1629 connectés
  Modding
  Besoin de votre aide pour ma réalisation .
n°2443479
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 22-08-2016 à 23:49:43  profilanswer
Hey !  :)
J'ai pour projet de faire un bureau avec mon PC semi intégré dedans genre avec ma carte mère visible sous une protection de plexiglas ou voir en verre .
Seulement j'aurai besoin d'avis et d'aide de votre part pour quelque points :
  • Comment faire passé les câbles USB / VIDEO / AUDIO pour que tout reste dans le plus semi étanche (juste à la poussière) .
  • Est ce que cela est réalisable déjà ? Aucun impacte sur les composants ou autres ? Sachant que la carte mère sera fixer dans du bois pas du métal hein  :pt1cable:
  • Comment laissé cela étanche à la poussière mais le laissé assez accessible .  :??:
Enfin voilà j'aurai d'autre question par la suite merci à celle et ceux qui m'aideront bonne journée / Soirée  :)  :)  :)  .
n°2443508
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-08-2016 à 14:00:02  profilanswer
Salut!
Je ne sais pas si tu as vu le Core P5 de Seinron mais je te conseille d'aller piocher quelques idées car cela semble correspondre à ton projet et tu aura surement la possibilité de glaner quelques idées ;)
http://www.gamersmark.fr/2016/08/2 [...] y-seinron/
BANNI de HFR
n°2443627
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 24-08-2016 à 22:45:22  profilanswer
Salut !
Merci de m'avoir aidé j'ai regardé mais enfaîte c'est différent de mon idée , moi je pensais plus à un truck de ce style : http://damien-battistella.fr/burea [...] struction/
mais aussi comme ça https://www.nikopik.com/2012/12/un- [...] esure.html et : http://www.journaldugeek.com/2014/ [...] un-bureau/ :) mais donc je pense que les composants n'auront pas de dommage car d'autre le font aussi ...
n°2443628
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-08-2016 à 23:19:06  profilanswer
Il n'y aura pas de dommages  pour tes composants mais je te conseille TRES VIVEMENT de caler une plaque métallique entre ta carte mère et le bois du bureau car un PC ça chauffe! Et même si la température dégagée ne devrait pas pas mettre le feu, ton bois risque de travailler et de se déformer, déformation qui peut se répercuter sur la structure elle même avec la dilatation par exemple, ou que sais-je... On va dire que cela te mets davantage à l'abri de mauvaises surprises.
Voici par exemple les traces de chauffe que j'ai découvert au dos de ma carte mère sur la tôle d'un boitier pourtant bien ventilé :
http://img15.hostingpics.net/pics/975917IMG20130810171606.jpg
Tu peux aussi laisser un espace vide au niveau de la backplate du support de ton ventirad CPU histoire qu'il y ait plus d'espace à cet endroit limitant la chauffe.
Message édité par SiZZiGETTE le 24-08-2016 à 23:20:54
BANNI de HFR
n°2443695
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 25-08-2016 à 23:17:48  profilanswer
Merci SiZZiGETTE  je n'avais absolument pas pensé à ça c'est vrai que avec la chaleur le bois va pas trop aimé merci de ton aide ! :)
Message édité par MrInfinityFX le 26-08-2016 à 12:20:03
Sequenced.
n°2445041
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 12-09-2016 à 16:01:01  profilanswer
aucun souci de "bruler" du bois avec un processeur. celui ci tiens facilement a 60°C.
je rejoinds sizzigette pour la déformation. j'ai un mod bureau actuellement et j'ai subit quelque déformation (pas liée au processeur mais au chauffage a coté :D) mais pas vraiment de problème (les ajustements sont moins bon).
j'ai pour les composant un ensemble plutôt hermétique et je déporte la chaleur via un watercooling. les compostant prennent donc pas la poussiere, mais néanmoins le compartiment ou ils sont, l'air chauffe beaucoup, dans les 45°C après quelques heures de jeux (la température de mon circuit d'eau)
Pour construire ce genre de "boitier" faut être doué de ses mains par contre et beaucoup anticiper la conception
parce que concevoir c'et bien, mais il faut aussi concevoir avec ses moyen technique
sauf si tu as a disposition une machine a commande numérique/imprimante 3D/tour...
je peux t'envoyer des photos de ce que j'ai fait si tu le désires, par mp ;) et répondre à tes questions ici même ;)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2445054
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 12-09-2016 à 22:16:45  profilanswer
Hey :)
D'accord merci pour l'info mais quand tu dit hermétique ya quand même une ventilation ?
