1044 connectés
liquide watercooling
n°2432519
wayzz
Posté le 27-04-2016 à 12:10:40  profilanswer
Bonjour ,
Je viens vers vous pour vous demander quelque chose ,
Cela fait 2 ans que j'ai mon pc en watercooling et je n'es jamais changer le liquide et quand je touche les "tuyau" il sont chaud et mon pc chauffe plus qu'avant donc bon a changer je pense...
mais je n'es aucune idée de comment faut t'il s'y prendre ? faut t'il changer de watercooling complet ?  faut t'il changer le liquide ? comment ? avec quel produit ?
enfin voila je m'y connais pas trop dans le watercooling et je suis un peut perdu.
watercooling : CoolerMaster  Seidon 120M
merci d'avance pour vos réponse  :bounce:
n°2432521
aure47600
Posté le 27-04-2016 à 12:38:59  profilanswer
Les tuyaux sont forcément chaud car l'eau chauffe. Changer du liquide sur aio c'est tendu pour ensuite remplir le circuit et ne pas abimer les tuyaux :/
Si tu perds en performancr c'est plus lié au ventilo ou à ta pâte thermique d'origine ;)
n°2432522
wayzz
Posté le 27-04-2016 à 12:46:28  profilanswer
j'ai déjà changer le ventilo et tous les ventilo de ma tour d’ailleurs ,
j'ai aussi changer la pâte thermique , je le nettoie régulièrement mais mon proc chauffe vraiment trop comparé au début ...
Le watercooling va uniquement sur mon proc et j'ai vraiment l'impression que le liquide doit être changer :??:
n°2432552
aure47600
Posté le 27-04-2016 à 18:05:02  profilanswer
bizarre mais bon tu vas faire comment pour changer le liquide? tu vas changer les tuyaux?
perso un liquide dans un tuyaux opaque qui pourrit en 2 ans (sachant que tu es le seul dans ce cas) je trouve ça bizarre.
Si tu repars sur du tuyau noir opaque, prend du liquide auto 1er prix (-10°c) et tu remplis ton circuit (même là je ne sais comment pour éviter les bulles d'air)
n°2432562
rougeflo
Posté le 27-04-2016 à 19:56:11  profilanswer
Tu trempe la totalité de ton système dans un sceau dans lequel tu as mis ton ldr. Tu fais partir les bulles et tu raccorde....
Ok  je sors...  :sol:
n°2432569
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 27-04-2016 à 20:58:29  profilanswer
La pompe de ton AIO a peut être un problème. C'est le point faible de tous les AIO, surtout en entrée de gamme.
Message édité par Seb lahalleaupc le 27-04-2016 à 21:00:31
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2432572
Tigrou
Sans accroc
Posté le 27-04-2016 à 21:20:46  profilanswer
+1. Elle tourne toujours ta pompe?
Feedback - Stacy's mom
n°2432573
aure47600
Posté le 27-04-2016 à 21:24:46  profilanswer
une pompe qui tourne pas c'est surchauffe direct, ça c'est sûr, testé et approuvée avec un h90 et une pompe aquastream :o
n°2432609
wayzz
Posté le 28-04-2016 à 11:29:26  profilanswer
euh... vous aller surement me prendre pour un "débile"   mais comment savoir si ma pompe tourne bien ?
Le ventilo fonctionne mais la pompe....
n°2432629
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 28-04-2016 à 16:05:40  profilanswer
aure47600 répond à ta question juste au dessus :P
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2432662
Seb lahall​eaupc
Posté le 28-04-2016 à 21:06:52  profilanswer
+1 si ta pompe tourne pas sa va monter a 100°c direct. Par contre si elle tourne plus lentement qu'au début les perfs baissent.
n°2432665
aure47600
Posté le 28-04-2016 à 21:24:38  profilanswer
sans pompe ça va faire *clac* *shiiiii*  [:cisco11:4] [:el_barbone:3]
non sinon regarde dans le bios à combien de rpm tourne le rotor de la pompe et tu compares avec les spec constructeur ;)
Liquide watercoolingQuantité liquide pour Watercooling CPU
[WC] Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ??un liquide watercooling qu'on voit circuler?
Quel liquide pour watercoolingA propos du liquide de watercooling prêt a l'emploi
[WorkBlog]Drakal's PCLiquide watercooling blanc.
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Liquide Watercooling (Melange )
Plus de sujets relatifs à : liquide watercooling
