2837 connectés
Mon CPU a chaud
n°1238832
Woodpeker
Posté le 23-04-2005 à 22:50:56  profilanswer
J'ai un XP 3000, j'ai monté le ventirad fourni dans la boite et la temperature atteint 50-55° au repos. Comme ça me semble beaucoup j'ai preferé installer mon Akasa 825 avec une semelle en cuivre et un ventilo de 80. Hélas, j'ai constaté cette fois ci une temperautre de 68° au repos. Voilà les questions que je me pose :
- Est ce que la pate thermique a une durée de vie limitée dans la seringue ? J'ai reutilisé celle fournie avec mon Akasa acheté il y a quelques mois maintenant.
- Mon Akasa etant certifié pour un XP 3400, je suis surpris de la temperature obtenue, quel ventirad me conseillez vous pour avoir une temperature de 40° environ si vous pensez que l'Akasa est insuffisant ? ( A prix raisonnable evidemment ! )
n°1238917
Tony54
Posté le 24-04-2005 à 11:00:51  profilanswer
changes de ventirad va faire un tour chez Zalman
n°1238923
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 24-04-2005 à 11:07:41  profilanswer
peut etre que tu a simplement mal monté ton ventirad ou mis trop / pas assez de pate thermique ca sert a rien d'en racheter un si celui que tu a peut marcher ;) donc vérifie ton montage.
Pour ce qui est de la druée de vie de la pate thermique chez moi j'ai des tubes qui ont 2 ans d'age et qui me servent toujours ( par exemple j'ai un gros  style tube de peinture de 50g qui me sert toujours ;) )
n°1238933
podam2004
Posté le 24-04-2005 à 11:28:53  profilanswer
Passe tout simplement chez thermalright , ils maitrisent assez bien le refroidissement cpu : les xp 90 et 120 sont tout simplement geniaux même si ils ne sont plus entierement en cuivre ce systeme est tres souple car permet de choisir son ventilo : perso met un S2-3 ou papst dessus!
J ai un SLK800 tout cuivre plus de 445 assemblé mais avec mon xp2800+ barton depasse les 38°  en charge  , voila ce que fait ce genre de radiateur.
Les BOX sont à fuir , pour leur bruit et leut perf ridicule , j avais même acheté un TR TR2 M3 (thermaltake bas de gammme ) certifié dessus "up to xp3400+" enthousiasmant le truc monté sur un xp2000+ de mon frere non OC ....55 en idle et 61 en charge....
n°1238948
Woodpeker
Posté le 24-04-2005 à 12:02:26  profilanswer
J'ai re-nettoyer mon cpu, j'ai mis un peu moins de pate ( d'habitude j'en mettais l'equivalent d'un grain de riz ), ce qui m'etonne, c'est que les perfs sont moins bonne avec mon Akasa qu'avec celui fournit ds la boite, vous ne trouvez pas ça bizarre. Je vais regarder les prix du matos que vous me proposez. Pensez vous que prendre de la pate Artic silver 5 resoudrait une partie du problème ?
n°1238966
Woodpeker
Posté le 24-04-2005 à 12:27:07  profilanswer
Je viens de regarder le prix d'un Thermalright XP90, je l'ai trouvé a 35 € + 10 € pour le S2, ça fait un peu cher meme si les perfs de Podam sont assez impressionnantes. En plus les revendeurs a coté de chez moi ne le vendent pas.
Qu'est que vous me conseillé chez Zalman ?
Je suis allé regarder le debit d'un S2 : 14 a 30 cfm contre 26 a 52 pour le Akasa pour un niveau sonore beaucoup plus elevé. Si ça ne marche pas avec l'Akasa, ça risque d'etre vraimment juste avec un S2 non ?
Enfin, je n'ai pas trouvé si le thermalright etait compatible avec une ASUS A7V8X-X & un Barton XP 3000.
n°1239025
stratororo
Posté le 24-04-2005 à 14:38:58  profilanswer
Prend un silent boost ca suffit largement si tu overclock pas. Mon frere je lui en ai mit un, son cpu c'est un xp-2000+@2250mhz. Il est a 44-45 en idle et 53 en full.
n°1239043
Woodpeker
Posté le 24-04-2005 à 15:15:36  profilanswer
Aller, encore une interrogation : Je constate une difference de 7-8° entre la temperature annoncée par le bios et celle donnée par Everest. Le bios annonce une temperature plus chaude a 53° contre 46 pour everest.
