Overclocking, Cooling & Modding
Silence
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence |
galak Revenez :( | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 14-06-2010 à 08:00:26 ![]() ![]() |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Je viens de lire l'article et tu confonds plusieurs choses.
Des S-Fex 800 RPM.
--------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
wolfflyter |
Message édité par wolfflyter le 14-06-2010 à 21:38:49 --------------- 該反思的是,往往有幫助 |
bibir Chasse au bruit non mélodique | On reproche aux XL* d'émettre des vibrations qui rendraient ces ventilateurs plutôt inadaptés aux radiateurs --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
wolfflyter |
wolfflyter |
wolfflyter |
galak Revenez :( |
Message édité par galak le 15-06-2010 à 07:56:15 |
Publicité | Posté le 15-06-2010 à 06:59:14 ![]() ![]() |
Ill Nino Love |
--------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | un PWM d'avantage orienté silence: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2017894 |
wolfflyter |
wolfflyter |
bibir Chasse au bruit non mélodique | Je te le confirme. Tu mets un XL* à plat et rapidement tu le fusilles.
Un test de 5 minutes ou même une heure n'est pas concluant. Une dizaine de jours minimum.
Tu prends un Sleeve et lorsqu'il est arrêté, tu attrapes les pales et tu tires d'avant en arrière. Lorsque tu les lâches, elle restent dans cette position.
J'ai justement opéré une vieille alimentation pas plus tard que toute-à-l'heure, et c'était du Fluid Dynamic Bearing. On trouve aussi du Ball Bearing.
Message cité 1 fois Message édité par bibir le 15-06-2010 à 20:58:45 --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
wolfflyter |
Si tu as pu en tester un pendant une certaine période, cela m'intéresse aussi.
J'aimerais bien savoir pourquoi conseilles-tu du Sleeve pour de l'horizontal.
Si j'avais un Ball Bearing, éventuellement je le réviserais.
Justement j'en ai marre de payer des ventilateurs pour les tester (notamment des 140, voir le topic), et je donne mon retour d'expérience sur les modèles que j'ai eus entre les mains. J'espère aussi profiter de l'expérience des autres (concrète si possible) et ne pas me faire traiter de menteur ou d'ignorant. Si je m'interroge sur quelque chose, je profite du forum pour trouver les réponses.
Ill Nino Love | Quelqu'un a testé les Scythe Gentle Typhoon ici ?
hazzelthorn Payday vador | vas sur le topoc des ventilo 14cm j'ai mis une tof d'un ventilo bequiet en 12 cm Message cité 1 fois Message édité par hazzelthorn le 21-06-2010 à 11:23:10 |
Ill Nino Love |
Grouchotth | à part le Pure, quels sont les autres ventilos silencieux que vous pouvez conseiller pour un ventirad Noctua NH-U12P ? --------------- Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR |
hazzelthorn Payday vador | j'ai testé que celui la, depuis que je connais bequiet j'ai tout adopté d'eux, alim + ventilo c'est terrible |
w00t w00t RUSH B, Cyka Blyat ! | Que pensez-vous de ceux là ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F1253.html Message édité par w00t w00t le 21-06-2010 à 13:15:30 --------------- INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz |
Sam Erousis | Ce ventilo tourne effectivement à 1350tr/min, mais avec 46,6 CFM max (soit 79,2 m³/h).
--------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
wolfflyter |
hazzelthorn Payday vador | et encore t'as pas vu les 2 VF-900 qui remplace la merde des rad asus |
On parle des 120 sur ton radiateur CPU. --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
hazzelthorn Payday vador | aussi , le push pull de 120 mm |
bibir Chasse au bruit non mélodique | C'est celui-là ?
C'est ma question. --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
hazzelthorn Payday vador | oui oui |
bibir Chasse au bruit non mélodique | A combien ils descendent sous 5 V ? --------------- Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites. |
Silence
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence| Sujets relatifs | |
| Ventilateur : un choix difficile ! | cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200 |
| ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ? | filtre pour ventilateur |
| ventilateur - beaucoup de bruit | Problème Ventilateur sur PC Medion |
| [Topic Unique]Thermalright Ultra 120 | Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock |
| Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés) | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence | |
