3161 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[GUIDE] Le Silence : introduction (MàJ du 24.02.05)
n°1194551
chaced
L'oeuf ou la poule ?
Posté le 05-02-2005 à 11:57:16  profilanswer
ginie a écrit :
je vais faire ça pour mon serveur :o
A la limite, un ventillo de merde @ 5v pour reffroidir puis basta, mais bon, mon pc2 doit marcher une heure par jour, pas de quoi bien chauffer :D
Mes bdVDS des trucs
n°1199454
ruready
Posté le 12-02-2005 à 18:33:34  profilanswer
2 hdd seagate 80Go sur de la mousse :
ftp://mon-pc.no-ip.org/forum.hardware/Photo0279.jpg
Resultat bcp moins de bruit (les disques etaient deja pas tres bruyant a l'origine). Ca chauffe un peu plus mais pas des masses quand meme. C'est comme ca depuis 14 mois et pas de probleme de surchauffe.
ps: la photo est pas terrible mais les hdds ne sont pas en contact avec le boitier bien entendu
n°1199549
chaced
Posté le 12-02-2005 à 22:08:58  profilanswer
Bon voila, il ne touche plus la mousse :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc2/PC2_016.jpg
n°1199824
ruready
Posté le 13-02-2005 à 18:43:28  profilanswer
Ca change quoi? c'est pour gagner en temperature?
n°1199839
chaced
Posté le 13-02-2005 à 19:59:15  profilanswer
L'electronique ne touche plus la mousse, donc c'est mieux a ce qu'il parait...
n°1203627
Musaran
Cerveaulté
Posté le 18-02-2005 à 15:29:40  profilanswer
Bravo !
Quelques corrections:
"Toroughbred"
Thoroughbred :o
"un socket de processeur chauffe"
Le "socket", c'est la base/embase (sur laquelle il est branché).
C'est le "die" (matrice ?) qui chauffe.
Les nappes rondes du pauvre.
7volts.com déconseille la découpe au cutter pour les nappes 80 fils (trop fins), et recommande la découpe à l'aiguille en carré.
Ablation des grilles en tole d'origine
Les grille en fil rond, dites "chromées", sont celles qui engendrent le moins de bruit (très peu).
Ce monitoring ne peut se faire que si vous avez des ventilos "trois fils"
1) Ça ne marche pas forcément (selon le couple carte mère/ventilateur).
2) Certaines carte mère permettent en plus de varier le vitesse du ventilateur !
Et quelques ajouts:
Éloigner la source du bruit.
1) Monter les disques durs plus profond dans le boitier (certains boîtiers permettent sous l'alim).
2) Monter les ventilateurs en profondeur du boîtier, avec aéroduc vers l'extérieur (accordéon de VMC/hotte aspirante).
3) Placer la tour sous le bureau.
Mettre de l'isolant derrière la tour, c'est-à-dire sur le mur recevant le flux chaud extrait.
Placer un circuit absorbant sur les ouvertures d'aération pour empêcher le son de sortir directement.
C'est le principe des pots d'échappement de nos véhicules !
Éloigner le ventilateur de tout obstacle trop proche, pour que les à-coups des pales n'engendrent pas de turbulences.
1) Réhausser un ventilateur sur son radiateur (avec un guide pour forcer le flux). Aussi, le flux se concentre alors au centre (point mort du ventilateur), d'où un meilleur refroidissement.
2) Fixer le ventilateur sur l'autre côté d'une paroi (si possible et si approprié).
Monter les ventilateurs sur caoutchouc pour empêcher la transmission de vibrations.
Note: Avec 4 pieds, ça fait un écartement par lequel le ventilateur aspire de l'air...
-S'il souffle, ça aspire plus d'air pour le souffler (bien).
-S'il aspire, ça prends de l'air dedans au lieu de dehors (pas bien).
Voilà, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, je vais essayer de citer les meilleurs liens (avec image et tout).
