2692 connectés
  Modding
  [Workblog] Deskboitop !
n°2288019
qw34fr
Il se peut..
Posté le 18-04-2013 à 02:39:39  profilanswer
Hey!  :hello:
Bienvenue sur mon mod :)
Je viens donc vous présenter mon projet de mod: un laptop en bois avec des composants de desktop. Rien de surprenant après la vague des pc-valise..
Mais bon étant donné que c'est mon premier mod, il ne faut pas s'attendre à un truc de malade, surtout que je vais aussi devoir faire le boitier..
CONFIGURATION :
-Mobal: Acer  [:yann39]
-Cpu: E2140  [:yann39]
-Ventirad: Zalman CNPS 8700 [:judgedredd:2]
-Ram: 2 go DDR2 800mhz [:yann39]
-Gpu: HD 6450 [:yann39:1] / HD 6670 [:judgedredd:2]
-Alimentation: Corsair CX430  [:judgedredd:2]
-HDD: 80go IDE [:yann39]
-(HDD2: 500go) [:judgedredd:2]
[:yann39] = en possession.
[:judgedredd:2] = A acheter.
[:yann39:1] = Bientôt acquis.
Bref assez parlé, place au dessin du projet:
Je ne maîtrise pas bien Autocad mais je trouve sympa d'utiliser ce logiciel pour les croquis.
http://img221.imageshack.us/img221/1907/autocadlaptop.png
Il y aurait peut être assez de place entre le HDD et le GPU pour y mettre un petit SSD.
Le schéma est assez simple, je pense que la réalisation ne sera pas des plus compliquer quoi que.. Du haut de mes 16 pauvres années, je ne m'y connais pas vraiment dans la fabrication..  :lol:
Trêve de plaisanterie!!
J1 : Après avoir l'idée, suis directement allé voir ce dont je disposais...
 Une petite heure après:
http://img339.imageshack.us/img339/5059/img0023ck.jpg
Oui les chevilles n'ont pas la même couleur mais  :kaola:
http://img37.imageshack.us/img37/3627/img0024y.JPG
Voila journée 1 fini.
Rendez vous à une prochaine fois pour la suite :).
Message édité par qw34fr le 18-04-2013 à 03:03:59
Que serait la vie sans musique!
n°2288041
wanted110
Plop !
Posté le 18-04-2013 à 12:10:21  profilanswer
drap
n°2288169
porte_mona​ie
Posté le 19-04-2013 à 13:52:52  profilanswer
salut , comment vas-tu place la carte graphique ? et quelle epaisseur prévois-tu au final ?
j'ai déjà pensé à réaliser un  projet comme celui ci mais je me suis heurter a ces problèmes .
n°2288190
qw34fr
Il se peut..
Posté le 19-04-2013 à 17:06:46  profilanswer
Alors pour la carte graphique rien de bien compliqué, un riser souple ou rigide devrait faire l'affaire. Pour ce qui en est de l'alimentation, je pourrai prévoir une alimentation en SFX pour sa hauteur moins importante que les ATx.. Le réel problème au quel je suis est plus au niveaux de la circulation de l'air. Au dessus du rad du Cpu, je peut mettre une grille fine, et après mettre des 40mm sur les côté.. je prévoie donc une épaisseur final allant de 6 à 8cm.
Le ventirad même étant low profile est assez haut.
Sinon je peut le passer en passif.. Mais j'ai aucune expérience en passif.. Et il faudrait donc un flux d'air bien meilleurs à celui envisagé..
Ps: Dans un petit instant des nouvelles photos :)
n°2288217
porte_mona​ie
Posté le 19-04-2013 à 20:40:45  profilanswer
pourquoi ne pas opter pour un alim flex atx ca serait plus pratique non .
Je me suis aussi confronté a ce problème de la ventilation , si tu souhaite le faire en passif il te faudra un boitier  assez bien ventilé .
