3019 connectés
  Modding
  [Worklog] - Vintage Mod - IBM PS/1 2125-RoG - Juin 2015
n°2396524
Floppynost​algy
Posté le 13-06-2015 à 16:17:58  profilanswer
Bonjour à tous.
J’ai par le passé fait quelques tentatives de boîtiers en plexi, rien ne valant franchement un post.
Récemment j’ai eu envie de créer un boîtier mini-ITX un peu plus compact que mon Lian-Li PC27 et je me suis rappelé d’une des antiquités qui dorment dans ma cave : un IBM PS/1.
Ce mod est une sorte d’hommage: le premier modèle de la série, le 2011 lancé en 1990 fut mon premier PC et il fête ce mois-ci ses 25 ans.
Voici donc le projet :
IBM PS/1 2125 - RoG
Le PC d’origine:
http://i.imgur.com/0qx1P9H.jpg
Dimensions du boîtier : 27cm (largeur) x 35cm (profondeur) x11cm (hauteur), l’écran ne servira pas.
Je n’ai pas utilisé le PS/1 Model 2011 original (286@10MHz, 1Mo de RAM et 30Mo de capacité disque) car il est encore en état de marche et il me paraissait de toute façon trop petit.
J’ai utilisé un PS/1 Modèle 2121 de 1992, un 386sx16, dont le boîtier a l’avantage d’être deux fois plus haut.
Ce qui me plait le plus avec ces boîtiers est la façon dont ils s’ouvrent: la façade avant et le capot coulissent sur le plateau inferieur, laissant tous les composants internes bien accessibles. L’ouverture se fait sans vis, par une simple pression sur le bouton situé à l’avant du capot.
Objectifs:
Donner un look plus récent au boîtier tout en:
… préservant un maximum de détails d’origine, en particulier le système d’ouverture.
… le modifiant pour accueillir les composants suivants:
  • Intel i5 4670k  refroidi par un Antec Kühler 620
  • Asus ROG Impact VI avec 2x8Go of  G.Skill DDR3-2400 Trident X
  • EVGA Geforce GTX 770 SC 2Go refroidie par un Corsair H55, monté à l’aide d’un NZXT Kraken G10
  • SSD Crucial MX500 M.2 500Go SSD et HDD WD Caviar Blue 1To 3.5’’ HDD
… obtenant un niveau de température correct en gardant les deux circuits de refroidissement… Il faut encore que je réfléchisse à une boucle custom.
… évitant d’utiliser  un riser PCI Express (il n’y a pas la place pour un riser rigide et j’ai été déçu des risers souples utilisés par le passé). Du coup il a fallu trouver un moyen d’ajouter 2cm de hauteur.
… tenant compte d’un budget limité (beaucoup de récup’ d’anciens projets), tout comme mon temps et mes talents de bricoleur.
Un coup d’œil au résultat final
http://i.imgur.com/9c7RQyC.jpg
Première étape: le plateau de la carte mère et la plaque arrière
Au début j’ai refait le tout en plexi mais la fermeture n’était pas aussi franche qu’avec le plateau d’origine et le boîtier paraissait trop massif.
J’ai donc refait un design plus léger, en découpant le plateau inférieur d’origine juste pour laisser assez d’espace à la carte mère et à la carte graphique. Pour gagner les 2cm en hauteur j’ai utilisé un profilé alu en L, et une plaque d’altuglass de 4mm.
Découpe du plateau inférieur d’origine:
http://i.imgur.com/gKHa6Ok.jpg
Travail sur le nouveau plateau:
http://i.imgur.com/88rAj8H.jpg
http://i.imgur.com/9BskR6E.jpg
http://i.imgur.com/QDZW93q.jpg
Ce design a du coup amélioré le système de refroidissement que j’avais prévu en permettant un meilleur flux d’air, l’idée étant d’empiler les deux radiateurs et deux ventilateurs Be Quiet ! 120mm, l’air circulant de bas en haut.
J’ai aussi percé le rail latéral gauche pour y loger les ports USB et audio d’un boîtier Bitfenix, et aussi un trou pour l’aération des VRM/RAM de la carte graphique. Sur la petite plaque avant j’ai percé un trou pour le bouton on/off d’un boîtier Lian Li.
http://i.imgur.com/Zz7duCp.jpg
J’ai utilisé le même altuglass de 4mm pour la plaque arrière, peint dans un rouge flashy à l’intérieur et recouvert d’un adhésif imitation fibre de carbone à l’extérieur.
