1485 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  refroidiisement effet peltier
n°1830826
ericdreams
innover
Posté le 23-12-2008 à 07:49:53  profilanswer
je viens de finir la mise en place de mes 2 refroidissement peltier coolit eliminator et coolit freezone dans mon boitier nine hundred
le ventilo de 200mm a été inversé
je recupere l'air frais du dessus et de l'arriere pour expulser l'air chaud vers l'avant et sur le coté du boitier vu le degagement de chaleur des peltiers
je peu theoriquement degagé 300 watts de mon processeur
http://pix.nofrag.com/f/7/b/18c444754353c53b3af66a773c40ctt.jpg
http://pix.nofrag.com/1/1/c/3b52b302d14dbbb05f417083c8655tt.jpg
http://pix.nofrag.com/2/3/0/77a8b35ccd55e754a9b83f9c7c683tt.jpg
http://pix.nofrag.com/8/4/8/09308906823505b7c1fbfced69063tt.jpg
q6600 oc a 3.6ghz 16° IDLE et 50° occt
n°1832404
devil_insi​de
Posté le 28-12-2008 à 15:32:00  profilanswer
qu'est ce tu as mis comme peltier et surtout est ce que tu as une alim particulière
tes peltiers ne m'ont pas l'air isolés
tu as testé?
si oui, caractéristiques des peltiers et alim + fournisseur alim + tofs bienvenues
n°1832408
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 28-12-2008 à 15:38:16  profilanswer
Effectivement car je suis intéressé !!!  :D
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
n°1832514
mrthierryr​oland
root
Posté le 28-12-2008 à 19:08:40  profilanswer
Excellent ! mon ancien coolit !!! c'est super de le voir comme ca !
bonne chance a toi eric !
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°1832546
ericdreams
innover
Posté le 28-12-2008 à 20:32:17  profilanswer
ils ne sont pas isolés , ils sont à par de la carte mere dans les baies. ils sont branchés sur une sorties de mon alimentation cooler master m850
donc pas de probleme . fonctionnement parfait mais je vais voir pour me procurer le module de controle MTEC de coolit pour reguler la temperature de l'eau
en tout j'ai donc 9 peltiers de 15 watts chacun
le seul probleme viens du coolit freezone qui fonctionne tout le temps a fond car il n est pas regulé en fonction du freezone
a 2.4ghz d'origine 4° IDLE et 30 sous occt
a 3.8ghz 18° IDLE et 60° sous occt
et encore merci a mrthierryroland pour l'excellente transaction et bonne chance a toi aussi.
n°1832601
ericdreams
innover
Posté le 28-12-2008 à 22:46:12  profilanswer
rectification:
le seul probleme viens du coolit eliminator qui fonctionne tout le temps a fond car il n est pas regulé en fonction du freezone
n°1833408
ericdreams
innover
Posté le 30-12-2008 à 16:55:23  profilanswer
oc a 3.9ghz vcore 1.55 30 idle et pusieur test sous 3dmark 06
avec un score de 19000 points avec une 9800 gx2
effet peltier[HS] refroidissement d'air par modules Peltier
Lancement des recherches pour un watercooling.problème ampérage sur un peltier
Comment alimenter un module Peltier ?Idée watercooling peltier refroidit par un watercooling ;)
[Projet APN] Peltier Cooled down APNBrancher Peltier sur secteur
watercooling + elements peltier
Plus de sujets relatifs à : refroidiisement effet peltier