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°1203703
le-lapin-f​ou
Posté le 18-02-2005 à 16:38:25  profilanswer
Classe ! Par contre, "Mettre de l'isolant derrière la tour, c'est-à-dire sur le mur recevant le flux chaud extrait. " , je vois pas ce que ça change :heink: ...
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
n°1203784
Musaran
Cerveaulté
Posté le 18-02-2005 à 17:43:20  profilanswer
J'ai vu ce truc mentionné plusieurs fois, par des gens sérieux...
Je suppose que l'arrière du PC, avec ses sorties/ventilateurs, agit comme un "projeteur de son".
Dans ce cas, isoler le mur évite les rebonds.
n°1207394
flyz_5
I'm only words ...
Posté le 23-02-2005 à 15:16:10  profilanswer
cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0757-1.htm
Moi j'ai fais le truc de la nappe du pauvre, c'est super simple (par contre j'ai rien gagné en T° mais c'était déjà bien rangé)
Je conseille de faire une entaille entre 2 fils, de prendre la nappe dans une main et de la faire pendre a la verticale puis de glisser la lame de son cutter (ou couteau très coupant, j'ai utilisé un couteau suisse) dans l'entaille et de descendre en coupant vers le bas. Ca glisse tout seul  :)
ou alors de séparer les fils en tirant des 2 cotés de l'entaille (j'ai lu ca mais pas testé)
Ah aussi je pense a ca : ce que j'ai fais j'ai monté tous mes ventilos et autres éléments vissés au boitier avec de la patafix (je ne c pas si c une bonne idée  :??: )
P.S.:comment vous mettez des photos en ligne? A partir de vos serveurs ftp? (parce que moi étant en allemagne je ne peux pas les mettre sur ma page perso Free  :kaola: )
Message édité par flyz_5 le 23-02-2005 à 16:03:56
n°1208390
toto408
free porn
Posté le 24-02-2005 à 21:42:07  profilanswer
Reste calme.... :o
OverClocking-Masters
n°1208392
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 21:43:03  profilanswer
pk ta repris ça? :pt1cable:
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1208417
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 21:57:36  profilanswer
dit moi juste comme ça t con ou tu le fait expret ?
nan paske si c pas expret la sans dec c grave
n°1208439
supajohn
A l'Hopital Velpeau ?
Posté le 24-02-2005 à 22:07:26  profilanswer
Allons allons...
Pkoi tant de haine ? Je vois pas pourquoi en plus  :??:
Message édité par supajohn le 24-02-2005 à 22:15:50
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
n°1208451
supajohn
Posté le 24-02-2005 à 22:16:26  profilanswer
Musaran a écrit :
Bravo !
(Couic sur le reste)  :whistle:
Merci pour ces precisions...  [:crevette_88]
J'ai fait un addon au topic, mais pas sur tous les points. (Je savais pas ou en mettre certains, genre "eloignement de la source du bruit" et tout, je me suis donc dit qu'ils etaient bien la ou ils sont !!)
Voilich, si y'en a d'autres n'hesitez pas !
SupaJohn  :hello:
n°1208454
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 22:19:03  profilanswer
supajohn a écrit :
Allons allons...
ben je voyai ke tu avait 3 citation du message principal (vu la taille) dans 3 message different. dc si c pas fait expret et vu kil n'y a plus rien je retir ce ke j'ai dit
n°1208464
supajohn
Posté le 24-02-2005 à 22:24:42  profilanswer
Arfff okiii
En fait j'ai été autant surpris que toi par ces messages... Que je me suis empressé de supprimer. En fait je penche plutot pour une coui*** du serveur, quand j'ai mis a jour mon premier post.
n°1208467
da_momospi​ke
Posté le 24-02-2005 à 22:25:53  profilanswer
oki ben tte mes excuses als m'sieur :)
n°1208475
supajohn
Posté le 24-02-2005 à 22:30:51  profilanswer
Et en fait au debut, je me disais meme que les messages étaient arrivé la a la suite de la meme coui***.
Alors je comprennais pas trop, j'etais meme parti lire un autre post sur lequel tu es pour voir...
