1188 connectés
  Modding
  [Worklog] Table de bench verticale Watercoolée
n°2394338
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 27-05-2015 à 08:05:50  profilanswer
Hello, je suis de retour, moi le roi des mods jamais terminé [:hodjeur]
Sauf que cette fois-ci j'ai déjà un premier prototype terminé et fonctionnel!  :o
Mon idée part de mon besoin de tester très souvent (et rapidement) du matériel info, en particulier des mobo, cpu, ram et CG. D'où l'idée d'une "table de bench verticale watercoolée" pour pouvoir monter/démonter très facilement des configs pour les tester...
Le concept initial sous sketchup
http://zupimages.net/up/15/21/4sh0.jpg
En gros, une face avec tout le matériel à tester, à l'air libre et très facile démontable, l'autre face avec l'alim, le réservoir-pompe et le radiateur de watercooling. Et pour ne pas être emmerdé avec tous les câbles, la partie centrale me permettra de les ranger et d'y intégrer au besoin un lecteur BR et un rhéobus.
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°2394360
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 27-05-2015 à 12:23:02  profilanswer
J'ai réalisé le premier prototype ce WE... Objectif coût 0€ pour le moment, donc c'est fait qu'avec des matériaux de récup, c'est un peu moche :/
  • Le support de la carte mère: une planche de récup
http://zupimages.net/up/15/21/gdof.jpg
  • Fixée sur un support creux... en planche de récup également
http://zupimages.net/up/15/21/gzy8.jpg
  • Le tout formant un support vertical ce qui sera moins encombrant sur le bureau qu'une table de bench à plat.
http://zupimages.net/up/15/21/ua58.jpg
  • Les câbles seront rangés à l'intérieur du support creux et émergeront sous la carte mère pour un meilleur aspect visuel
http://zupimages.net/up/15/21/q1fp.jpg
  • l'autre côté du "mur", l'alimentation, le réservoir-pompe et le radiateur
http://zupimages.net/up/15/21/uii2.jpg
  • Tout comme les câbles, le tubbing du système de watercooling passe à l'intérieur du support
http://zupimages.net/up/15/21/dxe1.jpg
  • Fixation de l'alim avec le passage pour les câbles:
http://zupimages.net/up/15/22/f606.jpg
  • La fixation du HDD avec le passage pour les câbles, la barre de maintient pour les cartes PCIe (pour le moment c'est moche, mais le but c'était que ça soit fonctionnel)
http://zupimages.net/up/15/22/rk1c.jpg
  • Montage d'une config de test (en quelques minutes :) )
http://zupimages.net/up/15/22/bo46.jpg
  • Et voilà le travail !
http://zupimages.net/up/15/22/qkd2.jpg
Reste à y intégrer un rhéobus pour réguler la pompe de watercooling qui est un peu trop bruyante, les boutons ON, reset, 2 port USB3.0 supplémentaires et éventuellement un lecteur BR, tout ça sur la tranche de la partie centrale.
J'ai déjà acheté du matériel pour en faire une version définitive: les 2 planches de la partie centrale seront fixées à l'aide d'un profilé en U en aluminium de 43mm de large (8€ le mètre chez Leroy Merlin). Cette largeur correspondant pile-poil à la hauteur des emplacements 5 1/4, leur intégration en sera simplifiée.
Message édité par thejackytower le 27-05-2015 à 12:28:56
n°2394362
fxavier34
Posté le 27-05-2015 à 12:30:29  profilanswer
Bien vu :)
Topic vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5549_1.htm
n°2394363
shin647
je les attraperais tous!!!!!
