1107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
n°2304917
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 00:18:19  profilanswer
C'est surtout que la plaque de 50cm*100cm coûte 15€ contre 55€ pour du plexi :pt1cable:
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2304918
yaneck
Posté le 07-08-2013 à 00:20:32  profilanswer
Vous n'avez pas de magasin "Hornbach" en France?
Par ce qu'ils vendent des plaque de plexi de 2m/1m/4mm pour 70CHF (Env. 50 euro)
Message édité par yaneck le 07-08-2013 à 00:21:18
n°2304937
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 08:12:58  profilanswer
Connais pas... Dans ma ville j'ai pas grand chose finalement, j'ai celui cite plus haut et Brico Dépôt. Pas de Weldom ou de Casto :/
Après je sais pas si tu parles aussi de plexi blanc ? Car le transparent c'était plus vers les 30€.
n°2305030
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 07-08-2013 à 21:50:31  profilanswer
je confirme que peu importe les enseignes de bricolage, les plaques de plexi coutent cher.  :sweat:
Moi je me rabat sur des plaques pas très épaisses et de dimensions modestes.
Topic unique GTX 760MOD
n°2305035
zendb
Posté le 07-08-2013 à 21:57:09  profilanswer
Bah moi au bhv à paris : 12 une plaque 50x100x2mm
n°2305268
WizardPC
Posté le 08-08-2013 à 22:39:22  profilanswer
Bon je suis en galère sur mon cache :(
4/5h auj et poubelle, demain je retente quelque chose...
n°2305272
zendb
Posté le 08-08-2013 à 22:54:30  profilanswer
Ça m'étonne pas vraiment... C'est pas facile à faire.
J'en suis à la v3 et j'ai pas envie de la commencer.
Good luck
n°2305275
WizardPC
Posté le 08-08-2013 à 23:11:21  profilanswer
Ouai...
J'aurai du faire plus simple x) Je vais peut-être revoir ma boucle mais me faut d'autres embouts...
Message édité par WizardPC le 08-08-2013 à 23:26:12
n°2305292
actupsp
Posté le 09-08-2013 à 00:05:48  profilanswer
c'est pour ça que moi je l'ai fait en bois
au moins y'a pas de pliage et la plaque de 50x50cm coute 2€
une fois le vinyle posé dessus que se soit du bois a 2€ ou du plexi a 30€, y'a aucune difference visuelle
n°2305293
yaneck
Posté le 09-08-2013 à 00:14:36  profilanswer
Une seule différence en faveur du bois: l’absorption sonore! Après ça dépend aussi de l'épaisseur, mais ce n'est pas une surface lisse comme le plexi et ca absorbe mieu!
n°2305303
WizardPC
Posté le 09-08-2013 à 10:28:43  profilanswer
Le bois peut être une bonne idée, mais vu mes formes ça va être compliqué :/ Ou alors je change mon circuit pour que ça soit plus simple mais me faut des nouveaux embouts 10/16 45° et 90°...
J'ai 5 ou 6 droits Feser en trop finalement ^^
ps: je rappel que c'était 25€ les 18 embouts 10/16 Feser, donc j'ai pas chipoté ^^
n°2305337
WizardPC
Posté le 09-08-2013 à 13:42:15  profilanswer
J'ai bien réfléchi... Mon tubing est pas top, mon cache trop compliqué à faire et surtout j'ai trop d'effort appliquer sur ma cg, le pcb est un peu plié à cause du réservoir et la courbe qui les relies :/
Donc je pense :
- Acheter de nouveaux embouts ou échanger contre les droits Feser 10/16 qui me reste
- Acheter du tuyaux transparents pour faire une alternance opaque blanc / transparent + Mayhem Pastel :)
- Vidanger et refaire la boucle
n°2305341
zendb
Posté le 09-08-2013 à 13:52:40  profilanswer
n°2305344
actupsp
Posté le 09-08-2013 à 14:21:05  profilanswer
au faite niveau T° sa donne quoi ?
n°2305348
WizardPC
Posté le 09-08-2013 à 14:38:28  profilanswer
52° max boitier fermer, 48° sinon ^^ avec la cg oc
n°2305632
WizardPC
Posté le 11-08-2013 à 18:59:55  profilanswer
Bon j'ai bien réfléchi depuis plusieurs jours pour me décider sur la suite de mon mod... Je pense qu'il faut au bout d'un moment se dire que c'est fini et limiter les frais :) (surtout quand on dépend encore de ces parents :sweat: )
J'annonce donc que la fin est "proche" !! Et elle va se dérouler en deux temps et va dépendre du budget ^^
1er :
- Découpe circulaire sur la porte avec mise en place de la grille et du dernier Gentle Typhon en ma possession
- Découpe du haut du boitier, la barre qui sépare les 2 trous des ventilos (??)
