3754 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2320423
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-11-2013 à 00:46:11  profilanswer
Faut bien remplir les façades, t'en met 8.
n°2320464
cyberbud
Posté le 14-11-2013 à 12:32:52  profilanswer
bibir a écrit :
Et pour ceux qui possèdent déjà un vrai rheobus ?  :whistle:
J'ai du revendre mon Lamptron FC5, il ne passe pas derrière la porte du boitier qui est doublée aussi de mousse isolante. Même le bouton d'éjection du graveur DVD laisse une marque dans la mousse.
Il faut un rhéobus tactile pour que ça passe...
n°2320473
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-11-2013 à 13:23:46  profilanswer
Scythe Kaze Master II KM05-BK sinon (boutons rétractables).
Message édité par Kyjja le 14-11-2013 à 13:25:00
n°2320552
SH4 Origon​ X
Posté le 14-11-2013 à 20:16:36  profilanswer
Yes, c'est un sacré bon modèle pour qui a une porte mais tient aux potards, en plus ça évite de dérégler la ventilation par erreur ou d'être trop tentant pour les enfants.
n°2324502
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 08-12-2013 à 12:29:26  profilanswer
NOUVEAU rhéobus Lamptron FC5V3 (merci à Wils pour l'info)
http://www.lamptron.com/wp-content/uploads/2013/06/6-1024x682.jpg
The Lamptron FC5V3 fan controller is not only a revision of the FC5V2 but it is a real step forward in the evolution of these kind of products. This fan controller is positioned to become the new refference point in the cooling domain. In fact, the Lamptron FC5V3 has 6 channels and can handle up to 30 W per channel. The new wide LCD display shows all the information (RPM, temperature and voltage) for every channel. Moreover, the display allows a new level of customization providing 16 different colors for the illumination of the LCD display. The FC5V3 integrates all the commands directly on the front of the fan controller for an enhanced and quicker access to all the functions. Moreover, the FC5V3 provides an initial 12 V (startboost) on all the channels in order to make the fans work even if set at the minimum working voltage.
Here the list of the new amazing features of the Lamptron FC5V3:
SPECIFICATIONS:
- Dimension: 148.5mm*42.5mm*63mm(5.25″ Bay)
- LCD Dimensions: 136mm*19mm (wide screen)
- Power Output: Up to 30 watts per channel
- Control Channel: 6 Channels
- Panel Color Available: Black Anodyzed / Silver
- DC Input: +12v (Standard 4 Pin Molex / “D” Connector)
- DC Output: 0V- 12V DC
- Connectors: 6 X 2510-3pin connectors
- Recommend PSU wattage: 500w or higher
New Features compared to the FC5 v2:
- Start boost voltage
- New wide LCD display
- 16 colors to personalize the display
- Commands on the front/li>
- 3 different alarm modes
Other Great Features!
- 6 channels
- 30 W per channel
- Sleeved cables
- Black PCB/li>
- CNC milled aluminium face-plate
MSRP: $89.99 // 69.99€
Click here to download the FC5 v3 User Manual
source: http://www.lamptron.com/product/controllers/fc5-v3/
proposé actuellement à 99,99€ auprès de Matériel.net http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97688.html
en voyant les nouveautés, je m'interroge sur le rhéobus idéal:
- véritablement qualitatif (fini les constructions (soudures, fixations, montages...) bâclées et les beaux chiffres théoriques qui ne résistent pas à la réalité!)
- canaux: (min.) 6
- puissance: 60W réels par canal
- tension sortante et plage de fonctionnement: de 0Volts à 14Volts par canal, précises les tensions svp!