Posté le 27-05-2015 à 12:34:40  profilanswer
n°2394409
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 27-05-2015 à 22:52:33  profilanswer
je vois que mon mod OpenR à donner des idées à certain :D
Beau boulot. Plus qu'a passer à la phase finale
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2394411
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 27-05-2015 à 23:03:18  profilanswer
En fait j'ai fait ce mod sans avoir connaissance du tiens; je m'en suis apperçu au moment de poster que tu avais fait quelque chose sur la même idée. Je me suis inspiré d'un autre mod:
http://zupimages.net/up/14/01/9a5k.jpg
Message édité par thejackytower le 27-05-2015 à 23:03:34
n°2394442
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 28-05-2015 à 08:40:38  profilanswer
Je l avais vu aussi celui ci. J en ai regarder pas mal avant de me lancer dans le mien.
n°2394446
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 28-05-2015 à 09:43:20  profilanswer
Et finalité est absolument pas la même, puisque ta config est figée tandis que mon but était l'inverse: pouvoir changer de config très rapidement.
n°2394466
Nico_K
Posté le 28-05-2015 à 13:16:48  profilanswer
Le top, pour que se soit encore plus rapide, ne plus avoir a visser la carte mère. On pourrait imaginer un système de glissière ou de butées, qui maintiendraient la carte mère, et avoir juste une visse a main pour les cartes filles....
n°2394469
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 28-05-2015 à 13:29:49  profilanswer
C est sur que la finalité en est pas la même, toi tu recherchais quelque chose de modulable alors que moi je voulais quelque chose de solide et transportable.
Pour la carte mère, c est vrai qu un montage sans outils serait bien. Par exemple des vis avec une grosse tête un peu comme les vis de waterblock cpu ou alors un système ou la cm vient s emboîter dessus mais la, je n ai pas d idée a te proposer
n°2394471
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 28-05-2015 à 13:54:14  profilanswer
J'y ai pensé, mais je bute sur 2 problèmes:
  • Les différents formats des cartes mères, qui ne me permet pas de trouver un système qui me débarrasserait du système de fixation par les vis (comme un système à glissières, justement).
  • Les vis à main ne passent pas sur toutes les cartes mères. C'est le cas déjà sur celle de la config testé, ou des composants rendent l'accès au vis déjà pas très facile (heatpipe, prises d'alim...)
Pour les cartes filles, j'ai pensé à un système d'écrou papillon, mais ça risque de faire un peu moche...
http://www.divingequipement.com/media/catalog/product/cache/1/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/e/c/ecrous-a-oreilles.jpg
Sinon, plus osé, un support en plexi taillé pour les bracket se "coincent" dedans, avec juste un plaque à rabattre par-dessus
n°2394478
chrispc
T'es tendue Natasha !
Posté le 28-05-2015 à 14:23:48  profilanswer
Les ventilos ne serait pas mieux de l'autre côté du Rad ? Parce que là ça forme comme une bulle d'air chaud en dessous et ça réchauffe l'intérieur du caisson en bois, qui en passant absorbe bien la chaleur et la restitue au fur et à mesure...
Je les aurai plutôt vu derrière que devant le Rad.
Beau mod, un coup de peinture et il sera niquel ^^
L'écoconception n'est pas négociable - Topic habitats de demain : https://tinyurl.com/y5h2mjx7
n°2394479
alexises
Posté le 28-05-2015 à 14:25:59  profilanswer
tu peut ptet trouver des vis type vis de waterblock avec deux filletages.
comme ca tu t'épargne les soucis d'aligner la carte avec les entretoises, et suffiit de trouver un petit écrou long pour fermer le truc ;)
n°2394480
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 28-05-2015 à 14:31:15  profilanswer
En fait je voulais mettre les ventilateurs derrière, comme tu me l'as suggéré, j'ai simplement abandonné l'idée au moment du montage juste parce je n'avais pas de vis assez longue pour bien décoller les ventilateurs de la facade avec ce montage. Un investissement à faire pour la version finale...