- Achat de 3 embouts 90° pour simplifier mon circuit et donc le futur cache et ainsi réduire les efforts sur la CG
- Achat d'une 2ème bouteille de Pastel BlueBerry en prévision de la 2ème partie ;)
- Refaire la boucle avec les nouveaux embouts et réaliser le cache
- Ajout d'une sonde de température pour le réservoir
2ème :
- Changement du RX120 par un rad 240
- Découpage des rivets de la cage du bas pour avoir de la place afin d'insérer le 240 :)
- Le ssd sera mis en place sur le cache (sur la partie montante) à la façon de nombreux mod :p
- Le Gentle Typhon ira donc sur le rad 240
- Achat d'un nouveau 120 à led blanche pour la grille
- Ajout de néon 30cm (??)
Dites moi ce que vous en pensé et si jamais vous avez des conseils sur la réalisation de certaines étapes :jap:
Message édité par WizardPC le 11-08-2013 à 20:02:47
n°2305636
zendb
Posté le 11-08-2013 à 19:12:49  profilanswer
Intéressant le rad 240 en façade mais t'a pas de disque dur ?
n°2305644
WizardPC
Posté le 11-08-2013 à 20:02:28  profilanswer
Non j'ai un SSD 120Go interne pour jeux/logiciel et oc et un 2To en externe pour tout le reste :)
n°2305648
zendb
Posté le 11-08-2013 à 20:12:23  profilanswer
Ha ouais ça peut le faire par contre ton cache alim tu le fera comment avec un rad 240 ?
n°2305656
WizardPC
Posté le 11-08-2013 à 20:39:26  profilanswer
Pareil pourquoi ?
n°2305658
zendb
Posté le 11-08-2013 à 20:44:16  profilanswer
Bah tu le fais remonter au niveau du rack disque/ssd ?
n°2305660
WizardPC
Posté le 11-08-2013 à 20:52:30  profilanswer
oui :) même si y'aura plus de rack ensuite ^^
n°2305666
zendb
Posté le 11-08-2013 à 21:16:34  profilanswer
Hum ok donc le rad sera enfermé dans le cache alim et ton ventilo 120 latéral il souffle sur quoi ?
n°2305714
WizardPC
Posté le 12-08-2013 à 00:21:07  profilanswer
Il souffle sur le rad ^^ en fait c'est comme si j'avais deux parties, le rad top et le ventilo arrière, puis le rad de devant avec le ventilo latéral. C'est le seul compromis que j'ai trouver pour faire un cache fermé :jap:
n°2307128
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-08-2013 à 11:10:38  profilanswer
Super topic, j'ai tout lu avidement !
Pour ton cache, c'est sûr que le premier que t'avais fait était un peu tarabiscoté, des pliures dans tous les sens, pas simple à mettre en oeuvre.
Pourquoi ne pas t'inspirer de celui en page 7 ?
(je le remets pour infos)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/32507430/IMGP1497.JPG
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°2307155
WizardPC
Posté le 21-08-2013 à 13:43:34  profilanswer
Merci beaucoup :D
Non pas simple pour le premier... Je mettais insipré du mod Corsair N7 mais avec le water et un boitier plus petit c'est vraiment trop compliqué :/ Pourtant il est super son cache :love:
Donc oui je vais m'inspirer du mod de actupsp en le modifiant légérement, je sais que l'avant sera caché ainsi que les baies (sauf le Recon biensur) et je plaquerai le SSD en visible sur la partie montante du cache baie.
