3165 connectés
 Page :   1  2  3  4
[GUIDE] Le Silence : introduction (MàJ du 24.02.05)
n°1146731
Nesousx
Posté le 07-12-2004 à 23:20:30  profilanswer
Je n'ai pas lu tous les postes.. c'est mal.
Donc qqun a peut etre deja donné ce conseil:
pour éviter de massacrer les nappes en séparant les fils, on peut utiliser une aiguille, c'est beaucoup moins risqué que le cutter :)
Mon Feedback
n°1146909
ginie
Posté le 08-12-2004 à 13:12:47  profilanswer
faut pas couper tout le long avec le cutter, on fait 1cm et apres faut tirer et ça se separe tout seul :o
> Hébergez vos images < > Voler en Corse <
n°1147280
Posté le 08-12-2004 à 21:56:57  answer
bon demain je vais chercher un boitier ANTEC SX630II normalement avecde la pate artic silver pour tester mon ncu 2000
je verrais ensuite si je remplace le ventilo par un S2@5V
n°1147621
Posté le 09-12-2004 à 14:21:03  answer
les cables en nappe, si c'est c'est en nappe, y a pas une raison (interferences) ?
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2004 à 14:21:27
n°1147792
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-12-2004 à 17:49:16  profilanswer
Si normalement un fil sur 2 est rélié à la masse pour dissiper les interférences de son voisin sur une nappe 80 fils
En tressant et en blindant le tout on arrive à dissiper les interferences aussi
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1148193
Nico-Rep
Posté le 10-12-2004 à 09:56:13  profilanswer
Je me pose une question au sujet du sous-voltage en 7v des ventilos; sachant que je dispose d'un rhéobus SunBeam, est-ce quand même dangereux de les mettre en 7v?
Mon Feed-Back -- Mon topic de vente
n°1148203
supajohn
A l'Hopital Velpeau ?
Posté le 10-12-2004 à 10:31:55  profilanswer
Si tu sous-volte en passant par ton rheobus, alors non pas de probleme... Car il s'agit alors d'une resistance, qui reduit le courant. Du coup y'a pas de courant qui remonte vers l'alim (comme dans le cas d'un branchement 7 volt), car c'est ce courant qui remonte qui est mauvais pour l'alim.
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
n°1148231
josedsf
Posté le 10-12-2004 à 12:07:04  profilanswer
Beau topic !
Guide cpu/architecture
n°1148293
chaced
L'oeuf ou la poule ?
Posté le 10-12-2004 à 13:51:54  profilanswer
Resistance sur un sunbeam ? ce n'est pas plutot un régulateur actif ?
Mes bdVDS des trucs
n°1148541
supajohn
Posté le 10-12-2004 à 21:20:22  profilanswer
Hummm... Régulateur actif ? Voyons voir... pourquoi pas ! La seule difference pour moi entre les deux, c'est que le deuxième sonne mieux.  :whistle:  Ca fait plus professionnel. Surement parce que c'est plus vrai !
Bref vous l'aurez compris, j'y connais pas grand chose.  :sweat:
La seule chose que je voulais dire, c'est que en passant par un Rhéobus, 7 volts c'est pas dangereux. Encore heureux on les achète pour ca !
Merci a Chaced pour rectifier mes approximations.
n°1148642
jojo540
Posté le 11-12-2004 à 00:17:21  profilanswer
Il n'y a aucun danger pour les ventilos, j'ai un Sunbeam et dessus mes 4 ventilos sont à 6V.
Les tensions de sortie du Sunbeam sont faites à partir du 12V.
Par contre vu qu'ils tournent moins vite qu'en 12V ils brassent moins d'air et refroidissent moins, donc pour descendre à 7V il faut que tu aies déjà en 12V, de bonnes températures CPU et carte mère.
Si t'es déjà à 60° CPU avec des ventilos en 12V, il peut être dangereux oui de les passer en 7V car ton CPU va cramer, c'est le seul "danger".
