1281 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Kit watercooling Alphacool 240 D5/ST
n°2433286
oloko62300
Posté le 05-05-2016 à 19:49:04  profilanswer
Bonjour , je recraque pour un watercooling :lol:
Donc j'ai trouver une occasion (neuve) pour 180e sur le net pour le kit watercooling Alphacool 240 d5 ST , je ne trouve pas d'avis sur le net..
Quelqu'un a déjà testé ? Je pense pas que sa équivaut à un AIO..
C'est pour refroidir un 4690k OC à 4.7 / 1.32vcore et une parti de ma CM pour commencé.. Merci
n°2433287
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 20:04:03  profilanswer
non c'est un watercooling custom c'est juste un kit plus facile car auun choix, le réservoir par contre bof :(
en neuf c'est 250€ donc oui 180€ ça du 30% de réduc c'est pas trop mal pour toujours du neuf ;)
penses à bien serrer les coiffes/tuyaux pour éviter les fuite ^^
par contre pas sûr que ça suffise pour un i5 oc + cm (ça dépend quoi) mais si ça va pas tu peux t'ajouter un rad par exemple (la d5 supporte de très gros circuit ^^)
niveau perf ben c'est un custom 240mm quoi mais après tu rajoutes ce qu tu veux ^^
n°2433288
oloko62300
Posté le 05-05-2016 à 20:12:25  profilanswer
Oh que oui je vais bien serré les coiffes cette fois ;) au pire je vais pas le monté tout de suite et prendre un 2 ème rad en 280/45 mm en plus pour plus tard
Pour le réservoir...par manque de place je vais gardée celui ci
Message édité par oloko62300 le 05-05-2016 à 20:16:14
n°2433290
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 20:34:25  profilanswer
ah ok si la place manque ok mais quand tu mets le réservoir, essaie de voir si tu peux pas mettre du caoutchouc pour limiter la transmission des vibrations au chassis ;)
je pense qu'un 240/280 en 45mm serait un plus en effet ;)
sinon c'est un bon kit et la pompe est surdimensionné donc c'est sympa ;)
n°2435170
oloko62300
Posté le 28-05-2016 à 23:47:46  profilanswer
Bonsoir finalement le kit m'est passé sous le nez :lol:
J'ai finalement craqué pour un swiftech h220x que je suis sensée bientôt recevoir .
Mais je me pose une question , déjà il sera installé sur le haut de mon boitier (pas le choix..) , par contre le sens des ventilo sa le fait pas trop je trouve , soit je les met en push et ils aspi l'air de dehors en haut du boitier et recrache dans le boitier , soit je les met en pull et ils aspire l'air dans le boitier et recrache dehors ?moins de perfs ?
Pour rappel ma ventilation et de 2 bequiet en aspi à l'avant , 1 120 bé quiet en 120 à l'arrière et 2 140 sur le top actuellement
Que me conseillez vous/tu?
n°2435187
aure47600
Posté le 29-05-2016 à 10:17:53  profilanswer
je le mettrais en expulsion (recrache l'air du boitier) car tu perdras pas trop en perfs mais le flux de ton boitier sera plus correct ;) sinon seul ton 120 se chargera de l'expulsion de l'air et c'est un peu court :/
edit: ce micmac pour ton/tes  watercooling  :lol:
Message édité par aure47600 le 29-05-2016 à 10:18:22
n°2435198
oloko62300
Posté le 29-05-2016 à 13:05:59  profilanswer
J'avoue :pt1cable:  prochaine étape je rajoute une rad de 280/45 mm à l'avant du boitier en P/P , je met l'étage d'alimentation de ma cm en water (vue qu'elle en et équipé :lol: ) et la 970..faut encore que je trouve le WB
n°2435213
aure47600
Posté le 29-05-2016 à 16:43:17  profilanswer
ben sur aquatuning il commence à faire des déstockages de wb de gtx970/980 ^^
n°2435234
oloko62300
Posté le 29-05-2016 à 19:33:17  profilanswer
Je vais voir sa , j'ai une gainward panthom..
n°2435238
aure47600
Posté le 29-05-2016 à 19:39:55  profilanswer
ah ouais les phantom c'est pas les plus présentes, cela dit il reste la possibilité de mettre un wb gpu universel+rad vrm ou wb vrm ^^ genre un watercool ou un ek par exemple ^^
n°2435253
oloko62300
Posté le 29-05-2016 à 21:35:36  profilanswer
EK-FC670  celui là d'après le site ek et compatible , je creuserait plutard
n°2435548
oloko62300
Posté le 01-06-2016 à 22:01:50  profilanswer
Bon bah voilà c'est monté sur le CPU , pas plus de 60 sur le coeur le plus chaud après 2h de stress avec 1.33 de Vcore (oc à 4.7) soit pratiquement 10° de moins qu'avec mon drp3 :pt1cable:  prochaine étape la carte mère..j'attends les embout le tuyeau et le liquide
n°2435582
aure47600
Posté le 02-06-2016 à 13:27:16  profilanswer
Ah enfin un watercooling :lol: attend toi a ce que les températures remontent un peu avec un plus gros circuit :)
n°2435631
oloko62300
Posté le 02-06-2016 à 21:20:24  profilanswer
Étage d'alimentation sous WC + 5 ° , c'est normal ? :pt1cable:
n°2435791
aure47600
Posté le 04-06-2016 à 09:57:26  profilanswer
j'ai pas compris?