Sinon t'as raison, il ne manque finalement qu'un peu de peinture pour qu'il soit tout bô !  :D
n°2394481
alexises
Posté le 28-05-2015 à 14:39:18  profilanswer
au vue du bureau, un blanc laqué serait sympatoche, en plus le laqué blanc ne laisse pas de trace contrairement au noir :)
n°2394484
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 28-05-2015 à 14:43:21  profilanswer
là on est bien d'accord, il sera blanc. D'ailleur sur ce bureau d'habitude il y a une config mini-itx dans un Node 304 blanc... Il me manque plus qu'un clavier blanc (mais très salissant) et un écran blanc pour que ça soit parfait.
n°2394485
saruhada
Legendary X58
Posté le 28-05-2015 à 14:44:30  profilanswer
drap :)
Achats & Ventes
n°2394693
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-05-2015 à 09:27:04  profilanswer
Ce premier prototype m'a permis de découvrir quelques défauts sur la config du "boitier" et je pense apporter pas mal de modifications sur la version finale:
  • Carte mère inversée: moins de tubes pour le WC, câbles pour l'alim CPU moins tendus, plus modulaire sur taille de carte mère
  • Support inférieur également creux (mais plus fin) pour passage tuyaux + câbles
Et éventuellement pour plus d'efficacité du système de WC, un réservoir moins haut pour pouvoir y coller un radiateur plus grand (280 ou 360, voir un square 200 comme le phobia xtreme 200)
Pour l'esthétique, une structure (celle entre les planches) en aluminium (profilé en U), et peut-être une fine couche de plexi pour un effet de lumière.
Reste la fixation des planches, je ne sais pas comment éviter les vis (inesthétiques). J'ai pensé à des aimants, mais je ne sais pas si la fixation sera assez forte pour supporter la carte mère et si ça ne risque pas de pertuber le fonctionnement de l'électronique (et du HDD!)
Message édité par thejackytower le 30-05-2015 à 09:40:52
n°2394756
Gg67500
Posté le 30-05-2015 à 22:29:24  profilanswer
Ces quoi les ventilo que tu utilise sur ta table de  bench en bois sur le rad ? J'adore leur "gueule" du au pales ..... [:ruxx]
halte là on ne passe pas !
n°2394763
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-05-2015 à 23:25:08  profilanswer
pour la fixation, tu peux peut être faire une système d’emboitements que tu collera par la suite, ou alors utiliser des chevilles
Sur mon mod OpenR, j'ai utilisé des tiges filetées avec des écrous borgnes, C'est un bon compromis, la fixation est très bonne est n'est pas trop moche (avis perso)
http://img.directindustry.fr/images_di/photo-mg/ecrou-borgne-7801-7612975.jpg
Message édité par ratz57 le 30-05-2015 à 23:29:47
n°2398293
alexises
Posté le 29-06-2015 à 18:38:59  profilanswer
si vous voulez trouver ce genre de camelote, n'hésitez pas à chercher dans les sites de bricolages type conrad ou rs (ils ont une version pour les particuliers)
n°2398349
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 30-06-2015 à 08:05:42  profilanswer
y en a aussi chez casto ou leroy.
Alors ça en est ou cette table ? Le prototype fonctionne bien, il y a des améliorations à faire ?
n°2398353
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 30-06-2015 à 09:53:41  profilanswer
Oui il y a beaucoup d'améliorations à faire. J'ai acquis un radiateur Phobya xtrem 200mm qui remplacera avantageusement le 240mm.
J'ai aussi acheté un rhéobus Lamptron FC2 pour réguler la pompe (trop puissante pour être branchée sur la carte mère).
Enfin, j'ai trouvé du profilé aluminium en U pour refaire la structure. Exit les planches de MDF, ça sera la structure qui supportera les différents éléments. Le tout sera habillé par du forex blanc, maintenu par les petits aimants collés.
Message édité par thejackytower le 30-06-2015 à 09:55:46
  Modding
[Worklog] Dual CoolingDesk[Worklog] Cosmos II : Metal Gear Edition
[WorkLog] Maÿwenn Blue - Z11+ mod - Update One[Worklog] The white snake air 540 1st mod
[Projet en cours]Table Basse Tactile inclinable 32"[WORKLOG] The Green Way 2.0 by Hostiti
[Worklog] Silverwood - Où il est question de perpendicularité[Worklog] Hall Of Fame - Spra-Mod FINISH !!
[Worklog]cosmos 2 white camouflage[WORKLOG] The Rog'R'540 by Hostiti : PHOTOS FINALES PAGE 1
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Table de bench verticale Watercoolée