Travail sur la plaque arrière:
http://i.imgur.com/FTslbNu.jpg
http://i.imgur.com/bEeWdtK.jpg
http://i.imgur.com/dGDrA1v.jpg
Le look final du plateau inférieur terminé
http://i.imgur.com/z3JLzBA.jpg
http://i.imgur.com/zGOcLQP.jpg
Deuxième étape: retravailler le capot
Une simple peinture noire pour la face avant:
http://i.imgur.com/7InGtjM.jpg
Plusieurs essais (et bourdes) sur le haut du capot, heureusement rattrapables.
Initialement j’avais découpé un trou pour une grille de ventilo de 120mm, mais ça faisait franchement moche, avec un contour pas vraiment régulier malgré pas mal de ponçage… je ne dois pas être très doué.
http://i.imgur.com/ZfyZn7g.jpg
http://i.imgur.com/RsUZWVH.jpg
Par la suite j’ai trouvé une grille  de haut-parleur de VW Golf 4 de 165mm, elle a l’avantage de camoufler mon travail de cochon.
http://i.imgur.com/uWJrZMC.jpg
http://i.imgur.com/8jscNvR.jpg
A ce stade le travail sur le boîtier était terminé mais j’avais un doute sur le fait que tout loge sans forcer.
Troisième étape: aménager tout à l’intérieur
Comme prévu, bien router les tubes et les câbles fût une vraie partie de plaisir  :)
Voici une vue de l’intérieur une fois tout installé à part l’alim qui se loge au-dessus du CPU :
http://i.imgur.com/UFMj9rl.jpg
Et voici une vue de côté une fois le tout fermé :
http://i.imgur.com/7t791yb.jpg
Une vue de la plaque arrière (franchement améliorable) :
http://i.imgur.com/vx7cMmM.jpg
Et finalement une vue du PC en marche :
http://i.imgur.com/aHEmf72.jpg
Le fond d’écran est l’écran d’accueil original des premiers PS/1, un shell avec gestion de la souris pour leur PC-DOS 4.01. J’ai aussi installé une autre antiquité IBM pour la photo: un clavier IBM RT3200 avec trackpoint intégré, façon ThinkPad.
Dans cette couleur, le tout à un aspect très Thinkpad/Intellistation en fait.
Et maintenant?
  • J’ai oublié le témoin d’activité du disque-dur, je vais le loger dans l’emplacement de la DEL A:
  • Je vais peut-être faire une meilleure plaque arrière.
  • Je pense à une boucle de watercooling custom unique.
  • J’ai peut-être trouvé un moyen de loger la même configuration dans le boîtier PS/1 2011, en utilisant une boucle de watercooling custom avec pompe et radiateur en externe.
http://i.imgur.com/zxXWNXy.jpg
Liste des composants:
  • Intel i5 4670k@4200Mhz, refroidi par un Antec Kühler 620
  • Carte mère Asus ROG Impact VI
  • 2x8Go DDR3-2400 G-Skill Trident X
  • EVGA Geforce GTX 770  SC 2GB refroidie par un Corsair H55 monté grâce à un NZXT Kraken G10, faiblement overclockée à 1161/1213MHz pour le GPU et 1788MHz pour la mémoire.
  • Alimentation SilverStone SX600-G, SFX, 600W
  • SSD Crucial MX500 M.2 500GB & et HDD WD Caviar Blue 1TB 3.5’’
  • Kit boutons Lian-Li PT-SK03B
  • 2 ventilo Be Quiet! Shadow Wing PWM 120 mm
  • 1 ventilo Noctua NF-A6X25 FLX  pour l’entrée d’air avant (à travers l’emplacement pour lecteur de disquettes). Merci à Noctua d’avoir produit ce format peu commun.
  • BitFenix USB 3.0 Upgrade Kit pour Outlaw/Shinobi: USB 3/USB2/Audio avant
  • Un filtre magnétique 120mm Silverstone bien pratique pour le dessous du boîtier.
  • Une DEL bleue pour remplacer le témoin de marche orange d’origine.