PS : je suis de très près ton projet bon courage .
n°2288220
289jul
Posté le 19-04-2013 à 20:54:38  profilanswer
16ans et deja un mod !! J'en ai 15 faut peut etre que je me lance ^^
n°2288224
Asthon
Posté le 19-04-2013 à 21:01:34  profilanswer
Il y a pas mal de ventirad dans les 50/60mm de hauteur qui se suffiront largement de 2 cm au dessus pour le flux d'air, mais il faudra à ce moment bien aérer le reste de la config.
n°2288237
qw34fr
Il se peut..
Posté le 19-04-2013 à 22:41:42  profilanswer
16 ans et pas beaucoup d'expérience avec les outils surtout :D
Je m'attend pas à un truc génialissime comme premier mod ^^
J'ai regardé pour des Flex ATX il est vrai que la taille est avantageuse mais j'ai pas trouvé au dessus de 250w..
En rajoutant une carte graphique qui risque ne pas être très récente j'ai un peu peur que l'alim soit trop juste.. Puis le ventirad faisant déja 6cm, a moindre de le faire dépasser, le fait de mettre une alim plus petite ne me fera pas diminuer l'épaisseur..
Ou sinon je pars sur une 4870 et je met deux alim flex.. Une pour la carte graphique, l'autre pour le reste.. Au final sa me reviendra au même que d'acheter une 6670 neuve et une alim..
A méditer...
Pour ce qui est de l'aération de la config je pensais mettre deux 40mm de chaque côté, un côté extraction et un aspi..
Et pourquoi pas, au dessus de la carte graphique, HDD ect.. Un 120 qui extrait directement vers le haut? :)
Une fois de plus " A méditer " ^^
n°2288238
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-04-2013 à 22:51:18  profilanswer
Bonsoir
Pour l'alim, tu peux lui demander : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9459_2.htm
n°2288240
qw34fr
Il se peut..
Posté le 19-04-2013 à 23:10:45  profilanswer
Alors petit travail du jour, les fixation pour le Disque Dur :) J'ai un peu honte :D
En coopération avec meccano
http://a2.ec-images.myspacecdn.com/images02/106/52ba7f7a4c134524bfbc84dd567dee7a/l.jpg
Je vous présente les fixation :lol:
http://img577.imageshack.us/img577/6300/010fch.jpg
Et sinon j'ai fait une photo pour montrer à peu près comment seront organisé les composants.
Ah oui vous allez voir un ventirad et une carte graphique, les deux ne sont la que pour faire figuration ^^ le scythe il me manque les fixation Intel et le GPU est une vieille Geforce II que j'ai réussi à faire tenir ^^
1) Ici on peut donc voir le gpu dans le Pci, étant donné que certaine low profile font entre 6-7cm, peut être que je pourrai la laisser dans sa position de base, ainsi qu'un ventilo sur le côté. Il est à ignorer, j'ai fait les photos sans vraiment réfléchir donc son emplacement n'est pas forcément judicieux..
http://img833.imageshack.us/img833/7593/016fbt.jpg
2) Avec un riser rigide:
Il est inexistant mais faites comme si il existait :D
http://img580.imageshack.us/img580/4904/017hr.jpg
Le premier qui rigole de la règlede ma soeur sa va pas le faire :o  :lol:
3) Et pour finir, avec un riser souple ou avec une nappe si vous préférez ^^:
http://img201.imageshack.us/img201/374/018mj.jpg
Voili voilou pour aujourd'hui :)
Message édité par qw34fr le 19-04-2013 à 23:11:49
n°2288241
Asthon
Posté le 19-04-2013 à 23:11:21  profilanswer
Pour l'alim en Flex-ATX ya en effet des Seasonic 1U (que j'ai commandé chez Kustompcs.co.uk) mais ça revient à peu prêt à 100E la 350W et 80E la 300W, leur avantage c'est qu'elles débitent bien sur le 12V...
