4365 connectés
  Silence
  ventilateur quiet 135mm
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2351389
Xixou2
Posté le 21-06-2014 à 10:51:49  profilanswer
hello. mon alim fait trop de bruit en charge
c est une venom akasa 1000w avec ventilo 135 mm
que je peux changer facilement.
j ai mis en resistance de 10 ohm pour le ralentir mais ca
n aide pas car il le pousse avec une charge de 700 watts
a la prise. piece a 25 degres.
quiet fait des alims silencieuses. vendrait il juste le ventilo 135 mm?
je ne peux pas mettre plus que 10 ohm sinon le ventilo demarre pas
quand l alim est froide. et faudrait pas que l alim crame non plud.
les tests de mon alim montre qu elle
ventile trop en charge. merci pour votre aide.
Message édité par Xixou2 le 21-06-2014 à 10:53:16
n°2351390
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-06-2014 à 11:00:02  profilanswer
Méfie toi des alims à ventilo bizarre :D
Quand j'ai changé le 135 de mon OCZ, je me suis bien fait chier à chercher spécifiquement un 135 adapté.
Résultat à l'ouverture de l'alim, un 135 avec des trous de 120 et moi obligé de re-perçer les trous du nouveau ventilo :o
n°2351469
Xixou2
Posté le 21-06-2014 à 21:49:17  profilanswer
vais quand meme pas changer d alim pour un ventilo?
n°2351478
SH4 Origon​ X
Posté le 21-06-2014 à 23:00:54  profilanswer
Tu devrais plus simplement démonter un coup ton alim et vérifier l'entraxe exact des trous mais dans tout les cas c'est faisable, il existe des références de toutes tailles et entraxes, je te dis simplement ça pour ne pas te retrouver bête comme je me suis trouvé :D
n°2351516
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 11:12:42  profilanswer
voici les dimensions au niveau vis d'attache,
ou puis-je trouver un fan de ce type, silencieux.
http://users.skynet.be/xixou/120_170mm_psu_fan.jpg
Message édité par Xixou2 le 22-06-2014 à 11:13:31
n°2351523
aderigol
Posté le 22-06-2014 à 12:02:47  profilanswer
edit :o
Message édité par aderigol le 22-06-2014 à 12:25:31
n°2351525
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 12:05:41  profilanswer
c est 135 mm car le fan va plus loin que les vis.
voici la boite.
http://users.skynet.be/xixou/venom_psu.jpg
http://users.skynet.be/xixou/venom_psu_1000W.jpg
Quand je lui mets 500W en charge le ventilo est encore silencieux (42dB), mais pas à 700W (50dB).
Message édité par Xixou2 le 22-06-2014 à 12:14:40
n°2351526
aderigol
Posté le 22-06-2014 à 12:10:37  profilanswer
edit :o
Message édité par aderigol le 22-06-2014 à 12:25:17
n°2351527
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 12:16:58  profilanswer
edit
Message édité par Xixou2 le 22-06-2014 à 13:03:40
n°2351528
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 12:21:12  profilanswer
Tut-tut, l'entraxe d'un ventilo de 120 c'est 105mm, pas 120, 120 c'est les bords du cadre.
Si t'as 120 entre les trous c'est plus grand.
Entraxe d'un 140mm = 125mm.
Message édité par SH4 Origon X le 22-06-2014 à 12:22:31
n°2351529
aderigol
Posté le 22-06-2014 à 12:25:02  profilanswer
[:monsieur kennedy:5] oups
c'est 108mm pour des ventilo de 120 :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5502_1.htm
donc c'est bien un ventilo de 135... Faut trouver un ventilo de 135 silencieux maintenant...
Message édité par aderigol le 22-06-2014 à 12:27:38
n°2351532
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 12:36:17  profilanswer
pas facile, j'ai vu ça mais, est-ce silencieux (d'après les commentaire oui:
Used this to replace a ticking fan in a Rosewill 1000 watt power supply. Fit perfectly and is nice and quiet.
http://www.newegg.com/global/uk/Pr [...] -_-Product
42.5 dB : http://pcpartpicker.com/part/everc [...] 525m12sod2
Message édité par Xixou2 le 22-06-2014 à 12:42:26
n°2351534
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 12:40:33  profilanswer
Tu devrais réveiller les spécialistes des topics 120 silencieux et matos silencieux, ils auront forcément une référence à te donner.
n°2351535
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 12:43:03  profilanswer
Je suis déjà dans la catégorie silence :)
n°2351536
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 12:45:14  profilanswer
Ouep mais il y a des topics qu'ils checkent non-stop :D
Poste le lien de ton topic là-dedans si tu veux accélérer la réponse :D
n°2351540
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 13:05:30  profilanswer
c'est fait ^^
n°2351542
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 13:09:11  profilanswer
Salut!