Il faut aussi que je mod le rad intel stock pour la pompe ! Eh non je ne l'ai pas oublié celui la :D et vu que j'ai toujours pas vu quelqu'un qui l'a fait... je serai un précurseur :p
En tout cas pour l'avancement... le projet à bien muri dans ma tête, la première étape sera de vider la boucle, de retirer l'hardware pour découper le boitier et de tout remonter une fois la commande DocMicro faites ! Ensuite le cache pour finir et roule ma poule ;)
Message édité par WizardPC le 21-08-2013 à 13:44:25
n°2307624
WizardPC
Posté le 24-08-2013 à 21:38:45  profilanswer
Petites news pour le week-end :
- Mon alim revient du SAV lundi ou mardi prochain
- Backplate carte wifi faite ! Un rectangle :lol:
- Backplate GPU en cours, je me suis inspirée du la backplate de @titienzo :)
- Vidange de la boucle du water... 90% de la bouteille récuperer ! 10% par terre... Bilan un rouleau neuf de sopalin y est passé :sweat: mais pour une première je me suis pas trop mal démerdé je trouve !
- Démontage complet du water plus rinçage à l'eau déminéralisé
- Démontage complet de la config
- Traçage de la découpe du haut du boîtier, traçage de la partie avant basse demain ;)
Voilà il me reste à faire ma commande sur DocMicro, faire les découpes prévues puis tout remonté :D
n°2307626
titienzo18
Posté le 24-08-2013 à 22:20:03  profilanswer
Ça avance, c'est bien. Vive le sopalin! :D
n°2307678
Concertym
Posté le 25-08-2013 à 12:02:11  profilanswer
Ahaha les vidanges de water c'est génial... J'ai du en faire 3 en 1semaines pour un pote qui ne cessait d'avoir des problemes avec sa carte graphique, c'est pas la joie !
Sinon très jolie mod, j'attend la suite :)
n°2307918
WizardPC
Posté le 26-08-2013 à 20:42:01  profilanswer
Exposition en photo (cliquable) de l'avancement :D
Backplate GPU :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541600-img-1007.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541596-img-1008.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541607-img-1010.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541608-img-1011.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541612-img-1012.png
Il reste encore un rectangle vert sur un coté de la BP, je ne sais pas encore quel découpe je vais faire :/
Les trous carrés pour les puces mémoires se verront recevoir... un dissipateur noir pour GPU !
SAV Seasonic :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541618-img-1013.png
J'ai récupéré mon alimentation Seasonic X-650 ! En fait j'en ai récupéré une neuve avec bundle complet, pareil qu'à l'achat !! :love: Avec en bonus ce que vous pouvez voir sur la photo :)
Expédiée mercredi 21 reçu lundi 26... je dis TOP !! :love:
Cage DD/SSD :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541730-img-1015.png
Voila j'ai put enlever tout les rivets qui tenaient la cage ! Un conseil pour ça... Un gros tournevis plat ou un outil pour le bois, ainsi qu'un marteau, puis de gros coup pour couper un coté du rivet ;)
Je suis maintenant entrain de voir comment faire rentrer un 240 devant et quelle découpe je dois faire pour ça...
Rad Intel mod Laing DDC :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541743-img-1016.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541721-img-1017.png
Acétone et hop la pâte thermique s'enlève sans problème :)
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541707-img-1018.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541746-img-1020.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377541733-img-1019.png
Et voila le montage !! Comme vous pouvez le remarquer je n'ai pas mis le coeur de cuivre contre la pompe... pourquoi ? déjà parce que le coeur tombe dans l'axe du rotor de la pompe et c'est pas ça qui chauffe, de plus il est légèrement surélever donc le rad ne touche pas le reste de la pompe, c'est pour cela que j'ai préféré le retourner pour avoir contact sur toute la surface :)
Et voila les amis :jap: Je suis entrain de finaliser mon panier sur DocMicro !! Je vous tiens au courant de ma commande tout à l'heure.
n°2307930
jo0055
Posté le 26-08-2013 à 21:51:56  profilanswer
Oulah pas mal la backplate :D
n°2307940
WizardPC
Posté le 26-08-2013 à 22:29:52  profilanswer
Dernière Commande :
Embouts 10/16 90° compact * 2 =10,60€
Embout 10/16 45° * 1 = 4,15€
Doubleur d'alimentation molex 3 pins gainé noir * 1 = 2,30€ (c'est pour les deux Scythe de devant)
Sonde de température Noir * 1 = 6,90€
Rallonge 2 pins 30cm pour sonde de température *1 = 2,90€ (je pouvais pas rejoindre le Recon sinon  :cry: )
Radiateur EX240 * 1 = 42,90€ (je revend donc le RX120 pour 25€ in :) )
Liquide Mayhem Pastel Blue Berry * 1 = 16,50€ (j'en avait déjà limite pour 240+120, mais avec la vidange -10% et avec 240+240 ça suffira pas... donc 2ème bouteille !)
