyper 212+, je viens de regarder ses specs et il a l'air idéal, pas trop cher, en plus d'être compatible socket 1156/1366!
Niveau refroidissement je veux un truc qui ne chauffe pas plus que le radstock et qui fait moins de bruit.
Par contre c'est bizarre, quand je regarde les comparatifs de ventirad, je vois que l'intel n'est pas si bruyant que ça? C'est pas possible on ne doit pas parler du même modèle?
n°2037562
Math466
Posté le 17-08-2010 à 17:11:35  profilanswer
Ca sera largement le cas du 212+.
Bon le ventilo livré est performant mais très bruyant, je te suggère de le remplacer par un XL1 ou qqch du genre (ou XLP/PLPS/Akasa apache/slipstream PWM pour garder la régulation PWM) :)
(ne pas oublier de reprendre les pastilles antivibrations, sinon le ventilo ne tient pas en place)
Il y a plusieurs modèles Intel, celui livré avec les 45nm (slim) est plus silencieux que celui livré avec les core2 65nm. Il faut aussi tenir compte de l'usure du ventilo, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle...
Message édité par Math466 le 17-08-2010 à 17:12:50
n°2037572
vofou
Posté le 17-08-2010 à 17:45:38  profilanswer
n°2037573
Math466
Posté le 17-08-2010 à 17:46:55  profilanswer
A voir ce que vaut le ventilo livré, peut être même pas besoin de le changer ?
n°2037575
vofou
Posté le 17-08-2010 à 17:48:26  profilanswer
il est silencieux...
n°2037586
thomase
Posté le 17-08-2010 à 18:03:48  profilanswer
Visiblement Akasa livre le rad avec leur "led white". C'est du bon ça il me semble?
vofou: tu l'as cet akasa? Si oui tu le trouves silencieux et qu'il refroidit correctement? Je ne trouve pas de test sur le net :(
EDIT: 30.000h de fonctionnement pour le ventilo, ils ne se foulent pas trop :/
ah il s'appelle "freedom tower" et j'ai pu donc trouver des tests :)
Message édité par thomase le 17-08-2010 à 18:06:42
n°2037587
vofou
Posté le 17-08-2010 à 18:08:46  profilanswer
http://www.google.fr/#hl=fr&source [...] fp=1&cad=b    :o
Je le reçois cette semaine...   :)
Je vais le monter sur un i7 860 dans un Boitier Anubis. Je vais recevoir 2 NoiseBlocker XL1 aussi.
n°2037615
Math466
Posté le 17-08-2010 à 19:53:18  profilanswer
Il a l'air intéressant :)
Ventilateur pas inaudible en revanche, ça peut pas être pire que le 212+ de toute façon !
30000h = sleeve bearing
n°2037655
thomase
Posté le 17-08-2010 à 22:01:24  profilanswer
Il me botte ce rad. Ca serait cool que tu donnes un petit un feedback ;)
Les XL1 c'est pour le rad ou pour le boitier?
Et en palier lisse, on peut monter à plus que 30k, genre les XL1 sont donnés à 100k, bon après c'est peut-être un peu surestimé par le fabricant.
n°2037657
Math466
Posté le 17-08-2010 à 22:04:45  profilanswer
Oui, c'est surtout des roulements "ameliorés" avec lubrifiants spéciaux et tt, ou autre chose :)
Il y a aussi des modèles chez Alpenfohn, le brocken par ex.
n°2037661
bibir
Posté le 17-08-2010 à 22:22:55  profilanswer
Les 2 !  :wahoo:
n°2037662
vofou
Posté le 17-08-2010 à 22:29:35  profilanswer
Je pense que je vais mettre le ventilo akasa en façade (pour les led), un XL1 sur le rad et un XL1 en extraction arrière...
n°2037671
bibir
Posté le 17-08-2010 à 22:55:20  profilanswer
Ah les LED...  :sarcastic:
n°2037741
thomase
Posté le 18-08-2010 à 11:08:51  profilanswer
Au fait un radbox intel, c'est super silencieux (comme dans les tests)... au démarrage quand tout est froid donc 900rpm, ensuite dès que je tire un peu sur le cpu ça s'envole (c'est le cas de le dire) à 1400-1800rpm  [:tinostar]
n°2037755
bibir
Posté le 18-08-2010 à 12:06:51  profilanswer
Contrôle-le avec SpeedFan.  ;)
Message édité par bibir le 18-08-2010 à 19:02:11
n°2037783
Math466
Posté le 18-08-2010 à 13:06:19  profilanswer
Déclipse le ventilo Intel et met un XL1 dessus à la place (fixation hb) :o
(si t'as la version avec coeur cuivre ça le fait, je l'ai fait avec un E6750 @3,2Ghz)
Sinon comme dit bibir régules-le, mais bonjours les températures (quoique un E6300 ça doit pas trop chauffer ?)