Je pense que c'est trop compliqué de trouver un ventilo de 135 et surtout être sûr qu'il soit de qualité et bien silencieux.
Déjà commence par démonter ton alim et prendre les infos de ton ventilo, taille du cadre (largeur et épaisseur), est ce un PWN ou un DC traditionnel ainsi que la conso en ampères. Je ne sais pas combien délivrent les alims à leurs ventilos donc montre toi prudent, choisis un ventilos avec des valeurs égales ou inférieures.
Ensuite pour le choix du ventilo je ne chercherais pas à prendre un 135 mm car trop peu de choix et quasiment aucun test. Je partirais sur un 120 "large" avec les pâles plus grandes comme celui ci :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/40/IMG0040198.jpg
S'il rentre je le prendrais quitte à devoir bidouiller pour bien aligner les trou.
Akasa à joué la politique du gros ventilo pour le coté silence mais ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que la taille qui compte :p Je pense qu'un bon 120 "Large" peut très bien refroidir ton alim, probablement avec des meilleurs résultats que celui qui est monté d'origine.
PS : Tu es sur qu'un 140 ne trouvais pas sa place dans ton alim?
Message édité par SiZZiGETTE le 22-06-2014 à 13:13:17
BANNI de HFR
n°2351545
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 13:32:21  profilanswer
il y a pas mal de fan de 140mm dont un noctua
ca ne rentrerai pas ?
n°2351548
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 13:35:27  profilanswer
je vais le redemonter pour verifier tout ca
n°2351551
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 14:00:46  profilanswer
Bonne nouvelle, les 140 mm vont rentrer dedans, il y a un vide de 5 mm de chaque côté.
Vous me conseillez lequel (pour bien faire avec les trous de vis à 120 mm)?
Ce n'est pas un pwm mais un standard 2 fils.
L'alim augmente la tension en fonction de la température.
Vous pouvez voir la résistance 10 ohm.
http://users.skynet.be/xixou/akasa_1.jpg
http://users.skynet.be/xixou/akasa_2.jpg
http://users.skynet.be/xixou/akasa_3.jpg
Message édité par Xixou2 le 22-06-2014 à 14:02:46
n°2351553
Sam Erousi​s
Posté le 22-06-2014 à 14:43:02  profilanswer
Les Aerocool Dead Silence qui viennent de sortir ont l'air pas mal non plus en 140mm, vu qu'en 120mm c'est peut-être la nouvelle référence niveau perf/silence :).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2351554
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 14:47:02  profilanswer
le truc c est qu il faudrait un ventilo qui tourne a max 1200 tr min pour eviter que quand l alim pousse a 12 v qu il ne fasse du bruit
n°2351555
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 14:55:52  profilanswer
Heu max 1200 sur une alim dont le ventilo original peut monter à 1700... faut voir à combien limite la résistance.
Specs du ventilo d'origine: http://en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPor [...] chcategory
n°2351561
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 15:44:29  profilanswer
Le dernier de la lsite tourne à 1200 tr/min sous 12V, ça parait bien.
LA poussée à 60 devrait être suffisante.
n°2351562
SH4 Origon​ X
Posté le 22-06-2014 à 15:50:06  profilanswer
Yep mais c'est pas ton ventilo le 1200, toi c'est un 1700, les autres références n'ont aucune importance et aucun rapport avec ton alim.
Après c'est possible que ça suffise.
n°2351565
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 16:05:06  profilanswer
Ce n'est pas vraiment la vitesse du ventilo qui compte mais le flux d'air qu'il génère. Alors après oui c'est lié mais d'une marque à l'autre on peut avoir des rendu différents surtout quand on change la taille des pâles. Il serait bon de trouver un test de ce ventilo ou d'en connaitre ses spécificité histoire d'être sur qu'on remplace bien par un ventilo capable d'apporter autant d'air frais et ce avec la vitesse la plus basse possible qui devrait limiter les nuisances sonores.
Alors après s'il y a un écart de 10 à 15% je ne pense pas que cela risque de mettre en danger ton alim.
Message édité par SiZZiGETTE le 22-06-2014 à 16:06:07
BANNI de HFR
n°2351566
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 16:28:10  profilanswer
l actuel a l air de souffler faible  je ne sens quasi rien a la sortie arriere de l alim.
l aerocool a l air bien silencieux. ca se vend en europe? les trous sont bien a 120 mm?
n°2351569
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 22-06-2014 à 16:40:35  profilanswer
Pour les trou ca risque de ne pas correspondre par contre et tu devra adapter cela.
