346 connectés
  Air Cooling
  Sempron 2400 trop chaud !!
n°1195798
moc88
Posté le 07-02-2005 à 15:58:42  profilanswer
J'ai un souci sur le PC que je viens de me monter:
Sempron 2400 Box
MSI KT4AV-L
512 Mo DDR Noname
Mon souci est que mon sempron tourne a 58°C en permanance et a 70°C a pleine charge... Mais le pire, c'est que pour le moment il ne tourne qu'en FSB 100MHz et un coef de 10 alors que logiquement il est sensé pourvoir tourner a un FSB 166MHz sans problème voir 200 s'il est bien ventilé... J'ai essayé de le faire tourner a frequence normale (1,6 GHz), il tiens 5min et l'ordi se coupe...
Vous savez a quoi cette surchauffe anormale est du ? J'ai lu que les ventilos founis avec les proc n'etaient pas geniaux mais qu'ils etaient amplement suffisants pour tourner au moins a la frequence normale sans o/c...
Je n'ai pas mis de pate termique, dois-je en mettre (il est precisé sur la boite du proc que si je fais ça je perd la garantie...)
Merci pour vos réponses
n°1195831
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-02-2005 à 16:44:04  profilanswer
C'est pas le ventillo qui n'est pas terrible, mais c'est que tu as mal monté ton rad.
n°1195859
piedmature
Posté le 07-02-2005 à 17:04:28  profilanswer
+1, rad mal monté.(as tu bien enlevé le plastique protecteur sur le pade thermique?)
n°1195886
moc88
Posté le 07-02-2005 à 17:44:27  profilanswer
Ah, ben je vais regarder ça en rentrant, le plastique a bien été enlevé, comment peut il etre mal monté ?
n°1195888
funky 83
Posté le 07-02-2005 à 17:49:18  profilanswer
Tu as du mal monter ton radiateur.
As tu enleverle plastique protecteur?
As tu bien fixer le radiateur avec l'atache metalique?
Le systeme de refroidissement choisi par amd ( cpu acheter en version boite) est parfaitement adapter au cpu dans une conditon d'utilisation normal ( pas d'overclocking)
Conseil:
*Eteint ton pc
*Debracnhe le ventilateur cpu et demonte le radiateur avec un tournevis ( attention a pas riper sur le carte mere sinon elle sera h-s)
*Nettoye le core du processeur ( la partie metalique situer au centre)
*Nettoye la base de ton radiateur ( utilise un chiffon avec de l'alcool pour faire disparaitre la moindre trace de pate thermique)
*Va voir ton assembleur pc et achete de la pate thermique ( ou procure en toi sur internet artic silver 5)
*Depose une fine couche sur ton processeur ( un grain de riz)
etale avec une carte telephonique ou equivalent.
*Remonte ton radiateur et branche le ventilo
*Vas dans le bios est regle le fsb a 166mhz
Ton pc doit normalement etre stable apres tous sa . Sinon rajoute un ventilateur boitier en extraction a l'arriere de ta tour. Et nettoye corectement ta tour et range les cable de ton alim pour favoriser la circulation de l'air
Voila j'esper que je t'ai aider
n°1196573
moc88
Posté le 08-02-2005 à 18:18:42  profilanswer
Effectivement, le simple fait de remplacer la pate existante par une autre pate themrique m'a résolu le problème ! maintenant je tourne a 48°C avec mon FSB a 166MHz ! Nickel, merci
n°1197264
Glossypape​r
J'en veux une
Posté le 09-02-2005 à 13:11:10  profilanswer
Le simple fait de changer la pate thermique ne te fait pas gagner 30°c, tu avais tout simplement mal monté ton ventirad et en le remontant, tu l'as bien remis.
n°1197273
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-02-2005 à 13:31:01  profilanswer
  Air Cooling
overclocking impossible sur MSI K8NM-FISR & SEMPRON 3100+, WHY ??sans deconner,3500+ a 1.66v et 2400 Mhz nan stable !!!
refroidissement sempronDeverouillage Sempron 2200+
[conseil pour achat] - Barton/Sempron/Athlon XPSempron box et ventirad
[Avis] Temp entre Amd XP et SempronProbleme Frequence Sempron 2800
vive le semprono/c Sempron 2600+ / CM Asrock K7TV4A+
Plus de sujets relatifs à : Sempron 2400 trop chaud !!
Hit-Parade
