1465 connectés
  Modding
  Effet de givre [Projet annulé sur P180]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2044766
Cobra080
Posté le 16-09-2010 à 19:03:42  profilanswer
29 MARS 2011
Projet Annulé sur P180 (pour diverses raisons)
Mais le concept n'est pas mort pour autant, il est en cours sur un autre boitier, je créerai un nouveau topic lorsque le nouveau mod sera déjà bien concret)
Par conséquent, ce topic ne sera plus utilisé, il ne faut pas tenir compte des infos données ici
Message édité par Cobra080 le 29-03-2011 à 10:45:32
n°2044903
thegyufi
Posté le 17-09-2010 à 11:23:56  profilanswer
Sur le lien plus bas, le gars avait fait un mod avec un boitier moulé avec du vitrificateur pour parquet (je crois), ça donne pas exactement un effet givré mais plutôt glaçon. En fait tout dépend du parement de coffrage que met, lui avait mis du papier alu froissé, toi si tu met un support granuleux ca devrait donner l'effet espérer !
lien! : http://forums.bit-tech.net/showthr [...] ode=author
G5-yufi - Apple Cube
n°2044906
Cobra080
Posté le 17-09-2010 à 11:49:39  profilanswer
ouah merci ça donne une sacrée piste.
faudra que je vois pour me procurer du vitrificateur... mais je me demande s'il n'a pas utiliser de la résine pour inclusion
ça pourrait donner mon effet rechercher si après je travaille encore le "glaçon" avec diverses peintures et vernis....
entre temps j'ai trouvé des peintures "effets givre sur Ebay, à 4€ ça vaut le coup de faire un essais
n°2045489
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 19-09-2010 à 17:44:38  profilanswer
il existe une technique de peinture traditionnel (simple vernis) qui permet de faire un effet goutte d'eau, faut pas être pressé mais c'est nickel et l'effet est garantie
Feed-Back
n°2045500
Cobra080
Posté le 19-09-2010 à 18:47:16  profilanswer
ah ,tu pourrais m'en dire plus ? t'as pas un lien/tuto de démonstration ?
bon par contre ça va prendre un certain temps pour que ce projet se concrétise, je reprends les cours demain... (quelle joie) donc du coup ce sera que les week end si j'ai le temps ou bien aux prochaines vacances....
n°2045505
Mit-113
Posté le 19-09-2010 à 19:01:03  profilanswer
je voudrais pas dire de connerie donc j'attend de voir le pot, je t'en dirais plus à ce moment
Feed-Back
n°2046121
Cobra080
Posté le 22-09-2010 à 14:10:38  profilanswer
up
j'ai reçu la peinture "effet de givre", elle me semble trop bleu pour le moment mais il faut attendre que ça sèche 24Heures, puis passé la pièce au four à 160°C
par contre le plexi ça fond à quelle température ?
parce que si ça fond dans le four j'aurais l'ai malin :/
EDIT : la peinture "effet givre" ne donne pas de bons résultats. Elle reste trop bleu, et donne plus un effet "eau" que givre.
je viens d'acheter un Gel brillant qu'on utilise en peinture pour donner des effets de transparence et profondeur. On peut le travailler en mettant des "paquets" pour le relief, étant donné qu'il devient transparent au séchage... je vous tien au courant.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faudra tester la résine d'inclusion, ou résine Epoxy
EDIT 2 : ah, enfin un résultat pas trop mal.
les parties où j'ai le plus étalé le produit sont sèches, cela donne un bel effet (j'ai testé en mettant des LED derrières), pas tout à fait givre, mais plus "eau figée instantanément", à la limite d'un effet "glace" (je trouve pas mieux pour décrire).
Le problème, c'est que si l'on gratte un peu trop, ça ce décolle, comme si c'était une couche de plastique souple.
Et il me faudrait ce produit en grande quantité...
Petit problème aussi au niveau du modelage : à part lorsqu'elle est fraîche, la matière ne peut être travaillée une fois sèche.
Je vais attendre demain matin que cela soit totalement sec, et voir ce que ça donne. Avec de la peinture en bombe blanche en faible quantité cela pourrait donner l'effet escompté.
EDIT 3 : après 3 jours de séchage, conclusion :
sur de fines couches l'effet est pas trop mal, effet "verglas"
par contre dès que j'ai mi plus épais, même lorsque c'est totalement sec, tout n'est pas totalement transparent, légère opacité, le produit reste blanchâtre. De plus impossibilité de travailler le produit, il est trop souple, risque de décollage, déchirure....
