3365 connectés
  Boitier
  distance entre les vis et taille de ventilateur boitier
n°4936854
ledjoud
Posté le 19-07-2006 à 09:18:09  profilanswer
Voilà je voudrais ajouter un ventilateur sur mon boitier et j'ai en latéral 3 series de trous dont l'écartement est (à peu près) de 10,5cm pour les premiers, 8,? pour les second et 7,5 pour les derniers.
J'aurais donc voulu savoir à quoi correspondent ces taille en taille de ventilateur, impossible de trouver les standards sur internet !
n°4938798
bloodkille​r
Pouet Pouet
Posté le 20-07-2006 à 09:37:13  profilanswer
al la rigur les 7,5 comme les vis snt pa pile den le coi du ventilo ( sa tiendré pa sinn ^^ ) donc pour 7,5  sa serait du 80 mm comme taille de ventilapour les autre  inconnuau bataillon !
je cnnais 80mm 90 mm 120mm 140 mm et 250 mm en ventilos special PC
n°4939393
ledjoud
Posté le 20-07-2006 à 15:07:13  profilanswer
les dimensions annoncés ca correspond à la taille hors tout ou juste à la taille des pales.Si c'est hors tout je peux considerer que les trous à 8 et quelques sont là pour un ventilo de 9cm et seut à 10,5 sont là pour un entilo de 12cm
Quelqu'un connaitrait-il la distance entre les trous de fixation d'un ventilo 12cm (idem pour 8 et 9) ?
n°4939462
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 20-07-2006 à 15:40:01  profilanswer
euh la distance de trou pour un 120mm c'est 120mm logiquement O_o , mais je ne parle pas en diagonale je parle en longueur et hauteur , je viens de mesurer sur les ventilos de mon pc.
Mais bon en général la taille sur les trous c'est 8 > 9 > 12
Ya pa de raisons que ca soit différent sur ton pc
Pour t'expliquer
http://www.cowcotland.com/images/test/xblade/ventilar.jpg
Le fond de mon boitier est comme ca , les trous les plus rapprochés sont pour un ventilo 80mm , ceux au milieu , pour un 90 , et les plus espacés , pour un 120mm :)
Message édité par PePer19 le 20-07-2006 à 15:49:50
n°5014268
Mimisurson​pingouin
Ane bâté
Posté le 26-08-2006 à 11:07:20  profilanswer
ledjoud a écrit :
Même problème pour moi.
J'ai trois séries de trous. Premier espacement (en hauteur et longueur) : 7,5. Deuxième espacement : 8,5. Troisième espacement : 10,8.
Je suis bien emmerdé parce que je vois absolument pas quelle taille de ventilo monter là-dessus  :heink:
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
n°9057122
Laco95
Posté le 16-02-2014 à 12:09:58  profilanswer
Salut à tous,
Je planche actuellement sur le même problème :
A votre avis :
  • Écartement des trous = 75 mm => ventilo de 80 mm
  • Écartement des trous = 83 mm => ventilo de 90 mm
  • Écartement des trous = 108 mm => ventilo de 120 mm
Ca serait bien si certains avaient la possibilité de vérifier sur des ventilos qui trainent  ;)
n°9057166
thony94
Posté le 16-02-2014 à 12:44:10  profilanswer
Joli déterrage de topic... :D
Et oui c'est bien ça je confirme :jap:
n°9057199
Laco95
Posté le 16-02-2014 à 13:12:22  profilanswer
Merci du compliment  :lol:
Ben bizarrement cette question n'a pas l'air de revenir souvent sur le net
Merci pour ta réponse  ;)
n°9057218
Laco95
Posté le 16-02-2014 à 13:23:58  profilanswer
Pour ma part, c'est pas si facile que ça :(
  • Mon boitier : vendu pour un ventilo de 120mm, mais vu les dimensions c'est un 80
  • Le ventirad : c'est une taille non standard (100 mm) avec des trous pour un 90  :pt1cable:
Message édité par Laco95 le 16-02-2014 à 13:25:47
n°9057223
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 16-02-2014 à 13:30:15  profilanswer
thony94 a écrit :
Elle revient pas souvent car :
- c'est écrit dans les spécification du boitier ce que tu peut mettre comme ventilo à telle emplacement
- au vue des dimension c'est quand même logique... c'est franchement une question "idiote", tu te doute bien que tu peux pas mettre un ventilo de 120 sur les trous espacé de 75mm...
Quelle ouverture d'esprit qui reflète bien ta citation personnelle.
n°9057624
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 16-02-2014 à 19:09:17  profilanswer
Laco95 a écrit :
A votre avis :
oui c'est bien ça
En fait sur les ventilos la taille correspond à la largeur du cadre, pas à l'écartement des trous, mais après c'est standard
En ventilos on a 20/40/80/90/120/140/200/230 mm avec des fois des tailles non-standards comme le 100mm ou le 60mm
Après niveau épasseur du cadre, c'est variable, c'est souvent 10 ou 25mm mais c'est pas rare de tomber sur des ventilosde 40*40*40 de 2A dans le monde serveur, là où les desktop ont des ventilos de 25mm d'épaisseur pour 0.12 à .20 A
Message édité par T3K le 16-02-2014 à 19:11:39
  Boitier
Pb de taille HDD SATABudget ordi portable - taille écran
Nouveau boitierEx DD Pc portable dans boitier --> Données manquantes
Recherche un boitier ventilé pour HD SATA vers USB et SATA ??maxtor dans un boitier max in power
Cherche boitier silencieux 130€ de budget max :)Quels Ventilos dans Boîtier ?
Boitier tuning Thermaltake Swing (Aide découper grille)Le ventilateur de ma x800xt pe ne marche plus
Plus de sujets relatifs à : distance entre les vis et taille de ventilateur boitier
