726 connectés
  Silence
  Jai trop chaud avec ce PC
n°1269420
cogru
Ragnarok
Posté le 24-06-2005 à 20:56:22  profilanswer
:heink:
voici la tour que j'utilise : http://www.charlie12.com/ c'est celle qui est sur limage.
dedans il ya deux DD, une galaxy 6800GT, une A64 3200+ et 1 Go de Ram.
jai mis un ventilo en extraction juste en dessous de lalim.
En faisant que naviguer sur internet, le GPU core temperature est à 60°C et l'ambient temperature est à 47 °C.
Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'air qui circule dans ma tour ?
En touchant mon alim je constate que c hyper chaud  :heink:
Je me demande si cest pas une bonne idee dacheter un pc tout assemble  :ouch:  :kaola:
n°1269457
letom57250
Posté le 24-06-2005 à 21:51:54  profilanswer
Bin, regarde si tu peut ajouter des ventilos en aspirations sur la facade du boitier, sinon, 60° pour une 6800GT est correct, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment.
n°1269460
lone_wolf
Posté le 24-06-2005 à 21:54:09  profilanswer
c'est quoi ton alim?
j'ai eu le probleme d'alim qui chauffait car l'air n'etait pas extraite, j'ai fixé un ventilo à l'interrieur et voila :p
n°1269519
cogru
Ragnarok
Posté le 24-06-2005 à 23:30:12  profilanswer
Cest une enermax 300 W, l'air est bien extraite.
Je met ma main ou lair sort et je sens bien que cest une air chaude malheureusement.
Meme avec un ventilo sur la facade du boitier en aspiration et en le faisant tourner a plein pot et un autre en dessous de lalim en le faisan tourner a plein pot aussi, ca na pas ameliorer la temperature au sein de mon boitier.
Il fait trop chauddddddd
n°1269645
DJguignol6​9
Posté le 25-06-2005 à 11:57:45  profilanswer
Salut !
C'est un Athlon 64 alors pourquoi ne pas activer le Cool&Quiet ? Si il n'est pas disponible avec ce processeur alors pourquoi ne pas essayer d'utiliser un gestionnaire d'horloge dynamique comme CPU Cool ou speedfan.
Il sera alors possible de baisser automatiquement le FSB quand le CPU n'est pas ou peu utilisé !
Faire un petit tour par ici au sujet de Speedfan :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7946-1.htm
Avec speedfan en passant le FSB à 66MHz au lieu des 200MHz d'origine le CPU va dégager 66% de chaleur en moins et chauffer beaucoup moins.
n°1269682
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-06-2005 à 13:38:58  profilanswer
il suffit de baisser le vcore
c'est pas en baissant le fsb que tu vas gagner en température même si ça joue
133 de fsb e moins, c'est un peu brutal je trouve
en baissant le vcore, ça sera plus visible
faut juste vérifier que le proc est toujours stable avec occt
n°1269754
da_momospi​ke
Posté le 25-06-2005 à 16:37:37  profilanswer
ouai mais en baissant le vcore tu risque d'etre instable donc faut aussi baisser le facto ---> c&Q!!!!!!!
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1269963
cogru
Ragnarok
Posté le 26-06-2005 à 01:53:48  profilanswer
voici ce que j'obtiens sous Speedfan. Il y a local et remote, je ne sais pas à quoi cela correspond.
http://img298.echo.cx/img298/5914/sanstitre4oc.th.png
Sinon j'ai trois endroits pour brancher des ventilos sur ma carte mère. K8N-E Dlx. Mais ça ne va pas car les ventilos ne peuvent pas trouver à fond en fait, je croyais au début mais en fait non car quand je remplace le ventilo branché sur la sonde du CPU, ça tourne vachement plus vite.
C'est peut-être pour ça que l'air chaud dans ma tour reste dedans et ne s'évacu pas très bien  :sweat:
Message édité par cogru le 26-06-2005 à 01:55:20
n°1269968
sovkipeu
Posté le 26-06-2005 à 03:01:33  profilanswer
Houla, tu as un vrai problème avec les températures cogru.
Laisse la porte de ton boitier ouverte, tant pis pour le bruit et la poussière, il vaut mieux çà que de tout cramer.
Envisage l'achat de deux ventilateurs pour boitier, un à l'avant en aspiration et un à l'arrière en extraction.
Et la petite flamme dans speedfan pour le disque dur çà veut dire qu'il y a urgence, faut aérer.
n°1270003
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 11:19:38  profilanswer
c'est pour ça que j'ai expliqué juste avant qu'il fallait testé avec occt
perso je tourne avec un fsb de 178 au lieu de 166 et un vcore de 1.55V au lieu de 1.65
ça veut donc dire qu'il y a une grosse marge puisque j'ai overclocké tout en baissant le vcore
c'est stable sous occt jusqu'à 180 de fsb (pour ma config bien sûr)
ça fait un gain de température non négligeable car j'ai fait ces modifications avec l'arrivée de l'été et mes températures ont quand même baissé de 2 degrés.
Alors pourquoi se priver!
depuis quand les facteurs sont plus bloqués?
n°1270022
da_momospi​ke
Posté le 26-06-2005 à 12:07:43  profilanswer
ben sous les amd ils sont pas bloquer ;)
c'est vrai que si comme tu dit ça marche, c'est bien cool :)
par contre moi je recommande vivement le cool'n'quiet!! on ne le sent absolument pas, dé que l'ont lance un prog qui tète, tout de suite on est à la fréquence maxi. il n'y a aucun ralentissement pour un gain te T° affolant :)
n°1270054
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 13:52:39  profilanswer
pour les disques dur, il serait temps de s'inquiéter
c'est pas le fait qu'il y ai une flamme qui est dangereux (on peut régler les limites)
il faut juste mieux aérer le boîtier, au pire tu laisses ouvert le boîtier comme expliquer par sovkipeu
n°1270082
cogru
Ragnarok
Posté le 26-06-2005 à 15:16:45  profilanswer
Boitier ouvert, ça signifie que toute la chaleur dégagée par mes composants sort directement de mon boitier ?
Donc si je met des ventilos en extraction et un autre qui fait rentrer l'air, ça ne servirait à rien ?
n°1270083
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 15:20:11  profilanswer
ça servira à faire entrer un flux d'air et donc à refroidir le puisque l'air chaud va être évacuer plus rapidement même boîtier ouvert
perso je préfère le laisser fermer et retirer les caches des baies pour faire appel d'air par les ventilos
n°1270113
sovkipeu
Posté le 26-06-2005 à 16:48:01  profilanswer
Mais non, je voulais dire: tu laisses ton boitier ouvert pour l'instant, et quand tu auras tes ventilos d'installés tu pourras le refermer. :D
n°1270254
cogru
Ragnarok
Posté le 26-06-2005 à 21:20:05  profilanswer
Acheter une config à 1500 € , ajouter 250 € pour du Watercooling ça vaut le coup ?
n°1270258
blackhawke​r
Posté le 26-06-2005 à 21:36:59  profilanswer
pas vraiment puisque tu peut t'en racheter un au lieu d'un bon watercooling que tu pourras ensuite o/c légèrement en aircooling
  Silence
CPU Athlon 3400+ S754 => trop chaudWater-Cooling TITAN TWC-A04 ... Trop chaud !!!
AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !Mon CPU a chaud
Tuning a chaud, pas une bonne idéeCPU très chaud !
overcloking un peu chaudSempron 2400 trop chaud !!
Watercooling Un peu chaud a mon gout !A64 3400+ + ventirad d'origine : trop chaud !! ??
Plus de sujets relatifs à : Jai trop chaud avec ce PC