Pour le ventilo on le trouve un peu partout : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 02565.html (il ya différentes couleurs)
Message édité par SiZZiGETTE le 22-06-2014 à 16:40:46
BANNI de HFR
n°2351575
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 17:13:32  profilanswer
Merci je vais le commander de ce pas, et préparer la foreuse ^^
Merci pour votre aide !
Ps: je vais prendre le bleu, ça fera moins sensation incendie dans l'alim ^^
Je laisse le retour pwm flottant c'est ça ?
mmm 16 euro de frais de port vers la Belgique, le prix du ventilo quasi ...
Je vais reporter mon achat quand je vais changer ma config en septembre (mobo 2011-2, ...),
puisuqe je garderai l'alim.
Message édité par Xixou2 le 22-06-2014 à 17:20:28
n°2351580
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 17:28:02  profilanswer
bon je vais pas attednre septembre,
je le prend sur ebay.
n°2351584
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-06-2014 à 18:12:09  profilanswer
Hum je n'ai pas tous lu mais je recommanderai un bon bidouillage des familles. Des coliers en plastique pour relier les trous d'un 120 ou 140 au trou existant.
n°2351590
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 19:51:58  profilanswer
viiiiiiiiiiiiiiveeeeeeeeeeeeee les belges !!!!!!!!!!! GOAAAAAAAALLLLLLL
n°2352440
Xixou2
Posté le 27-06-2014 à 19:45:10  profilanswer
Le ventilo arrivera la semaine prochaine.
n°2352873
Xixou2
Posté le 30-06-2014 à 20:12:13  profilanswer
arf facteur passé, il est partit avant réception.donc demain.
n°2353076
Xixou2
Posté le 01-07-2014 à 18:35:02  profilanswer
Bonne nouvelle, il est inaudible,
j'ai donc fait une vidéo avec de la musqiue car on ne l'entend pas du tout !
Excellent !
http://users.skynet.be/xixou/venom [...] ilence.mp4
Alors les trous ne correspondent pas, mais pas besoin de faire des autres, il suffit de le déposer dans l'alim, puisqu'il est un chouillat plus grand et qu'il n'y a pas de fils pour géner les pales.
De plus les caoutchouc blanc rentre dans les aspérités des 4 trous d'origine, il est bien bloqué.
J'ai connecté le fil rouge sur le fil rouge,
le noir sur le noir ^^
Je vois direct qu'il fonctionne grâce aux leds blanches et au souffle derrière l'alim (rien à voir avec le ventilo d'origine !!).
http://users.skynet.be/xixou/dead_silence.jpg
http://users.skynet.be/xixou/akasa_venom_original_fan.jpg
http://users.skynet.be/xixou/akasa_venom_dead_silence.jpg
Message édité par Xixou2 le 01-07-2014 à 18:45:41
n°2353077
SH4 Origon​ X
Posté le 01-07-2014 à 18:41:41  profilanswer
n°2353078
Xixou2
Posté le 01-07-2014 à 18:46:28  profilanswer
là c'est encore 50 dB mais c'est à cause du fan cpu ^^
n°2353080
SH4 Origon​ X
Posté le 01-07-2014 à 18:50:36  profilanswer
Awi 50DB il est pas encore silencieux ton PC :D
n°2353085
Xixou2
Posté le 01-07-2014 à 18:57:00  profilanswer
oui mais c'est pile a côté de la tour,
au niveau de mon bras c'est 43 dB.
Ce détecteur m'indique 33 dB la nuit dans le silence respiratoire (non ronflant )
  :ange:
Message édité par Xixou2 le 01-07-2014 à 18:57:59
n°2354490
Xixou2
Posté le 11-07-2014 à 01:11:16  profilanswer
déception à ce jour, le ventilo se met à faire un sale bruit au niveau du roulement ...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Bruit bizzare venant des ventilateurs SP120 CorsairPC Portable chauffe beaucoup /// Ventilateur peu actif
Modding Ventilo Be Quiet SlientWings 2Ventilateur pour ventirad
Le meilleur couple radiateur ventilateur pour du WC ?changer ventilateur carte mère asus sabertooth p67
Quel ventilateur pour mon boitier ?Aide 1er petit modding ventilateur
Be Quiet Dark Rock Pro C2 ou Be Quiet Dark Rock C3 ?Ventilateur pour CM690III
Plus de sujets relatifs à : ventilateur quiet 135mm