Il y a "un peu plus" qu'un potar dans un Sunbeam:
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600006-001_p002b.jpg
Message édité par jojo540 le 11-12-2004 à 00:19:03
n°1148937
supajohn
Posté le 11-12-2004 à 19:53:15  profilanswer
Mise a Jour :
  • Dissipateurs Cartes Graphiques (ajout de la partie)
  • Rheobus (ajout de liens)
n°1149020
ov3rflow
Overrage
Posté le 11-12-2004 à 23:03:54  profilanswer
chouette topic  [:mad_overclocker]  :sol:
http://ecurie-redface.fr  -  Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un ? Toi aussi, conclus ton message par "HFR what Else ? "
n°1151388
Supermagnu​s
www.mobilidees.info
Posté le 15-12-2004 à 19:23:47  profilanswer
UP pour ce topic d'une remarquable qualité !
Bon boulot SupaJohn !!! :hello:
n°1154184
ruready
Posté le 19-12-2004 à 15:06:01  profilanswer
http://83.243.23.27/images/perso/drap.gif
n°1158341
toto408
free porn
Posté le 24-12-2004 à 19:42:46  profilanswer
Up
OverClocking-Masters
n°1159677
cyco_j
Posté le 27-12-2004 à 10:44:47  profilanswer
[:abnocte invictus]
très bon topic !
n°1159851
skandar
in 3osbène we Trust
Posté le 27-12-2004 à 15:15:08  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°1168721
vavanjukeb​ox
je connais la musique...
Posté le 07-01-2005 à 18:24:02  profilanswer
j'aurai une question concernant ma carte graphique Geforce 6600 GT (point of view):
le ventilo est branché via une prise Molex 2 pins et il tourne à fond les ballons ! :cry:
et comme il n'existe aucun waterblock ou kit de type "vga silencer" pour 6600 GT, j'aimerai réduire la vitesse de rotation du ventilo pour réduire le bruit! mais je vois pas coment faire :(.
Quelqu'un a t'il une idée ?
en tt cas, c'est dommage qu'il n'existe pas de "fan mate" pour MOLEX "2 pins" !
P193 + Corsair HX 1000W / 4 HDD / GTX 280 "Hydrogen"/Gigabyte H55N-USB3 + core i760@3,6ghz + 4Gb DDR3 PC12800+watercooling
n°1168728
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 07-01-2005 à 18:34:32  profilanswer
Utilises un potard (celui vendu avec les ventillos S1/2/3...), tu branches les deux pins de ton ventillos de cg sur 2 des 3 pins du potard et ca marche, c'est ce que j'ai en ce moment sur ma cg 2 pins, sauf que le potard est lui même relié au rhéobus ! Impossible de relier direct la cg sur mon rhéobus (faut casser un truc pour que ca passe, ca m'a pas tenter).
n°1170439
Sledge64C
Posté le 09-01-2005 à 20:27:12  profilanswer
Merci pour ce topic :).
n°1170665
supajohn
Posté le 10-01-2005 à 00:03:17  profilanswer
J'ai posté un topic sur "comment brancher un fan mate 3pins sur un ventilo  2fils/molex 4 pins.
A priori ca resoudera pas ton probleme, mais tu peux t'en inspirer peut etre... Parc contre l'adresse du topic je l'ai pu, mais si tu relis les premiers posts elle doit y etre.
 [:crevette_88]
n°1174829
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 14-01-2005 à 17:00:19  profilanswer
Très bon début, je t'encourage à continuer !
J'ai tout lu et je ne vois que trois points à améliorer pour le moment ( en attendant les prochains ajouts ) :
* Définition : VPU = Visual Processing Unit = GPU = Chipset graphique = processeur graphique.
