2318 connectés
  Air Cooling
  AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
n°1251118
kenzar
Posté le 20-05-2005 à 18:42:35  profilanswer
:hello: Bonjour / Bonsoir.
Bon alors pour commencer, ma config :
  • Processeur : AMD Athlon XP 3200+
  • Carte mère : ASROCK K7S8XE+
  • Mémoire vive : 2x 512Mb Elixir pc3200 DDR400
  • Carte graphique : SAPPHIRE Atlantis Radeon 9800 Pro 256Mb DDR2
  • Stockage : DD 80Gb SATA
Je l'ai depuis environ un an, et je n'ai depuis changé que la Carte graphique.
Tout allait pour le mieux quand soudain, par un beau matin de Mai, me balladant dans le BIOS, je vois mes barettes de ram reconnues comme étant des DDR333 tournant ainsi à 166 Mhz. Pourtant ce sont bien des DDR400. Je modifir la fréquence pour les mettre en DDR400 à 200 Mhz. Au bout de 5 minutes de jeu (le genre de jeu gourmand envers la machine), reboot. Aucun écran bleu, rien. Un reboot simple, net, et qui fait bien ch##r. Je refais un tour dans le BIOS pour tout vérifier cette vfois, tout a l'air bien. Je réessaye, reboot. J'augmente le voltage, reboot encore plus tôt. Je remets en DDR333, tout va bien.
 :heink:
Je remarque par ailleurs que mon CPU tourne à 50° - 55° C au repos, et ça en DDR333. Donc si je passe en DDR400, avec tous les changements que ça occasionne, bien évidemment ça va plus vite, ça chauffe plus, et ça reboot.
J'en viens donc à la conclusion que c'est le CPU qui chauffe trop, déclenchant ainsi le système de sécurité qui fait rebooter l'ordi. D'ailleurs, les AMD Athlon XP 3200+ sont réputés pour chauffer si je ne me trompe.
Moi qui voulais changer de ventirad un de ces 4, ces évènements accélèrent les choses. Je suis donc résolu à en acheter un nouveau. C'est pourquoi je poste ici pour vous demander conseil en la matière.
Quel ventirad me conseilleriez-vous pour un AMD Athlon XP 3200+ monté sur une ASROCK K7S8XE+ ?
Merci d'avance.
A bientôt :).
n°1251156
SpaceHubbl​e
Posté le 20-05-2005 à 19:48:08  profilanswer
Ca serait bien déja que tu constate exactement a quelle temperature ca reboote
Avec speedfan par exemple et cpuburner pour ne pas faire trainer les choses.
Ensuite regarde dans le bios a combien est reglée la protection temperature (voir page "pc healt" peu etre)
Pour finir je ne crois pas que la protection temperature provoque un reboot, je dirais plutot que ca arrete le pc sans redemarrer.
Donc ton blem ca serait plutot de l'instabilité, a confirmer...
n°1251360
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 11:26:58  profilanswer
Ouais, tu as sûrement raison.
J'ai testé, avec ma Ram en DDR400, mon CPU avec CpuBurner, pendant 5 min, et il est monté jusqu'à 56°C, mais pas de reboot.
Ca viendrait donc plutôt de la Ram.
Voilà ce qu'il se passe :
J'ai 2 barettes DDR400 Elixir, toutes deux de 512Mb.
Le BIOS les détecte comme étant des DDR333 (si je mets choix de la fréquence automatique, il me sort des DDR333).
Si je les règle manuellement en DDR400, il plante au bout de 5 minutes.
PS: J'ai testé mes barettes avec MemTest86, aucun problème.
Voilà le problème :).
Message édité par kenzar le 21-05-2005 à 11:28:37
n°1251393
SpaceHubbl​e
Posté le 21-05-2005 à 12:21:14  profilanswer
Peut etre des timing trop elevés pour etre stable en 400...
n°1251402
Ouiche
Posté le 21-05-2005 à 12:36:42  profilanswer
Et bien.. tu as le ventirad box pour ton cpu? C'est vrai que 50 ou 55c° en idle c'est vraiment trop chaud.. Sachant qu'il va donc largement dépasser les 60c° en burn, ca pourrai clairement etre la protection thermique.. ou une diminution de la stabilitée (ca me fait ca au dela de 60°)
Pour régler ton probleme a moindre cout, je dirait qu'il faut que tu mette un ou deux ventilo de 8cm en extraction dans ta tour, et que tu retouche ton ventirad (si c'est bien le box), qui est vraiment pourri a la base (surface de contacte rugueuse, pade thermique de mauvaise qualitée, 1/2mm de pate thermique entre conctacte entre la plaque de cuivre et le radiateur en lui meme..)