 :pt1cable:
En tout cas c'est oublié !  :hello:
n°1208567
toto408
free porn
Posté le 25-02-2005 à 02:32:39  profilanswer
Toutes mes excuses... :ange:
n°1210744
Musaran
Cerveaulté
Posté le 28-02-2005 à 14:18:58  profilanswer
supajohn a écrit :
Bon alors perso je comprends pas trop "au carré
Tu as très bien expliqué ce que tu as compris.
Pour le "carré"... bon, ben, je tente le topic unique : [guide] Nappes rondes, fils liés
J'ai une autre remarque:
Vu que le voltage en branchement 7v est la difference entre le 12v qui "rentre" (fil jaune) et le 5v qui "sort" (fil rouge), y'a du voltage qui remonte a l'alim par le fil rouge.
Ça injecte du courant sur le circuit 5V, ce qui pourrait effectivement en remonter la tension.
Mais vu que la carte mère consomme beaucoup plus que ce qui passe par le ventilo, je doute qu'il y ait des remontées significatives à l'alimentation.
Ça joue peut-être sans charge sur le 5V ? (Ce que certaines alimentations ne supportent pas non plus d'ailleurs...).
Il nous faudrait un avis (très) éclairé...
n°1232468
supajohn
Posté le 09-04-2005 à 16:04:27  profilanswer
Désolé ca fait longtemps que j'ai pas traine sur le forum...
Je vais essayer bientot de finir le post (manque les disques durs, les boitiers et je crois que c'est tout)
 :whistle:
n°1243373
ToYonos
Please come back soon !
Posté le 04-05-2005 à 11:27:14  profilanswer
Qu'est ce que ça vaut ça :
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/inc461/inc461zc.jpg
Séries guide - blog + La séance, elle est à quelle heure ? + HFR4droid, maintenant sur TouchPad !
n°1243379
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-05-2005 à 11:36:02  profilanswer
keudalle... c'est juste un ventilo de façade...
horreurs en tout genre-----amenez vos bugs
n°1243383
ToYonos
Posté le 04-05-2005 à 11:41:52  profilanswer
ce que je veux dire c'est est-ce-que c'est efficace ?
n°1243401
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 04-05-2005 à 12:19:34  profilanswer
bof, c'est une extraction d'air supplementaire (ou une entrée d'air j'ai pas tout compris) à placer devant rien ou un hdd sur un chassis en 5.25...
ça fait 28db (pas recisé à fond ou pas ) mais si tu as deja un boitier pensé c'est pas utile...
voir ça(pas trouvé de test mais pas trop cherché)
Message édité par deg-tcd le 04-05-2005 à 12:22:03
n°1243612
thala
It's gonna be legendary!
Posté le 04-05-2005 à 18:12:59  profilanswer
salut à tous  :)
voila , avant mon athlon xp 2000+ était refroidi par un gros ventilo global win 31db ,
j'ai acheté aujourd'hui un alx800 sur lequel j'ai monté un S2,
avant de m'apercevoir que l'élement le plus bruyant de mon pc était un des ventilo du boitier  :lol:
j'aurais quelques questions peut être très bêtes à poser:
avec mon rad j'ai eu 4 petits bouts de plastique , à quoi ca sert?  :??:
Ne sachant pas quoi faire,je les ai mis entre le ventilo et le radiateur !
n°1253536
Posté le 25-05-2005 à 18:56:04  answer
bon ben j'ai fini de monter ma config : j'attendais mon boitier depuis janvier!
un antec tx635 (ventilo de 120 en extraction à l'arrière silencieux) avec ncu 2000 pour refroidir mon P4C 2.8 Ghz
La carte graphique est aussi refroidie en passif (voir ma config).
quel calme... comme mon ancienne config, avec un boitier très bien conçu et autrement plus de puissance.
n°1274049
sebastian ​kaine
Le Perfectioniste
Posté le 04-07-2005 à 21:59:53  profilanswer
drapal
Message édité par sebastian kaine le 04-07-2005 à 22:00:09
n°1274285
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 05-07-2005 à 12:29:26  profilanswer
Aller, je vais apporter ma contribution silence pour moyennement cher.