* Je pense que tu devrais réorganiser les définitions, en les classant par thèmes ( Processeurs / refroidissement / composants ... ) et en mettant les synonymes les uns derrières les autres ( ex : cpu, proco, ... ).
* Je ne suis pas d'accord avec le point suivant :
SupaJohn a écrit :
Autre point, ca sert a rien de prendre une alim de 500W si votre Pc est "standart", c'est a dire pas avec 6 disques dur, 3 cartes d'acquisitions, 8 ventilos dans le boitier et 4 lecteurs...
En effet, plus une alimentation est puissante, plus elle chauffe, et donc plus il faut la refroidir. Or j'ose espérer que maintenant vous avez compris que tout ce qui refroidit, ca fait du bruit (sauf si refroidissment passif). Donc une alim de 500W, c'est des ventilos qui soufflent plus forts.
A contrario, ca sert a rien de se dire "OK j'en prend une de 250W, comme ca chuis tranquille". Non seulement vous risquez d'etre limite si vous pompez trop dessus (genre vos disques durs qui arretent de tourner...), mais en plus l'alim fera plus de bruit que la meme en 350 watts. Parce que celle de 200W va travailler a fond, alors que celle de 350W ne sera qu'en demi-charge. On se rend souvent compte que les appareils, quels que soient leurs types, vont plus de bruits (et tiennent moins longtemps) lorsqu'on les pousse dans leurs retranchements.
* La caractéristique clé d'une alimentation est son efficacité, qui est une courbe en fonction du taux de charge.
* La courbe d'efficacité est propre à chaque "gamme" d'alimentation d'un constructeur ( ex : Antec SmartPower, Antec TruePower, Seasonic SuperTornado, ... ) et peut varier légèrement en fonction de la puissance du modèle.
* Les trois caractéristique principales d'une courbe d'éfficacité sont (a) sa "hauteur" et (b) son degré de courbure ( plus ou moins courbée donc ) et (c) la position de l'optimum en terme de taux de charge.
* Si on choisit un PC donné ( on fixe la consommation ) et une gamme d'alimentation ( on fixe la courbe ) alors la puissance idéale est celle qui correspond à la partie supérieure de la courbe -> "plage ( d'utilisation ) optimale".
Exemple concret :
Imaginons un PC consommant 240 W ( chiffre arbitraire, facilite les calculs ) et trois gammes d'alimentations ( A, B et C ).
L'alim A à une courbe dont la plage optimale se trouve à 80% de taux de charge environ -> puissance idéale = 240/0.8 = 300 W.
L'alim B à une courbe dont la plage optimale se trouve à 67% -> puissance idéale = 240/0.67 = 360 W.
L'alim C à une courbe dont la plage optimale se trouve à 60% -> puissance idéale = 240/0.6 = 400 W.
Maintenant, imaginons que les caractéristiques des alims soient les suivantes :
* Modèle A 300 W : efficacité de 80% @ 240 W -> 60 W de chaleur.
* Modèle B 360 W : efficacité de 67% @ 240 W -> 120 W de chaleur.
* Modèle C 400 W : efficacité de 75% @ 240 W -> 80 W de chaleur.
On remarquera qu'une petite variation de l'efficacité peut entrainer une variation importante de la chaleur dégagée. Ainsi, l'alim C est 5% moins efficace que la A, et la chaleur dégagée augmente de 33% !
Important : ne pas confondre "alim qui chauffe pas" ( qui dégage peu de chaleur ) et "alim bien refroidie" ( très bien ventilée ). La température de l'air en sortie de l'alim ne permet pas de savoir combien de chaleur l'alim dégage seule.
Désolé d'avoir été aussi long ... :ange:
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 14-01-2005 à 17:37:33
n°1176284
supajohn
Posté le 15-01-2005 à 23:13:54  profilanswer
Superbe. Tout simplement.
