Auteur | Sujet : [Sujet Unique] PC + composants silencieux |
Publicité | Posté le 28-11-2009 à 16:11:11 |
ParadoX | Hello,
--------------- Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt |
Sam Erousis |
--------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
starfox Stop aux anglicismes ! |
reinel | Pour en avoir un, le gros avantage du P183 c'est qu'il est silencieux ET bien refroidi (ce qui ne semble pas être le cas du Fractal)
--------------- Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti ! |
ParadoX | Ils l'ont chez http://mindfactory.de/ --------------- Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt |
The_warrior in soviet ... |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | il est question du Fractal ici:
Message édité par PitOnForum le 03-12-2009 à 12:33:52 |
dechifre persona non grata |
Publicité | Posté le 03-12-2009 à 10:39:20 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | voilà déjà les premières déclinaisons passives et vertes des cartes graphiques à base de GPU ATI/AMD Radeon 5***: http://www.hardware.fr/news/10590/ [...] color.html |
moustacko |
szwip | J'avai aussi pensé à mettre un ventilo, mais avec seulement 2 baies de hauteur, seul un 80 aurait pu passer |
jm1981 - - - - - - - - - - - - - - - | J'ai une question en rapport avec le Kabuto.
--------------- Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | Noctua lance son ventirad NH-C12P SE14, qui est comme le CPU NH-CP12, mais avec le ventilateur NF-P14 de 14cm de diamètre au lieu du NF-P12 de 12cm. Pour rappel, ce ventirad est la référence des modèles "low profile".
Message édité par PitOnForum le 11-12-2009 à 10:56:16 |
reorx Nain berserker | hello tout le monde
Message édité par PitOnForum le 13-12-2009 à 14:37:58 |
The Mauler |
Message édité par PitOnForum le 11-12-2009 à 23:57:03 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | quelques articles concernant le ventirad Noctua NH-D14:
Message édité par PitOnForum le 17-12-2009 à 00:38:29 |
The Mauler |
reinel | Bonjour, J'ai fait ,récemment, un upgrade de mon PC. J'ai donc remplacé mon e4400 par un Q9550 et ma 7600 GT passive par une Sapphire Radeon HD-4870 Vapor-x 1 Gb : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=216 Je sais que je suis un peu à contre temps pour la CG, à l'heure où sortent les séries HD-5xx0. Mais je voulais un CG assez performante et qui ne soit pas trop chère tout en étant silencieuse. D'abord, au niveau des perfs, je passe de ~ 2400 pts à 3D Mark 2006 avec e4400@2,8 MHz + 7600GT passive à + de 16000 pts avec mon Q9550 @ 3,4 MHz + HD-4870 (pour info : Q9550 @ 3,4 MHz + 7600GT = 6200 pts). Et maintenant, niveau bruit et T° : T° GPU (dans un boitier P183 ventilé par 2 Noctua 12cm @ 5v) => IDLE en 2D (fréq. GPU : 500 MHz / fréq. RAM : 900 MHz) : 58 - 60 °c avec le ventilo qui tourne à 1250 rpm. Mieux, grâce à ATI Tray Tool, cette carte s'underclock très bien, ce qui me permet de la faire tourner en 2 D à GPU = 260 MHz / RAM = 350 MHz et de baisser la tension d'alimentation à 0,975v.
Si à 100%, soit 4200 rpm, le bruit du ventilo vous donne l'impression que 2 équipes de frelons sont en train de disputer un match de Quidditch dans votre boitier, à 1250 et 2300 rpm, cette carte est hyper-silencieuse.
Bizarrement, cette carte rejette plus d'air chaud dans le boitier que la 7600GT passive de Gigabyte. En conclusion, la T° CPU (Q9550 @ 3,4 MHz) passe de 24 ° (CG IDLE) / 29 ° (CG full 3D) avec la 7600 GT à 29 °C / 37 °c avec la HD-4870. Message cité 1 fois Message édité par reinel le 14-12-2009 à 13:26:49 --------------- Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti ! |
ParadoX |
reinel | Re,
Message cité 2 fois Message édité par reinel le 14-12-2009 à 14:05:35 --------------- Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti ! |
ParadoX |
reinel |
ParadoX | Ah merde, timing foireux --------------- Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt |
zwoof | drapal |
Message cité 1 fois Message édité par PitOnForum le 14-12-2009 à 20:57:36 |
Publicité | Posté le |