PS : J'accepterai t'es photos avec beaucoup de plaisir :) !
n°2445070
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 13-09-2016 à 08:26:35  profilanswer
Pour te donner une idée
Et non aucune ventilation mais je suis en watercooling donc pas trop de problème
Si tu restes en aircooling il te faudra nécessairement de la ventilation.
n°2445072
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 13-09-2016 à 09:27:17  profilanswer
http://p0.craigupload.com/r/cc0d/0/196262.jpg
http://p0.craigupload.com/r/cc0d/0/196263.jpg
Message édité par grincheuu le 13-09-2016 à 09:31:03
n°2445109
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 13-09-2016 à 23:13:51  profilanswer
C'est très jolie ! bravo à toi :) et oui c'est sûr que pour le aircooling les ventillos sont obligatoires :D
Sinon pour les cables comment tu l'es à passé ? Je parle de l'alimentation de l'alim l'usb , la vidéo ect ?
Merci bonne soirée :)
n°2445124
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-09-2016 à 10:15:25  profilanswer
http://p0.craigupload.com/r/cc0d/0/196265.jpg
sur cette photo, tu vois le compartiment ouvert
tout les câbles passent par un double fond sous la planche qui tiens la CM (la ou il y a incorporé le rhéobus et le lecteur dvd)
l'alimentation est toujours en aircooling, elle est dans le compartiment séparé a gauche (avec le trou rond) et une grille d'aération sur le coté gauche de ce compartiment. juste au dessus de l'alim, dans le même compartiment, j'ai fait un rack pour Hdd3.5" mais ça vibre, donc faudra un jour que je réfléchisse à tout ça, ou passer un full SSD (il y en a deux d'ailleurs, dans le double fond)
pour les prises USB front+ casque et micro ils sortent au bout du bureau sur la planche complètement à droite (non visible)
Message édité par grincheuu le 14-09-2016 à 10:21:12
n°2445136
ikes_72000
Posté le 14-09-2016 à 12:48:17  profilanswer
J'ai aussi fabriqué un desk, avec deux pc intégrés.
Tous les câbles passent dans des doubles-fonds.
http://i35.servimg.com/u/f35/19/13/26/32/img_2013.jpg
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473533298-img-20160910-194602.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473592656-tmp-29183-img-20160911-131516-497452488.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473592917-tmp-29183-img-20160911-131509-15247734.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473593022-tmp-29183-img-20160911-1314481031746001.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473598183-tmp-10206-img-20160911-144749420001740.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/36/1473611193-tmp-27495-img-20160911-181204420001740.png
J'ai aussi fait en sorte de faciliter le flux d'air, l'ensemble étant en air cooling.
Après faut bien penser à tout, et faire gaffe à la taille des composants ou aux facilités de montage / démontage. Moi je me suis fait avoir par la taille de ma nouvelle alim, qui est passée à 16cm au lieu de 14. Mais heureusement, j'ai pu rattrapé le coup facilement.  :D
n°2445318
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 17-09-2016 à 19:44:35  profilanswer
C'est jouissifs rien qu'a regarder !! et ikes_72000 il n'y a pas trop de poussière qui rentre ?
n°2445334
ikes_72000
Posté le 18-09-2016 à 01:50:09  profilanswer
Là le desk est ouvert. Je viens d'acheter les matériaux pour la porte. Il n'y aura donc pas de poussière, et j'ai mis un filtre à l'aspiration.
n°2445348
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 18-09-2016 à 11:06:29  profilanswer
D'accord est un filtre comment ?
n°2445354
ikes_72000
Posté le 18-09-2016 à 11:59:11  profilanswer
J'ai acheté çà http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400972970, que j'ai découpé aux dimensions souhaitées.
n°2445355
MrInfinity​FX
Sequenced
Posté le 18-09-2016 à 12:00:05  profilanswer
Le top de l’intelligence :)
  Modding
[AIDE] Problème Radiateur de 280mmAide OC 6600k sur MSI Pro Carbon
Mod Nintendo NES, aide choix matosAide Watercooling Custom Uniquement CPU
[Workblog][Aide] 900D + Watercooling + chiller (Edit 2016-07-25)Aide pour achat ventirad
Aide choix ventilateur[aide]Montage Waterblock gpu
besoin d'aide watercooling gtx 1080[TopiK UniK] Réalisation de T0NY313 (peinture G@M3®OOM)
Plus de sujets relatifs à : Besoin de votre aide pour ma réalisation .