En bref cela peut être utile pour faire des retouches, ou de fines couches.
Prochaine étape : Résine EPOXY  [:le_phoque_pedoque:4]
EDIT du 20 Octobre 2010 :
j'aurais enfin le temps de me consacrer à ce projet pendant ma semaine et demi de vacances.
Je pense acheter la résine cette fin de semaine.
Je ferais des tests sur des chutes de plexi avant de me lancer sur le boitier même, pas envie de me craquer.
Message édité par Cobra080 le 20-10-2010 à 21:29:26
n°2053373
Cobra080
Posté le 25-10-2010 à 13:55:55  profilanswer
allez je suis passé aux choses sérieuses.
Achat de la résine ce matin à Leroy Merlin, 23 € pour 500 gr. C'était le dernier pot, j'aurais pas assez pour faire tout le panneau. Pas grave de toute façon fallait que je fasse des essais avant de me lancer.
J'ai donc pris un bac plastique (en fait l'emballage d'un ventirad, comme quoi ça sert toujours de garder les boites  :D   ) dans lequel j'ai mi une feuille d'aluminium légèrement froissée (comme dans le lien ci-dessus du forum bit-tech) pour l'aspect glace. J'ai coulé une fine couche de résine, puis j'ai déposé une chute de plexi, par dessus laquelle j'ai rajouté une couche de résine. Le morceau de plexi est donc emprisonné dedans. Par dessus, mais pas sur toute la surface (pour comparé) ajout d'une nouvelle couche d'aluminium froissée elle aussi.
Faut attendre 3 heures de durcissement. Je reviendrais ce soir avec des news  ;)
ah et aussi toujours chez Leroy Merlin (mais nan je fais pas de pub  :lol:  ) j'ai trouvé de la peinture en bombe effet givre. J'ai testé sur un bout de plexi, ça rend pas mal, en fait ça donne un effet opaque. Cela demande a être approfondi, je pense que j'en mettrai sur mon bloc de résine durcie.
Il reste beaucoup à faire, mais je sens que je suis sur la bonne piste.
A toute  :hello:
n°2053383
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 25-10-2010 à 14:40:33  profilanswer
need les photos :D
n°2053445
Cobra080
Posté le 25-10-2010 à 18:16:49  profilanswer
bon alors
séchage terminé
heu...
la résine il faut la mélanger avec un autre produit, un durcisseur. Je pense que je n'en ai pas mis assez (en même temps les mesures c'était 2% par rapport à ce que j'utilise... je vois pas comment mesurer ça, surtout que j'ai fait au pifomètre)
par endroit c'est bien dur, d'autre ça reste souple.
par contre l'effet de glace est bien rendu par l'aluminium.... quand j'arrive à en enlever. ça à vachement coller, c'est la galère pour le retirer.
Je sais pas si ça vient du durcisseur que j'ai pas mis en quantité suffisante, mais je crois que le gars de bit-tech forum a utiliser un produit pour moins que ça colle :
"I did spray a resin release agent before i poured the mold so it would stick too bad. "
c'est bien ça qu'il faut comprendre ? Au pire je viens de penser à appliquer au pinceau une fine couche d'huile sur l'alu pour éviter que ça colle de trop
je vais voir pour m'inscrire sur leur forum et demander des précisions.
maintenant se pose un autre problème.
Il me faut un bac pour y déposer le panneau latéral de mon P180...
La nuit porte conseille...
PS : pour les photos j'en ai fait mais sur une petite surface comme j'ai fait ça ne rend pas vraiment compte du résultat.
n°2053479
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 25-10-2010 à 19:44:18  profilanswer
pour le decolage facile c'est simple, il faut un corps gras ou de la vaseline, ça marche impec
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°2053481
Cobra080
Posté le 25-10-2010 à 19:48:22  profilanswer
mmmh de la vaseline
je l'applique sur l'alu avant de poser la résine alors.
ouais ça devrait marcher, tout en gardant la forme de l'alu.
n°2053649
Mit-113
Posté le 26-10-2010 à 11:56:32  profilanswer
Cobra080 a écrit :
bon alors
séchage terminé
heu...
pour mesurer tu pèse....  et le meilleur truc pour éviter que ça adère c'est de la cire
Feed-Back
n°2054688
Cobra080
Posté le 29-10-2010 à 10:11:23  profilanswer
mir-113 => oui peser c'est le truc à faire, mais j'ai pas de balance assez sensible pour gérer ça. Mais mes mesures devaient être à peu près bonnes car le lendemain mon essais était dur comme de la pierre.
bon alors ça y est j'ai mis en pratique sur le panneau du P180.