1. Le cpu:
Je me trainait toujours avec le ventirad de base.
Hop, on vire, et on met ça:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00023088.html
Et on rajoute ça dessus:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00021095.html
Et on branche sur la mobo.
2. La carte graphique: là, j'ai pas chipoter, et j'ai pris ça:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00026843.html
Il a servit pour ma 5600xt et servira pour ma x800pro...
3. Les DD
Je me trainait avec un maxtor 40go, toujours bourré, alors je l'ai changé...
http://www.ldlc.be/fiche/PB00015321.html
Plus l'aam.
Puis j'ai construit ça:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=258, le ventilo est un zalman OP1
4. L'alim
Là, de nouveau, j'ai changé, car la mienne était une noname, elle avait 3ans, et en plus, elle avait des tensions pourries (11.2 pour le 12v...)
J'ai donc mis ça:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00024969.html
Mais je vais changer le ventilo, encore un rien trop bruyant.
5. Le boitier:
Aller, je vous montre mon mod... (en cours)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8297-1.htm
Voila voila...
Je suis passé par d'autre étapes (dans mon autre boitier, j'avais fait un airflow en carton, mais comme y'avait plus d'extraction d'air, j'ai fait 2 trous, et j'ai tapé 2 textorm db-killer... Tr!s bon ventilos, d'ailleur) Mais globalement, j'ai pas dépensé plus de 50€
(alim et dd non compris qui eux, étaient nécéssaires dans mon cas)
=> Config quasi inaudible... (et pourtant, dans mon nouveau mod, il est en plein air...)
n°1274371
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 05-07-2005 à 15:22:00  profilanswer
Ca faisait longtemps que j'éttais plus venu. Ce topic est vraiment complet comme intro.
Je donne donc une petite contrib :
  • HDD = Hard Disc Drive plutôt que Hard Drive Disc
  • HD = Hard Disc ou Hard Drive, on peut utiliser les deux à ma connaissance
  • GPU = si je me souviens bien, l'abréviation originelle vients de Geometry Processing Unit, puis s'est transformé ( parfois ) en Graphical Processing Unit. Le "geometry" viens du fait que ce sont les premier chipset graphique avec Transform & Lightning ( geometry engine intégré donc ) qui ont entrainé cette appellation.
Pour ceux qui veulent des liens vers pleins d'articles, tests et comparos d'alimentations -> voir ma signature ;)
Pour le heat-pipe Zalman pour CG, deux petites remarques :
  • C'est lourd ! Si vous partez en LAN, démontez votre CG. Chez moi, même avec l'équerre PCI/AGP bien serrée, une légère pression sur le coin "avant" de la carte suffit à la faire plier légèrement
  • Ne pas tirer trop fort sur le rad pour démonter sa carte, même si c'est tentant de poigner dans le rad plutôt que dans le PCB ( moins accessible ) car à cause du système de fixation, le rad peu légèrement pivoter -> celà peut engendrer des inconvénients ( transfert thermique diminué, dessérage progressif du rad, ... )
En espérant que mes comments seront utiles à d'autres ... :)
Tests & comparatifs d'alimentations | Toutes les Radeon 9550 | Où je vis ? Devant mon écran !
n°1276969
fredxx
Posté le 10-07-2005 à 22:57:19  profilanswer
dites, question silence, quelqu'un aurait il la solution pour trouver un ventilo 30x10 pour changer la turbine d'origine sur une carte mère A8N-SLI deluxe ? ou un adaptateur 30->40 ? merci
n°1281412
Zebra3-
Posté le 19-07-2005 à 14:58:14  profilanswer
La fonction "rechercher" est-elle innacessible depuis ton PéCé ?????
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3806780
Message édité par Zebra3- le 19-07-2005 à 14:59:45
n°1286780
chaced
Posté le 29-07-2005 à 16:40:05  profilanswer
C'est comme les cligno des voitures, ça y est, mais ce n'est pas utilisé  :pt1cable:
Mes bdVDS des trucs
n°1286790
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-07-2005 à 17:07:26  profilanswer
Petite précision sur la ventilation puisqu'il y a une erreur...