tu parle de l'étage du cpu? si oui c'est normal, tu n'as plus de flux lié au ventirad sur l'étage donc ça chauffe plus ;)
je viens de voir ta carte mère, tu veux dire que tu as mis sous wc l'étage et que tu a 5°c de plus?
ben à voir la température mais normalement non tu devrais avoir de meilleur perf ^^ mais bon si c'est pas gênant c'est bon ^^
n°2435952
oloko62300
Posté le 05-06-2016 à 13:49:11  profilanswer
Oui j'ai bien mis une partie de ma carte mère en water (sa ma coûté 2 embouts :jap: ) du coup mon processeur à pris 5 dégrée, pour la temp de l'étage j'ai pas encore regardé mais sa doit être mieu je lespere :lol:
Message édité par oloko62300 le 05-06-2016 à 13:51:07
n°2435978
aure47600
Posté le 05-06-2016 à 18:04:37  profilanswer
ah c'est ton cpu qui a monté? ah oui c'est possible, 5°c c'est assez élevé mais bon tant que c'est pas excessif ça va, tu as une image de ton circuit?
tu n'as pas fait des grosses boucles au moins?
n°2436018
oloko62300
Posté le 06-06-2016 à 08:06:50  profilanswer
Bonjour , pas de photo je ne suis pas chez moi , en gros j'ai fait rad>>pompe>>CPU>>carte mère>>rad au plus court avec le tuyeau le plus court possible :)
n°2436034
aure47600
Posté le 06-06-2016 à 12:39:59  profilanswer
Alors du coup 5°c c'est un peu élevé mais pas alarmant donc si tu veux vraiment te prendre la tête, essaies de regarder si le bloc est bien serré sur le cpu (pas comme un bourrin non plus ^^) si c'est déjà le cas ben là je bloque un peu :/ je vois comment regagner tes 5°c :/
n°2436073
oloko62300
Posté le 06-06-2016 à 19:57:52  profilanswer
La waterblock et serré jusqu'en  buté au niveau des vis , je suspecte un peut aussi la pate thermique et le sens des ventilo vue que la temp monte d'un coup pour ce stabilisé vers 66 67 :jap:  mais bon c'est pas une température alarmante..je la changerai quand ja rajouterait la carte graphique sinon je doit vidée le circuit et un peut la flemme (tuyeau de même pas 2 cm du waterblock cpu à la cM..) http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_40342920160606195942.jpg
Message édité par oloko62300 le 06-06-2016 à 20:04:32
n°2436075
aure47600
Posté le 06-06-2016 à 20:10:03  profilanswer
ouais je vois un peu ton système, c'est vrai que c'est pas facile pour tout caser :/
à mon avis je penche pour la pâte mais elle aurait pas pris 5°c comme ça.
en effet, le mieux est d'attendre de démonter le système pour le refaire en inspectant tout ^^ pour l'instant ça tourne bien, un peu chaud mais paas alarmant comme tu dis ^^
tu peux essayer d'accélérer ta pompe? c'est ptete le débit qui a chuté mais pas sûr :/
n°2436078
oloko62300
Posté le 06-06-2016 à 20:15:52  profilanswer
La pompe tourne à 50℅ sous 50 ° et à 100 après avec les ventilo mais sa reste à optimisé , jai pas trop le temps en ce moment ( pompe et ventilo branchée sur le même port pwm sur la CM)
n°2436079
aure47600
Posté le 06-06-2016 à 20:19:39  profilanswer
bon de toute manière c'est pas trop grave, tu te penchera dessus quand tu auras le gpu à wc ;)
Message édité par aure47600 le 06-06-2016 à 20:19:48
liquide watercoolingVous avez dit watercooling?
question 1er watercoolingAide embout watercooling
Projet Watercooling debutantPremier Watercooling besoin de conseils
Question sur Watercooling Nepton 140XL[AVIS] Besoin d'aide pour watercooling complet
Achat matériel Watercooling USAAide pour watercooling AIO sur boitier Cosmos 2
Plus de sujets relatifs à : Kit watercooling Alphacool 240 D5/ST