Toujours pareil, une feuille d'alu légèrement froissé sur laquelle j'ai appliqué une fine couche d'huile au pinceau pour limiter l'adhérence sur l'alu. J'espère que ça fonctionnera assez pour pouvoir l'enlever correctement.
J'ai donc donc mis cette feuille dans l'angle d'un couvercle en carton, puis y est versé la résine. J'ai attendu quelques instant pour que les éventuelles bulles remontent et disparaissent. Ensuite pose du panneau  [:-tac-:5]
légère pression dessus pour que la résine vienne s'étaler sur la surface désirée. Ensuite j'ai posé quelques poids dessus pour garder la pression.
Maintenant je croise les doigts  [:barracus:4]
je suis vraiment pas sûr de mon coup
je vous redis ça dans la journée
EDIT : si selon mes résultats (que j'espère positifs quand même) et que vous voulez tenter la même chose, faite ça dans un endroit vachement aéré et porté un masque respiratoire si possible parce que v'la les vapeurs ! :/
j'avais pas de masque, garage pas très ventilé, et je peux vous dire qu'on n'en sort pas indemne :D
Message édité par Cobra080 le 29-10-2010 à 10:46:08
n°2054766
Cobra080
Posté le 29-10-2010 à 15:02:28  profilanswer
plop
séchage quasi terminé
j'ai retiré des parties de l'alu, il est venu plus facilement, reste quand même quelques endroits où c'est encore bien collé
par contre l'huile a créé un petit problème : elle a laissé des bulles d'air entre la résine et l'alu :/
ni une ni deux je cherchât la solution, et la trouvât. J'ai juste étalé une fine couche de résine qui est petit à petit venue combler ces bulles. Il en reste quelques unes mais elles sont piégées dans la résine même. Ce n'est pas trop grave, dans la glace aussi il y a des bulles :D
Il y a eu également quelques problèmes d'adhérence sur le panneau même. Je pense à une réaction avec la peinture qu'il y avait.
J'attends ce soir que la seconde couche soit sèche pour poster des photos. Il restera ensuite à fignoler les rebords pour pas que la limite résine/plexi nu se fasse trop nette.
n°2054873
snipeangel
I want to believe
Posté le 29-10-2010 à 20:09:59  profilanswer
Drap pour les photos :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2054906
Cobra080
Posté le 29-10-2010 à 20:55:36  profilanswer
2 photos seulement, ce n'est pas très représentatif à ce stade encore :
http://img200.imageshack.us/img200/8112/p1000400j.jpg
la première donc
ne vous étonnez pas s'il n'y a qu'un seul angle de fait, les autres sont prévus  ;)
c'était le test sur le panneau en quelque sorte. Les bandes blanches à l'opposée ont été peinte par mes soins puis poncées/salis pour donner un aspect d'usure et d'ancienneté. Tout ceci sera plus ou moins recouvert par la "glace"
http://img641.imageshack.us/img641/3686/p1000401kk.jpg
seconde photo avec des lumières derrières, ça donne une idée de ce que ça pourra être à la fin, l'intérieur de mon boitier étant décoré de led blanches.
on peut y voir les bulles assez nombreuses. Elles seront estompées ou même invisible par la suite puisque je vais rajouter de légères couches de peintures blanches/"effet givre Leroy Merlin" et peut être un poil d'argentée, le tout en dégradé : dense dans l'angle qui s'estompe vers le centre. On voit aussi quelques restes d'alu. Également les finitions des limites de la "glace" à faire.
j'ai déjà pensé à une méthode plus pratique pour la pose de la résine et éviter les bulles, j'en dirais plus lorsque j'aurais mi en place tout ça
Message édité par Cobra080 le 29-10-2010 à 20:57:36
n°2054908
snipeangel
I want to believe
Posté le 29-10-2010 à 21:01:23  profilanswer
Ah ouai :love: j aime beaucoup ça a vraiment un beau rendu, c est decide je campe pour voir la suite :D
n°2054916
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 29-10-2010 à 21:08:20  profilanswer
Tu me plais [:ocatarineta]
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2055017
Cobra080
Posté le 30-10-2010 à 11:53:01  profilanswer
2 autres photos
Peintures à la bombe blanche à environ 30 cm de la surface, pour pas faire une couche trop dense et des pâtés/coulures. Par contre c'est un peu de la merde cette peinture, elle est a moitié "élastifiée", ça à fait des craquelures. J'ai passé un coup de chiffon imprégné de White Spirit pour estomper et finalement ça rend bien. Va falloir que j'aille à Casto racheter des bombonnes
Puis j'ai mi un léger voile de l'effet "Givre Leroy Merlin"
http://img714.imageshack.us/img714/5697/p1000402h.jpg
petit zoom
http://img169.imageshack.us/img169/6383/p1000403j.jpg
je pense qu'il faudra que je mette quelque coup de peinture derrière aussi pour donner un sentiment d'épaisseur.