Les quelques plans nécessaires ont éte réalisés avec DraftSight 2015
Message édité par Floppynostalgy le 13-06-2015 à 16:19:20
n°2396535
ELPolo
BAC-1 (+1) Procrastinateur pro
Posté le 13-06-2015 à 17:56:08  profilanswer
Tres joli! [:implosion du tibia]
Et il ne fait pas vieillot comme ça. Sans le lecteur disquette on y verrait que du feu
Message édité par ELPolo le 13-06-2015 à 17:57:05
Roquette, quequette !
n°2396540
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 13-06-2015 à 18:18:46  profilanswer
ho la vache, on dirait un boitier d'aujourd'hui. Bien joué
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2396558
zer0sman
Posté le 13-06-2015 à 20:25:01  profilanswer
tu n'as pas eu de remord à briser l'originalité de ton ancien pc? je ne sais pas s'il pouvait être considéré comme "collection"
n°2396565
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 13-06-2015 à 20:47:38  profilanswer
:love:
dans le future je serait plus vieux
n°2396568
Floppynost​algy
Posté le 13-06-2015 à 20:54:38  profilanswer
Ce 386 était hors service et dans toute collection de temps en temps il faut faire de la place  :) Et puis il me reste le premier PS/1 du nom.
Merci à tous pour votre intérêt!
n°2396579
chrispc
Posté le 13-06-2015 à 22:53:36  profilanswer
Classe le bureau avec le mélange ancien nouveau !
J'aime beaucoup et ça fait toujours plaisir de faire du recyclage de config bien robuste qui a l'époque était faite pour durée seulement !
n°2396584
Adamentys
Posté le 13-06-2015 à 23:28:31  profilanswer
Limite limite avec 2 AIO, ça fait super serré et bordélique, heureusement que c'est pas de l'air cooling sinon ça aurait été l'enfer niveau T°, la ça donne quoi en IDLE et en FULL ?
T'aurais pas un peu plus de photo du montage des composants ? Voir comment tu cases tout ça dans un espace si restreint. Concernant l'alim, je pense qu'il serait plus judicieux de mettre le ventilo vers le haut pour qu'elle puisse avoir de l'air frais, parce que dans un espace si réduit, doit pas y avoir beaucoup d'air.
En tout cas, je trouve ça super original et très bien fait, bravo :)
Message édité par Adamentys le 13-06-2015 à 23:31:30
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
n°2396585
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 13-06-2015 à 23:37:51  profilanswer
c'est original et pas mal :jap:
n°2396587
Floppynost​algy
Posté le 14-06-2015 à 00:15:17  profilanswer
Effectivement je n'ai jamais pensé pouvoir mettre du air cooling là dedans  :)
Pas vraiment un bench mais juste une indication, les temps dans une pièce à 24°:
iddle (CPU/Chipset/GPU): 37°/31°/29°
après 2h de PlanetSide 2: 57°/47°/59°
Pour l'alim, je l'ai placée ventilo vers le bas car je ne veux pas percer à nouveau le capot, et surtout elle expulse un peut d'air chaud comme ça. Il faudrait que je gaine la nappe d'alim de la carte mère pour améliorer la circulation d'air, ou peut être que je prenne une alim SFX-L avec un ventilo 12cm...
Message édité par Floppynostalgy le 14-06-2015 à 02:04:13
n°2396596
Adamentys
Posté le 14-06-2015 à 02:16:23  profilanswer
Tout à fond je suppose PlanetSide 2 ? Si c'est le cas, c'pas dégueu, ça reste tout à fait correct pour un espace si limité.
Finalement, t'as raison, l'alim ventilo vers le bas c'est pas une mauvaise idée, ça permet d'évacuer la chaleur des VRM, c'est un bon point dans un boitier si compact.
L'alim SFX, pourquoi pas, c'est un peu plus petit, ça te permettrait peut être d'avoir un truc moins bordélique et mieux au niveau du flux d'air.
n°2396604
Floppynost​algy
Posté le 14-06-2015 à 09:59:10  profilanswer
Oui tout à fond sur PS2 et c'est un écran 21/9 --> 2560x1080.
L'alim est déjà une SFX mais avec un ventilo de 8cm seulement, je pensais la changer pour un modèle SFX-L (un peu plus profonde: 13cm au lieu de 10cm) de chez Silverstone, le 500W qui est déjà sorti, voir le 700W récemment annoncé s'il est encore  mieux noté.
n°2396666
Rusco
Posté le 15-06-2015 à 00:01:28  profilanswer
jolie travail :love: :love:
  Modding
[Worklog] Création d'une plaque ventillé pour msi gt60[Worklog] Table de bench verticale Watercoolée
[Worklog] Dual CoolingDesk[MOD] paradyse.conception : Paradyse NUC 2
[Workblog] Rog'digy[Worklog] Cosmos II : Metal Gear Edition
[PROJET] PC bureau professeur des écoles == Teacher's Mod ==[WorkLog] Maÿwenn Blue - Z11+ mod - Update One
[Battle-Box ROG] TERMINE
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] - Vintage Mod - IBM PS/1 2125-RoG - Juin 2015