Pourquoi ?
J'obtiens regulierement des ecrans bleus windaube je vous donnerai le message plus tard, je ne me souviens plus exactement du message d'alerte.
n°1239044
masklinn
Posté le 24-04-2005 à 15:16:17  profilanswer
le 7000Cu
7700 AlCu, perfs équivalentes au 7000 en étant beaucoup plus gros, 7000AlCu perfs insuffisantes et 7700Cu très bonnes perfs mais beaucoup trop lourd (quasiment 1kg)
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
n°1239063
Woodpeker
Posté le 24-04-2005 à 15:53:33  profilanswer
Merci pour vos reponses.
Fatigué des plantages a repetition et pas rassuré dès que j'utilise le proc en charge je vais changer de ventirad. Après plusieurs lectures de test, il semblerait que la Thermalright est meilleur que le Zalman. Je pars donc sur un ventirad XP-90 + Noiseblocker S2. Maintenant j'hesite sur le modèle a choisir. Je possède un Barton XP 3000 + Asus A7V8X-X donc en socket A. D'après ce que j'ai lu, il faut que je prenne un SI-97 et non pas un XP-90. Me trompe-je ? Plus tard, si je decide de prendre un CPU AMD64, est ce que je pourrai quand meme utiliser ce radiateur ( avec un adaptateur ) ou devrais-je racheter un radaiateur ?
Acez vous une idée quand a la difference de temperature observée entre le Bios & Everest .La quelle est la plus fiable ?
n°1239065
Woodpeker
Posté le 24-04-2005 à 15:57:24  profilanswer
Encore une question, j'ai vu la temperature d'arret dans le bios ( qui est a 95 ° ) et lorsque j'ai eu des plantage, le temperature etait très inferieure ( 60° ), y a t il des reglages possibles sous Windows pour stoper la machine que je n'aurai pas vu ?
n°1239082
masklinn
Posté le 24-04-2005 à 16:28:43  profilanswer
Pour les Bartons, c'est effectivement le SI-97 (Socket A)
Tu ne pourras pas transférer le SI-97 à un socket 939, il n'est pas fait pour ça (grosso merdo c'est un XP-90 dont tout le système de fixation a été refait pour pouvoir gérer les sockets A)
n°1239808
maxxou31
Posté le 25-04-2005 à 21:28:13  profilanswer
Voilà j'ai installé un arctic cooling 64 ultra silencer TC ça fait maintenant 2mois et la température du cpu à pris plus de 15° par rapport au ventirad d'origine... (Je possède un 3400+) Voilà mes température:
45°C au repos (35°C avec l'ancien ventirad)
63°C en burn !!!!! (J'ai l'impression que c'est énorme pour un AMD64) alors que j'étais au maximum à 46-47° avec le ventirad d'origine.
Donc je flip un peu pour le pross avec 63° dès que je lance une application gourmande.
Est-ce que quelqu'un à une idée du problème?
J'ajoute aussi que je n'est jamais vu le ventilo tourner à plus de 1600RPM, même avec une temp de 63°... Est-ce normal...? (Y a-t-il des réglages à effectuer dans le BIOS pour un fonctionnement optimal de ce ventirad?)
n°1239877
stratororo
Posté le 25-04-2005 à 23:00:19  profilanswer
Jarte le ventilo du rad met en un beaucoup plus puissant! Sinon jarte ton radiateur et  met un xp-90.
Message édité par stratororo le 25-04-2005 à 23:01:10
n°1239885
masklinn
Posté le 25-04-2005 à 23:05:52  profilanswer
Tu peux pas faire ça avec les artic, ce sont des ventilos à la con spéciaux :D
n°1239889
stratororo
Posté le 25-04-2005 à 23:07:50  profilanswer
Tu bidouilles ,j'ai bien adapter un ventilo 12cm sur un sp-97.
Message édité par stratororo le 25-04-2005 à 23:07:58
n°1239890
masklinn
Posté le 25-04-2005 à 23:08:32  profilanswer
Rien à voir :o
n°1239894
stratororo
Posté le 25-04-2005 à 23:12:04  profilanswer
Ba si sur le fait que le ventilo de merde de l'artic ,tu peux le changer et visser un 8cm genre noiseblocker se4. Suffit de visser entre deux ailettes et voila. J'ai aussi adapater un aqua avec un ventilo 8cm. Bon j'ai du tordre les ailettes et un peu le ventilo des deux cotés! Mais ca passe et j'ai perdu 6°. Suffit de pas avoir deux mains gauche.
