voila le petit ventilateur et trop bruyant et se met a accélérez en jeux et cela et vraiment gênant
donc voila je voulez savoir si je retirez se petit ventilo cela et il dangereux pour ma carte mère ? je ne sais vraiment pas a quoi il peut servir ! j'ai lue que la carte mère a été conçu avec un système de ventilation inintelligent et donc ce ventilateur sert surement a apporté l'aire frai pour le refroidissement non ?
voila ou si il et possible de savoir ou acheter se genre de ventilation pour le changer
(au démarrage du pc ce ventilateur tourne un GROS cou et s'arrête puis le pc démarre mes cela et normale je voulez juste vous le dire au cas ou sa pourrez vous indiquer a quoi il sert)
1 x 230 mm frontal à LED rouges
1 x 200 mm latéral
1 x 200 mm dessus
et un watercooling corsair h60
voila toute et dit en espèrent avoir des réponse et trouver de l'aide merci d'avance
Posté le 13-05-2014 à 22:38:07
chtit
R-CB5
Posté le 13-05-2014 à 23:39:20
ce ventilo sert à refroidir tous ce qui est caché sous le plastique
en fait ce plastique est vraiment con, normalement tous ca est refroidi par la circulation d'air normal dans le boitier, mais à cause du plastique il faut un ventilo pour apporter de l'air frais
retirer ce ventilo tu risque de faire surchauffer des composant de la carte mere en utilisation intensive
et malheureusement, un ventilo si petit, c'est "normal" que ca fasse du bruit
un autre ventilo de cette taille ne sera pas forcement plus silencieux
à voir si tu peut pas carrement virrer le ventilo ET le plastique de la carte mere
et bien j'ai retirez le petit ventilo quant même je prend le risque mes j'ai ajouter un autre ventilo a l'avant pour apportez encore plus d'aire frai en plus
chtit
R-CB5
Posté le 14-05-2014 à 14:06:16
ouai mais t'a pas compris
le plastique autours de ta carte mere va empecher l'air des ventilo du boitier de refroidir les composant
donc il faut retirer le plastique, sinon ca risque de surchauffer
non il et impossible de retirez le plastique et j'ai été voir un peut sur internet et sur youtube et a la base il n'y a pas le ventilo fournie avec la CM ces un petit cache donc on peut ou pas mettre le petit ventilo se n'est pas obligatoire j'ai regarder dans le manuel oci
j'ai tester sur arma 3 sans le petit ventilo pendant un bon 1h et aucune odeur de chauffer et apparue donc je pence que sa marche sans le ventilo
Mais il faudra que tu le régules, parce qu'en 12V ça sera pas silencieux.
J'ai mis ce ventilo sur ma saber P67 et au bout de 3 mois il a commencé à couiner.
Je tourne depuis 6 mois avec un petit noiseblocker et du coup, bien régulé, il ne fait pas plus de bruit que les autres, même à 2000 trs/min
Ne retire pas la coque, c'est ce qui donne à cette CM tout son "charme".
Message édité par yahooza le 16-07-2014 à 06:30:54
Posté le 16-07-2014 à 06:28:50
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-07-2014 à 08:45:42
Le ventilo est regulable via le Bios UEFI, chez moi c'est pas le plus bruyant