Prochaine étape : les autres angles du panneau, ajout de stalactites sur le haut du cadre, peut être la peinture du nom du boitier recouverte par la glace.... faut que je trouve le nom :D
n°2055084
Sassanou
Posté le 30-10-2010 à 14:50:42  profilanswer
Ca fait vraiment réaliste  :ouch:
n°2057149
Cobra080
Posté le 05-11-2010 à 11:57:25  profilanswer
allez hop on passe aux grands moyens
je viens de racheter 2 autres pots de résine, une bombonne peinture blanche, une autre effet givre.
je vais terminer la partie droite du boitier, là où il y a les bandes blanches.
J'ai pris des photos, c'est en cours
Angles et coté terminés, il ne restera qu'à faire des retouches entre les différentes parties, et ajouter 3 ou 4 stalactites sur le haut (pas sûr encore, faut que je réfléchisse à comment faire et si ça ne fera pas en trop)
Maintenant le plus long, la phase de séchage  :o
demain tests de peinture
Message édité par Cobra080 le 06-11-2010 à 10:56:44
n°2057735
fafarex
Posté le 06-11-2010 à 20:43:01  profilanswer
drap c'est très prometteur
n°2057861
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 10:21:20  profilanswer
merci :jap:
ce matin donc, peinture blanche. Pas comme un bourrin, c'est un "pchit" par ci par là, histoire de donner un voile plus ou moins dense selon les endroits.
Ensuite, une fois sec (4 ou 5 heures, ça sera bon, 24H pour séchage total) on ponce légèrement avec un papier de verre à grain très fin. Le but c'est de faire ressortir les arêtes et d'éliminer les surplus de peinture.
Une fois poncer, un dernier jet de peinture pour cacher les traces du ponçage justement.
Plus j'avance plus je me demande s'il ne faudrait pas que je rajoute quelques pointes de bleu très clair aux endroits les plus épais  :??:
et si possible faudrait que je trouve un moyen de rendre cet effet sur le bord des surfaces :
http://www.licencephoto.com/mini_photos/VZDlAVZPfR/Glace-Ice.jpg
photo à venir pour aujourd'hui  :)
Message édité par Cobra080 le 07-11-2010 à 14:56:17
n°2057876
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 11:30:42  profilanswer
photos, ça commence à avoir de la gueule  [:implosion du tibia]
http://img258.imageshack.us/img258/3919/p1000417d.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/4821/p1000416h.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/4171/p1000418r.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5088/p1000419jg.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/9496/p1000420l.jpg
en réalité c'est moins bleuté que ça, la peinture blanche à modifier la transparence de la résine, et la couleur rendue... d'où mon interrogation à rajouter du bleu par la suite
Message édité par Cobra080 le 07-11-2010 à 11:33:19
n°2057882
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 07-11-2010 à 11:59:21  profilanswer
oué faut voir le résultat finale je suis pas convaincu car sa semble vachement dure quand même
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2057886
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 12:14:05  profilanswer
dure ? la matière dure ou c'est dur à faire ?
la matière une fois sec c'est dur comme de la pierre en effet, en même temps ce type de résine c'est fait pour.
Quant à la difficulté... c'est assez simple à faire quand on compare par rapport aux gros modds que font certains ici
n°2057966
fafarex
Posté le 07-11-2010 à 15:01:58  profilanswer
Pour l'effet bleu peut être avec un lavis de modélisme genre http://usagi3.free.fr/spip.php?article524
n°2057989
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 16:48:24  profilanswer
ah ouais en plus il a l'air matt au final, ça pourrait être pas mal, juste pour faire quelques creux et donner de la profondeur/épaisseur
je viens d'en acheter un sur ebay, 4€20 :D
Message édité par Cobra080 le 07-11-2010 à 16:48:35
n°2057994
fafarex
Posté le 07-11-2010 à 17:02:27  profilanswer
content si j'ai pu aider  :D
ps: un link vers ce que tu a pris ?