- intensité du courant sortant: 4 Ampères réels par canal
- mode de fonctionnement: rhéostat avec potentiomètre rotatif en façade lié à un interrupteur auto permettant une véritable extinction par canal + 1 interrupteur général
- mode de gestion automatique: 3 modes: mode tout auto, mode semi auto et mode manuel + alarme, avec possibilité de fixer une limite max. pour la vitesse de rotation quand température définie est dépassée http://www.youtube.com/watch?v=o7XS2UmOoY8#t=181
- fonction: mesure et affichage vitesse de rotation en RPM par canal
- fonction: mesure et affichage puissance en Watts par canal
- fonction: mesure et affichage tension en Volts par canal
- fonction: mesure et affichage intensité de courant en Ampères par canal
- fonction: mesure et affichage température par au moins 1 sonde par canal avec affichage de la température en °C et °F au choix
- fonction: alarme visuelle et sonore par canal en cas de dépassement de température limite ou en cas de ralentissement ou coupure d'un ventilo
- affichage lumineux, en multiples couleurs au choix et intensité réglable par canal
- matériaux façade: aluminium brossé ou anodisé, noir ou argenté
- boutons précis, sensibles, avec résistance, crantés (tension crescendo dans sens des aïguilles d'une montre: 0V (avec butée et extinction automatique), 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11V, 12V, 13V, 14V(avec butée)), pourvu de "stoppeurs" / butées aux extrémités, min. à 0V et max. à 14V, à réglage fin (1V d'écart par cran)
- confort sonore: aucune nuisance sonore, pas de grésillement, pas de bourdonnement, pas de sifflement, pas le moindre son parasite, quelque soit la sollicitation
ATTENTION!
L'expérience passée nous apprend:
LAMPTRON FC-2 Fan Controller ( http://www.lamptron.com/ ) FAUX COSTAUD AVEC JOLIE FACADE !
http://www.lamptron.com/wp-content/uploads/2012/11/13.jpg?w=860
Puissance max.: très puissant, avec 45Watts par canal (12V x 3,75A), théoriquement cela permet de brancher d’une part autre chose que des ventilateurs (néon ou autres) et d’autre part, via des câbles «Y», un grand nombre de ventilateurs (bien 4) de < 0,75A (marge de sécurité de ~20%), jusqu’à une vingtaine au total, ou de brancher un gros ventilateur très puissant allant jusqu’à 3A (marge de sécurité de ~20%) sur un seul canal, wow! C’est théorique, car dans un test de Overclock3D.net ce rhéo n’a pas bien fonctionné avec les ventilateurs puissants que sont: Delta TFB1212GHE (2,45A / 39W) et Delta FFB1212EHE (2A / 24W) …
Cf. : Overclock3D.net / Review: Lamptron FC-2 Rheobus Fan Controller: Introduction & Specifications / James Napier / 08-12-2008 / http://www.overclock3d.net/reviews [...] ntroller/3
• Fiabilité/durabilité: la puissance annoncée ne semble pas au rendez-vous, les tensions sont plutôt irrégulières, les différents canaux ne sont pas vraiment homogènes, ils ne délivrent pas vraiment les mêmes tensions, pour le reste le temps nous le dira…
source: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924381
voir aussi le dossier "Monitoring et régulation des ventilateurs (solutions matérielles et logicielles)": http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
Message cité 5 fois
Message édité par PitOnForum le 08-12-2013 à 18:14:47
n°2324521
Wils
Posté le 08-12-2013 à 13:48:53  profilanswer
PitOnForum,
Pourquoi le nommer ici et non pas dans le topic rhéobus comme je l'ai fait :??:
Sinon je viens de me rendre compte que sur la fiche de matériel.net il y a beaucoup d'erreur comme la puissance par canal :/
Tout comme le FC6 d'ailleurs.
PS : Je ne sais pas qui s'occupe des fiches techniques chez matériel.net mais ils font de nombreux erreurs ces temps ci avec des info éronées facilement vérifiable.
Message édité par Wils le 08-12-2013 à 13:52:11
n°2324523
Posté le 08-12-2013 à 14:12:31  answer
Boutons rétractables, souvent demandés pour les allergiques aux tactiles et qui sont équipés de boîtier à porte (les boutons non affleurants cognent dedans :/)
On cite souvent le Scythe Kaze Master II pour cela
Ses boutons sont rétractables :wahoo: ...