Message édité par stratororo le 25-04-2005 à 23:12:54
n°1240138
maxxou31
Posté le 26-04-2005 à 18:18:21  profilanswer
C'est une solution mais moi je cherche une solution sans frais sans bidouillage... A lire toutes les critik du net ce ventirad est génial... Soit il leur en faut peu pour arriver à l'extase... ou alors j'ai pas eu de chance... Pour exemple, un mecx avec un 4000+ arriv à 54° en burn... C'est la temp que j'atteint en ouvran deux ou trois fichiers World... LEs mecs avec des 3200+ arriv à une temp de 32° au repos... Je suis à 45 voir 48 maintenant... Au pire oui au lieu de bidouiller jvais changer de ventirad ça sera plus simple, mais jcomprends pas pourquoi ce ventirad soit disant exceptionnel (Ce qui m'éttonnait vu le prix... 13€ c ridicule!!!) ne refroidit pas suffisement bien mon pc très bien ventilé soit dit en passant (Un 12cm en extraction, un 80mm en entrée). Il doit y avoir une défaillance de la sonde ou un truc du genre parsquil ne tourne pas à plus de 1800trs/min alors qu'il est annoncé à 2500 au max. :??:
n°1246989
Feannon
Posté le 11-05-2005 à 15:52:54  profilanswer
hello, j'ai acheté ce ventilateur pour un AMD 64@3400 : en fonctionnement bureautique je tourne entre 42 et 45, dans les jeux je monte a 54° mais par contre le ventilateur tourne bien a 2400/2500 dans ces moments.
Par contre je trouve que la température est quand même un peu élevée, j'ai mis de la pate thermique normale et je pesne acheter de l'artic silver mais bon...
n°1247651
Posté le 12-05-2005 à 20:20:04  answer
Ah bon comment ta fais?  :??:
n°1249235
maxxou31
Posté le 16-05-2005 à 00:20:06  profilanswer
Apparement il y a moyen de faire baisser tes températures...
Je m'explique : N'en pouvant plus de ces températures élevées sans que le ventirad ne monte en tours, j'ai viré la sonde et branché le ventilo à un systeme rhéobus Akasa. J'ai poli le rad par la même occasion, et acheté de l'arctic silver 5. J'ai testé plusieurs manières d'étaler la pâte, mais à force d'en mettre et d'en enlever, je n'arrive pas aux meilleurs perf. (De la meilleur manière, je suis arrivé à une temp de 33° au repos, et de 47° pour les jeux.) Malheureusement, j'ai essayé d'une autre manière et je n'arrive pas à d'aussi bonne temp. Pour te donner une idée, j'ai deux degrés de moins que toi (Que ce soit en bureautique à 1700trs/mn, ou en jeux au max à 2700trs/mn). Cette solution du rhéobus m'a permis d'atteindre des températures correctes mais sans plus, mais par la même occasion de voir que ce ventirad n'est pas si silencieux que ça, au max (2700trs/mn), il fait plus de bruit que celui d'origine AMD qui lui tourne à 3500trs/mn.
Donc peux-tu répondre à cette question s'il te plait: As-tu remarqué toi aussi que le ventilo était très bruyant passé les 2000trs/mn? Car ça me parait bizar qu'il rest dans les 20 ou 22DB annoncés...
n°1250961
Feannon
Posté le 20-05-2005 à 12:15:41  profilanswer
j'ai acheté en bulk donc je ne peux pas comparer, je le trouve quand meme silencieux...mais pas tres efficace, 55° en burn c'est franchement tres moyen...