Le ventilateur amenant l'air dans la tour doit avoir un débit supérieur à celui d'extraction, pour la simple raison que l'alim en sort aussi.
TRES gênant dans les Antec Sonata/P160 qui ont des fuites de partout de surcroit, surtout le Sonata qui n'a même pas de ventilo en façade...
n°1305792
makito911
Posté le 06-09-2005 à 01:58:28  profilanswer
je compte brancher 2 ventilo noisetaker s2 avec potar dans ma tour atx.
il me semble que les connecteurs sont des 3 pins.
j'ai inspecté ma cm asus a7n8x-x et il ne semble plus y avoir d'emplacements libre pour des ventilo!
sur quoi suis je censé les brancher et ce, de facon propre (cad en éviter les coups de ciseaux et de dominos)?
j'ai cru lire que pour connaitre la vitesse de rotation des ventilo sous windows, il fallait qu'ils soient reliés à la cm.
Quels types de branchement sont à faire pour avoir ces informations?
Merci d'avance.
n°1306020
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 06-09-2005 à 18:43:32  profilanswer
ben....branchement prises trois pins sur la mobo....a condition qu'elle gere le mitoring
a voir avec speed fan
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1357964
benjiman
Posté le 08-01-2006 à 17:06:15  profilanswer
j'avais débranché mes 3 ventilo fournis avec mon boitier antec -> trop de bruit
Ce sont des ventilateur 2 pins avec adapateurs molex 4 pins.
Mon but serait de relier ces 3 ventilateurs à la même molex et de regler leur vitesse avec un potentionmètre.
Pour le principe ça va mais mes cours d'électricité sont bien loin et j'aimerai des conseils :D
j'ai donc mis le potar en série et plus loin les ventilos en parallèle. Ca fonctionne apparement, j'ai l'impression que le potar chauffe, c'est normal ? pas de risque ?
Les vieilles questions d'élève de collège ...  [:sisicaivrai]
Merci  :jap:
n°1357990
chaced
Posté le 08-01-2006 à 17:55:54  profilanswer
Noistaker, ce n'est pas un label pour les alim enermax ça ? a mon avis c'est Noiseblocker la marque :D
Mes bdVDS des trucs
n°1357994
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 08-01-2006 à 18:03:24  profilanswer
suis d'accord avec chaced.....
pour ce qui est des potard, va voir sur mon premier topic ou les pointures du forum ont upper, avec des schema elec nickel...
coté silence, j'ai enfin coupé le sifflet a ma lc power lc6550!
une premiere car apres recherche sur le forum et sur le web, je n'ai pas trouvé d'équivalent......
a content moi !  (fier meme!)
 me suis assez pris la tete!!!
[:bartmat]
si vous avez des config air-coolée upper ma signature.... :jap:
Message édité par freedrk le 08-01-2006 à 18:08:10
n°1358025
benjiman
Posté le 08-01-2006 à 19:03:59  profilanswer
Ca reste du chinois malgré les schéma, je lirai à tête reposée ... les ventilo semble tourner dans des sens opposés ... :D
Merci ;)
n°1358104
loudiwik
Posté le 08-01-2006 à 21:02:03  profilanswer
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] m&id=34026 ça doit $etre pas mal aussi, un ventilo de 14cm...
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
suis arriver aux limites du silence avec ma config :(Silence pour ma config
[AVIS]MEILLEUR W/C pdv PERF/SILENCE[Topic] Mods UV - Fabrication, Photos... /!\ 56k /!\ MAJ 11-10-2004
le silence encore possible en air cooling ?le silence encore possible avec une bonne config en aircooling ?
Amd pour les maniacs du silencesilence SP97 (+s2) Vs Zalman 7000 (+s2)
Extraction ou Introduction ??
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Le Silence : introduction (MàJ du 24.02.05)
Hit-Parade