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 14:14:49
n°2324562
PitOnForum
Posté le 08-12-2013 à 17:20:39  profilanswer
Wils a écrit :
PitOnForum,
ben, parceque je traite aussi des rhéo dans ce topique et que cela complète le dossier y consacré http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
concernant les erreurs dans la fiche de materiel.net, je les avaient remarquées aussi; mieux vaut tjrs aller à la source...
Message édité par PitOnForum le 14-05-2014 à 23:45:03
n°2324564
Posté le 08-12-2013 à 17:24:08  answer
Ça tombe bien, ils la fournissent quasi systématiquement
n°2324566
Wils
Posté le 08-12-2013 à 17:27:38  profilanswer
Ils devraient la lire aussi de temps en temps au lieu de recopier les fausses données que leur donnent les fournisseurs/grossiste.
n°2324567
Posté le 08-12-2013 à 17:29:35  answer
Dans ce cas, double lecture
Et c'est au grossiste de ne pas faire l'erreur ...
Ils devraient surtout rajouter : caractéristiques soumises à changement selon fournisseur/fabricant :jap:
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 17:30:51
n°2324568
PitOnForum
Posté le 08-12-2013 à 17:29:45  profilanswer
et des boutons qui ne resortent pas trop, cela peut suffire, non?
souvent les portes sont creuses
n°2324570
Posté le 08-12-2013 à 17:31:55  answer
Si ça tape un peu dans la mousse de la porte, ça ne devrait pas être trop grave a priori :whistle:
n°2324574
PitOnForum
Posté le 08-12-2013 à 17:40:52  profilanswer
dans le cas du Lamptron FC5, çà a l'air d'aller
n°2324577
Posté le 08-12-2013 à 18:00:11  answer
Il n'y a souvent qu'une marge de quelques mm
Donc non :/
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 18:00:32
n°2324584
Wils
Posté le 08-12-2013 à 18:15:12  profilanswer
Ou sinon on visse le rhéobus en retrait vers l'intérieur du boitier  [:tang]
n°2324587
Posté le 08-12-2013 à 18:23:32  answer
Comme ça, l'air rentre bien par en haut, direction le ventirad cpu [:spyme]
n°2324589
PitOnForum
Posté le 08-12-2013 à 18:34:31  profilanswer
d'autres réf. que Scythe Kaze Master II ?
n°2324591
Posté le 08-12-2013 à 18:41:26  answer
En 'boutons rétractables', ne sais pas ...
n°2324604
Sam Erousi​s
Posté le 08-12-2013 à 20:03:42  profilanswer
Perso après un P190 d'Antec, j'ai pris un P280, et il y a bien de la place pour les boutons  [:airforceone] .
Faut prendre un boitier bien conçu !  :D
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2324638
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 08-12-2013 à 22:47:35  profilanswer
Si un rheobus ne propose un réglage plus fin que des intervalles de 1 V, pour moi il est éliminé direct !  :pt1cable:
Wils a écrit :
PitOnForum,
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2324641
PitOnForum
Posté le 08-12-2013 à 23:05:26  profilanswer
boutons CRANTES avec les 15 tensions reprises fidèlement en cadran tout autour (l'extrème gauche = véritable extinction grâce à interrupteur intégré au potentiomètre et l'extrème droite = à fond 14V)  [:airforceone]
je m'exprime où je veux  :hello:
concernant les erreurs dans la fiche de materiel.net, je les avaient remarqées aussi; mieux vaut tjrs aller à la source...
Message édité par PitOnForum le 08-12-2013 à 23:07:57
n°2324645
Posté le 08-12-2013 à 23:37:59  answer
Un rhéobus qui sort du 14V ?