n°2057995
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 17:06:05  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/peinture-citade [...] 1e5f4a322a
je donnerai des news concernant ce produit, mais là début de semaine je pourrais pas avancer, que à partir de Jeudi... Je vais réfléchir aux améliorations à apporter pendant ce temps
n°2057996
fafarex
Posté le 07-11-2010 à 17:10:22  profilanswer
sa ce vend 3€ en magasin  [:tinostar]
n°2057999
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 17:12:35  profilanswer
erf
pas grave, le temps que je trouve un magasin qui vende de ça par chez moi... J'économise l'essence à faire des allers retours on va dire :lol:
n°2058000
fafarex
Posté le 07-11-2010 à 17:20:30  profilanswer
je sais pas où tu est dans le 44 mais a nante y'en a un [:tinostar]
sinon effet garanti un bleu bien claire si tu dilue un peut qui fonce légèrement dans les creux.
C'est déjà bien réussi là, mais je pense que ça sera la touche final.
Message édité par fafarex le 07-11-2010 à 17:20:58
n°2058001
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 17:30:02  profilanswer
(je suis pas loin de nantes en plus .... :/  )
merci pour les encouragements :jap:
en attendant j'ai trouvé quelques éléments qui pourraient peut être me servir, peintures de variantes de bleus (bleu émeraude, comme les iceberg), argentées etc...  à voir
n°2058729
Seyhelfeor
Ours à mi-temps
Posté le 09-11-2010 à 21:29:53  profilanswer
salut
gg le mod  j'aime l'idée
petite question la résine que tu utilise  sa solidité "comme de la pierre" c'est vraiment solide  solide ou du genre solide cassant
 j'aimerai pour ma part l'utiliser  pour  modder un pc portable tu pense que ça serait  suffisamment solide comme résine ?
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7254_1.htm
n°2058894
Cobra080
Posté le 10-11-2010 à 13:50:14  profilanswer
salut
pour la solidité en effet après sechage total c'est extrêmement dur, et il faut vraiment forcé pour cassé un morceau. J'avais réussi à en cassé un bout qui était trop grand mais tout n'était pas parfaitement sec, ce qui m'a pas empêcher de forcer avec tournevis bien épais ! :/
Après je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus solide comme matière.
Le modding de ton portable ce serait pour recouvrir la coque avec ? ça pourrait être pas mal...
Par contre un point que j'ai pas évoqué... le panneau de mon P180 a légèrement travaillé avec la résine, il a un coté qui a "gondolé". Une fois en place sur le boitier ça ne se voit pas il reprend sa forme sans contraintes apparemment.
Donc sur un pc portable faudrait mettre une petite couche. Après le panneau du P180 était super fin vu que j'avais enlevé les plaques d'alu de chaque coté...
ce soir ou demain, ajouts de stalactites
n°2058982
Seyhelfeor
Ours à mi-temps
Posté le 10-11-2010 à 18:31:37  profilanswer
merci pour les infos
(pour ma part je vais  refaire toute la coque avec,je n'appliquerai pas sur celle déjà existante (comme le mec de bit-tech mais pour un portable))
n°2059240
Cobra080
Posté le 11-11-2010 à 17:40:23  profilanswer
http://img337.imageshack.us/img337/8844/p1000423w.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/461/p1000426r.jpg
http://img607.imageshack.us/img607/5673/p1000427a.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/5682/p1000430.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/6634/p1000431.jpg
il reste encore pas mal à faire, j'attends de recevoir ma peinture bleue (demain normalement) et je vais également testé en ajoutant de la peinture argent.
Va falloir aussi que je change les led lasers dans le boitier, elles ne donnent pas un blanc parfait (ça fait comme les phares des voitures neuves :D  ). Je les change pour des leds classiques que j'ai déjà sous la main
enfin, j'ai peur pour une chose : que la résine jaunisse au fil du temps :/
j'ai déjà remarqué des changements par rapport à mes dernières couches
n°2059247
fafarex
Posté le 11-11-2010 à 18:13:49  profilanswer
Vraiment pas mal.
J'ai eu un peut peur quand tu a parler de stalactite mais au final ça rend bien.
Message édité par fafarex le 11-11-2010 à 18:14:05
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
effet pâte thermique sur GPU[MOD 100% home made] White Wave: FINI (avec logo et clavier apple)
[TUTO] Effet mirroir sur de l'acier - niveau super debutantrefroidiisement effet peltier
effet peltierLancement des recherches pour un watercooling.
neons a effet liquidepose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
Mise en place effet peltier, dois-je modifier mon circuit WC ?Effet peltier
Plus de sujets relatifs à : Effet de givre [Projet annulé sur P180]