En fait j'avais tiré cette conclusion d'un article que j'avais lu, qui expliquait... ce que j'explique. (Voir ton quote dans ton post)  :pt1cable:
Comme je suis pas un expert, et que le raisonnement tenait la route, je me suis pas trop posé de question. Mais effectivemment vu comme ca, c'est plus precis, mais plus compliqué aussi du coup.  :whistle:
En tout cas merci, je bientot "t'adder" au topic.
 [:crevette_88]
n°1176365
supajohn
Posté le 16-01-2005 à 00:47:31  profilanswer
D'ailleurs je viens de faire le tour pour voir (ca fait longtemps que je me suis pas penché sur le probleme), et je pense que la on aura bientot fait le tour...
Manque juste deux-trois trucs :
  • Une section sur les Disques Durs
  • Une section sur les boitiers
Pis apres, les photos de ma config !  [:aztechxx]
D'ailleurs je cherche toujours une belle photo de watercooling pour illustrer. Peut etre d'ailleurs que je ferais une petite section watercooling juste pour "presenter". En meme temps j'y connais rien ca va pas etre long lol
D'ailleurs si certains se sentent de rédiger un bout de machin, n'hesitez pas !! J'integrerais ca au topic.
Message édité par supajohn le 16-01-2005 à 00:48:42
n°1176569
Posté le 16-01-2005 à 11:34:24  profilanswer
Deux petits liens où tu trouveras quelques photos de WC relativement représentatives :
* [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
* [topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Attention, certaines photos sont sur les sites perso de leur auteur. Je pense que tu devrais leur demander leur avis avant de les publier ici.
n°1177722
gothico
Posté le 17-01-2005 à 15:27:53  profilanswer
Tres complet comme article, bravo ;)
(si seulement j'avais eu un article comme ca pour faire mon PC.. (cf. ma signature))
MOD : Mon PC silencieux  |  Topic Miranda IM
n°1179135
supajohn
Posté le 18-01-2005 à 21:09:49  profilanswer
J'avais deja lu ton topic en fait... Et il est tres bien !! Je vois pas vraiment pourkoi un sujet comme le mien aurait été mieux, vu que t'as tout trouvé tout seul !  :)
Seule petite remarque (qui revient plein de fois d'ailleurs dans les posts de ton topic - ca doit meme finir par t'enerver d'ailleurs... - ), c'est pour les decoupes... brutales on va dire... :lol:
Tout de meme une question (t'as du y repondre dans ton topic mais j'ai la flemme de lire, et pis ta reponse profitera ici) : Niveau bruit, c'est comment ?
n°1180503
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-01-2005 à 04:32:52  profilanswer
salut, très sympa ce topic, par contre je suis étonné que personne n'ai pas parlé des slicks ou "petits bouts en caoutchouc" (dans les sections vocabulaire & ventilos)
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/degconfig/Slicks-02.jpg
c'est super efficace, je pense ça diminue la résonnance, le son des ventilo de moitié (et le bruit general du pécé) c'est impressionnant, c'est genre 3€uro les 4 plots donc si vous avec 6 ou 7 ventilos ça fait cher mais c'est valable :)
en gros les ventilos à fond j'entend comme avant les slicks à moitié de puissance (et encore)
n°1182873
le-lapin-f​ou
Posté le 22-01-2005 à 01:38:29  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de lire ce topic, et j'aimerit avoir un peu de silence à pas cher ;) ( sur socket A )
Donc pour un silence modeste ( que ça casse pas les oreilles, mais pas non plus du fanless), ça irait
   - 4 ventilos 80*80 ( un peu n'importe lesquels, genre antec UVfan ) branchés sur Rhéobus pour le boitier ( mini pour le silence )
   - Changer de ventirad ( pas trop cher ) et mettre sur rheobus ( socket A )
   - Au besoin, changer l'alim, poser du gédicoustic, ...
