2724 connectés
  Modding
  Néon UV + watercooling CPU GPU
n°2434672
pitired
Posté le 23-05-2016 à 23:33:09  profilanswer
Bonjour la communauté,
Je reviens vers vous pour des conseils.
J'ai envie de faire briller ma config fixe depuis l'achat d'un panneau latéral vitré.
Voici ma config:
- tour ATX Fractal Design R5 (panneau vitré)
- CPU Watercoolé avec block EK
- GPU watercoolé avec block et blackplate EK
- 1 radiateur 240 et un autre 120
- Pompe EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM Elite (incl. pump)
- Liquide EK-Ekoolant EVO UV BLUE (concentrate 100mL)
- tuyau transparent TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 19,...
Bref, du coup j'ai acheté 2 néons UV et 4 leds UV du modèle suivant:
- LED 5mm TWIN ULTRA UV
- Revoltec RM126 Néon V2 Twin-Set pour Boitier PC 30 cm UV
J'ai également dans ma tour des LEDS blanche 1mètre en guirlande qui éclaire l'intérieur de la bête
Pouvez-vous SVP me conseiller sur le montage de ces deux néons et des leds UV pour le meilleur des rendus.
Faut-il que j'éteigne ma guirlande de leds blanche pour faire ressortir le liquide du réservoir, tuyaux et waterblock ou je peux laisser brancher ma guirlande blanche en plus des néons et leds UV?
Je ne sais pas trop, de plus que me conseillez-vous pour l'emplacement des leds UV et néons UV, faut-il les mettre très proche des sources que l'on veut faire ressortir aux UV.
Bref, vos conseils vont m'être très précieux
Par avance merci
Bonne soirée
Cordialement
n°2435016
pitired
Posté le 27-05-2016 à 15:02:18  profilanswer
up
n°2435057
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-05-2016 à 22:41:31  profilanswer
Le mieux c'est d'essayer :D et puis c'est une question de gout.
n°2435109
david2607
Posté le 28-05-2016 à 12:12:26  profilanswer
il y a pas besoin que ce soit trop proche pour que le liquide réagisse aux uv par contre avec le temps le liquide sera de moins en moins réactif, en tout cas il y a quelques années c'est ce que ça m'avait fait, après ils ont peut être améliorer leurs liquide depuis :D
perso j'essaierai de "camoufler" les néons pour ne voir que la lumière et non le néon lui même, mais comme dit au dessus c'est histoire de goûts
n°2435161
pitired
Posté le 28-05-2016 à 20:46:56  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ton retour David 2607.
Penses-tu que deux néons 30cm + 4 led UV soient suffisantes dans ma tour?
n°2435205
david2607
Posté le 29-05-2016 à 14:42:06  profilanswer
largement, les 2 néons devraient suffire pour les UV, et les leds tu les met pour le design ou tu veux
  Modding
[GPU] Optimiser le rapport perf/watt pour GPGPUOverclocking d'un CPU A10 7700k
1ere Réflexions Watercooling Custom - updated[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
Le top radiateur watercooling du moment ?Kit watercooling Alphacool 240 D5/ST
liquide watercoolingVous avez dit watercooling?
question 1er watercoolingAide embout watercooling
Plus de sujets relatifs à : Néon UV + watercooling CPU GPU