Message édité par Ouiche le 21-05-2005 à 12:39:54
n°1251564
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 16:42:01  profilanswer
Oui j'ai le ventirad d'origine. Effectivement il a pas l'air top.
S'il faut changer de ventilo pour le CPU, j'ai trouvé un Zalman CNPS 7000B Cu qui a l'air très bien :).
Sinon, j'ai une grille à l'avant sans ventilo et 1 grille à l'arrière d'extraction avec ventilo ainsi qu'un ventilo d'extraction pour l'alim.
Je changerais bien d'alim aussi, celle-là doit avoir 5 ans et était à l'origine sur une config ressemblant à P4 1.5 Ghz, 256Mb Rambus, NVidia GeForce 2 MX 400, etc. Comparé à celle que j'ai actuellement ... heu ... il n'y a pas de comparaison :D.
Si je change d'alim je pense que je prendrai une Tagan, marque qui a l'air superbe.
Sinon, pour le ventilo d'extraction de l'UC, vous me conseilleriez quoi ?
Message édité par kenzar le 21-05-2005 à 16:42:31
n°1251609
SpaceHubbl​e
Posté le 21-05-2005 à 17:40:29  profilanswer
Textorm db killer, Noiseblocker ou papst pour les ventilos de boitier mais c'est pas un blem de temperature ton truc...
La securité temperature arrete le pc mais ne le redemarre pas.
n°1251612
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 17:42:02  profilanswer
Ah ... glocaume a l'air de dire le contraire ... :/
Qu'est-ce que c'est alors ... telle est la question.
n°1251626
Down to th​e Devil
Posté le 21-05-2005 à 18:04:40  profilanswer
C'est quoi ton alim? Vérifies les tensions du +5v et +12v
n°1251631
SpaceHubbl​e
Posté le 21-05-2005 à 18:08:32  profilanswer
La au moins tu sera fixé sur ce point.
n°1251636
SpaceHubbl​e
Posté le 21-05-2005 à 18:14:01  profilanswer
a voir dans le bios, ils sont reglé a combien ?
Voir aussi la remarque de Down to the Devil, regarde s'il y a des variations sur les tensions de ton alim avec un test du logiciel OCCT...
n°1251641
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 18:24:55  profilanswer
Les timings ont réglés automatiquement. On m'a conseillé sur un autre forum de mettre un timing plus élevé tel que 3. J'ai essayé, résultat, ça reboot non plus à 5min mais à 15 min (=_=).
Au niveau de l'alim, là actuellement j'ai en +12V, 11.61V ; en +5V, 4.90V.
n°1251642
Down to th​e Devil
Posté le 21-05-2005 à 18:26:04  profilanswer
le 12v a 11,61 c'est pas terrible. Testes avec une alim.
n°1251650
SpaceHubbl​e
Posté le 21-05-2005 à 18:40:25  profilanswer
mouai surtout si ces valeurs sont relevée en idle (en burn ca chute encore plus et paf plantage)
Une alim plus stable pourait etre en effet une solution...
PS: Quand je disais timing trop elevé j'entendais des faibles timing, 3 est un timing plus faible que 2 la preuve est que tu a allongé la periode de stabilité a 15 mn...
Message édité par SpaceHubble le 21-05-2005 à 18:43:47
n°1251651
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 18:41:43  profilanswer
Oki doc ! Bon alors je vais me prendre une nouvelle alim et un nouveau ventilo pour le CPU (depuis le tempsque je rêve d'un Zalman :D).
Merci infiniment pour votre aide !
n°1251652
SpaceHubbl​e
Posté le 21-05-2005 à 18:45:42  profilanswer
les ventirad a caloduc (heatpipe) sont les plus interessant du moment ;)
n°1251661
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 18:57:24  profilanswer
Moi j'ai repéré un Zalman CNPS 7000B Cu pour mon CPU.
Sinon pour l'alim je pense prendre une Tagan.
n°1251662
toto408
free porn
Posté le 21-05-2005 à 18:59:23  profilanswer
Le memtest que tu as fait tu l'as fait à 166MHz ou à 200MHz?
OverClocking-Masters
n°1251676
kenzar
Posté le 21-05-2005 à 19:10:26  profilanswer
200Mhz
  Air Cooling
Vcore athlon xppolissage athlon XP T-bred
core de athlon xp un peu écailléOc Amd 3000+ A8N Sli Deluxe
Athlon XP-M 2500+, reconnu XP-M 3200+...?o/c AMD athlon xp 2800
Athlon XP 2000+ Thoroughbredo/c athlon 64 3000+ sur gigabyte K8 NF9
Quel Athlon XP pour o/c
Plus de sujets relatifs à : AMD Athlon XP 3200+ ==> Say chaud !