????? Je précise que je ne roule pas sur l'or ( J'ose pas creer un topic juste pour ça :D )
Merci d'avance  :hello:
feedback .::. No éssémaisse please :o .::. mon site
n°1182908
supajohn
Posté le 22-01-2005 à 03:03:59  profilanswer
Bon bon bon...
Alors deja pour le ventirad : moi j'ai changé pour Artic Cooper Silent Rev2, il est pas cher du tout, thermo-regulé avec sonde (meme pas besoin de la brancher sur rheobus), et il fait pas de bruit !!   :love:
Sinon, 4 ventilos 80, je trouve que ca fait beaucoup... Moi je serai toi j'en mettrai un devant en aspi et un derriere en extraction, si tu colmate le tout avec du gediscoustic tu devrai arriver a avoir un bon flux d'air dans ton boitier, ce qui devrait suffire a tout refroidir. Pour le coup tu les sous-volte et c'est nikel !
Pour ton alim, ben si t'es pret a changer d'alim, alors autant garder l'ancienne, l'ouvrir (et donc perdre la garantie), et remplacer le ventilo par un plus silencieux sous-volté de surcroit. Ca te coutera moins cher, pour un resultat potable. Sinon il reste toujours des tagan ou noiseblockers, mais la prepare ton oseille.  :fou:
Deja si t'as fait tout ca, tu devrai gagner considerablement pour pas cher! le truc ultime pour finir, la cerise : tu suspend tes disques, et si vraiment tu veux du silence, un systeme passif sur ta carte graphique.  :pt1cable:
Voila !  [:crevette_88]
Message édité par supajohn le 22-01-2005 à 03:05:08
n°1183263
le-lapin-f​ou
Posté le 22-01-2005 à 16:58:46  profilanswer
Ouahou, merci beaucoup :love: ! Le coup des 4 ventilos, c'est clair que ça fait beaucoup, mais mon boitier a 4 emplacements ( mais on s'en fout en fait :sol: ) et puis je projette d'acheter un rheobus, parceque c'est efficace et zoli ( et pas cher, surtout en occase sur ce forum :) )
Aussi merci pour le ventirad, il a l'air sympa et j' ai pas besoin d'un truc a 400€ !!! Au niveau de l'alim, c'est ce que je changerais en dernier ( parce que cher :'( ) et merci pour les petits trucs genre suspendre les disques, ça fait très bibouille, mais bon, si c'est efficace ... ;)
En gros, merci !!! :hello:
n°1192506
jm1981
Posté le 02-02-2005 à 18:42:12  profilanswer
je remarque qu'il n'y a rien sur le bruit des DD :/
et c'est pourtant ce qui me derange le plus en ce moment :(
mes DD émettent un sifflement, ce qui est désagréable à la longue :o
mettre un isolant phonique ne serait-il pas utilse ?
Lexi lin gua ¤ traducteurs FR DE ES IT GB ¤ Geekoo
n°1192739
supajohn
Posté le 03-02-2005 à 02:17:31  profilanswer
La section sur les bruits des HD est en cours...
Cela dit, deux solutions economiques et performantes sont a retenir :
La premiere c'est de suspendre ses disques durs (elastiques ou lacets), le gain est enorme ! Fini les gratouilles, les bruits de resonnance avec la caisse, et en plus, c'est presque gratuit !!  :love:
La deuxieme, c'est le gediscoustic ou tout autre isolant : j'ai vu des tofs d'un gars qui en a mis entre ses discs (et en dessous), et selon ses appreciations c'est formidable, plus un bruit. Dans ton cas (sifflements) ce serait surement mieux. (D'ailleurs le lien du topic qui  contient la photo se trouve quelque part dans les premiers posts, je vais essayer de le retrouver  :sweat: )
Enfin la troisieme solution (meme si il ne devait y'en avoir que deux a la base  :pt1cable: ), elle se trouve sur le marché : il existe une plethore de "silent drives" ou boite a disques durs, certaines combinant meme des systemes de refroidissement en plus de l'isolation phonique (pour eviter que ca chauffe trop dans la boite). Y'a plus qu'a choisir, y'a plein de topics la dessus.