Ça existe ?
n°2324647
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 08-12-2013 à 23:52:47  profilanswer
Vu que c'est alimenté par du 12 V, c'est assez peu probable.
n°2324648
Posté le 08-12-2013 à 23:57:31  answer
Si c'est possible avec une alimentation spécifique
Mais je ne me rappelle pas en avoir jamais vu !
Je pense que c'est lié à la sécurité
Si on y branche nawak par exemple => [:yanhoupa]
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 23:58:22
n°2324652
Wils
Posté le 09-12-2013 à 00:13:46  profilanswer
PitOnForum,
Je rajoute deux tests :
http://www.cowcotland.com/articles [...] fc5v3.html
http://www.xtremehardware.com/rece [...] 306248801/
Pour la finesse des réglages, ce n'est pas plutôt une précision de 0,1V par clic.
Par rapport au FC5v2,
Bonne idée d'avoir rajouter le start boost très utile quand on a des ventilo qui ne démarrent pas en dessous la tension réglée.
Bien vu aussi d'avoir mis sur les potentiomètre le changement de couleur. Ça évite d'ouvrir le boîtier pour
n°2324659
DayWalker ​II
Posté le 09-12-2013 à 02:16:34  profilanswer
Dommage que le start boost soit à 12V... une solution élégante aurait été de le paramétrer : genre, si ya une surveillance du compte tour, augmenter l'alimentation jusqu'à ce qu'il démarre, et redescendre à la consigne... et si on ne surveille pas le compte tour, monter jusqu'à une tension prédéfinie (moins que 12V).
Ceci dit, l’existence de cette fonction est intéressante :)
n°2324743
Wils
Posté le 09-12-2013 à 16:52:04  profilanswer
C'est comme sur certaines cartes graphiques qui donne un coup de tension max au démarrage (ça ne dure pas longtemps)
n°2324815
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2013 à 21:27:34  profilanswer
2 secondes au max, ça n'a rien de gênant.
n°2324820
PitOnForum
Posté le 09-12-2013 à 21:50:36  profilanswer
Wils a écrit :
PitOnForum,
merci pour la documentation  :jap:
par contre, en voyant 0V ce n'est pas encore tout à fait clair si les potentiomètres sont couplés à de véritables interrupteurs, car sinon ce sont des résistances qui gaspillent toute la puissance en chaleur
Message édité par PitOnForum le 09-12-2013 à 23:02:53
n°2324823
PitOnForum
Posté le 09-12-2013 à 21:52:03  profilanswer
ou avec un minimum de 7V, tension à laquelle la plupart des ventilateurs démarrent sans souci
Message édité par PitOnForum le 09-12-2013 à 21:53:10
n°2324829
PitOnForum
Posté le 09-12-2013 à 22:07:38  profilanswer
l'idée était pour alimenter les ventilateurs ou autres qui supportent jusqu'à 14V
puis, effectivement la tension d'entrée n'est pas celle de sortie
bref, vous avez raison, c'est pas bien utile
donc: de 0V à 12V, mais avec interrupteur intégré, boutons résistants, crantés, avec butées aux extrémités (pas une visse sans fin) et les 13 niveaux de tension en évantail affichés tout autour (6V au sommet, 0V à l'extrème gauche, 12V à l'extrème droite et toutes les tensions intermédiaires)
un peu comme ceci, mais exprimé en V (cela implique que les potentiomètres soient très fidèles, précis: les tensions affichées doivent alors correspondre parfaitement)
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR66fuYdCm8UweD-JsamQPoh4AfgrqHGObI2IXau_n4xEmD7El7fQ https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3ARWfMHjhnxahA8Zqq5uyGz6Rh7geZsEs6Zt4CHgFxW5hsajOlw https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLQXJoJjv4_3pvRaXyvOOGgzRZU2dVUiX6szzLTzqOxBpN2f92vQ
cela laissera la place à l'écran pour d'autres renseignements: RPM, °C, W, A et Ω
Message édité par PitOnForum le 14-12-2013 à 17:56:51