Dissipateurs GPU 15x15 (jeu de 10) * 1 = 4,90€
Pad thermique EK 90x15x1mm * 1 = 2,40€
FDP Colissimo = 8,90
TOTAL = 103,47€
Eh oui encore une fois ça pique...  :kaola: Mais c'est la dernière !!
Je ferai le compte de ce mod et hardware une fois entièrement fini, ce n'est pas pour montrer que j'ai eu les moyens, mais bien pour montrer ce que ça peut coûter quand on se lance la dedans :o
Il ne reste plus qu'à attendre la livraison et tout monter :D Les perfs devraient être au rendez-vous et je pourrais connaitre le delta CPU&GPU/Eau grâce à la sonde :)
Découpe pour 240 avant :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377548790-img-1021.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377548793-img-1022.png
Donc faut bien se rendre compte que j'ai tracé en dessous le boitier pour la découpe mais que le rad sera à l'intérieur hein :pt1cable:
Message édité par WizardPC le 26-08-2013 à 22:31:47
n°2307941
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 26-08-2013 à 22:35:58  profilanswer
ouep c'est pour sa que mon mod est en pause pour le moment ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2307948
zendb
Posté le 26-08-2013 à 23:01:39  profilanswer
Ouais moi la sonde elle a fonctionné 4h !
Et c'est un peu des crevards docmicro donc je la ferai pas remplacer !
Message édité par zendb le 26-08-2013 à 23:02:31
n°2308018
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 14:29:11  profilanswer
Ah :/ moi c'est une sonde XSPC sans écran, je la brancherai directement sur mon rhéobus !
n°2308019
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 14:31:49  profilanswer
Backplate GPU fini :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377606546-img-1023.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377606538-img-1025.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377606545-img-1026.png
Backplate blanche avec le logo EK :) Il manque les dissipateurs et ça sera bon ! D'ailleurs une idée de comment la fixer la carte graphique ?
Sinon je suis assez content de moi, les côtes avaient été bien prises, puis ça rend pas mal malgré que ça ne soit que des coups de cutter et limes par ci par là :D
n°2308033
Repie
Psykokwink
Posté le 27-08-2013 à 15:06:10  profilanswer
Hello.
Sympa. Tu pourrais peut-être peaufiner les contours de tes découpes au papier de verre ;)
Par contre j'ai les yeux qui déconnent ou cette carte est super courte?
n°2308041
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 15:36:30  profilanswer
Merci je vais essayer ça :)
Elle est courte car c'est un pcb de ref et de plus watercooler... Elle fait actuellement 17cm :p
Message édité par WizardPC le 27-08-2013 à 15:41:52
n°2308042
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 15:40:29  profilanswer
Cache baie :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377610709-img-1027.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377610705-img-1028.png
Voila j'ai fait deux plaques, une en dessous du Recon pour le DVD et l'autre au dessus pour fermer la baie.
Il faut encore que je perce un trou dans le boitier pour pouvoir faire tenir le Recon coté câble management, un trou et un vis et ça ira ;)
n°2308044
zendb
Posté le 27-08-2013 à 15:42:45  profilanswer
Elles tiennent comment tes plaques ?
n°2308046
actupsp
Posté le 27-08-2013 à 15:53:15  profilanswer
perso j'aurai pas mis le recon dans ce sens car tu va rien voir
l'angle de vision est assez reduit donc en regardant de travers, tu vas rien voir
j'aurait modif ta cage DD pour l'integrer a la place des vis de serrage et attache rapide DD pour que tu le voit de face
[Workblog] Fractal Design : R4 white & blue by Actupsp[WorkBlog] R.O.G
Choix d'un ventirad pour boitier nzxt 410 phantom[Workblog] Deskboitop !
[WorkBlog] FalconDesk : Un bureau pas comme les autres[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide [Workblog] Weecad
[Workblog] NZXT phantom 410 v3.0 : terminé, vos avis
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