Une alternative etant de recuperer une vieille alim et de se faire sa boite soi meme. :sol:
Enfin pour finir, je pense que lorsqu'on en est arrivé au point d'etre omnibulé par le bruit de ses disques, c'est qu'on a deja un PC bien silencieux... Et c'est d'ailleurs un des problemes inhérent à la recherche du silence : notre tolérance au bruit s'amenuise au fur et à mesure que baisse le niveau sonore de nos engins. Du coup, le petit sifflement du HD qui ne paraissait rien devient horrible une fois que le vombrissement du ventirad a cessé... (ou de toute autre piece). Le problème c'est que ca n'aura jamais de fin, a moins de......
.....a moins d'avoir une config "0 decibel", mais la question fait debat, et j'ai pas envie de troller pour ce soir, alors a vous de trouver ce qui vous va le mieux !  [:crevette_88]
 :bounce:
Message édité par supajohn le 03-02-2005 à 02:19:19
n°1192857
jm1981
Posté le 03-02-2005 à 11:50:37  profilanswer
La premiere ...
Enfin la troisieme ...
 :bounce:
mettre du gediscountic collé sur les DD :ouch:
je pense investir dans du gedicoustic, mais je sais pas encore trop comment/où le mettre dans mon boitier ...
n°1193259
supajohn
Posté le 03-02-2005 à 19:22:51  profilanswer
Collé ?
Oui collé ! Mais pas avec de la colle, allons...
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :
http://60gp.ovh.net/~metalfor/div/pcsilence/24disques.jpg
Merci a Gothico, la photo vient de son topic
n°1194051
chaced
Posté le 04-02-2005 à 17:10:51  profilanswer
Bon, petit cas perso pour mon PC2 ;)
Avant :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc2/PC2_001.jpg
-Alim Heden 350w, ventillo Globefan @ 5v
-Ventillo en extraction : Antec blue @ 5v
-Ventirad Aqua 690 moded Enermax 8cm au mini
-Pas de probleme avec la carte video, c'est une passive.
Apres :
-Remplacement de l'alim par une Tagan 330w
-Remplacement du ventillo en extraction par un Hiper @ 5v
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc2/PC2_011.jpg
Et mise en place du disque dur sur de la mousse :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc2/PC2_014.jpg
Mes bdVDS des trucs
n°1194423
skandar
in 3osbène we Trust
Posté le 05-02-2005 à 02:08:31  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  Attention au chauffage , c'est dangereux pour ton disk  :sweat:
Message édité par skandar le 05-02-2005 à 02:09:44
n°1194500
chaced
Posté le 05-02-2005 à 10:35:32  profilanswer
Il n'est pas enférmé la, ça ne risque rien.
Mes bdVDS des trucs
n°1194550
ginie
Posté le 05-02-2005 à 11:54:27  profilanswer
je vais faire ça pour mon serveur :o
n°1194551
chaced
Posté le 05-02-2005 à 11:57:16  profilanswer
A la limite, un ventillo de merde @ 5v pour reffroidir puis basta, mais bon, mon pc2 doit marcher une heure par jour, pas de quoi bien chauffer :D
Mes bdVDS des trucs
 Page :   1  2  3  4
suis arriver aux limites du silence avec ma config :(Silence pour ma config
[AVIS]MEILLEUR W/C pdv PERF/SILENCE[Topic] Mods UV - Fabrication, Photos... /!\ 56k /!\ MAJ 11-10-2004
le silence encore possible en air cooling ?le silence encore possible avec une bonne config en aircooling ?
Amd pour les maniacs du silencesilence SP97 (+s2) Vs Zalman 7000 (+s2)
Extraction ou Introduction ??
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Le Silence : introduction (MàJ du 24.02.05)
Hit-Parade