n°2324861
SH4 Origon​ X
Posté le 10-12-2013 à 01:05:41  profilanswer
Un futur rhéobus HFR peut-être ? :D
n°2325191
PitOnForum
Posté le 11-12-2013 à 23:21:02  profilanswer
alors, ce Lamptron FC5V3, est-il pourvu d'interrupteurs individuels ou est-ce que 0V résulte d'une résistance à fond?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2324502
n°2325536
PitOnForum
Posté le 13-12-2013 à 19:45:57  profilanswer
je ne pense pas qu'il soit sophistiqué au point de disposer d'interrupteurs individuels par canal intégrés aux boutons, mais qu'il fonctionne bêtement avec des résistances qui gaspillent l'énergie en chaleur
Message édité par PitOnForum le 13-12-2013 à 19:46:21
n°2325551
SH4 Origon​ X
Posté le 13-12-2013 à 22:14:26  profilanswer
En tout cas sur les Scythe Kaze Master apacher avec lesquels j'ai fait joujou, une fois arrivé à 3.7V, ça passe en mode "off" et le régulateur ne chauffe plus, je pense que la position résistance infinie indique au régu de couper ou un truc du genre :o
n°2325566
PitOnForum
Posté le 13-12-2013 à 23:36:05  profilanswer
potentiomètre numérique? cela m'intrigue, quelqu'un en sait plus?
puis, au lieu de boutons "cheap" qui tournent infiniment, les fabricants de rhéo pourraient à la place mettre des boutons à butées et "clic" d'interruption en bout de course vers le bas
Message édité par PitOnForum le 14-12-2013 à 17:54:54
n°2325573
SH4 Origon​ X
Posté le 14-12-2013 à 00:34:46  profilanswer
J'ai jamais eu un rhéo sans butée perso :heink:
Et mon vieux Sunbeam a même le "clic" en Off.
Message édité par SH4 Origon X le 14-12-2013 à 00:35:15
n°2325588
PitOnForum
Posté le 14-12-2013 à 10:08:11  profilanswer
ce n'est pas systématique
n°2325597
PitOnForum
Posté le 14-12-2013 à 10:48:01  profilanswer
Suite du rhéobus idéal
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2324502
Wils a écrit :
PitOnForum,
Déjà, il faut distinguer affichage et tension sous-jacente:
- afficher 0,0V, 0,1V, 0,2V, ... jusqu'à 12,0V: ce n'est possible qu'en affichage digital sur écran, non gravé en cadran autour du bouton
- tension effective précise en dizième de V, oui pour p.ex. atteindre les RPM souhaités
Il est possible de combiner les deux: toutes les tensions sousjacentes sans restriction entre 0V et 12V, avec le marquage des boutons en 13 valeurs des références: 0V (extrème gauche avec butée et clic off), 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V (centré au au sommet), 7V, 8V, 9V, 10V, 11V et 12V (extrème droite avec butée).
"Précision" signifie aussi que quand le bouton est positionné sur une tension donnée, la tension effective soit parfaitement fidèle à ce qui est marqué.
Les rhéobus pourraient, en plus des tensions en V, renseigner d'autres valeurs comme: vitesse de rotation en RPM, la température en °C, la puissance sortante en W, l'intensité de courant en A et la résistance en Ω. Pas si évident de pouvoir tout afficher vu l'espace d'affichage limité.
Aussi, ils pourraient donner la possibilité de déterminer une valeur cible (parmi: °C, RPM, V), à laquelle ils adapteraient automatiquement les autres paramètres (V, Ω, A, W, RPM).
Message édité par PitOnForum le 14-12-2013 à 14:45:58
n°2325613
Posté le 14-12-2013 à 12:00:47  answer
Vous pensez quoi de ce ventilo pour refroidir éffcacement un rad ? http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _8539.html
Ou celui ci http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] 10713.html
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2013 à 12:09:20
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