Le artic silver me fera gagner un peu mais pas beaucoup je pense..Comme toi je ne comprends pas les avis LDLC et les températures que les mecs annoncent
n°1255393
Woodpeker
Posté le 29-05-2005 à 21:45:55  profilanswer
Que pensez vous de celui ci : http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
comparé a un SI-97 avec un Noiseblocker SE2 90mm
n°1255408
da_momospi​ke
Posté le 29-05-2005 à 22:19:59  profilanswer
celuila ne va pas sur socket A donc si-97 powwaaaa :o
n°1255571
Woodpeker
Posté le 30-05-2005 à 14:22:35  profilanswer
Encore une question, pour evacuer l'air chaud, j'envisage monter le ventilo en extraction avec un tube d'evacuation vers l'exterieur de la tour, pas en "admission", l'efficacité est elle la meme pour un couple SI-97 + SE2 ?
n°1255646
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 30-05-2005 à 18:04:13  profilanswer
baisse le vcore
j'ai fait des tests et perso je peux le descendre de 0.1V en restant stable sous occt au lieu de mettre les 1.65V par défaut
n°1255657
Woodpeker
Posté le 30-05-2005 à 18:33:30  profilanswer
J'ai pas trop  confiance en mes capacités pour le sous-voltage. Je ne suis pas un adepte non plus de l'overclocking. Les problemes arrivant vite en cascade, j'ai un peu peur de trafiquer tout ça.
Par contre je suis un peu vert, le NB S2 est donné pour 19dB pour 2000 RPM avec 30 CFM et le SE2 a 24 dB pour 1950 RPM certe pour 41 CFM, du coup le SE2 fera remonter le bruit. Existe t il un ventilo en 92x92 moins bruyant que le SE2 ?
n°1257820
Woodpeker
Posté le 04-06-2005 à 09:40:56  profilanswer
JE viens de faire une decouverte très alarmante : Everest trouve une temperature de 50° alors que dans le bios la temperature est de 60°. Pourquoi autant d'ecart ?
n°1258427
gon165
Posté le 05-06-2005 à 14:47:36  profilanswer
t'a essayé de toucher le rad pour etre sur des temperatures?
p
si je résume t'a essayé 3 rads et ca allait de pire en pire?
à mon avis t'a juste du mettre trop de pate thermique ou alors ta vraiment mal mis les rads 3 fosi :/
n°1258439
Woodpeker
Posté le 05-06-2005 à 15:17:03  profilanswer
J'ai essayé 2 ventirads et j'ai en projet de m'acheter le SI-97. Le ventirad d'origine donnait de meilleures perfs que le Akasa que j'avais sur mon proc precedent, et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai constaté une grosse difference entre le bios & Everest, j'ai touché le rad mais franchement c'est dur de faire une difference au touché de 10° sur des temp aussi elevée.
J'ai par contre resolu le probleme avec mon Akasa, j'ai poncé avec du papier de verre très fin, poli avec une dremel et j'ai retouvé des temperature normale boitier ouvert ( 38° ). Il me reste a gerer la ventilation du boitier et je pense que je pourrais clore le chapitre...
n°1258440
outlaw_
Posté le 05-06-2005 à 15:28:05  profilanswer
J'avais ce genre de soucis sur mon A8N sli avec bios brut de livraison, mon 3500+ prenait jusque 62° aprés 1/4 d heure de far cry :/ et le Vcore était à environ 1.62 sans possibilité de modifier par le bios(misère)!
Une fois passé à la version 1.006 du bios, ouf! en mode normal mon Vcore est revenu à 1.5 et je plafonne à 54° aprés avoir encodé 2 divx et une tite partie de far cry...
n°1258574
Woodpeker
Posté le 05-06-2005 à 20:08:59  profilanswer
Tiens c'est exactement ce que j'ai : Noyau CPU 1.68 V.
Ma CM est une ASUS A7N8X-X achetée il y a2 mois, je n'ai pas fais attention a la version du bios, comme cette CM est en fin de vie, j'imagine qu'elle est livrrée avec le dernier bios developpé.
n°1258601
gon165
Posté le 05-06-2005 à 21:09:53  profilanswer
euh nan pas du tout
mieux vaut deja essayer une maj
n°1258614
Woodpeker
Posté le 05-06-2005 à 21:44:04  profilanswer
Je viens d'aller verifier, ils ont sorti une version beta en janvier 2005 du bios ( v 1015 ), pour le moment j'ai la 1014. J'hesite un peu a installer une version beta pour un bios.
Température CPUQuel CPU (MMX200) est le meilleur?
Incohérence Clockgen/CPU-ZVentirad pas chère et performant pour CPU
Problème sur le CPU ????Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCE
CPU très chaud !Un nouveau Cpu burner....Chaud, très chaud!!!
Pas de reboot a chaud avec un CPU o/c ????CPU trop chaud
Plus de sujets relatifs à : Mon CPU a chaud