Les 250/270 Fortron FSP qui se trouvent plus facilement pour une 60aines d'euro (chez LDLC par exemple) peuvent être considérées comme des 200W avec leur 12V un peu faiblard... (et ne sont pas des plus discrète si on tire vraiment dessus)
Je te recommanderais plutôt du TFX qui fait 70mm de hauteur avec une largeur et longueur assez similaire au Flex-ATX, qui embarquent en général un ventilateur 80mm moins bruyant et qui affichent plus facilement du 300W (250W sur le 12V pour la Be Quiet et la FSP chez LDLC basées sur le même chassis...) pour une 60aine d'euro...
n°2288243
qw34fr
Il se peut..
Posté le 19-04-2013 à 23:17:02  profilanswer
Merci alein pour le lien :)
En effet sur ton topic Asthon j'ai regardé et 90e l'alim sa fait mal..
Après en soit pour un ou deux centimètre de plus je ne pense pas que cela soit génant, même si c'est un peu gros, le but c'est de faire un truc un peu plus pratique à transporter qu'un tout un écran ect...
Je vais voir du côté des TFX si les prix ne sont pas exorbitant. Sinon je partirai sur un 400w atx..
n°2288251
porte_mona​ie
Posté le 20-04-2013 à 00:54:59  profilanswer
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 7-204.html
tiens fais ton choix mais j'avoue que c'est assez cher
n°2288252
qw34fr
Il se peut..
Posté le 20-04-2013 à 01:30:15  profilanswer
J'avais déjà vue, c'est hors de prix pour moi..
Au pire je resterais sur de l'atx.. Pour un ou deux centimètre ce n'est pas bien grave.
n°2288253
nomis12
Anti APPLE :jap:
Posté le 20-04-2013 à 01:36:36  profilanswer
pourquoi un riser souple ?? tu modd un peut comme je'lai fait et tu aurrau un truc pas si au que sa ^^
sinon drap
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
n°2288255
qw34fr
Il se peut..
Posté le 20-04-2013 à 02:06:39  profilanswer
J'pourrai utiliser la profondeur de la plaque pour abaisser l alim d'un petit centimètre...
n°2288346
qw34fr
Il se peut..
Posté le 20-04-2013 à 23:49:00  profilanswer
Bon bah cette semaine je n pourrais pas avancer le mod.. J'essaierais de bien l'avancer à mon retour :)
n°2295030
porte_mona​ie
Posté le 08-06-2013 à 12:20:08  profilanswer
ca serait cool de donner des nouvelles sur le mod (si tu n'as pas abndonné le projet ) ;)
n°2296447
qw34fr
Il se peut..
Posté le 16-06-2013 à 18:02:39  profilanswer
Hum oui j'ai quelques photos à poster, mais en période bac je n'y pense plus trop :D
J'ai donc opté pour un kit AIO pour le refroidissement et je prendrai une 6570 ainsi qu'une hexa 500/400 je n'ai pas encore regarder combien consomme tout le bousin :)
Ne vous inquiétez pas tôt ou tard je le finirai ce mod :)
Je posterai les photos dans la semaine :)
Si les fixations sont différentes de ma mobal, je me verrai dans l'obligation de racheter une cm. En 775 acceptant le 65nm, laquelle peut me permettre un overclock. Je ne me suis jamais renseigné sur ce genre de socket...
Merci :)
Message édité par qw34fr le 16-06-2013 à 18:06:41
n°2297762
qw34fr
Il se peut..
Posté le 23-06-2013 à 22:18:25  profilanswer
Hoy Hoy les gens ne partez pas, reprise du mod à partir de cette semaine :)
Demain je posterai des photos de l'avancement durant ces quelques semaines d'absence..
Je vous ferez part de quelques petites idées que j'ai eu :)
A+ Rendez vous à dans 1 jour :D
  Modding
[WorkBlog] FalconDesk : Un bureau pas comme les autres[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide [Workblog] Weecad
[workblog] DémoROGniaque photos final[WorkBlog] FT03 radioactif !!! J'ai pas encore de nom pour le mod
[WorkBlog] Alienware M17x R4 (2x SSD 500Go, dual boot W7||OS X)[Workblog] TJ07 Crystal Link (pause déménagement)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Deskboitop !