n°2037788
thomase
Posté le 18-08-2010 à 13:13:50  profilanswer
C'est un petit ventilo de merde, du 60mm je crois alors lui coller un XL aux fesses ça ne va pas marcher. Les coeurs tournent autour de 50°, c'est pas bien chaud, mais si je commence à réguler ça risque de vite grimper.
J'hésite à gédicoustiquer mon boîtier. J'ai un vieux rouleau qui traine. Ca peut aider à contenir les bruits et vibrations dans mon cas? J'ai un boîtier tout alu bien léger et bien alors je me demande si ça ne joue pas un peu sur l'amplification du bruit.
n°2037790
Math466
Posté le 18-08-2010 à 13:16:23  profilanswer
Un XL je sais pas, mais à l'époque j'avais collé un tricool 120, et ça marchait (à vrai dire le ventilo était suspendu à ~1cm au dessus, accroché au boitier), bon après c'est très moche, pas pratique, et les températures n'étaient pas géniales non plus, mais c'était plus silencieux :D
n°2037868
bibir
Posté le 18-08-2010 à 19:01:04  profilanswer
Bon je vais commander des S-Flex 1200...  :whistle:   :o
n°2037873
Math466
Posté le 18-08-2010 à 19:12:28  profilanswer
Le 800 n'était pas assez perf ?
Sinon à 1000rpm et roulement similaire t'as le Kama flex http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7418.html
n°2037880
bibir
Posté le 18-08-2010 à 19:19:28  profilanswer
Le 800 démarre à 8,5 V (600 RPM).  :fou:
Le 1200 démarre à 5 V (450 RPM)  :)  (avec rheobus qui va bien  :o ).
n°2037884
Math466
Posté le 18-08-2010 à 19:23:19  profilanswer
:lol: pour le rhéobus
Toujours pas tenté par les GT ? Le mien devrait arriver demain...
Le 800 arrive à tourner à 5V (une fois lancé à 8,5) ?
Message édité par Math466 le 18-08-2010 à 19:23:56
n°2037888
bibir
Posté le 18-08-2010 à 19:29:47  profilanswer
Oui je crois mais je n'en veux pas (trop risqué de retrouver le ventilateur éteint).
Si je prends le Kase Server (je crois que je vais être obligé), l'alarme sera activée.  :jap:
Le Gentle Typhoon ? Si le S-Flex démarre bien à 5 V et que sa plage est 450-1200 RPM, je n'en demande pas plus.  [:airforceone]
n°2037893
thomase
Posté le 18-08-2010 à 20:19:12  profilanswer
Un peu HS, mais en bouchant mon alim Hiper, j'ai gagné quelques degrés dans le boîtier, et du coup le radbox intel ne top qu'à 1100rpm au lieu des 1400/1800 précédemment, c'est déjà ça de pris.
Sinon en ventilateur qui se met à l'horizontal et low cost (façon XL1) il y a des choses intéressantes? Je pense devoir en acheter pour une future carte graphique genre gtx260.
n°2037895
Math466
Posté le 18-08-2010 à 20:28:08  profilanswer
Scythe Gentle typhoon, S-flex, kama-flex (normalement pour ce dernier), BeQuiet silentwings ?
Sinon pas cher Arctic F12.
Message édité par Math466 le 18-08-2010 à 23:05:11
n°2037900
bibir
Posté le 18-08-2010 à 20:34:02  profilanswer
Ouais tu as tout résumé je crois. On pourrait aussi parler des Noctua et de modèles à roulements à billes.  ;)
Ensuite bien choisir en fonction de la plage souhaitée, et là ça se complique...  :o
n°2037904
thomase
Posté le 18-08-2010 à 20:41:23  profilanswer
Ok merci, je tenterai certainement un S-Flex.
n°2037926
bibir
Posté le 18-08-2010 à 22:20:21  profilanswer
Tenter ?  Lequel ?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
